Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
canniball
Jó biza!
Közben eszembe jutott hogy csak féligazságot mondtam, van még egy lehetőség: létezik olyan hack amivel a win bejelentkezését is csilli-villi ikszbéemcésre lehet cserélni, csak ott kicsit jobban bele kell nyúlni a rendszerbe (registry módosítás és egyéb nyalánkságok) annyit meg nem feltétlenül ér a dolog.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Itt egyelőre frankón működik, igaz eddig csak zenét hallgattam és nálam az Eden van fent.
Norton - van benne valami olyasmi opció amivel fixálni lehet az XBMC on the top helyzetét.
Desktop - ha kilépsz az XBMC-ből akkor betölti.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Nagyon nem piszkáltam de parancsolj.
Viszont szerintem nem ezzel lesz a probléma...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Ha tudnám már mondtam volna, ez gondolom megint az informatika egyik kifürkészhetetlen bugyra. (Mint az is hogy miért nem tudok VNC-t futtatni a HTPC-n.) Mondanám hogy sose lehet tudni alapon próbáld ki az Edennel de gondolom ennyire azért nem fontos.
canniball
"... Warternál meg működik jól"
Akkor tényleg passz."Bár nálam ez a force close... nincs kipipálva."
Azt azért jelöltem ki, mert én csak készenlétbe küldöm a gépet és ennek köszönhetően a sokadik bekapcsolás után rendszeresen szaggatott az XBMC. Nem csak a "komolyabb" filmeknél hanem az egyszerű avi-knál és még a menüben is. Mivel a progi újraindítása után elmúlt ez a probléma így egyértelműen az XBMC-vel kapcsolatos gondról van/volt szó; erre megoldás az említett opció.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz bigdady #18435 üzenetére
1. Nincs olyan hogy "level max", target cpu temperature és target fan speed van.
2. Én level1-re állítottam, ha kevés úgyis felpörög. Ahogy azt már jól tudod...
3. Ez tipikusan nem ide való kérdés hanem a Brazos topikba. Csodálkozom is hogy csak itt tetted fel... És ha már itt tartunk szeretnélek megkérni hogy ugyanazzal kérdéssel ugyanakkor ne keress fel egyszerre két(-három) topikot, válassz ki egyet ahová leginkább illik és tedd fel ott (aztán legfeljebb ha 1-2 nap elteltével nincs válasz be lehet kérdezni máhol is). Köszönöm!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz bigdady #18449 üzenetére
De, azt jelenti. Tehát ha beállítod pl. a target cpu temperature-t 50°C-ra és a target fan speed-et level1-re akkor az annyit tesz magyarul hogy az a cél hogy a proci ne legyen a megjelölt hőfoknál melegebb és hogy a venti ne legyen az 1-es szintnél gyorsabb. Avagy amíg a cpu hőmérséklete nem éri el az 50°C-ot addig a venti nem fog level1-nél gyorsabban pörögni. Ha viszont melegszik a helyzet akkor nem tartható a cél-fordulatszám, így magasabb fokozatra kapcsol.
canniball
válasz tendetiti #18478 üzenetére
Van 160-as is. Illetve a pillanatnyi terhelés lehet magasabb, a manualban írják ez pontosan meddig tarthat.
canniball
válasz csupahatos #18629 üzenetére
"Belül led világítás."
Ha lehet egy javaslatom: ezt lekapcsolhatóra csináld. Engem sötét szobában, filmnézés közben nagyon zavar mindenféle "mellék-fény", ha esetleg kiderülne hogy te is így vagy vele legyen választási lehetőséged.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz csupahatos #18632 üzenetére
Ehhez gondolom kéne valami célhardver is (már ha létezik ilyen egyáltalán) és van egy olyan sejtésem hogy az jóval zsebbenyúlósabb lenne mint egy/pár kapcsoló.
canniball
válasz Askformore #18638 üzenetére
Az ugye megvan hogy ez nem integrált mobo?
canniball
Akad esetleg itt valaki akinek van Logitech Harmony 600 pálcája és a webes felületen keresztül állította be? Kéne egy kép a kijelző "kezdő állapotáról".
canniball
Amikor még semmilyen activityt nem indítottál. Anno én is weben lőttem be és a képernyő négy részre volt osztva, a körülötte levő gombokkal négy activityt lehetett indítani. Aztán kellett egy olyan beállítás amit csak a szoftverrel értem el így átállítottam azzal, de ezzel a megoldással csak két activity jelenik meg a kijelzőn. zsigus most konzultált a Logi supporttal és állítják hogy nem is lehet ott négy csak kettő, kéne egy olyan fotó amin látszik ennek cáfolata (de a guglival sajna hiába kerestem).
canniball
De, erre gondoltam. És kissé el is bizonytalanítottatok hogy öregszem és rosszul emlékszem, de nem: nekem biza négy volt amikor a webes felülettel állítottam be.
Ugye több mint két activityd van?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz csupahatos #18686 üzenetére
Nem értek az elektronyikához így lehet tévedek de szerintem a ledek többet fogyasztanak mint egy venti; márpedig a mobo csatija nem terhelhető a végtelenségig büntetlenül.
canniball
"Vagy mit értesz webes felületen?"
A http://www.myharmony.com/ oldalt. Itt is be lehet állítani anélkül hogy telepítenél a gépre bármit.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz zolaas #18693 üzenetére
"nekem 600 van, mire is vagy kíváncsi.?"
Az imént linkelt oldalon keresztül állítottad be vagy a szoftverét telepítetted és azzal?"Nem a kijelző fölötti dedikált makro gombokkal kevered?"
Nem keverek semmit, a kijelző körüli gombokkal is lehet acitivity-ket indítani.[ Szerkesztve ]
canniball
Ne már... És a http://www.myharmony.com/ oldalon állítottad be?
canniball
válasz Celtis #18733 üzenetére
"Miért olcsóbbak általában a hasonló tudású mATX lapok a mITX-eseknél?"
Mert a mITX-nél meg kell fizetni hogy kicsi."A házam mATX-es lesz. Jobban járok egy mATX-es lappal?"
Mindenképp: egyrészt ahogy írtad is olcsóbb, másrészt az említett FM2A75M-ITX-ből nem egy kilehelte már a lelkét, ha teheted inkább kerüld el!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
- Videós, mozgóképes topik
