- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
nickedez89
Köszönöm! Inkább évben mérhető az a állás mert csak scannelésre volt használva!
Akkor majd meglátjuk, még nem jeleztek vissza hogy mehetek a patron csomagért.
"...ne gondoljuk, hogy egy kikapcsolt számítógép biztonságos! Elég rávenni valakit, hogy kapcsolja be!" - Kevin D. Mitnick
nickedez89
Bele raktam az új patronokat és nyomtatna is szépen, csak semmi nincs a papíron!
Gondolom teljesen be van száradva a fúvóka!?
Némi halvány sárgás derengést látni csak, semmi más szín nem vetődik papírra...
nickedez89
Mondjuk az nem baj ha nem tökéletes!
Annyi elég lenne nekem, hogy feketében szöveget/nyomtatványt olvashatóan nyomtasson!Kell valamire figyelni szétszedésnél?
sz4zs
csendes újonc
Ma kipróbáltam egy helyen, ahol jó pár ugyanolyan gépet ugyanúgy, ugyanazon szoftverekkel, ugyanazon beállításokkal telepítgettem ugyanazon változatú és verziójú Windows 10 operációs rendszerrel. 5-ből 4 gépen tökéletesen működött az SMB szkennelés az írt módon, az 5-nél ugyanaz a DNS hiba, mint a kérdésemben. Roppantul érdekes.
Kiegészítés: Ahogyan az 5. gépen nem működött, egyből megnéztem a KONICA MINOLTA bizhub készülék SMB szkennelését, arról pedig egyből jó volt.
Szóval van valami furcsaság az Epson SMB-s szkennelésével...
Nozi
A szoftver frissítés nem talált újabb verziót (6.74 van fent).
Leszedtem a drivert, újratelepítettem az Epson oldalán lévő driverrel (6.72). Kipróbáltam azzal is, majd frissítettem a leírtak szerinte az újra (6.74), de mindkét esetben sajnos elszíneződik a magenta, de most már olyan szinten, hogy bizonyos helyeken csak a cián látszik már a magenta oszlopban.[ Szerkesztve ]
Nozi
Nozi
Az első szakszerviztől nehezen, de kaptam választ, pontosan azt, amit jósoltál (bevizsgálás), viszont azt olyan összegért, amit sokallok. A másik cég több mint egy hét után se válaszolt.
Utána néztem külföldi fórumokon, jó pár embernek ugyanez a baja, és ott fejcsere oldotta meg a problémát. Ezek után úgy gondoltam, hogy önállósítottam magam. Néztem videókat, hogyan kell fejet cserélni, majd elővettem a régi P50-esemet, és átcseréltem a fejet. Most minden szín olyan, amilyennek kell lennie, de a világos magenta fúvókái nagyon el vannak tömődve. Nyomtam rá egy fejtisztítást, majd 2 öblítést, de nem javult meg. Ezek a boltban kapható fejtisztító folyadékok mennyire megbízhatóak, érdemes velük foglalkozni? -
bzoz
Hello.
Értem, tehát akkor nem tudtok megoldást. Nem photopapírra akarnék nyomtatni. Érdekes, mert a régebbi tintapatronos nyomtató tud színeset nyomtatni, rendes minőségben, meg fekete szöveget rendes mély fekete színben, nem pedig ilyen szürkés vmiben.
Azért köszi a válaszokat!
smfb
Értem amit mondasz és utólag logikusnak is tűnik. Viszont volt ugye egy még félig lévő utángyártott szettem és adta magát a dolog, hogy akkor először azt használom el. Amúgy évek óta ennek a gyártónak a termékeit használom és sosem volt gond velük. Mint az előző hsz-ben írtam, először itt sem, mert tökéletesen működött, ezért nem is értem a jelenséget. Azért azt nem gondolnám, hogy az utángyártott patron okozta ezt a problémát. Eddig miért nem volt vele baj, illetve ha rossz minőségűek, akkor senki nem venné őket. Amúgy, az is furcsa, hogy miután betettem a gyáriakat, azonnal jól működött egy darabig. Szóval nekem az egész érthetetlen.
smfb
geza844
Próbáltam, de azt mondja, hogy a nyomtatóm ezt nem támogatja:
Warning!
Unfortunately this printer does not support sotware reset of the ink levels. The only option is to replace ink cartridges or use `CISS` (Continuous Ink Supply System). If you are already using `CISS`, then reset it according to the manufacturer's instruction.Bár azt nem értem, hogy a patronok manuális feltöltése (jól értem, hogy az CISS ezt jelenti?) itt hogy jön képbe? Tudtommal ehhez a típushoz nincs hivatalosan töltő készlet. De ha mondjuk feltételezzük, hogy van, és én meg is csináltam (mint ahogyan tényleg, csak mondjuk kínai patronnal, de Epson tintával), mit jelent, hogy állítsam vissza a gyártó utasításai szerint? Mi a gyártó utasítása?
theklikman
Köszönöm a válaszokat. Az L805-el az a gondom, hogy csak nyomtatni lehet vele, számomra a fénymásolás is fontos szempont.
Lenne még egy kérdésem: a pigmentes fekete az mennyire fontos szempont? Tényleg sok a különbség? Megéri a plusz pénzt? (ha jól láttam ez az egyik legfontosabb különbség az L3050 és az L4150 között) -
Nozi
Ugyanazt az eredeti Epson fotópapírt használom, amit L800-nál, ugyanazon beállításokkal, azaz a nagyítás a kicsire van állítva. Nem örülnék, ha még többet harapna le a képből a nyomtató, ráadásul úgy, hogy az L800 meg simán vitte. Itt van egy másik kép, ahol jobban látni, hogy ferdén húzza be egy kicsit.
De ezek szerint akkor nincs rá gyors megoldás (a nagyításon kívül). Felveszem a kapcsolatot a support-tal. -
kenyerr
Stefano1
újonc
Nem volt gondom a beszáradással,csak egyik napról a másikra nem lehetett bekapcsolni (Ez egy Canon MG7100, ezeknek érintőgombos a kapcsolójuk)
és sajnos nem tápegység gondja volt.
A szervizbe azt mondták hogy ezeket a típusokat nem érdemes javítani mert nagyon drága az alkatrész hozzájuk.
Szerinted egy lézernyomtatóval tudok olyan jó képeket nyomtatni mint egy Epson L850,vagy Epson Expression Photo XP-960-al ?
Nem tudom hogy az XP-960 van e olyan jó mint az L850, vagy esetleg tudsz valami mást ajánlani amivel jó képeket tudok nyomtatni labor minőségbe ?
Tudom sok múlik a jó tintán (de ez az Epsonnál meg van ) és a Fotópapiron.Köszönöm !
szerintem a hosszúkás pont nem ferdül el, mert az felül is támaszkodik 13x18-as fotópapír fordult el nálam picit a nyomtatás végén, de az 260 grammos volt. bekapcsolva az extra vastag opciót már nem volt gond. viszont azt sajnálom, hogy olyan dolgokat nem lehet állítani, mint a profibb gépeken, mint pl tintamennyiség, száradási idő meg papírvastagság, van olyan fotópapírom, ami kevesebb tintával jó lehetne, így viszont kb használhatatlan.
istálló? gazemberség? hupákolás?
Nagya21
HAli!!
Más papirra is ugyanez(2 perce, hogy nyomtattam, egy srófra jár az agyunk )
Más fényképen is rajta van, ha kevesebb a kék akkor kevésbé látszik
A fejpróba nyomat teljesen kóser, a teló lencse miatt látod elmosottnak(eléggé a szélén van).
Üdv NagyaTelefonoknak 2 nagy ellensége van: H2O, és a Gravitáció
Hkriszt
RA Trade Budaörs.
A szivacsot kicseréltetem, a másikat nem kértem. Az a baj, hogy nagyon vidéki vagyok, és nem tudok bemenni személyesen. Ezt is úgy küldtem be futárral. Nem tudok mit csinálni, teljesen kiszolgáltatott állapot ez, itt a környéken senki nem javít, csak pest jöhetett szóba. Csak reménykedem benne, hogy rendben hazaér.[ Szerkesztve ]
#95590400
2013-as vásárlás volt, szóval sok reményt nem fűznék hozzá, de írtam még tegnap közvetlen az epsonnak róla, jött is válasz, hogy továbbítják megfelelő helyre, és megnézik mit lehet ilyenkor tenni.
most egyelőre felitattam ami benne volt és csak nyomtatás idejére teszem bele a sárgát, hátha tovább húzza.[ Szerkesztve ]
Sancza
Szia,
köszi az infót. Ez alapján brutálisan drága a festék a XP-15000-hez az L805-höz képest. Úgy néz ki az L805 lesz a nyerő, nem kétséges. Most már csak azt kell kitalálnom, hogy hova fogom tenni a nyomtatót.Egyébkén nagyon benéztem, mert én abban a hitben éltem , hogy az L805 is tud A3-ban nyomtatni, aztán most látom, hogy sajnos mégse Így még inkább felértékelődik az XP-15000 mérete, mivel az A3 nyomtató létére kisebb mint az L805. Igaz ezt annak árán, hogy saját patronnal működik (nincs külső tinta tartálya)
De a tinta költség különbözet annyira jelentős (nem vagyok a saját pénztárcám ellensége ), hogy inkább lemondok az A3-ról és a kisebb méretről (úgy is nagyon ritkán lenne szükségem rá, azt meg akkor megoldom Cewe vagy hasonlónál).
@Nagya21: neked is köszi az infót!
- Projektor topic
- Linux kezdőknek
- Spórolós topik
