- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
R1200GS
Sajnos nem tudok a környéken szakszervizt. Egyébként Békéscsabán a Kuttor Bt.-hez vittem. Nem ajánlom senkinek őket. Pedig azt hittem korrekt társaság. Később még hívott egy másik eladó, és azt állította, hogy volt valami minimális takarítás, meg ha komolyabbat akartam volna az 20000+Áfa náluk. A végén már össze vissza beszélt.
Beszéltem egy másik szervizzel és lehet megcsinálnák ezt a kivezetést kb. 7000 Ft-ért.
Köszönöm a képet. Majd kérdezek még.Szinte ugyan ez az L1800 is, csak ugye itt nincs külső tartály. link
Az a bosszantó, hogy valószínű ezt a kivezetést egyszerűen meg tudom oldani, de megint el kell vigyem a nyomtatót, hogy ki legyen cserélve a szivacs, meg ki legyen tisztítva.
R1200GS
Köszönöm szépen a segítséget.
Viszont azért lehet csak elviszem egy másik üzletbe, hogy kitisztítsák, mert gyanítom, hogy jócskán lehet a tartályban, meg a szivacs csere sem árthat. Ha már megcsinálom akkor induljon tiszta lappal a masina. Az 1500 oldal nem tűnik soknak, de viszonylag gyakran kellett "erőteljes tintaöblítést" alkalmaznom a ritka használat miatt.
A tartályokat egyszer töltöttem a 4 év alatt, most olyan félig vannak.A videóban kicsit szerencsétlen megoldásnak tűnik az üdítős palack. Nem célszerűbb alacsonyabbra tenni a tartályt? De ez már részlet kérdés. Úgy fogom megoldani ahogy Te.
Szerk.:
Mit gondolsz, nem lehetséges a tintát kiszívni a tartályból a csövön keresztül. Úgy hogy csak az oldal ablakot veszem le. Mert akkor nem igényelne nagyobb bontást a művelet.[ Szerkesztve ]
R1200GS
Megpróbáltam egy vákuumos féklégtelenítővel kiszívni a tintát, de nem igazán jött belőle. Akkor így már értem. Azt hittem, hogy egy tartályba gyűjti a cuccot.
Akkor nem is bajlódok többet szervizzel. Csak szereznem kell egy vékonyabb gumicsövet, meg pár toldót hozzá. Egyszerűen megoldható. -
narumon
Hogyne tudták volna megoldani. Persze ezért írtam, hogy tudni kéne, hogy az L is ilyen rendszerrel rendelkezik-e. Ezek szerint nem. (Viszont írtam is, hogy az újabb workforce nyomtatók meg igen). Ellenőrzi és állítja is. Mellesleg egy közepes Workforce-ban van 3200 fúvóka a nagyobb gépekben meg akár 35.000. Vicces lenne ha amikor ebből kiesik 1 azt észrevennéd
A detektálási methódus talán ezen a videón érthető a leginkább:
https://www.facebook.com/Naruvideo
narumon
Oké. Mint írtam nem tudom a consumer termékek milyen módon működnek. Nálunk 100 WF nyomtatóra esik kb 1db L-es nyomtató eladás.
És most nézem, hogy az L805-ben nem is precisioncore fej van, szóval ott valóban nem is veszi át a hibás helyét másik.
Agostino
köszönöm, de sajnos nálam arra sem reagál semmit sem, teljesen lehalt az egész. nagyon bosszantó, mert teljesen kizárt, hogy fizikailag bármi baja lenne. azt sem akarom elhinni, hogy alkatrésze makkant volna meg... gondolom elértem valami limitet aztán hello karbantartót nem veszek, de ezek után epsont sem.
hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse
sklopp
Köszönöm a tippet. Igazság szerint minél többet járok utána, annál inkább elmegy a kedvem az egésztől. Legszivesebben bevinném egy szervízbe, de: ahová még garanciás korában vittem párszor, igencsak visszariasztó tapasztalatokat szereztem. Első alkalom: többszöri fejtisztítás ellenére is csíkos a nyomat. A gondos gyári csomagolásból elsőre kimaradt a nylon zsák. Viszont ugyanúgy csíkos maradt a nyomat. Második menet: a csaknem teli festéktartályok szinte teljesen üresek a gondolom napokig tartó fejtisztítások eredményeként. Sebaj, feltöltöttem, szerencsére valaki hirdetett egy teljes készlet festéket a + feketével együtt. Végre nyomtat a gép hibátlanul. Kb. egy hónapig. Akkor leáll "megtelt festékpárna" üzenettel. Harmadik menet: két nap alatt kész. Otthon kiderül, a általam cserélt tápkábel (extra hosszú) kimaradt a dobozból. Vissza, már bezacskózott kábellel fogadnak, tudtak a dologról. Otthon kiderül, egy használt állapotú rövid kábel a zacskóban. Itt feladtam. Kerestem egy másik, hosszabb kábelt, szerencsére volt otthon, így beüzemelhettem a nyomtatót.
Mindehhez tudni kell, mikor ez az egész tortúra zajlott, mindössze alig 500 és egynéhány kinyomtatott oldal volt a gépben. Elvileg a szervíz cserélt fejet, majd később festékpárnát. Most újra jelentkezett a festékpárna téma, de még mindig nincs benne 1000, azaz ezer oldal. Itt állok egy újszerűnek mondható nyomtatóval, erős kételyekkel, hogy ebben a gépben nem lett cserélve semmi, csak a tintát használták ki a végtelenségig ismételt fejtisztításokkal, a párna meg szintén maradt legfeljebb nagyjából tisztítva és egy reset történt.
Komolyan mondom, ebben az országban minden vonalon csak a lehúzás működik kontárkodással egyetemben, legyen szó bármiről.
Lehet, jobban járnék egy olcsó vacak de új gép vételével, amit rögtön eldobok, bármi baja lesz garanciaidőn túl. -
sklopp
Szia! Szintén megtelt ink pad (L300) ügyben lenne kérdésem. Egyrészt, az Ali Expressen hirdetnek egy rakás helyen csak párnát (ház nélkül) nagyon kedvező áron, nagyjából ezer Ft. alatt. Ha már találkoztál vele legalább hallomás szinten, érdemes megrendelni? Másik kérdés, resetter program már szóba került. Itt van egy letölthető program, Youtube-on van feltöltve is a program használata. Erről tudsz valamit?
Előre is kösz, ha tudnál valamit ezekről mondani. -
andras77
újonc
Abban nem törtent javulas, hogy tovabbra sem tudok nyomtatni. A nyomtató használtfesték-párnája élettartamának végére ért.
Vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálattal.,ezt irja ki a nyomtato. Tudnal abban segiteni, hogy hogyan tudnam a nyomtatot ujra eletre kelteni. Elöre is köszönöm, üdv Andras -
almi
Sajnos akkor én is egy rossz szériát fogtam ki. Bár én még fele annyit sem nyomtattam vele, mint te és végig eredeti patronnal.
Sajnos ez már így alakult, nem nagyon éri meg megjavíttatni ennyiért.Nekem is el kell kezdenem nézelődni. Az Workforce széria újabb darabjairól vannak hasonló rossz tapasztalatok?
PociAti
https://www.epson.hu/products/printers/inkjet-printers/for-home/ecotank-l3150
Mellékelt palackok kapacitása:
Fekete-fehér oldalkapacitás: 8.100 Oldalak
Színes oldalkapacitás: 6.500 Oldalak103 EcoTank Black ink bottle - C13T00S14A - 4.500 oldal - 65,0 ml
103 EcoTank Cyan ink bottle - C13T00S24A - 7.500 oldal - 65,0 mlhttps://www.epson.hu/products/printers/inkjet-printers/for-home/ecotank-l3050#accessories
Fekete-fehér oldalkapacitás: 13.000 Oldalak
Színes oldalkapacitás: 6.500 OldalakT6641 Black ink bottle 70ml - C13T66414A - 4.500 oldal - 70,0 ml
T6642 Cyan ink bottle 70ml - C13T66424A - 7.500 oldal - 70,0 mlL3150-nél a 8.100 oldalnyi kapacitás 2 × 4.500 oldalból jön ki.
L3050-nél a 13.000 oldalnyi kapacitás 3 × 4.500 oldalból jön ki. -
PociAti
3150: "4 db 70 ml-es, színenként cserélhető tintapalack"
Azok a palackok valójában 65 ml-esek. Elírás.
103 EcoTank/ITS Ink Series - CEB/CISMEA -
RPZ
Rendben, mindeképpen beszámolok róla.
anevemearl: Píszílend-benEgyszer már kifejtettem a véleményemet, hogy a nyomtatógyártók ipari hulladékot gyártanak, és ez most is bebizonyosodott. Még ha jó is lenne, akkor is elég karcos egyébként egy 10x15-ös fotó 167 mp-es elkészítési ideje! Vagy inkább súlyosan szar. De legalább lenne jó minőségű!
Nem értem, hogyan létezhet ez a termék. Nincs semmi létjogosultsága. Ha tudna értelmesen fényképet, akkor egy bestbuy, bombasztikus cucc lehetne, de ez így semmit nem ér.
Ez a nyomtató semmiképpen nem maradhat, mert ez botrány, de nem tudom mivel lehetne megpróbálkozni akkor. Ez a max. értékhatár, ahol még van értelme nyomtatót venni. Felette is lehet, de az már luxuscikk.
Még a Brothert lehetne megpróbálni, de ott is tele van a net fanyalgókkal. .[ Szerkesztve ]
Thrawnad
Mint írtam ha használva van nem szárad be.
Évek alatt a sok nyomtatás alatt csak 2x száradt be.
Heti szinten 1, 2 csomag papír befigyel.
Másrészt meg őszintén leírtam mindent.
Harmadrészt nem ajánlottam, csak leírtam a saját spórolós tapasztalatokat.
Negyedrészt a nyomat igenis jó minőség szerintem.De azt is leírtam hogy ezek a nyomtatók eléggé nem ugyan az az árkategória mint az övé!
Hardver hibára ritkán van jó szoftver...
BigBear
Nem akarom elkiabálni, de most jónak látszik.
Az agyvérzés kerülgetett már. A nyomtatok egyre rosszabbak voltak, egyre jobban csíkozott a nyomtató. Kivettem a patronokat, eltoltam a fejet. Meglepetésemre az új nyomtatónál a fejlehúzó gumi tiszta tinta volt, mellette a szivacs is láthatóan nyelt eleget, hátul már kis pacák látszottak, a patronok alatt a tüskéken rászáradt tinta. Nagyon óvatosan megtisztogattam mindent, majd összeraktam. Próbanyomat. Még rosszabb... Fejtisztítás.
Láss csodát, jó az ábra. Azóta kinyomtam néhány lapot, most nem tűnik rossznak. Bár, hogy őszinte legyek, elégedett nem vagyok. Ok, egyelőre csak mobilról, iPrintből, de a képek minősége fényévekre van a régi Canon IP4000 nyomtatómtól, pedig azt a lehető legolcsóbb utángyártott patronokkal használtam, csak most már kínlódás volt vele a nyomtatás, mert állandóan zárt ajtóra panaszkodott. Csodálkozom kicsit. Ennyit tudna az Epson? Egyelőre nem győzött meg. Még rajta a fólia, őszintén szólva gondolkodom, hogy visszapostázom.
Főleg az új nyomtatóval való szenvedés nem hiányzott, CISS ide vagy oda.
Az se szimpatikus, hogy 10x15-ös papírra, ilyen beállítással borderless módban nem nyom borderlesst. A jobb oldalon és alul fehér sáv marad. Ez megint mi? Mert erre nem találtam beállítást a nyomtatón vagy a mobilos alkalmazásban.[ Szerkesztve ]
BigBear
Megtaláltam az állítási lehetőséget, de végigjátszogatva mindent sem tökéletes. Valahogy nem áll össze tökéletesen keret nélkülire, mintha elcsúszna a nyomat.
De a pont az I-re az volt ma, hogy többféle papír esetén is fotóknál feltűnt, hogy a nyomat elején kis csúszásnyom vagy mi van a papír közepénél. Mintha behúzáskor a görgő nyomot hagyna. Ok, nem eredeti Epson papír, de könyörgöm, ugyanazeket használtam Canonhoz probléma nélkül. Ott csak a legbrutálabb 300g feletti papíroknál fordult elő, hogy az alsó tálcából nem tudta felvenni a papírt, elcsúszott rajta. De felülről simán ment.A nem eredeti tinta mítoszban nem hiszek. Szinte soha nem használtam eredeti tintát, soha nem volt problémám. Nem tűntek el a nyomatok, szépek és élénkek voltak, ráadásul előfordult, hogy adott nyomtató állt vagy egy évet a nem eredeti tintákkal, de simán használatba lehetett venni. Max egy kis melegvizes öblítés a fejnek és kész. Mondjuk eddig Canon nyomtatókat használtam, most volt ez a kitérő, de úgy látszik ez nem is jött be.
RPZ
Köszönöm a válaszodat.
A szervizben is ezt mondták, hogy színkorrekciót kell csinálni, és állítólag mindig minden egyes papírtipushoz be kell ezt állítani sok-sok kísérletezgetéssel !Ilyet én még életemben nem hallottam!
Azt mondja a szervizes, h. van 30k hufért olyan szolgáltatás, h. adott papírhoz beállítják nekem (nyilván ez profi területre lett kitatlálva) .
A kérdés az, h. ha az epson tudja a tintáinak és a 3 féle papírjának is a kémiai összetevőit, akkor miért nem tudja ezeket összekalibrálni.
Van egy színköröm v. egy színenkénti csúszkás beállítási lehetőségem. Ezeken ha jól számolom kb 16 ezer, v. 125 ezer féle kombinációt lehet beállítani. Bármit is állítok be, ha végül jó lenne, az csak annyi, h. 2 vagy három koordinátát belerakok a szoftverbe. Ezt a 2 v. 3 számot miért nem tudják ők a használt anyagaik és tesztjeik alapján kialakult precíz eredményeik szerint jól beállítani a szoftverben?Sztem nem életszeű, és groteszk elvárás, h. mari néni hosszas tesztelésekkel és próbálgatásokkal találja meg azokat a beállításokat magának, amivel HASZNÁLHATÓVÁ válik a printer.
Egyébként kb. 15 féle beállítást próbáltam meg (cián, bíbor és sárga ill. telítettség és kontraszt csúszkák állítgatása), és bár az alap esküvői tesztképem így jobb lett (feketeszerűbb, de még így is kékes maradt a fekete zakó), de ez a kikísérletezett "legjobb" beállítás ennél a feketét tartarmazó képnél jól mutatja, h. még mindig lila a fekete. Egy idilli budapesti várat, folyót, villamost ábrázoló kép meg túl sárgás árnyalatú lett így. Tehát sehová sem jutottam, nem lett általánosan használható eredmény.Ergo ez nem megoldás. PLÁNE, h. ezáltal a wifin keresztüli nyomtatás lehetőségét teljesen elveszteném, hiszen ott egyáltalán nincs ilyen állítási lehetőség (ezért kellene gyárilag értelmesen kalibrált állapot). Ez a pont már önmagában elfogadhatatlan.
Ez a moslék eredmény szerintem NEM LEHET ÜZEMSZERŰ.
Már száznál is több órám ment el az egészre.
És még mindig ott a lehetősége annak amit felvetettem és amit te is írtál, h. egyszerűen a pigmentes fekete miatt van ez az egész - ezt a matt beállításom igazolná. Akkor valsz a 3070-es akár még jó is lehet, kivéve, h. az nem tud kétoldalas nyomtatást, elavult a tintatöltő rendszere, eldugott oldalsó helyen van, illetve rusnya a készülék.
Viszont ez azt jelentené, h az epson azt vállalja a pigmentes fekete nemhasználatával, hogy MOSLÉK végeredményt produkál fotókon. És erre nem jajdulnának fel a fogyasztók? Ezt egyszerűen nem tudom elhinni. Nem lehet, h. mégiscsak ez a szerencsétlen készülék a hibás?
Még teszek pár kört, annak akarok utánajárni, h ez így üzemszerű-e. Ha igen, akkor fel kell robbantani az összes epson és canon nyomtató gyárat, és menekülni a brotherhez.
RPZ
Igen, ismerem az összes L-es specifikációját, még akartam is írni, h. valsz. ezért rakták a 7160-asba a fotó feketét. Egyébként a 25k-s Canon is ami szuper nyomatokat produkált az is CMYK + pigment fekete színekkel operál.
Ezt a városi legendát már múltkor lelepleztük: a 4160-as is egy FOTÓNYOMTATÓ. Az átlag laborminőségnél picivel JOBB nyomatokat kellene produkálnia (ez nem vicc). Már a 3110-estől kezdve csodálatos, mesés, vibráló színeket, élénk, soha nem látott eredményt ígérnek.
A 7160-as az egy minilabor. Ne keverjük a fotónyomtatókkal. A marketing adta ezt a nevet a minilaboroknak, de én csak fotónyomtatót szeretnék AIO kialakítással.
VISZONT. Ha tényleg igaz, h. a pigment miatt már nem tudja használni fotóknál a feketét, és emiatt a béka segge alá esik a kiadott minőség, akkor a 4150,4160,6160,6170,6190,1455 már nem fotónyomtatók, ezt közösen összeállva jogi úton kellene erőszakkal kivetetni a specifikációkból!A 3050,3070,3110,3150,7160,7180,565,1300 azok ténylegesen fotónyomtatók IS.
Pedig az angol oldalukon a legmegasabb szintű nyomtatójuk amit 2019-ben otthonra adni tudnak az a 4160-as (et-2750). Ez otthoni irodai és fotó funkciókat is maximálisan el kellene, h. tudjon látni.A Brother t910dw-ről írt teszted tetszett! Pont ideális lenne, h. fotókhoz van hátsó adagolója, egyébként meg alulról venné fel a lapokat és nem állna ki 19. századot idéző módon, rusnyán papírköteg a nyomtató hátuljából! Nagy pozitívum, h a papírbetöltéskori rákérdezgetést ki lehet kapcsolni.
Leírásodból általánosságban egy robosztus, megbízható munkagépnek tűnik (mondjuk méretben elég nagy, jobb lenne kompaktabb kialakítás).Kár, h nagyon drága! De ha tudná az elvárásaimat, akkor még beleférne.
Fontosabb lenne nekem a kétoldalas nyomtatás, mint az ADF (bár egy modern nyomtatón nem árt ha van), a t710w-ből meg kihagyták ezt, pedig az elvileg most 58k-ért elérhető lenne! Normál ára 73 k. Nem tudom, h megér-e +22 vagy 37k-t a kétoldalas képesség (+hátsó adagolót is kapni ezért). Fax nem érdekel.Utánanéztem és tényleg csak dye tintát használ és tud-e A4-ig is szegélymentes fotót. Viszont az érdekes, h. 220gr-ig írja a spec-ban, de a normál papírjuk 260gr-os.
A pigment fekete elvesztése mondjuk rossz lenne, mert nyomtatok olyan szórólapot, amitől nem szeretném, ha esőcsepptől elkenődne. Igazából a magas ár mellett ez a másik pont ami a Brothernél negatív oldalra írható.Persze az epson tényleg csak a 7160-al kínál tökéletes megoldást (abban ugye a pigment is megmarad), de az nevetséges, dupla áron van. A 3070-es lenne tőlük még éppen elfogadható, de abban nincs kétoldalas (plusz elavult és rusnya) .
Majd beszámolok a következő körök eredményéről is !
PociAti
Fogalommagyarázat bőven ráférne a fent leírtakra, mert úgy látom a fenti hozzászólásokban bőven keverednek a kifejezések, mint pl. software, firmware, driver.
Én ha tehetem mindig a legfrissebb szoftvert használom. Illesztőprogramból (driver) egyszerre többet is felteszek, ha van belőle eltérő, és a szoftverből választom ki melyik drivert használja.
A firmware cserét nem szabad a gépre bízni, ez jogos. (Ez elég kritikus művelet, fw frissítés közbeni kikapcsolással ki lehet nyírni a berendezést, ezért általában ezt csak kézzel lehet elindítani, és nem fut le automatikusan.)Fénymásoláskor a gép önállóan dolgozik, nincs szüksége PC-re. A firmware-ben lévő infók alapján dönti el a patronról, hogy jó vagy sem. A szoftver talán későbbiekben sem vesz részt ebben a feladatban, indokolatlanul emiatt régit használni, és ezt hirdetni csak hit kérdése. Ha konkrét típusoknál és szoftver verzióknál erről fix infó van, az más, de általánosságban kijelenteni az erős pontatlanság.
Earl_Muttley
@Mindenki:
Közben van itt egy L210, aminek néhány fúvókája nem akar menni még több tintaöblítés és egy valag fejtisztítás után sem. Mitévő legyek, hogy tudnám feléleszteni?
Zoli
Kiszámoltam, hogy életem nyolc évéből kilenc és felet töltöttem apa háborús történeteinek hallgatásával - Louie élete
GEPESZ66
GEPESZ66
Lehet,hogy nem írtam le világosan.
A nyomtató fórumon is felteszem a kérdést, hátha gyorsabban kapok választ.
Az asztali PC-m mellé leraktam a nyomtatót, USB-n csatlakoztattam a számítógéphez, a telepítólemez segítségével.
A feleségem laptopja viszont az ebédlőben van.
A laptopot szeretném wifi-n keresztül csatlakoztatni, mivel így szeretne nyomtatni.
A laptopon is el kell indítani a telepítőlemezt, hogy a wifin-n keresztüli csatlakozást beállítsam?
Vagy elég a router wps gombja, ill. a nyomtató wifi gombja segítségével csatlakozni a hálózathoz, s akkor már tudok is nyomtatni a laptopról?
Illetve az én asztali gépemről is ezentúl wifi-n keresztül nyomtatnék, mivel a nyomtató nem fér el a számítógép asztalon, s egy másik szobába kerülne.
Vetten egy USB-s wifis eszközt az asztali gépemhez.
Ezen hogyan tudom beállítani, hogy ezentúl már wifi-n keresztül nyomtassak? -
belovary
Elviekben az L7160 is tud. Ezt egy felhasználó is megerősítette, pedig sokk helyen nincs feltüntetve, sőt a saját oldalán sincs emíltve. Érdekes. Rendelném is, de az ára igen horror.
Nekem azért a hosszú évek alatt kialakult egy bizonyos minimum. Szegély nélkül való nyomtatás, szkennelés, másolás, kétoldalas nyomtatás.... Na most ahogy nézem, itt több elég drága verzió, még a kétoldalas nyomtatást sem tudja automatán. Pedig ez szerintem olyan alap, hogy nemigaz. Most az, hogy ki akarok nyomtatni számlát, vagy bármi olyat, ami több oldal, és manuális szórakozni minden lappal, abszolút nem életszerű. Nem is értem.
Ez a 7160 nem lenne rossz, de borzasztóan drága szerintem, hiszen nem egy professzionális eszköz. Azok kicsit odébb kezdődnek árban. De szerintem azért elvárható lenne, hogy 60-70e Ft környékén egy nyomtató tudjon ilyen alap dolgokat. Most kutakodok, hogy melyik típus tudja ezeket egyben. A DVD -re írást meg elengedem. Mert ha sokat nyomtatnék, még oké.... de átlag felhasználásra ez sok árban. -
belovary
Nem. Azt várná el az ember, ha már 70e Ft környékén kiad egy nyomtatóra, akkor ne legyen kompromisszum. Miről is írunk? Évekkel ezelőtt nem volt ilyen utántöltős rendszer. Most már mindegyiknél van. Régen nem ilyen drága típusokban, hanem feléért minden benne volt a gépekben. Szóval nem akarok sokat, kevés pénzért. Nem hiszem, hogy nagy elvásár, hogy automatikusan tudjunk kétoldalas nyomtatást. 2019-ben.
@anevemearl: Igen, jól írod, azt nézem. Még agyalok, azt valamit rendelek. -
apaszka
Én is vettem csütörtökön , bár keddre ígérte a szállítást!
De a szivacsot ki kellene cserélnem, Viszont láma vagyok ,hogy a fej alatt levő az mit csrélni kell? Azt a múlkor átmostam igaz kiszedés nélkül! Nem találtam sehol segítséget akár videóst a szétszedéséhez a DX6050 nek! Ameddig sikerült bontottam,de tovább nem mertem!https://hardverapro.hu/apro/hp_14-am100nh_laptopom_billentyuzetet_szeretnem_ja/hsz_1-200.html
