- KuKirin G4 - a sebesség ára
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
ledgeri
válasz Hege1234 #1412 üzenetére
Kvázi válasz-kérdés:
Korábban (is ) volt egy indulási promó: Letölt> install> reg> OK 5 ről 50 giga...
No: Ha ugyanezt megcsináltam egy másik emailcímmel ugyanarról a gépről, de csak 5-öt ír a rendszer ott, akkor merhetek-e reklamálni, hogy szeretném most az 50 Gigát?// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz Hege1234 #1414 üzenetére
2 darab box 50-esem is van, meg igazából annyi bármi amennyit akarnék... ennyit érte nem fogok tenni
ledgeri
ledgeri
válasz FZsolt15 #1423 üzenetére
Mit értesz megosztás alatt:
- feltöltöd, és ha kell linkeled;
- feltöltöd, és mindenki látja?// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz FZsolt15 #1426 üzenetére
Akkor bármelyik felhősből, amiből fájlokat lehet linkelni... vagy még mindig nem arra gondolok amire te?
ledgeri
Én képek számától függően vélek felfedezni átfedést a két halmaz közt...
ledgeri
Melyek azok a szolgáltatók, ahol nincs fájlméretkorlát? (+ egy frissített, táblazatos, kinek mi lehet hasznos, ki mit válasszon elsőhsz már nekem hiányzik )
ledgeri
válasz atillaahun #1497 üzenetére
&(#1498) F34R Köszi!
ledgeri
ledgeri
Használt már valaki ilyet ( indabox)?
Aki sok mást használ, és van "cloud-tesztelő metódusa", nézze már meg
ledgeri
válasz tonyrulez #1997 üzenetére
Akkor mi a neve? (Addig nem felhő?)
[csak mint nálam szakibbat kérdezem, nem támadok, csak már frusztráló, hogy ha nem tudok konkrétabban kérdezni, akkor csak az írás félreérthető, és ha ilyet nem írok mellé, akkor van esély rá, hogy meg is történik]// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
Üdv melyik felhőszolgáltató ad olyan lehetőséget, mint a public folder volt a dropboxnál? Nem használtam, csak most használnék olyan dolgot ami olyasmit kér...
ledgeri
válasz Mela Kehes #2291 üzenetére
Mekkorák a fájlok?
ledgeri
válasz Mela Kehes #2293 üzenetére
Csak a feltöltési limitek miatt gondoltam, de ezek még mindenbe beleférnek még...
Eszembe jutott egy nagy, alapból fotós oldal, ami "videókra is" állt , de nem jutott eszembe mi is az// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz maestro87 #2299 üzenetére
http://www.adrive.com/plans
https://www.oboom.com/#getstarted
http://www.firedrive.com/
https://hubic.com/en/offers/50-et ad az első 3, 25 öt a utolsó. Nem töltöttem még meg őket, hogy tudjam melyik milyen gyors...
ledgeri
ledgeri
válasz maestro87 #2307 üzenetére
Rákeresve az többek által egyidejűleg szerkeszthető online dokumentum protokollja jobban írja le jobban...
ledgeri
Voltam itt korábban, csak most gép-újratelepítés miatt megint felhőválasztóba kerültem. Van 2-3 különböző 50 gigás bónuszpakkos accom kb 30 giga kényes adatra, szóval ilyen szempontból elvagyok, viszont lenne egy kérdésem: Ti mire használjátok melyik módszert, és miért ha választani lehet a:
-"Nincs helyi titkosítás, csak felhőben";
-"Külön programos helyi titkosítás + az alap felhős";
-"Sync program titkosít jelszó alapján, majd az megy a felhőbe" - féle megoldások közül?+ ennek az összehasonlító oldalnak (http://www.cloudwards.net/) az adatai relevánsnak tűnnek szakértő szemmel?
ledgeri
Boldogság ( ) a box, OS utáni újrateleptésekor (akit nem érdekel egy panasz az nyugodtan ugorhatja át):
Újraraktam rendszerem, de a mappa elrendezés maradt a régi az adatvinyómon, amin a felhős dolgaim vannak.
A box kliens telepítéskor felajánlja, hogy válasszuk ki a mappa helyét amit szeretnénk szinkronizálni .../Box/Box Sync formátumú véggel.
Persze, hogy a fentiek alapján a saját Box mappámban lévő Box Sync mappát jelöltem ki, hogy igen, az a gyökere a boxra szánt dolgaimnak.
Persze, hogy a saját dolgaim közé a merevlemezre leszedte külön box sync mappába (winyóm/Box/Box Sync/Box Sync) a felhőből a dolgaimat vissza...De sebaj, gondoltam a Sync leálítása után szépen átírom az elérési utat, és törlöm a felesleges mappát... de nem: A kliensben csak egyszer lehet megadni elérési utat, utáa módosítani nem lehet YAYY!!!
OK: Sync letöröl, majd újrarak, figyelve az elérési útra.... Ekkor meg az összes helyi mappámat átnevezte a megadott emailcímmemmel befejezettre, majd rásynckelt, szóval lett volna mindkét helyen A mappa, és A mappa (acc@host.hu). Mondom ilyen gagyit....
Most vígan törlöm a felhőből a syncelt cuccaim, és majd tölthetem fel megint.....
ledgeri
A Win10 beépített OneDrive-ja, és a külön letölthető .exe mennyire használható egymás mellett? Mennyire használják ugyanazokat a mappákat (program szinten, nem sync-re), mennyire bolydulhatnak meg a sync-ek? (külön accounttal használva persze...)
ledgeri
válasz MaCS_70 #5197 üzenetére
Erre úgy gondolsz, hogy funkcionalitás szerint ugyanaz, vagy hogy elválaszthatatlan a kettő, mert egy fájlrendszert használnak (hiába van telepítve a kettő, nem lehet szétválasztani)?
ledgeri
Melyik szolgáltás a legjobb, ha egy alapból is korábban ingyenesen elérhető filmet (~5GB egyben) és zenéjét (száz mega) akarnék egy linken keresztül "világnak elérhetően" feltölteni, hosszú távra, ingyen?
ledgeri
válasz MaCS_70 #5202 üzenetére
(Most bánhaomom, hogy az 50 vagy 100-as p cloudot elúsztattam.. [fő emailt valamiért nem vette be... másodlagoson meg lejárt a minimum belépési idő, mert azt meg ritkán nézegettem......])// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
Üdv! Van két boxos accom. Egy időben csak az egyiket tudom sync-elni saját cuccával.
Van olyan ingyen kliens, ami megbízható lenne azzal, és annyira, hogy a másikat kezeljem azon keresztül?// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz MaCS_70 #5271 üzenetére
Windows lenne ja... Mondjuk nekem picit OP gigás "progit" tartani arra, hogy heti/havi egyszer lefusson a sync párszáz megával.
Amiket találtam:
Talán a synology kliense, airexplorer, odrive. Vártam még velük, hogy ha lenne itt "ezek jók" pakk .
Csak a tervezett rendszerem, ha valakinek lenne hozzászólnivalója:
Haldoklónak tűnő SSD-ről napi/kétnapi mentés (csak fontosak, progival automatán) HDD-re, erről heti/havi egyszer mentés fel cryptomatoron keresztül. Alapból meg HDD-ről mentés külsőre helyben havonta..// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz #42556672 #5302 üzenetére
Ez "diák-kliens" oldalon egy alap megosztott mappába torkollik, ugye?
(Egyébként azt bírom, hogy "hétfőtől távoktatás" aztán sehol egy teszteken alapuló javaslat... Lett volna egy hét rendkívüli szünet, ami alatt a tanárok és rendszergazdák tanítási-kényszer nélkül tudnak értekezni.)// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
(#5310) vgyuri Google logika alapján igen! Kérdés, hogy milyen kategóriájú fiók alatt készülnek, hogy mennyire oké a G számára, hogy alap fiókkal egy gépen tegnap létrejött 10-20-50 account, mennyire parázik,hogy "mindhez teló-szám kell" stb. Valamilyen irodai, vagy ipari accounttal -mint a rendszergazda(i) google account létre lehet hozni, ez biztos! Az is szinte biztos, hogy van centralizáltabb megoldás, vagy lehet hogy félreértettem, hogy a Minden tanár minden drive-jában lennének tananyagok, vagy csak belés kontrolra kapna mindenki új emailt EGY központibb gdrive-hoz?
Először olvasván a sokdrive, sok új account féle megoldással szemben még az is eszembe jutott, hogy pl osztályonként egy új account, pl osztályfőnök által kezelve, felmappázva, és jogokkal a használóinak kiadva -féle megoldás is megfontolandó lehet.... gondolom én...
Sokféleképp bejáratható egy ilyen, csak kérdés, melyik a biztonságosabb, áttekinthetőbb annak aki csak ezekkel fog foglalkozni (a kvázi "kényszer" rendszergazda)!(#5311) tylerddd
Csak office-dukumentum limitáció -szerintem nem limitálható, mezei accounton biztos nem.
Csak gyorsan rákerestem, hogy megoldható-e csak feltöltési mappa, és sajna az a felépítés, hogy ha a mappába fel lehet tölteni több embernek akkor ott mindenkié látszik, és a feltöltés az nagyobb rang, mint a letöltés, így "mókolható" a tartalom. De ha mindenkinek van külön feltöltési mappája, akkor csak azt látja amit kell... Ezzel egyetemben, ha "nem kell google fiók", akkor az linkmegosztásos, a link meg- nem tudom, hogy használat vagy IP szabályozható-e, ha nem, akkor megint bajos... [[megnéztem, és ja: nem limitálható a link]]Vagy sok mappa lesz, vagy esetleg upgrad-elt account (ha egyáltalán azok tudják) vagy más szolgáltatás Ezt találtam még!
ledgeri
válasz RockFonok #5319 üzenetére
A Megán pl EULA, hogy nem tehetsze fel filmet miegymást...
De ha pl feltöltés előtt bezippeled, akár fájlonként, és úgy nevezed el őket, hogy tudd mi mi, akkor nincs vele semmi gond,
Vagy Cryptonator és teljes szabadság bármin!// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz MaCS_70 #5321 üzenetére
... piros környezetben van emlékeimben az infó, vagy a mediafire volt akkor... De ebből a kettőből egy külön szólt.... még ha nem is nézi.
ledgeri
válasz nylontacsko #5384 üzenetére
Mondjuk ha már "elő" fizettél, akkor miért probléma, ha az előfizetés alatt megszűnik a kártyád, amiről már fizettél... Ha jönne az új fizetési időpont, és nincs frissítve a kártyád akkor oké.... De addig meg tényleg felesleges!
ledgeri
válasz Sanyi.mTs #5389 üzenetére
De pl ha vesz 2 darabot, akkor nem biztos, hogy a harmadik évben biztos hogy kell cserélnie!
ledgeri
Van olyan Cryptomator féle kliens, amivel meg lehet azt oldani, hogy én és a prgramok a fájlokat rendesen látjuk használjuk, miegymás, de ha/amikor sync történik, akkor történik a kódolás is? [Oké, hogy a cryptomatorral is megoldható valamelyest, de annak megléte szükséges a normál használathoz]
ledgeri
válasz dragon1993 #5687 üzenetére
Nem biztos... de megnézegetem.
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
