- Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
- Elnéztük a mai dátumot
Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
HARDVERAPRÓD
válasz DeaTHeX #46667 üzenetére
Ez benne lesz itt, user manual mert mi sem tudjuk fejből melyik gyártó mit alkot:
Érdemes átböngészni az erre vonatkozó részt. De ha "csak" tárolás lesz, és nme fogsz sokat nagyfájlokkal dolgozni, pl másolni, vagy videóvágás, stb, akkor elég egy SATA SSD is. Ha mégi kihasználnád, akkor érdemes ilyen m.2 NVMe SSD-t venni, ha nincs más korlát a user manualban. -
HARDVERAPRÓD
válasz Flowtation #46710 üzenetére
A hőmérsékletet nézted? Mert a CDM teszt az jó.
HARDVERAPRÓD
válasz Flowtation #46714 üzenetére
Esetleg én megpróbálnék egy linux-ot telepíteni tesztre, ha ott jó, akkor új iso-t letölteni, és újra csinálni a pendrive-ot. Okozhatja ez is. Volt már rá példa.
HARDVERAPRÓD
válasz Flowtation #46716 üzenetére
Értem, ha van lehetőséged, akkor én teszteltelném a megszokott környezeten kívül is. Azaz teljesen függetkenül a teszt idejére raknék fel új iso.... wind telepítés. Persze csak ha va lehetőséged rá.
HARDVERAPRÓD
Szerintem teljesen lényegtelen, de itt egy teszt: 970 evo vs 980 pro, ami csak azt bizonyítja, hogy alig van különbség a gyakorlatban, a csatlakozó mindegy. Amit te kérdezel, hogy egy gen3-as csatiban egy gen4-es ssd vagy egy gen3-as ssd lesz a gyorsabb? ha a papírt nézzük, akkor hangyányit talán "gyorsabb" lesz a gen4 ssd, sőt lehet a CDM progiba is jobb értékeket ad vissza, de amint használni kezded ez nem fog látszani. Max ha stopperrel ülsz ott, és nézed az az 1-2 tizedmásodpercet.
Akkor vegyél gen4 ssd-t (ha ez a terv persze), ha később bele is tudod tenni ilyen eszközbe ami tudja is, és te ki is fogod használni. Mert átlaghasználatnál, vagy játéknál pl nem. Amúgy felesleges lehet, mert nem lesz érezhetően különbség. -
HARDVERAPRÓD
Ezekről a Gen4-es SSD-kről meg mégsem tudjuk pontosan hogyan viselkednek Gen3-ban a Gen3-as SSD-khez képest, mert nem része a teszteknek
Én úgy gondolom ezzel kapcsolatban, ide is igaz amit írtál:
Még amikor össze is hasonlítják őket Gen3 SSD-vel, gyakori, hogy az eredmények Gen4 környezetben lettek mérve, tehát sok szempontból irreleváns.
Tehát amit te vársz tesztet az is irreleváns lenne. Pont ezért nincs ilyen teszt szerintem. Ugye mivel aki Gen4-et vesz, az megfelelő környezetbe veszi és azért mert ki is tudja használni, innentől a Gen3 környezet szóba sem jöhet.Az egyik hajlamosabb elromlani, a másik nem annyira. Jobban öregszik, lassabban öregszik és így tovább.
Ez meg nem azon múlik, hogy Gen3 vagy Gen4.Persze ez csak az én véleményem.
HARDVERAPRÓD
válasz Tequila86 #46860 üzenetére
Szia.
Ezt neked kell látni, hogy mit hogy tettél be, mi mihez ért. Így csak találgatunk. Egy biztos, ha normálisan van rajta a borda, azaz nem ér a lap semmi olyan részéhez, amihez nem kell, plusz nem feszül az ssd… stb, akkor a bordától nem lehet ez a jelenség. Jól a helyén volt az ssd? Bios upd nem volt? Ram teszt? Most hogy leszedted a bordát, kivi leszek, hogy jelentkezik-e?[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz Siriusb #46866 üzenetére
Szia! Azzal nem hiszem , hogy kell foglalkozni, hogy 84-ről 30-ra esik, ahogy te is írod az valami bug lehet. (Bár lehet épp dolgozott valamit )De én tennék rá bordát. A gyártó 70°C-ig garantálja a hibátlan működést. szerintem ha tartósan 60°C fok fölött van terhelésnél akkor mindenkképpen kell rá hűtés
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #46921 üzenetére
jól tetted igen
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #46940 üzenetére
Nem kell, a 40-42 fok hidegnek, vagy ha jobban tetszik , akkor normálisnak számít bőven.
Ugye a gyártók általában 70°C körül írják, hogy ez a max, ekkor még garantálják a normál működést. Felette nem. Véleményem szerint, ha terhelésnél nem vagy tartósan 60°C fölött, akkor jó vagy.
A Hard disk sentinel meg ugye HDD-hez van kalibrálva, (így azt hiszen 50 fok körül már pirosat jelez, ha jól emlékszem), de a küszöb értéket állíthatod a saját eszközödhöz. -
HARDVERAPRÓD
válasz abridabri #46960 üzenetére
Nah igen ez melegebb ssd és nyilván a szabvány miatt is jobban melegszik. Bár igen jobb ha 76-tól alacsonyabb, de még nincs a gyártó által meghatározott kritikus hőmérsékleten. ennek terhelés alatt kell is a70 fok körüli érték. Most úgy gondolom ez ennél normális lehet. Nekem ezzel nincs személyes tapasztalatom, így csak amiket olvasok abból vonom le ezeket. Hátha lesz itt más, akinek van vele gyakorlati tapasztalata.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
- Háztartási gépek
- Philips LCD és LED TV-k
- EA Sports WRC '23
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
