- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ennyit spórol az AI a pénzügyi tanácsadóknak
it A Morgan Stanley vezérigazgatója szerint heti 10-15 órát spórol meg a pénzügyi tanácsadóknak az AI.
ma Bizony, a HTC még aktív (valamilyen szinten), a U24 Pro 5G holnap lesz hivatalos.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Közben tetű sebességgel haladok előre a géppel, és ellentétes irányban az elképzeléssel. Én egy szép gépet akartam, erre egy hányadékot csináltam belőle. De legalább megy. A gányolás meghazudtolhatatlan, ha a vérébe van valakinek akkor hiába. Még nem menthetetlen, ha később sikerül vízbe ölni, akkor az egész tetejét ki lehet vágni és kiesik a gyönyörű ventilátor nyílás amit csináltam, aztán plexi az egész teteje. Meg az oldala is. Frankón meg lehet még csinálni, most egyelőre maradunk még a gányolásnál majd a következő konfignál szépkedünk (az összes gépemnél megfogadtam ).
Az alaplapgyártók meg nyalogassák le a PCBjüket. Az 5 csatiból, csak 4 érzékel ventifordulatot, ami most derült ki. De szerencsére a felső ventit látom ha megáll így annak nem kell visszajelzés.
Ott a harmadik tű is a csatiba, a SpeedFan felismeri az 5. visszajelzőt is, mint ahogy a harmadik vezérlőt is, csak épp nem működnek. Le vannak tiltva, vagy nem lettek beprogizva, de hardveresen ott van minden a deszkán. -
#90933760
Hogy hívják azt a bokrot ami a régi westernfilmekbe szokott átgurulni a tájon a széltől?
#90933760
A hangkártyák csak a környezetből veszik fel a zajokat vagy a PCI-e csatin is? Arra gondoltam, hogy ha be lenne alufóliázva talán ki lehetne szűrni. A másik, hogy 32 Ohmos fejest meg tud hajtani egy ilyen kari? Mert akkor nem kell erősítő. Valamennyire biztos, csak kérdés mennyire.
#90933760
válasz macko20 #32308 üzenetére
Csak poénkodtam. szab.tam-ra gondoltam, hogy most előránt 10 hőcsövet és felvásárolja a fél ország 775 bordáit, mindet kifúrja és ráhúzogatja a csövekre. Végül is olyan, mint az alu profilos cucc, de mégis újítás. És nem kell a sok lemezdarabbal szarozni, kifúrod, ráhúzod, bekened valami hővezető ragasztóval a csövet. És akkor a perforációs gondokkal se lesz baj, mint a lemeznél. Bár a szakértője nem én vagyok.
#90933760
Mekkora rést kel hagyni a gépház alatt, hogy a 14 centis venti maxon se legyen fojtva és ne keltsen zajt se?
#90933760
válasz Satyricon #32321 üzenetére
Gyárilag 1.5 cm van neki, persze 12-es ventihely volt eredetileg, de ez még annak is kevés. Akkor majd emelek rajta. Ezek csak akkor mennek csuton, ha kezd forrósodni a helyzet, addig csak annyira pörögnek hogy épp le nem állnak.
Most épp egyik ismerősöm gépét szerelem és tanakodom a hűtésén, mert halkra akarja. Nos ezt elég nehéz pénz nélkül. Ez egy ilyen roncs, netezni akar vele amíg meg nem döglik, de azt is addig csendben tegye. A 478 gyári hűtése elmegy 5V-on ezt már tudom más gépekből (a kisebb Nortwood persze). De a hátsó ventihelyre betolok még egyet 5V-on hogy kapjon frisset és akkor tuti, meg az alaplap is kap. A vidi passzív, de igen forró a kis borda miatt így az üres slotok helyére is szerkesztek egy ventit 5V-on és akkor az is kap. Vinyónak nem kell semmi, a táp kérdéses, de berakom fújóra a ventijét, hogy kintről kapja a hideget és mehet neki de az inkább 7V-on. Még fel kell mérnem a táp milyenségét előtte. És akkor három befele fújó, meg a proci. A ház annyira lyukacsos, hogy oda megy a levegő ahova akar. Nem olyan extrém hőtermelők ezek, hogy gondot okozzon. Persze már közöltem vele előtte, hogy ezek a beavatkozások milyen veszélyekkel járnak.
#90933760
Arra gondoltam, hogy valami kárpittal kéne a gépházat bevonni. Eltakarná az ocsmány venti kivágásom helyeit, ha az oldallap vágás közben sérül azt is kitakarja. Az egészet bevonni kívül, meg belül is ahol látszik. Nagyon állat lenne és könnyebb is dolgozni vele, mint lemezt méretre vágni és festegetni. Csak valami vékonyabb kell ami jól hajlik és rásimul. Tudni kéne mennyire drága mulatság. Vélemény?
#90933760
Maradok a kárpitnál, jobban tetszik, meg dolgozni is könnyebb vele. Én az elejét nem akarom leburkolni, a tetejét, ahol csak a szélein kell lehajtani, az oldalait ahol sehol se kell, meg belül ott se nagyon kell. Ha látszik a vágás akkor látszik, még mindig szebb, mint a fogóval kitépkedett ventilátornyílás. Majd meglátom hogyan lehet alakítani, ha be tudom csíptetni elől akkor a vágás se látszik.
És nem is megfizethetetlen 140*70-es darab 1700.
#90933760
válasz #90933760 #32322 üzenetére
A tápból netezés közben forró levegő jön, úgyhogy azonnal vissza is teszem 12V-ra. Acorp mocsok, 300W, kaphat kb. 50W terhelés és ilyen meleg? Pedig az a venti lassítva is elég jól szellőztet, de úgy néz ki nem véletlenül ordít az eredetileg is. Hihetetlen, ekkora egy szemetet. Ezért szenvedtem a többi cucc hűtésének halkításával is, most minden pöröghet nyugodtan maxon, a táp lesz a leghangosabb nem lehet majd hallani mellette. Odaadnám a 12 centisített FSP-met, de ingyen nem igen, ő pedig kiemelte hogy zéró összegből. Akkor öreg vagy ordít vagy pedig te kötöd vissza a ventit, de én úgy adom ki a kezemből, hogy az 12V-on megy. Így is életveszély a vinyóra nézve egy ilyen táp, a többi cuccnak úgy is mindegy. A földelést 2x is átnéztem, biztos ami biztos.
#90933760
A kárpittal kapcsolatban, valamennyire be kell nyúlnia az alaplap alá is kinézeti okok miatt. Gondolom ez valami műszálas cucc, nem fog feltöltődni és kisülni?
#90933760
válasz Zhewarr #32679 üzenetére
Ha jól tudom ugyanaz a hűtő volt az összes 478 procin, tehát egyre gondolunk. Azt tudom, hogy a 2.66 GHz-es Nortwood Pentium procit elviszi a gyári ventivel 5V-on terhelve. Ez ~65W. Szerintem a vidire ha sikerül jól rágányolnod akkor működhet itt is. Ha nincs meg a gyári ventije a bordának akkor tápegységből vagy akárhonnan szerzett 8 centiset tegyél rá és 5 vagy 7V-on jó lesz, meglátod. 12-re nem érdemes kötni, mert hangos. De ha ott se viszi el akkor kuka ez a fajta megoldás.
#90933760
Ez a kábel gondolom ismerős, tápegység proci tápvezetékét alakítja 4 pinről 8-ra. Akinek van ilyen, vagy tud szerezni az szólhatna. 20 centi hosszú érdekelne. Én is tudok venni csak valamikibaszotthihetetlen, hogy semmilyen bolt nem hajlandó postázni, csak futározni ezrekért. Egy ilyen kábelt? Ugyan már. Szóval akinek van, vagy tud szerezni az szóljon aztán elpostázhatná. Én meg küldök érte táblacsokit levélben. -
#90933760
Itt kérdem, hátha vannak okos villanyosok.
Ventilátor bekötésről lenne szó, ha a 12V és 5V van rákötve akkor 7V-on megy a venti. Ezt el lehet játszani a 3.3V-os ággal? Tehát akkor 8.7V illetve 1.7V is kinyerhető így?A másik kérdés, hogy a táp venti vezérlőjével ha ugyanezt eljátszom akkor azzal is működne? Tehát -3.3V-tal kevesebbet pörögne a venti.
#90933760
válasz #21346560 #32890 üzenetére
Ezek a ventik tudtommal visszafele nem mennek. Rövid ideig tart, mert egyből elkezd felmenni, csak épp túl magasra pörög fel és hangos, túlméretezett a hűtés. Ezért akarom csökkenteni, remélhetőleg a táp kinyírása nélkül. Valahogy majd mérnem kéne mennyire melegszik jobban.
#90933760
válasz #90933760 #32891 üzenetére
A tápegység prociágáról lenne egy érdekesség. A lapom 8 tűs, a tápnak csak 4 tűs ága van. Mivel fossá akarom húzni elkélne a stabil villany. Most ha a 4 pinest elosztom 8 felé annak úgy van értelme? Vagy simán dugjam be a 4 pinest, a másik felébe meg egy molexből nyerjek villanyt? Nem tudom van-e különbség, mert elvégre ez is osztás, csak nem kint, hanem bent a tápban osztódik el.
A másik ágat nem akarom bevonni, mert arról a vidi megy és annak kell.
#90933760
válasz macko20 #32946 üzenetére
A molexbe csak egy sárga vezeték van ami ketté lesz így osztva, akkor ugye háromról kapná a négy helyett az alaplap, ez már jobb mint ha kettőről. Gondolom annak nincs értelme már, hogy két külön molexről kapja a maradék +4-et és akkor tényleg 4 vezetékről menne. Elvégre ugyanúgy osztva van csak nem kívül csatlakozóval, hanem benn a tápban. Bár az eredetileg 8 pines tápok is belül vannak leosztva a molexekről meg SATA portokról is. Csak kérdés, hogy simán elágazással vagy esetleg valami elektronika is van.
#90933760
válasz ---Lasali--- #32950 üzenetére
A két molexet meg tudom csinálni, mert van anyamolex abba befogatom a vezetéket, másik végén meg majd régi tápokról levágom az alaplapi csatit és azt dugom bele, mármint amit kifaragok a 20 pinesből. A baj a 4 pines tápcsatival van mert ahhoz nincs anyám, tehát ott mindenképp forrasztani kéne. Mert rövid és nem ér el az alaplapig. Az meg hogy ezt is két molexből csináljam meg már szar, 4 molexből áramot szedni nem mókás, nekem is kell más eszközökbe.
Én se szívesen forrasztok, tehát mindenképp vennem kellene anyát a 4 pinesre, de ha azt veszek ennyi erővel megvehetem a komplett kábeleket. Van molex to 6 pines csatim a régi vidimhez, azt is át lehet alakítani, de az is csak egy molexről szed áramot. Ebből bolt lesz mindenképp.
Tehát kell egy ilyen. Csak ugye nem 6 hanem 4 pines. Illetve kell egy sima 4 pin hosszabbító.
Így lenne a legfrankóbb nem? Ennél már csak az lenne jobb, ha eleve 8 pines lenne a táp, de szerintem ez is jó lesz, ezen rengeteg áram átmegy stabilan. -
#90933760
válasz szab.tam #32985 üzenetére
Nálam is kegyetlen a por. Mondjuk én se erőltetem a takarítást, de mikor kitakarítok akkor is egy hét után ugyanolyan.
A porszívóval az a baj, hogy beindítom és a belőle kiáramló hurrikán felkavarja a földön lévő össze port és fel a szekrényre, mindenre rá, felkavarja az egész szobát utána meg ül le mindenre. Ennyit ér a hepagigamega filter, az igaz hogy megszűri amit beszív, csak amit maga mögött a kifújt levegővel kever fel azzal van gáz. Valami csőszerkezet kéne hátulra amit kidugok az ablakon aztán arra áramoljon ki a levegő.
#90933760
válasz zsinor008 #33004 üzenetére
Működőképes megoldás, de a nem tartós szárazjég, meg a páralecsapódás és idő utáni vízfelmelegedés miatt túl körülményes. Ezt sima vízzel kéne eljátszanod, ha legalább 100 literes edénybe teszed aminek befele és kifele is bordázata van, hogy passzívan hűlni tudjon maga a víz.
Ilyenen én is gondolkoztam amúgy anno, mert akartam akváriumot és hogy abba menne a vízhűtése a gépnek, csak aztán egyik se olcsó mulatság és végül is elvetettem.
#90933760
Na igen, de ha annyira áthűl mellette akkor oda fog lecsapódni a pára. Itt nem kimondottam csak arról van szó, hogy a blokkon képződő lefolyik valahova, hanem a mást is áthűtő cuccon is kicsapódik.
A télen kirakom az ablakba azzal két baj van, nincs állandó -20 és nincs állandó tél.
#90933760
Bajba vagyok ezekkel a szemét alaplapi kábelekkel, egyetlen boltot találtam ahol van 2 molex to 4 pin, erre kiderül, hogy az valójában apa-anya molex és akkor oda tudsz még dugni valamit. Bezzeg 6 pines vga kábelből van ilyen, ott tényleg két anya molex van. Lehet egy ilyet kéne venni, aztán lefaragni 4 pinre meg átalakítani, csak nem tudom a tüskék körüli mintázat jó-e az alaplapba.
4 pines proci hosszabbító meg csak 37 centi van, meg 15. Ez rövid a másik meg retek hosszú. Tényleg gányolni fogok a végén, mert ez röhej és még egy valag pénz is.Másik táptól levágom a 4 pines csatit, blank, majd egy anya molex tüskéit ráütöm. Deszkába bemegy, a tápba meg bedugom tüskénként műanyag csati nélkül, majd ződsárga kerül rá aztán jó, kábelmenedzsmentben nem látni. A két molex meg úgy ahogy előtte terveztem, anya vége simán a molexbe a másik végére meg rátenni egy tápnak a kivagdosott 20 pines csatiját. S lőn remek gányolás ami még jó is lesz és ingyér.
#90933760
Olyan szinten vannak összepréselve a molex tűk a vezetékekkel, hogy ezt lehetetlen leszedni szerszám nélkül, hogy még utána fel is lehessen használni. Gondoltam a táp csonkításra, de közben beugrott egy jobb.
A molexre bedugok egy molex anyát, ennek a vezetékét levágom és ráforrasztom a már levágott alaplapi csatit. Kész. Ez + egy csati és egy forrasztás amin az áramnak át kell haladnia, de szerintem nem parás. Nem tudom fossá húzva mennyit zabálhat egy E8400, de 40W-ot ha számolok sárga vezetékenként már szerintem bőven jó és annyit elbír akármilyen hulladék forrasztás is. Ez kicsit több, mint 3A. Szerintetek?
#90933760
válasz #90933760 #33052 üzenetére
A 4 tűs meghosszabbítással is gondba vagyok, mert nincs anya. Megsodrom a vezetéket és bedugom amíg tudom a csatiba nagyjából megáll benne, majd ződsárga. Nem tudom ez mennyire jó így. Le kéne vágni a francba aztán csak hozzáforrasztani a hosszabbat, kész. Akkor csak egy forrasztás lenne, semmi más. Mindegyiknél ez kéne. Csak akkor eladhatatlan lesz a táp, bár nem is terveztem, mert erőben elég, amíg nem döglik meg szerintem nálam lesz akkor meg minek óvatoskodjak a gyári megőrzésében, elvégre a hátulján a rácsot már kigányoltam.
Simán levágom, összeforrasztom, ha találok zsugorcsövet akkor az, ha nincs akkor ződsárga. Már kezdem leszarni azt is ha látszik, csak menjen. Szép kis plexi ablakon majd kikandikál a szigszalagozott tápvezeték, ó igen.
#90933760
Végül is másképp oldottam meg. Nem forrasztgattam, hanem találtam csokit miközben zsugorcsövet kerestem. Ne mis tudom miért nem jutott előbb eszembe, minek szenvedtem mással. Na mindegy, elvágtam a táp 4 pines csatiját és hozzácsokiztam egy hosszabbat. Megoldva. A két molexet pedig tőből csapoltam meg, nem a végén ahol 3 elosztáson megy át az áram. Szóval tőbe megcsapoltam, majd kétfelé ágazott a csokiból, egy a procihoz egy meg a többi molex csatira.
Működik. Nem tudom elértem-e vele valamit az is lehet semmit, de legalább gány lett. A kábelmenedzsment alapból használhatatlan ilyen megoldással meg végképp, szóval minden kábel arra megy amerre jól esik neki. Erre nem csinálok plexi ablakot úgy döntöttem, de lehet megérdemelné a trehány berendezés hogy villogjon, de a kárpitozás még megvan, egy bazi nagy szőrös tégla lesz az egész gépből. Remélem hangcsillapításra is alkalmas lesz.
#90933760
válasz ViiiiktorOC #33296 üzenetére
Ez nem lett jó. Hanem
kibaszottuljó lett! -
#90933760
Parkettára ha fújsz lakkot nem tűnik el valamennyire? A fal már kérdőjel. Odébb kell tolni a szekrényt és a parkettát meg lefújni.
#90933760
Nekem soha se tetszett mi a francért kell az ilyen mütyür mocskokat asztaliba erőltetni. Persze nem kell külön SSD-t csinálni, ez befér notiba (már ha) meg asztaliba is, kevesebb anyag, több kijön belőle stb blabla. De mikor ránézel milyen faszán néz ki, utána meg be kell tenned egy távtartós lemezfosba. Grat. Adhatnának hozzá valami stílusosan passzoló bővítőt legalább, abba a retek árába beleférne.
Lehetőleg zöldsárga szigszalaggal kellett volna körbetekerni a floppy aljjal, ez így nem ebbe a topikba való. Ahhoz túl jó lett.
#90933760
válasz szacsee #33385 üzenetére
Tudom, hogy adnak, de az is csak egy műanyag hulladék nem? És azért kérnek el több pénzt. Én fémre gondoltam, ugyanolyan szálcsiszolt ízléses világgal, mint amilyen az SSD is. Egy 3.5" dobozka, amibe bepattintod az SSD-t és
kurvajól néz ki benne. Megvan a hőátadás is, minden frankó. -
#90933760
Na igen, ha az egész gépházat alubordákból akarja csinálni (márpedig ha azt akarja hőleadónak használni) akkor az derék összeg. Én csak egy sima méterXméteres tömböt kértem ajánlatnak és 80-100 rongy. Hőcső is benne lenne vagy 50-be és akkor a hajlítgatás, vájatkészítés, blokk készítés is remek dolog. Azt mondják a vízhűtés nagyon drága. Igen. Ez meg akkor kurva drága.
Normálisan kell megválasztani a procit, meg az egész konfigot, a gépház passzív szellőzését átgondolni és akkor egy szétfűrészelt Ninja elviszi.Én most a Raptorral vagyok szarba, kezd elegem lenni a kattogásából meg a sivításából, Himurot akartam venni, de csak újonnan van ami elég drága. A Raptor+Himuro árából így pedig kijönne majdnem egy 120-as SSD. Ami nemcsak gyorsabb, nagyobb is és még kussba is van. Csak én kicsit óckodom tőlük meddig bírják ha csak a saját wear levelingje megy és semmi más az ég világon. És amíg ezt kigondolom addig is kussba kéne tetetni a Raptort, csak ebbe a házba alig van hely és a szerelhetőség is nagy nulla.
#90933760
A rohadék Raptor nem akarja az igazságot, szerintem megharagudott rám. Volt egy áramszünet és megdöglött kicsit, 96% a kondíció, most rakattam át a hibás szektorokat chkdsk-el. Itt heti szinten van áramszünet, mindig is így volt, soha nem volt egy vinyómnak se baja tőle ez meg pont most mikor kussba akarom tenni megcsinálja. Besértődött. Pedig akkor is elkussoltatlak te rohadék, ha bele is döglesz.
#90933760
válasz szab.tam #33430 üzenetére
Akkor a Cheetah mit szóljon? Igaz van szélhangja, de rohadtul nem kirívó. A gyors eléréshez szükséges bazi kattogás, na az ami legyilkolhatatlan. A rezonancia amit okoz pedig valami felsőbbrendű. Volt már amúgy Raptorod vagy csak az eltudatosult közrém, hogy jajj a Raptor geci hangos és dög forró.
