- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
- Apple iPhone SE (2020) - életképes alternatíva
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Kibővített előzetest kapott a FragPunk
gp Az 5v5 harcokra kihegyezett hero-shooter egy érdekes kártyarendszerrel bolondítja meg a csatákat.
ma Bizony, a HTC még aktív (valamilyen szinten), a U24 Pro 5G holnap lesz hivatalos.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Nem találtam kimondottan ilyen tesztet, de ahogy elnéztem a paramétereit, meg a fotókat nem lehet több 2-3 foknál a különbség, ha egyáltalán van. Amivel meg kitörölhetem, ráadásul 8k. Marad a rev2, pláne, hogy az van és nem kell megvenni. Csak ennek mocskos szemét a felfogatása, főleg hogy szarráhajlítgattam. A Plusnak már használható.
Szóval akkor az AC bordacsomija, meg egy Himuro és egyelőre ennyi. Jó lenne olyan boltot találni ahol megkapni mindkettőt, ne kelljen 2x szállítási díjat fizetni. -
#90933760
450Ft / 8 darab [link]
Most úgy őszintén... Maximum díszítésnek. Az árazása mondjuk fogjuk rá rendbe van. -
#90933760
Most látom, hogy az AC bordacsomija nem is öntapadós hanem ragasztót adnak hozzá? Csesszék meg.
Ezt találtam alternatívaként, de ezek eléggé kicsi bordák.[link]
Szóval ez így sehogy se jó, ezek passzívan mit érnek, szart se. Mégis csak kénytelen leszek farigcsálni a Slot-1 bordáimból és a fentebb ajánlott ragadós hővezető szalaggal rögzíteni. Ma szét is kapom a kártyát és leméregetem a dolgokat.
#90933760
Eldőlt a hűtés kérdése, ugyanis az S1 lelóg a kártyáról a monitor csatlakozók felé és nem tudom betenni a gépházba. Vagy az AC tévedett a kompatibilitási listáján, vagy ez a kártya nem ref nyákos. Tök mindegy, vehetek egy S1 Plust, ahhoz meg kapok süniket is, paff. Sokat kéne levágni belőle, az egyik hőcső ki is esne a képből szinte, ez megengedhetetlen passzív hűtésnél.
Arra gondoltam akkor hajlítok az S1-en és rámehet az északi hídra hűteni, a déli híd kapna egy sima s370 bordát a VRM-eken meg rajta maradna az egész alaplap hűtés, kicsit elhajlítva és akkor már csak azokat hűtené. Nem rossz elgondolás, csak nem akarom szétbarmolni. Az FSP-met is szétgányoltam, merthogy úgyis így használom életem végéig aztán ment úgy pár hetet, most meg nem tudom eladni pedig besegítene egy passzív táp vételén. Na ezért nem barmolom széjjel az alaplap hűtését.
Maci
Azt a lukat kurvára félrefúrtad.[ Szerkesztve ]
#90933760
Nos, a hűtés továbbtervezése.
A táp meg lesz fordítva, a tetejére a 14-es venti 5V-on de inkább alatta. Ha tetszik neki tetszik, ha nem nem. Ez rátolja a vidire a levegőt, tehát azzal különösebb baj remélhetőleg nem lesz, lehet majd kicsit húzni is. Az északi híd és a vrm-ek viszont ebből már semmit se kapnak tehát kell egy terelő ami arra tereli a levegőt, kérdőjel hogy mire odáig jut az amúgy is csekély huzat mi marad belőle. Mivel a Ninját kitakarja teljesen ami nem is annyira baj, mert azzal kell a legkevesebbet cseszkelődni és mindenhogy elvisz egy ekkora procit, de a biztonság kedvéért ki lesz vágva a gép oldala a terelőlemez felett, hogy onnan friss levegőt kaphasson ha akar. Oszt' annyi. Hogy ez miként fog működni a rosseb tudja. -
#90933760
válasz o.OkrasyO.o #35050 üzenetére
Fehérek.
#90933760
Megvan. Tudom mire használom majd a leharcolt S1-et. Ha összejön a s370 konfig akkor a procit hűteni. Északi hídra mehet egy nagyobb borda, délire nem is kell, fesszabikra se, vidik is legtöbb passzívak. A 300-as FSP-ből meg annyi áramot vesz ki hogy nyitott házzal elmegy passzívan az is. Zshír.
#90933760
And Do the Harlem Shake
#90933760
Melegszik az idő. [link]
Speciális rögzítési módszer, ház éle - Ninja hőcsöve - sorkapocs. -
#90933760
2.5V-on olyan lassan pörögnek, hogy annak semmi légszállítása nincs. Sok venti el se indul ekkora feszen, de még pörgés közben visszaszabályozva is megállnak jó páran.
#90933760
Van itt aki plexivel foglalkozik? Nem tudom pontosan, de kb. 20x40 centis kellene három darab, és két 14 meg egy 12 centis lyukat csinálni, plusz a 4 lyuk a ventiknek a rögzítéshez. Nem tudom milyen vastagot használtok ehhez, lehetőleg azért bírja a strapát, 2.5 milis elég?
#90933760
Zsír köszi, már írtam neki.
Amúgy azért kellenek a lyukak, mert közben bekerült a képbe egy második kártya és hát az passzívan már nem fog menni. Úgyhogy kell a venti, meg egy ilyen fasza kis konfig megérdemel egy modd házat és nem egy gányoltat. Már csak abban reménykedem, hogy nem fog felhullámosodni a lemez ahogy vágom. Le is lesz csiszolva, kimaszkolva, és sötétszürke keretre gondoltam a plexi körül.
#90933760
Megjött a plexiről az árajánlat, 3500 a 3 darab a három ventilyukkal. Úgyhogy ahogy lesz időm, illetve megérkezik a CF és a hűtése neki is állok. Illetve attól függ mennyire szépen sikerül kivágni a házat, mert ha rohadt ocsmány lesz akkor nem plexizem le mert minek. Ha szép lesz akkor megcsinálom. 2-3 hét kb., nem tudom. Még kell sötétezüst festék is.
#90933760
válasz szab.tam #35385 üzenetére
Van nálad pár aludarab felmész befenyíted, ha nem hallgat agyonvered. Aludhatsz.
Miután a kapcsolós elosztóból nemes egyszerűséggel kitörött a kapcsoló, a gányolt elosztómat raktam a cuccokhoz ideiglenesen. Ennek vágtam ki az egyik szálát és szoktam rákötni a Metexet amperokat méricskélni. Mivel forrasztóm fos, nemes egyszerűséggel blankoltam, összesodortam jól és fél tekercs szigszalag. Délután porszívózni akartam és kicsit rendetlen életmódomnak köszönhetően nem fél perc alatt szedem fel a mocskot, de még mielőtt bedugtam volna megláttam hogy milyen is az a vezeték (nem véletlenül raktam úgy) egyből nem kísérleteztem azon átrántani több mint 2 kW-ot.
#90933760
Nem valami saját szenzoros akármi fos venti ez? Sima mezei 8 centis?
#90933760
Hőcsőmájsztrótól szeretném megkérdezni, sokszor leírtad már csak nem találok rá. A 6 és 8 milis hőcsövek mekkora Wattot tudnak elvinni?
#90933760
válasz szab.tam #35413 üzenetére
Ok.
Amúgy az S1 miatt vagyok bajba eléggé le lesznek takarva, kettő hőcső kap a szellőből, a másik kettőnek a negyede kb. Ennek kéne elbirkóznia 80W-tal, kicsit többel. A felsőt kitakarja az alsó. az alsót kitakarja a hangkártya. Olyan mértékben közel van hozzá, hogy lehet be se fér. De ha igen akkor csak egyszerre tudom betenni és antisztatis zacsiból kell szigetelőt vágnom rá, mert ahogy ráfeszül rövidre zár mindent a hangkarin.
Ja igen. Akinek van S1 rev.2-höz gyári lefogatója az szólhatna. [link]
#90933760
válasz #90933760 #35414 üzenetére
Nem igaz mi a rákom kerül ennyibe a tetves ramsüniken. Van 16 ram meg 26 fesszabi. Erre kellene két csomag AC vagy Alpenföhn ami majdnem 8k. Vagy hat csomag Zalman ami meg már több 10k.
Dobtam aprót akinek van olcsón normális ramsünije az szóljon. De kétlem. Éppen ezért agyalok a második terven ami jobb is lenne hűtés szempontjából. [link] Árban meg elviselhető.
Kellene 4 csík a ramokra. Meg 2 nagy a jobb oldali fesszabikra és 3 kicsi a bal oldali fesszabikra. Egyik karin kevesebb van (ezért adtam több pénzt, hogy ugyanolyanok legyenek, hát majdnem ).
Gondoltam fullcoverre is, de az eléggé macerás. Meg amúgy is telibetakarja az S1 szóval ha bent lesz a gépben fullra egyformán fognak kinézni. -
#90933760
The new rezonanciamentes szélgéprögzítés. -
#90933760
válasz blasko92 #35421 üzenetére
Ezt néztem én is, de két csomag kéne az meg már 8k.
Az Árwill bordái hűtenek is, de azok nem férnek be hiába is vágom méretre. [link] 35 milis a legtöbb, alacsonyabb nincs is. Az S1 alá meg 10 mili se fér be talán, még nem mértem le.
Ezt néztem ki [link], mert ez beférne és ha kettesével rámenne akkor csak 21 kéne. Az 6 rongy. Meg vehetek ragasztót, tehát árban ugyan az.Viszont itt van ez. [link] 11 egyforma nagy borda. 4 csomag árban megint ugyan annyi.
Szóval tök mindegy melyik, mert ugyan annyiba kerül. Csak melyik a jobbik.[link] Himuro gány.
#90933760
Postafóbiát úgy lehet leküzdeni, ha átalakulsz olyanná. Én meg a futárokat nem szeretem. Mármint hogy sose akkor hozzák ki amikor kellene.
Amúgy itt a két kari PCB-je. Az egyik Google fotó, a másik az enyém. Mindkettő hulladék minőség.
rev 1.0 és rev 2.0
Látható nem kevés ramsüni kell rá nem véletlen számoltam 42-vel. És egyformák. És lehetőleg normálisak, nem olyan Ramses mint amit mutattam a múltkor, hogy kisebb a borda mint maga a memóriachip.
Amúgy nem kell miattam fáradozni, meg fóbiázni, megveszem én az Alpen csomagot is csak hát normális ember értelem szerűen húzza a száját az ára miatt. Meg hogy marad egy csomó felesleges utána. Amit mondjuk el tudok adni ha kell valakinek. -
#90933760
Az E4500 és E4600 Core 2 Duo 65 nanós Allendale magokból áll (2.2 és 2.4 GHz, 200/800 MHz FSB és 2 MB L2). A tokozása 775.
65W a TDP mindkettőnek, de a valóságban bőven ezalatt vannak. Ha még alul is feszeled nem lesz nagy kihívás. Normális esetben és körülmények között.
#90933760
Nekünk is ugyanilyen konyhabútor van és piros. Rokonnak meg zöld.
#90933760
Shit, reggel a boltba vettem pár dolgot és kerek 666 Ft-ot írt a gép. [link]
#90933760
Ez az éterhűtés mi a fsz amúgy? Ez valami spéci hőcső?
#90933760
Google Szimat, oh fckyeah.
#90933760
Az nem méh. Méhe.
#90933760
válasz [CS]Blade2 #35752 üzenetére
Na igen ha nem vagy otthon akkor meg ázik a ház. Ezért is jó, mikor a fürdőbe van a gép és ott a padlóelfolyón elmegy.
#90933760
válasz Ivy.4.Ever #35768 üzenetére
Régen én is úgy csináltam, zsákszám hordtam a szar tápokat és a ventikkel hűtöttem a gépet. Volt miből válogatni a halkakat, nem volt olyan rossz. P3-as időkben... Most biztos, hogy hülyét kapnék a hangjuktól állóhelyben is.
#90933760
Itt van például ez. Megvettem zsír újonnan a házat is meg a ventit is. És át is alakítottam. Gyönyörű vágástechnikával kialakítottam a felső ventilátornyílást, hasonlóképp az alsót is. Az egyik venti mivel nem fért el meg kellett szabadítani a sarkaitól. Nem is volt ezzel probléma, csakhogy talán egy hétig üzemelt így, majd szétkaptam megint. Azóta is alakult párszor, de most így megy egy ideje meg így is fog.
Tervbe vettem, hogy kivágom a tetejét meg az alját is és plexizem, festem stb., de nem tudom. Azért hogy azt is egy hétig hagyjam aztán megint szétbarmoljam... Szerintem ez így tökéletes. -
#90933760
Azért az lol, hogy 45x leírtam milyen a gép és miként akarom majd kijavítani, meg nem egy fotót is mutattam már róla. És mégis mekkora újdonság.
Hegyes vékony csípőfogóval körbevágtam a rácsot. Az még nem is volt ronda, egy 12-es venti bele is férne, de ez nem ment bele. Mivel vágni nem tudtam már semmivel, hajtani kellett kombinált fogóval. Egyszerűbb volt, mint flexet kéregetni valakitől. Ideiglenes megoldásnak indult, mert már akkor is terveztem a tetejét plexizni, csak közben így maradt meg lehet így is fog.
#90933760
Van itt a fórumon háziasszonyos vagy csajos topik? Érdekelne pár trükk a takarításban, olyan csajos dolog, na.
#90933760
Ahhjaajjjajjjjjj... Mindegy.
Darázs szakértők. Tavaly ezek a tetves dögök beköltöztek a redőnytokba, egy darabig szórakoztunk majd bedeszkáztam a rákba a rést. Megszűnt a gond. Viszont megint elkezdtek ömleni befele, ezek találtak új rést? És miért csak most? Vagy amit tavaly bedeszkáztam azok túlélték ott bent és most kelnek ki? Darázskirálynő is van akkor? Vagy mi a fszom az.
- Aliexpress tapasztalatok
- OLED TV topic
- Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Vírusirtó topic
- Tudományos Pandémia Klub
