- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Felkerült a blokk a vidire. A ramsünitől nem fért oda, úgyhogy le kellett szednem. Hővezető ragasztós úgyhogy nem volt annyira para leszedni, csak épp vissza se ragad már.
Nyomtam rá kis pasztát és csipesszel rögzítettem. Az alaplapnak meg a vidinek kell egy kis szellő még.
A hőmérőt csak kikúrtam az asztalra.
Ez épp tojik.
Mivel a szivattyú menete olyan mélyen van nem ért bele a csatlakozó, ezért reszeltem a szivattyúból. De mivel nem volt rendes szerszám nem csináltam véglegesre, azt majd a következő bővítésnél, leeresztésnél. Addig kapott teflon szalagot, de mivel úgy is eresztett megkapta kívül is a szokásos szigszalagot.
Tartály beakasztós rögzítés powa. Ja, a radi két hónap alatt lett olyan retkes, most odébb raktam a ventit.
Sikerült ázni is mikor eldőlt a tartály.
Ez meg a kicsomagolás.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz FatalEror #36941 üzenetére
Az előző gazdája volt olyan aranyos, hogy az smd alkatrészekre tette a ramsüniket. Jópofa. Nézzétek meg. [link]
Le fogom szedni a picsába az összes sünit, lepucolom a gányt róla és kétoldalú japó hőragasztócsíkkal felteszem rendesen. Remélem nem szedi le magával a cuccokat mikor leszedem.
Amúgy direkt 6870-et akartam. Mikor az X6+7870 kudarcba fulladt, akkor döntöttem az X4+6870 mellett. És mert szar olcsó volt. Eladom a hűtőt ami rajta volt, meg a refhűtőjét is és bőven 20 alá beesik a pénz amit kifizettem érte akkor. -
#90933760
válasz TESCO-Zsömle #36978 üzenetére
Na igen. Én a rókával szoptam be, volt egy áramszünet, gyors visszakapcsoltam a gépet és még megjegyezte. De ha tovább tart egy óránál akkor a bejelentkező oldalt dobja ki és már visszahozhatatlan az üzenet. fuck this shit
#90933760
válasz TESCO-Zsömle #36981 üzenetére
Csak azt nem használom.
#90933760
Arra gondoltam nem is süniket rakok a vidire, hanem a reffhűtő lapját. Mert ez is hűt mindent amit kell. És nem hinném, hogy a süninél olyan hú de nagyon szarabb. viszont ez így rohadt merevséget a a karinak, ami jó. Golyórepesztés szempontból is. Vagy még rá tudok ragasztani erre a fémre is süniket. De nem hoszem hogy szükséges, mert most a sünik is épp csak melegek a feteknél is. Nem valami sokat termel az a 150W, én többre számítottam. A nyák se meleg.[ Szerkesztve ]
#90933760
Shit, mit kellett kivédenie az FSP-nek. Jött a vihar, de olyan hitvány volt, még a Metexet se dugtam be méregetni, pedig be szoktam. Aztán elkezdett erősödni és percek alatt olyan lett hogy csak na. Villám bele a 20kV-os nagyfesz vezetékbe, itt van három házzal odébb az ablakból láttam a villanást és utána még ív is volt a vezetéken. A villámmal egy időben a táp is kattant egyet, monitor elsötétült. Egy óra múlva lett villany, gép bekapcs és megy tovább. Kurva nagy ugrást védhetett ki, mert ha csak simán elmegy a villany akkor nem kattan, ez bemenő túlfesz védelem volt.
#90933760
válasz quailstorm #36989 üzenetére
BlueStormII
Én használtam Comador, meg Codegen tápot a P3-as időkben, bár ilyet nem kellett egynek se kivédenie, de közeli villámlásból jövő feszingadozást elég sokszor és hihetetlen, de azok is lekapcsoltak. Ettől még persze nem ajánlott. Ott maga a P3 is kurva sokat bír.
Mondjuk olyan kurva nagy ugrás nem lehetett, vagy nem tartott sokáig, mert akkor a monitor szétfosta volna magát. De attól még biztos ugrott egy nagyot, mert amíg az ív megvolt a vezetékben addig a trafó után is volt még kimenő fesz ami a házakba megy.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz #21346560 #36991 üzenetére
Most cserélték tavaly. Gondolom a trafónál is van védelem, az is elég sokat leszűr. Csak felületesen ismerem ezeket a rendszereket.
De ha a trafó után kapja 230V-os vezeték az égi áldást azt már nem biztos, hogy a monitor pl túléli. Bár a villanyoszlopnál meg a villanyóránál még elvileg akkor ott van a segítség. Meg ezekbe nem nagyon vág bele, mert lejjebb is van, mint a 20kV-os, meg kevésbé akar belemenni is.[ Szerkesztve ]
#90933760
Ebbe se vagyok biztos, hogy a vizes topikba meg kéne mutatni, de ezt alkottam most.
[link]Szóval a radira rákerült három venti és oldalra raktam, hogy fújja az alaplapot meg a vidit. A radiról meg szív. Úgy kötöztem oda a radit a gépházhoz, alul meg német szótár meg egy horgászcsalis doboz. A tartály is úgy lett felkötve. A ventik meg befőttes gumival lettek rögzítve a radin.
#90933760
válasz viperabácsi #37021 üzenetére
Csípőfogóval. Az is ki lesz vágva rendesen, meg le is lesz festve. Majd száz év múlva.
#90933760
Dícsák, most látom UV reagens az IDE, SATA, RAM és PCIe csatlakozóim. Jáááá de menő alaplap, csak úgy villog. Ez már Republic of Gamers vaze. Giga módra. Ez a minimum amit tudnia kell egy alaplapnak anno 60 ezerért.
#90933760
Lefotóztam milyet szartam, ha érdekel titeket akkor belinkelem.
#90933760
Csak hülyülök bazd. Ja, Zsömi bocs. De legalább vacsora közben ne gépezzél.
#90933760
válasz nézzbe #37075 üzenetére
Még igen, de döglődik a lézer benne, már adtam neki fejáramot mert alig olvasott be. Sokat javult de még mindig akadozik néha. Hirdetem hibásként, de úgy látom szart nem érdekli úgyhogy lehet majd belekezdek a beköltözésébe. Egy régi P3 konfigot karok beledobni, mert ahhoz csak s370 deszka kéne, de gondolkoztam máson is.
#90933760
válasz nézzbe #37078 üzenetére
Mit tudom én. A gyári az 20 rongy bele, magát a cuccot vettem 10-ért. Ráadásul kiderült, hogy szemétre való hangja van, mert egy 5 ezres mezei lejátszó lenyomja röhögve, ebbe csak a 6 lemezes mechanika ami újdonság, nem a hangja. Meg közben lemondtam az audiofil vonalról is.
#90933760
válasz FatalEror #37093 üzenetére
Ha még érdekli a cetli, akkor valószínű garanciás, tehát 2 éven aluli. Vagy három. De hol élek, hiszem ma az egy év gari a menő. Szóval kb. ennyi idős lehet.
Én tapétavágóval szedtem le egy tápegységről, alányúltam és basztattam amíg le nem jött. Na de az nem volt ennyire bonyolult helyen. -
#90933760
És engem fikáznak (akarom mondani éltetnek) mert a gépházamon a rácsot csípőfogóval vágtam ki?
szab: Én meg amióta géphez ültem baromságnak tartom, de sokszor magát a gépházat is.
#90933760
Fos műanyag zuhanyrózsa menete kikopott és állandóan szétesett. Kapott teflon szalagot a menet és betekertem jó feszesen a helyére, majd kívülről kapott szigszalagot, természetesen ződsága és teljesen perfekt.
#90933760
Van az a meleg, hogy egy Green vinyó semmittevés közben is 40 fok fölött legyen.
#90933760
Gondolom a használt olcsó klímákat gázpalackról feltölteni és úgy használni eléggé macerás. Éterrel hűtenek itt egyesek baszod, mi a macerás a PB gázos klímába?
Onnan ered az ötlet, mert valaki a hűtőből kiszedett kompresszort amivel a procit hűtötte utána, szintén gázpalackról töltötte fel. -
#90933760
Lehet használni amúgy, csak ahhoz olyan kompi kell meg a benne lévő olaj se mindegy. Mert ha másfajtára van rátöltve még könnyebben robbanhat, mind önmagában. Arról nem beszélve levegő akkor is marad benne és 2-3 év alatt kinyírja a kompit, vagy előbb.
Itt nincs mese, ha az ember akar valamit és nem akar szenvedni egy év múlva újra akkor meg kell venni egy splitet, a minimum egy Midea Luna az most akciósan 92k+szerelés. Hát nekem ennyim nincs. -
#90933760
Ja, 30ezres lövés lenne...
Én szeretek paraszt lenni, de maga az életmód az kurvára nem. (OFF)Hiába mondja a kedves első számú ember, hogy a magyarok vérébe benne van a gazdálkodás.
(/OFF)
Városba nem laknék, mindenképp falu. De dolgozni mindenképp valami városi melót. Mert a jelenlegivel tele van a faszom, ha tetszik a vezetőnek ha nem. Kitörölhetik a gazdálkodással ami itt megy. -
#90933760
A teraszhoz visszatérve. Ez nem az a ház, de hasonlóan putri, meg a terasz is pont ugyanígy van kb. A korlátot megbeszéltük, én annyit módosítottam közben hogy az eredeti 4 lábat 5 váltaná fel, mert tényleg nem akarok leesni.
[link] Szóval ami felül van lyuk, nem lent a bejáratnál.
És akkor kapna fentről egy árnyékolót is. 2.7m magas, ebből 1m lesz a korlát és fentről lefele is kap egy méterest. Akkor az alja lesz 1.7-en pont szemmagasságba, ami jó lesz de azért még gondolkodom kell-e olyan alacsony. Szóval körbe vastag lécet a falba fúrok. Ide már elég a tipli? Vagy ide is az az izé kell amit mutattatok? Ez itt már lyukacsos tégla, nem sima beton. Szóval körbe, meg persze merevítés és erre jönne OSB lap, egy centis. Gondolom az elég vastag és kapna jó vastagon barna festéket hogy ne menjen szarrá az első évben, meg a korlát is. A korlát meg nádszövetet kap.
És akkor erre az árnyékolóra rakok ilyen letekerhetős szar izét. [link] Gondolom ezt is ismeri mindenki. És frankó boldogság, kirakok egy asztalt, széket és sörözgetek ebbe a dög melegbe a fasza teraszomon.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Elvagyok #37413 üzenetére
Még arra gondoltam, de ez már csak hülyeség, de olyan fasza ötlet lenne. Felül az árnyékolót bedeszkázni, hogy plafon legyen. És akkor az egy padlás. Lehetne aludni is. Csak ahhoz erősebb szerkezet kéne, ergo drágább. Ráadásul a terasz lenne 1.7m a padlás meg 1m tehát mindenhol görnyedni kéne. De ha magasabb lenne a terasz akkor megcsinálnám, tök baró lenne.
#90933760
válasz FatalEror #37424 üzenetére
A felső egy árnyékoló, körbe akkor 8x8-as fából a falba fúrni, erre jön rá OSB lap. És kész. A korlát meg a vaslábakon álló izé, amin meg lehet 10x3-as akár. És erre nádszövet kerül.
De arra is gondoltam egyébként, hogy oszlopokat kap és a korlát meg a felső árnyékoló egybe lenne kötve. De még nem terveztem el fejben, meg azt se tudom mi mennyibe kerül. Mert megcsinálni egy ilyent mindenki meg tud akinek valamennyi jó barkácskészsége van, itt a pénztárca a probléma.
#90933760
Na jó, nincs türelmem rajzolni, itt a régi, van nektek képzelőerőtök.
[link]Szóval 4.7m széles és 2.7m magas az egész. A korlát is meg az árnyékoló is 1m magas és értelem szerűen 4.7m széles.
Fent. Az egy árnyékoló. Akkor 8x8-as lécből csinálom. Azzal a spéci tiplivel, meg facsavarral, esetleg a facsavar kap alátétet hogy nagyobb felületen fogjon. Körbe a falba, meg alulról, meg a merevítések. Arra gondoltam szögvassal kéne összeilleszteni a merevítéseknél, nem az élébe átfúrni a fát. Erre kerül rá az egy centis OSB lap.
Lent. Az egy korlát. A nádszövetet elvetetem, mint takaróelem ugyanis beleköltöznek a bogarak, mállik, a gyerek erőszeretettel fogja letépkedni és nekem nincs idegzetem állandóan cserélni.
Szóval a lábak azok a zártszelvények, aminek az alján lesz a talp, két lyuk, meg az a spéci csavar. 5 láb lesz, ugyanis nehezebb lesz az egész. 10x2 centis lécre gondoltam, de lehet 10x3 is ha már monstrum. Vízszintesen, ami maga a korlát lenne. Ezek között olyan 5 centis rést hagyni csak. Szóval ha 1 méter magas akkor 8 léc fog kelleni kb. Persze egyenlően elosztva, most nem számolok utána. És mindegyik léc a két végén a falhoz is lenne rögzítve szögvassal.Az árnyékolás pedig az a rolós geci oldaná meg amit mutattam, csak le kell majd engedni teljesen a földig, tehát olyan hosszú kell, egészen pontosan 1.7m. azt hiszem ezek gyárilag is megvannak ekkorák. Alul esetleg csinálok egy vékonyabb lécből egy sínt ahova be lehet majd akasztani hogy a szél ne bassza.
Nádszövetnek azért örültem volna, mert az teljesen takar. Mondjuk így is jó lesz azért az 5 centis réseken ha az az árnyékoló le van engedve nem nagyon látni át. Gondoltam rá, hogy kevesebb léc lenne és akkor arra OSB csavarva. De ha telibe kitakarom, akkor se a háziállat nem lát ki, de a gyerek se egy jó darabig és ebből lenne a probléma hogy kíváncsiságból örömmel odaviszi a széket feláll rá és röhögve átesik a korláton a nagy nézelődésbe. Úgyhogy kellenek azok a kukucskáló rések.
#90933760
válasz szab.tam #37448 üzenetére
Az igen, akkor én egy mérnök vagyok, hogy kitaláltam úgyszint a kukucskálót.
Azért akarok amúgy árnyékolni, mert a fél megye belát meg mert kibaszott kíváncsiak az emberek, ráadásul ökrök is és az unalmas mindennapokat a kitalált barom sztorik terjesztésével töltik el. Otthon döglő nyugdíjasok előnyben.
Például egy sztori az utcából. Apjuk etette a tehenet. A tehén egy ökör állat, a széna felét letiporja, szétdönti, ráfekszik, leszarja, pazarol. Apjuk ordít vele, elküldi a kurva anyjába, szidja, mocskolja a tehenet. Erre az egész utca arról pofázik már aznap, hogy a faszi veri meg üti az asszonyt hulla részegen, meg hogy agyonverte az asszonyt meg se tud mozdulni. Ez a hihetetlen találékonyság meg magas intelligencia jellemző az emberekre. De sebaj, az asszony teljesen jól van és mondja hogy a tehénnel ordibált, mellesleg tudják jól, hogy az apjuk pl. nem is iszik 10 éve. De azért kitalálják a sztorit. És a vadbarmok még el is hiszik.
Na.... Ilyen. -
#90933760
Ja igen, a másik verzió. Itt lennének oszlopok. És végig futna. Szóval lent a korlátot nem a zártszelvény lábak tartanák, hanem leérne az oszlop odáig. És lent a földön meg szögvassal meg azzal a spéci tiplivel lenne rögzítve akkor nem a spéci szétnyílós csavarral.
Ez így még strammabb, meg még erősebb szerkezet lenne így. Főleg azért lenne jó, mert a közepe nem libegne akkor, de szerintem amúgy se, mert nem piszkafából tervezem. Nekem ez is tetszik, hátrányt nem látok az oszlopokból. Egyedül annyit csak, hogy nem fogom tudni a korlátra kitenni a szőnyeget meg az ágyneműt, mert nem fér el.
Ez így szerintetek jobb, vagy felesleges?
- Opel topik
- Elden Ring
- 3D nyomtatás
- EA Sports WRC '23
