- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
imibogyo
Amennyire én tudom, az akác, a tölgy és a vörösfenyő az amik a legjobban bírják a kültéri igénybevételt (ez utóbbi a hűvösebb éghajlatban még jobban, de azért a mi éghajlatunkon is nagyon tartós). Összességében mégis talán az akác az ami biztos választásnak tekinthető. Ez még akár komolyabb kezelés nélkül is elvan a szabadban sok-sok éven át, de ekkor "beszürkül". Megfelelő kezelés esetén (rovarvédelem, vastaglazúr, UV-védelem) a legtöbb fa azért képes akár évtizedeket is kibírni a szabadban, pláne ha nem kap telibe minden égi áldást (nap (UV), eső). Lugas alatt pl. a papám bő 20 éves borovi fenyő asztala is még mindig tökéletes állapotban van, talán egyszer csiszolta újra az évek alatt az asztallapot, de persze a lugas miatt azért ritkán "áll rajta" a víz és erős napsütés sem éri.
Elsőre akácot gondoltam, de mifelénk azt eltüzelik.
Akkor tölgy lenne nekem is a következő választásom...Egyébként vannak ilyen "kisokosok", amiket át szoktam futni, ha bizonytalan vagyok. 1. , 2. , 3. Én mondjuk nem ezeket szoktam használni, hanem van egy 1000 éves faipari könyvem, de a lényeg ugyanaz mindnél.
macilaci78
Függ attól, mire és hogyan akarod használni, illetve mennyi időt és pénzt szánsz az ápolására.
Általában véve elmondható, hogy mérsékelt övi éghajlaton kültéri használatra az egzóta fák alkalmasabbak az európai fafajoktól.
A kezeletlen fa hamarabb és csúnyábban öregszik a kezelttől.
A termokezelt fák jobban bírják a kültéri használatot akár gondozás nélkül is.
Amiből teraszt lehet építeni, abból asztalt is.Én ha padlónak valót választanék, tuti inkább 30 mm vastag fenyő hajópadló lenne, mint 20 mm vastag tölgy. A tölgyet nagyon válogatni kéne, hogy ne tekerje el az asztallapot. Az akác nagyon hasad, termokőris is.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Dani_kp
Szeretem túlbonyolítani a dolgokat .
Nekem is low budget a dolog, mivel tavaly vettük a házat és ami volt udvaron csirke és disznó ól, el lett bontva és abból kijött 5 jó állapotú gerenda (az elsőt sikeresen elszabtam, így ezért csak kell vegyek egy 4 méterest).
Nagyon jól néz ki a tiétek, jó vétel volt annyiért.
Hasonló koncepció lesz a miénk is, csak azon lesz egy fészekhinta meg a régi rendszerből ránk maradt jó kis békebeli hinta. Később jön majd mellé egy kilátó szerűség, szintén gerendából meg raklapból.#63968 macilaci78: igen-igen, így már értem. Össze lesz kötve mindenképpen, de a föld fölött, így 2 az 1-ben funkciót látva el, erősebb lesz a szerkezet, illetve nem fognak oldalról berohanni a hintához .
#63969 hegegabi80: én szeretem annak a lehetőségét megadni, hogy esetlegesen, ha kell később cserélni, akkor azt egyszerűen meg lehessen tenni. Illetve a leásás, azért sem játszik, mert "csak" ~2,4 méter hosszúak a gerendák. Aztán beszéltem ismerőssel és Ő is azt mondta, hogy nem kell neki, olyan nagy alap, utána gondolkoztam, hogy valóban, elvégre nem nagy súly az egész, még ha felnőttek is kipróbálják, akkor sem lesz agyon terhelve. Majd várom a képeket .
https://ingatlan.com/33821564
cinemazealot
Na, megint tanultam valamit. És jó is, hogy ezt a slideshow-t most megmutattad, mert így most már tudom, hogy hívják azt a nagyon szimpatikus gépet, ami több "szálkás tárcsa" segítségével rendbe sodorja a levágott szénát.
A gondom viszont az ezekkel a gépekkel, hogy egyrészt nem olcsók (ha már pár százezres tételről beszélünk, akkor inkább veszek egy fűnyíró traktort), másrészt belsőégésű motorral szereltek. Tudom, ez utóbbi nem szabadna hogy gond legyen, de tekintsük most ezt a feladat egyik kihívásának.
IO.sys
Itt az a lényeg, hogy a gyerek ne ijedjen meg se itt, se a szomszédban. Fél évesen még komoly trauma az ilyesmi, figyelek rá. Egy ilyet is használok, meglepően jó - kifújni a 20 éves port, de vállalkozásban gyári tisztaságú felületeket szeretnék. A hűtő kompi még mindig nagy, pedig ha lenne helyem, nem gondolkoznék. Az lesz, hogy meghallgatok valahol egy táskát és kiderül minden.
(#64042) Barret001: szimpi.
Köszönöm urak!
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
IO.sys
IO.sys
200 eur. Ja, pont ez az 50dB-es tartomány érdekelne.
(#64053) Barret001: na ez már valami köszi
Essejó
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
lemmy71
Valami hasonló az enyém is, csak nekem egy műanyag lap a combvédő. Tíz éve vettem egy két ezer volt cakli pakli a komplett no name hám, valami ilyesmi
Pete55555
Csak megerősíteni tudom az általad leírtakat.
Vagy lecsapja tőbe, és kifúrja. Meg kell pontozni, és úgy nem annyira nagy feladat, pláne ha esetleg oszlopos fúróba be tudja fogni (bár gyanítom ez nem áll rendelkezésre )
De mindenképp érdemes lenne levenni, mert így nehéz hozzáférni.
Ha a gáz forrasztó nem elég, jöhet az autogénValahogy így:
Ui: Megb*szod - egybe. Kinyelvtannácizom magamat.... Nem találtam olyat ahol jól van írva.
...Szeretem leracsniztatni...
#33253120
Ja, az olyat imádom. Az a baj, hogy néha hamar elkap az agyf..sz, és türelmetlen vagyok.
De pl szedtem már ki alumímium öntvény tokozatból síkba tört M8 csavart, ütvecsavarozóba fogott sima tokmányba rakott csavarkihajtóval is.
Ott pl nagyon ésszel kellett húzni a gázt neki. -
Satyricon
Ha levettem volna a leömlőt, tuti ott is beleszakítok egy csavart! Fatert kérdeztem mit lehetne a csavarral tenni, ő is ezt mondta: Melegítés, oda-vissza mozgatni. Így is tettünk. Sőt. Még rá is hegesztett előtte egy anyát, majd kulccsal mozgattuk, de inkább a csavar tört el. Aztán megb.sztuk a csavar száját kőkeményen: Elvágtuk, majd megpontozás után gyönyörűen ki tudtuk fúrni brutál kemény anyagból készült csigafúróval! Ja és a Bosch géppel! Kb 7 perc alatt kifúrtam az egyiket, csak már ránk esteledett, így holnap folyt köv, és ugyanígy a többi csavart is kifúrjuk a francba, a helyére pedig 10,9-es csavart teszünk M10-es menettel! Holnap megkérdem a boltba, ahol vettem a csigafúrót, hogy milyen anyagból van, vagy esetleg a márkát. Komolyan mondom, hogy a kemény csavart úgy fúrta át, mint a huzat! Jó volt látni, hogy nem lesz nagy szopás a művelet, pedig azt hittem, hogy rá fog menni jópár nap erre, de szerencsére nem!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
lemmy71
Nem vagyok egy gyakorlott kárpitos én ezt használom, széket ágyat üllőgarnitúrát stb. már javítottam vele. Nekem ez a méretű kapocs bevált a szövetek bőrök és fóliák tűzésére. Több mint tíz éve vettem, egy black & decker dekopírfűrésszel összecsomagolva adták a két gépet az obi -ban, nevetséges 7999ft -ért
hegegabi80
Egy i3-8100 cpu-t hűt, tehát nem egy nagy kazán, igaz mitx (metis) házba fog majd bekerülni a konfig ha elkészülök. Azért nem egészen a cpu egyik fele, hanem csak egész a széle, inkább 1/3-a.
(#64361) Samus: Na a tiédhez képest az enyém semmi valóban. Semmi nem buggyant ki, meg először csak egy pici vékony repedés szerű jelent meg (sajnos azt nem fényképeztem), csak utána nyomódott be a körmöm által. Az alsó az csak egy kis mélyedés, a felső részen a hőcső külső peremén volt a repedés.
Lehet először megpróbálom jól felmelegíteni, ha lyukas lenne és van benne valami akkor tuti kibuggyan nekem is, ha meg nem, akkor nem is lyukas.
Samus
Apósomnak van orrfúrésze, de nem tudnám elképzelni, hogy azzal vágjak akármit is, ami vastagabb, mint két centi, és nem kell hozzá a direkt flexibilis penge. A Gerébtokos ablak tokja igen masszív cucc, gerendát sem állnék neki azzal vágni, szóval láncos kell. A Lidl gépet én is láttam, gondolkodóba is estem, a 3 év az 3 év...
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Barret001
Ez jónak tűnik,DE ebből is van fake... Jól meg kell nézni!
[fakeXiaomi20000mAH] -
Samus
Kérdés mennyinek kell lennie. Mert kevés...
A problémát tovább tetézi, hogy a gyári méret 39mm. Elvileg. A dugó 39.2 (vagy 25, szánom magam, mert forgácsoló létemre nehezen olvasom le a hagyományos tolómérőt, ha nagyon egyforma kettő egymás melletti érték). Valószínűleg utóbbi, mert az az 1. Túlméret. A henger 39.5, ez meg a második túlméret, ehhez vettem gyűrűt. Sajnos a helyi boltban csak 39, 39.5 és 40 van (utóbbi a negyedik túlméret, és egyben a legnagyobb). Lehet 39-et kellene vennem? Egyébként amit levettem gyűrűt, kb. fele olyan vastag, az első gyűrűnek meg a fele hiányzott. A dugó tetején van valami olvadt darab, valószínű egy gyűrűmaradvány. Persze apósom úgy adta a gépet, hogy csak ki kell takarítani a karbit és megy.
imibogyo
Pont ilyet nem használtam, de volt hasonlóm és azzal nem volt gondom teher-bírásilag. Igaz, hogy én nem is pakoltam őket agyon.
Van viszont egy hatalmas hátránya ezeknek a fajta tárolóknak (és én emiatt szabadultam meg tőlük anno), mindig teli mennek porral, fűrészporral, akármivel (nekem még fröccsent is bele cucc). Meguntam és átváltottam a fiókos rendszerre. Ezeknek is meg van a maguk limitációja (nagyon hosszú 120+ mm csavarokat nem szeretik), de egy olyan "koszolós" műhelyben, mint amilyen az enyém is, sokkal praktikusabbak.
motoflug
Köszi mindenkinek! Közben azt olvastam, hogy a képen látható mintát a srác összeforrasztotta. Mivel nincs tapasztalatom a forrasztás terén, így felmerül a kérdés, hogy szerintetek így megoldható?
A másik, amin agyaltam még, az a rugalmas műanyag kis csövek, hajszárítóval felmelegíteni és úgy elhajlítani. Itt csak az a kérdés, hogy plusz csöveket keresztben, hogy rakom bele, talán önmetsző csavarral.
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Tudományos Pandémia Klub
- Motoros topic
- Microsoft Excel topic
