- Redmi Note 9S néven érkezett meg a Redmi Note 9 Pro
Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
ma Bizony, a HTC még aktív (valamilyen szinten), a U24 Pro 5G holnap lesz hivatalos.
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Hangulatfénynek egy 100-as kariizzócsokor volt feldobva a szekrény oldalára, soros, nuku elektró. Elég sok megdöglött már és nem akarom többször áthidalni mert túl sok lesz a fesz nekik.
Ebből akarok valamit alkotni, van is egy 12V-os tápom hozzá ami 40W de nincs meg a spéci 230-as kábele és gányolni azt a részét meg nem akarom, van másik kettő de egyik harmat gyenge csak 250mA a másik meg idegesítő sípoló hangot ad és az se sokkal erősebb.Szóval kössem rá a gép tápjára? Úgyis csak akkor világítok vele ha a gép is megy. Nem fog zavarni más cuccot a gépben? Mit tudom én ezek az égők milyen kiugrásokat tudnak okozni a 12V-os ágon. Olyan 30W-ot ehet az egész. Mert akkor feldarabolom 5-ös csokrokba és párhuzamosan rányomom az egyik molexre. A maradék égő meg tartalék, nem kötöm be mind a 100-at szerintem csak 50-et.
#90933760
válasz Pete55555 #40636 üzenetére
Jó lesz a gépről is, most már rajta van a molexen. 25 égő lett a vége, mert rohadt sok meg van dögölve és nincs idegzetem kiválogatni mind. Ideiglenesen jó aztán majd úgy is kari jön veszek egy másikat, tonnaszám lesz a Teszkóba... Majd keresek rá egy kis kapcsolót is.
#90933760
Na jó hát ez a karácsonyizzó kuka, megcsináltam frankón, kapcsoló, vezeték ki a molexből minden erre a fele nem világít. Pedig minden égőt megnéztem és világított. Egyszerűen a foglalatokba nem megy bele normálisan, kontaktos hulladék. Úgyhogy kuka és veszek egy 10Wos 12V-os halogén spot izzót meg egy foglalatot neki és feldobom a szekrényre. Egyszerűbb lenne 230-asat ha már újra kell kezdeni, de a 12V szimpatikusabb, biztonságosabb gány, meg már kiépítettem neki mindent szóval 12V-os lesz.
#90933760
Tehát a karácsonyizzókat kihajítottam a bánatba és szereztem két spot halogént. 5W-osakat mert csak ez volt meg 35W, az meg sok. Meg hozzá két foglalatot. Ez nagyhoz van, de éppen belemegy ez a kis tűs is.
Mókoltam vezetéket a tápra is, hogy ne gépről menjen. A kapcsoló maradt 12V-on mert a táp ahogy áramot kap jó pár másodperc késéssel kezd el bekapcsolni és ha le van kapcsolva róla a villany kis feszugrása is van és nem akarom gyötörni az égőket. A táp meg úgy is kimegy az áramból a géppel együtt mikor le van kapcsolva a gép.
Mivel egy is rohadt erős ilyen célra, a monitort se látni tőle így felfele irányítottam és onnan verődik vissza, így fasza. Az egyik felfele a másik hátra fele néz.
A lámpatartó egy sorkapocs amibe két szeget szorítottam be és rászigszalagoztam egy ceruzára, aminek a végére megint tekertem hogy beszoruljon a szekrényösszekötő lyukba, a szegekre meg beleakasztható a foglalaton lévő lyuk. Van azért hőtermelése nem kell alábecsülni, úgyhogy a szigszalagra oda kell figyelni meg a vezetékre is merre hogyan megy. Oszt ennyi. -
#90933760
Na jó valami villanyszaki nézze meg, ez egy hepás légtisztító ionizátorral. Csakhogy se kékes derengés, se eső utáni illat nincs tőle a szobában és ez egy darab drót. Mi a fsz ez? Merthogy az általam ismert ionizátorokhoz nulla köze van az biztos. Egy Boneco cucc amúgy, svájci. 60 újonnan és állítólag az alsó kategóriából ezt már meg szabad venni.Az a csavar odarögzíti a drótot a műanyag házhoz. Az mi? Földeli a műanyag burkolatot? Mi ez a hányadék?
#90933760
Az a peltier fing, haveromnak volt ilyenje bekapcsolta és semmi vagy jobb esetbe 3 fokot javított. Baromság. De ezen kívül nem rossz hűtő, de nekem biztos nem kéne. Az Orochi inkább, de mérete ellenére az se olyan erős mint az ember várná.
#90933760
Egy kicsit esztétikáztam a világításomon. Ugye ez volt az. [link]
És annyi, hogy a ceruza helyett valami ruhaakasztó vagy mit tudom én milyen rudat tettem oda (kicsit rozsdás, ingyé vót) és az lett a lámpatartó, illetve a másikat átraktam túloldalra a másik szekrényhez szintén így hogy szimmetrikusan világítsanak két oldalról.
[link] -
#90933760
válasz KonzolKartel #41410 üzenetére
A GND gondolom a fehér lesz, a többi stimmel. Jobb lenne multival...[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz #21346560 #41502 üzenetére
Alapvetően nem lesz baja tőle. De mivel a legtöbb tápnak a rövidzár védelme a földön van, így ez esetben ha a venti zárlatos lesz a 12V rámegy az 5V-os ágra is.
Persze azért nem szokása a ventiknek zárlatosodni minden héten, meg jobb esetben egyből elpukkan és megúszható a dolog rövidzár nélkül is. Ha megakad a venti akkor a legtöbb le is kapcsol, tehát nem tudnak leégni se.
Ezért is használják sokan ez a 7V összekötősdit, nem nagy a valószínűsége hogy beszarik. Kb akkora mintha a táp amúgy is magától fosna be és vinné el a gépet. -
#90933760
Jobb esetben ráírják, hogy active vagy passive innen tudni. Ne kérdezze senki nem részletezem, a passzív nem jó és kész. Csak aktív. Sapphire is gyárt, nekem az volt. Én is akartam Eyefinity-t csak nem lett, mert nekem az nem megoldás ha le kell venni a grafot a széles látószögért cserébe, ekkora pixelhalmazt meg nem tud eletetni akármilyen vga. 3xfHD
#90933760
válasz #90933760 #41519 üzenetére
Amúgy csak a kollégát akarom megmenteni attól, hogy 130 üzenetet kapjon amiből 131 passzív. Mint ahogy ő is mondta, aki nem tudja annak passzív van. Aki tudja az meg tudja.
Egyébként amire nincs semmi írva az szintén passzív. Tehát innen ismerni fel.
És hogy miért aktív kell? Mert a három monitor egyszerre csak aktívval (és DP) megy, anélkül az egyik mindig lekapcsol. Kivétel azoknál a VGA-knál amiknél nem szükséges, azok elmennek passzív átalakítóval is.
Csak vigyázni kell az aktívakkal, mert tudtommal van olyan ami nem enged fHD és felett, bár ez itt most nem lenne probléma, mert 1680x1050 amúgy is.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz tatabike #41576 üzenetére
Na jó nem volt ám annyi, de volt nagy Pio, nagy Sony, közepes Sony, közepes Videoton, meg közepes méretű házilag épített és még volt egy közepes 2.1 is. És 4 erősítő volt. Azt hiszem egyszer voltak csak egyszerre bekötve, egyébként csak 2-2 pár ment mindig 2-3 erősítővel. Baromság volt egyszerre járatni, mert a mély nem lett erősebb, de a közép és magas meg leszakította a fejed. Aztán mára leredukáltam egyetlen fejhallgatóra. Ha esetleg mégis lesz újra, akkor csak egy mezei jobbféle 2.1, semmi több.
#90933760
válasz Lompos48 #41611 üzenetére
Én nem tudom, de az összes ledemet natúrba toltam a tápra mindig is, figyeltem hogy a feszkójuk jól jöjjön ki a többivel nem foglalkoztam. Egyik gépbe kék és piros ledek is vannak megy két éve. Ebbe a gépembe csak kékek vannak, ezek is mennek már egy jó ideje.
De a sok kis ledes lámpákba sincs semmi elektronika, natúrba mennek csak és működnek régóta. Jobbakba már van persze, de azok általában villogósak meg fényerőt is változtatnak, mezeibe általában nincs semmi.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Speedhs #42061 üzenetére
Az 5 darab rézcsőre gondoltam hogy az egyedül ki lett-e próbálva a single radi nélkül, de ha nincs a radin venti akkor az majdnem a nullával egyenlő szóval így is jó. Huzat se fújja át véletlenül? Tehát azt a 100W-ot lehűti ez a kókány meg egy minimális az amit besegít neki a radi? Mennyire is szokott leterhelve lenni a proci?
#90933760
válasz Speedhs #42069 üzenetére
A blend is jó. Addig fut amíg le nem állítod. Menjen fél órát de közben nézegesd a proci hőfokot is mennyire melegszik fel, nehogy túlmelegedjen. Aztán majd írd le. De a maghő meg a kupakhő is érdekelne. CPU és CPU core1, 2, 3, 4 néven szokott menni legalábbis Aidában.
Egyszerűen nem hiszem el, hogy 100W-ot lehűt 5 darab rézcső, mikor a Reserator is kínlódik már ennyi mellett. Az a kis radi meg ott tényleg csak dísz max 20-30W az amit elvisz passzívan. Ha tényleg nem fúj rá semmi. Mert ha minimális szellő is kerül rá rögtön 70W lesz belőle.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Speedhs #42073 üzenetére
Igen akkor az azért van, futtatni kellene egy órán át és a második tesztet. De ne hagyd magára a gépet lehetőleg. Ugye mind a 4 mag terhelődik? Mert a régebbi Primenál csak egy magot terhelt le. Feladatkezelőbe látod a magokat hogy terhelődnek, mindegyiknek csuton kell mennie.
Én gyanítom ez felmegy így 60 fok fölé is, 65 fölött már ne is futtasd inkább tovább. Szobába milyen hőmérséklet van?[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Speedhs #42083 üzenetére
Valamikor zabálnom is kell.
Egyébként ezek kurva jó eredmények 5 darab rézcsőtől. Mivel a radi is meg azok a cuccok amiket nagy munkával ráaggattál alig szólnak bele. De ha úgy számoljuk hogy a felét kiteszik a hűtésnek még akkor is 50W-ot lehűt az 5 darab cső. Hmmmm. Ha nem lenne ilyen drága a rézcső akkor építenék egy csőradiátort, de 1000-1200 méteres áron hanyagolom. Esetleg bontottat ha kapok nagyon olcsón. -
#90933760
válasz MasterHUn #42086 üzenetére
Ez ronda.
Autóradik mehetnek, de figyelni kell azoknál is a lamella sűrűségére mert ha túl sűrű az életben nem fújja át pc venti. Illetve arra kell figyelni ha aluból van akkor ajánlott Glicosam fagyállót használni deszt vízzel keverve ~5%ra (max10% mert különben kirakódik).
Elbírni biztos hogy elfogja szinte az összes zsivattyú csak kérdés marad-e annyi hogy ne romoljon túl sokat a teljesítmény, pl. jetplate-es prociblokknál elég gáz. De gyanítom ilyen blokkot nem fél wattos hangyafaszrázóval hajt meg alapból se.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz tatabike #42095 üzenetére
Az nem lett volna jó, mert nem áramlik elég gyorsan. A kinti radi már jó ötlet, de nyáron ha süti a nap akkor melegebb lesz meg szerintem amúgy is melegebb van kint mint bent. Télen meg bent a prociblokkon meg a csöveken elkezdene kicsapódni a pára és folyna bele a gépbe, tehát szigetelni kell.
#90933760
válasz tatabike #42115 üzenetére
Ja, azért van ott a tetőrésznél hátul a plombahely. Mert amíg nem veszed le a tetejét addig az oldalai se jönnek le, volt ilyen házam csak kicsit másabb.
Ez a venti amúgy marha jó, bár kétlem hogy értelmes megoldás mert a gyári fázishasítós szabályzó egy fos mindbe alig lassul le és egyesben is ordítanak. ezekhez szokás 115V-os adaptert rakni és ha minden jól alakul akkor még jobban vissza lehet így lassítani, csak akkor meg a motor fog túlmelegedni mert nem húz át rajta elég levegőt. -
#90933760
válasz Colonel993 #42126 üzenetére
Közvetlen vgara nem tudod, kell az a kis elektronikai baszás ami a kijelzőt meghajtja. Viszont én nem tudom hogy mennyire lesz sikeres a hosszabbítás, vagy nem fog menni vagy zavaros lesz a kép. Próbáld ki, de szerintem nem fog működni.
#90933760
Rézcsőből a 15x1-es a legkisebb? Ez ugye a fél colos csőnek felel meg ha jól tudom.
#90933760
Na és üveget hogy tudok vágni? Mezei régi ablaküveg, 80x60-as darabot kéne kivágni egy 110x70-esből. Van görgős üvegvágó kicsi üveget már vágtam vele, de ekkorát még nem el fog törni szerintem a szarba.
#90933760
Ja igen, a 11-es cső 9 belül. Amúgy csupasz csőradiátort gondoltam volna belőle (mivel lamellát nem tudnék rárakni), a kolléga 5 rézcsöve után gondoltam én csinálok egy nagyobbat meg szebbet, de kéne bele vagy 15-20 méter cső (hogy a gépemet lehűtse) és annyi pénzért van radi is.
A 10-es cső miatt a 10-es belső és 12-es külső lenne jó méretre, még rá lehet húzni a 10-es csövet pont faszán ráfeszülne és végig meglenne a 10-es belső átmérő. De sajnos az ára miatt, nem éri meg.Olyan 20-30 éves ablak lehet. Tehát lefektetem, valami egyenes léc, végighúzom erősen majd alulról megkoppintom és egyenesen el kell törnie végig. Én azt olvastam csak egyszer szabad meghúzni, de annak folyamatosan és egyformán erősnek kell lennie. Kis üvegnél jó is volt. Legfeljebb eltörik, akkor
kibaszom a picsába. -
#90933760
Egyébként eltörött az üveg. Nem lehet ilyen bontott agyonfeszegetett szarokkal dolgozni. Mikor lefektettem és rásütött a nap akkor vettem észre hogy vannak benne ilyen hajszálszerű repedések. Aztán ahogy elkezdtem húzni pakk. A másik az gyönyörűen eltörött a karcolás mentén, meg egyúttal befele is végigrepedt. Úgyhogy kihajítottam mindent. Marad így, 5k lenne az üveg méretre vágatva boltból az meg sok. Plexi se olcsóbb, de legalább possad a napon.
#90933760
Dremel asztalhoz fogva pillanatszorítóval.
