- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Elnéztük a mai dátumot
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
válasz imibogyo #44386 üzenetére
Valamiféle szabvány vagy norma biztos van rájuk, ebből gondoltam hogy sejthető mekkora a vezeték belül.
Amúgy jah rosszul számoltam, mert a 4 égő fogyaszt 20W-ot hátul csak kettő lesz az 10W szóval 0.8A megy hátra ha azzal számol az már csak 0.5mm2 vezetéket ajánl, annál meg biztos hogy több úgyhogy elégnek kell lennie mindenképp.És multival elég az is ha csak simán natúrba mérem? Vagy fogyasztóval együtt kéne?
#90933760
Megvan a 16m kábel, biztonság kedvéért ennyit hoztam. Valami van belenyomva de csak számok meg a márkanév ebből meg nem mondom mekkora. Vonalzóra rárakom ott 0.8-1 mili lehet. Az pedig akkor a 0.5-ösnek felel meg. Akkor a H05VV-F ezt jelentheti.
De lemértem és full ugyan annyi a feszültség a tápon is meg a vezeték végén is. Úgyhogy ezt hiába méregetem, fogyasztóval együtt kéne gondolom. De elvileg jó lesz a kalkulátor szerint is 0.5-ös kéne.
#90933760
válasz baboss #44449 üzenetére
Csak belinkeltem neki ha már említette.
Én is el szoktam kenni, az egy dolog hogy levegős lesz de kis idővel ki is megy alóla főleg ahogy az ember aláfűt a procinak játékkal vagy akármivel.
Vagy az X alak egy négyzetbe vagy 9 pontba nyomni akármi. Ha középre raksz idővel az is szétterül, csak legyen hozzá elég a mennyiség. De jó az ha csak simán kenegetve van. Túl van variálva kicsit a dolog.[ Szerkesztve ]
#90933760
Azt írja hálózatról megy akkor oda kell kb 3 bar, de látom írja is hogy 2.5-10 közötti nyomás kell neki. Ennyit kell tudnia a szivattyúnak ahhoz hogy működjön rendesen.
De elgondolkoztattál ezzel az ötlettel. Én viszont permetező fejre gondoltam. Bár az kicsit többet átenged mint két liter óránként, mondjuk én ezt a cuccot érdekesnek tartom jó kicsi lukja lehet ha egy óra alatt 2 litert enged csak át.
#90933760
Gondolkozom ezen a porlasztófejen mit lehetne kihozni belőle. Pl szobában egy nagy lemezre permetezem és ahogy párolog hűti a lemezt, a lemezt túloldalt meg egy ventivel fújatom. De ez baromság, mert a víz mind a szobába párolog el amitől rohadtul nő a páratartalom és még melegebbnek fogja az ember érezni a levegőt mint előtte meg szétrohad a szoba minden sarka a penésztől.
Be kéne dobozolni, egy nagy lapos lemeztartály és abba fújná. Viszont ott nem párolog el a víz, kell rá két 100-as cső kiszerkeszteni valahogy a szobából mindkettőt és valami ventivel fújatni át a levegőt. Csak hogy az a minimális hűtés amit tudna is elveszik azzal hogy a kinti forró levegőt szívja be. Esetleg lehetne úgy mint a mobil klímáknál hogy a benti levegőt nyomatni kifele rajta, csak ezzel a kicsit is lehűlt levegőt szívnánk ki a szabadba + ami visszaáramlik a réseken kintről meleg levegő, ez a módszer klímáknál se működik már valami jól nem hogy egy ilyen gyönge házi mukucsnál.
Még mindig az az egyetlen valamire való alternatíva ha az embernek van kútja és onnan autó hűtőradiba nyomatja be a szobába vagy ha van garázs/pince a ház alatt és egy nagy lemeztartályból nyomatja a vizet fel.
Bár ezek is kérdésesek, a kút kapacitásán is múlik mert ha gyenge nem lehet szívni belőle a vizet vissza is kell nyomni oda akkor meg felmelegszik egy idő után, a pince se biztos hogy mindenhol elég hideg ehhez a manőverhez, aztán a szivattyú kérdés is még probléma.
Esetleg a csapra rákötni a radit, de az megint elég hülyeség mert valamivel több lenne havonta mint amit bezabál villanyt egy klíma és a hűtőteljesítmény meg közelébe se érne. Arról nem beszélve hogy erre elkúrni az ivóvizet megint fail. -
#90933760
Ez egy fos, ez még viccnek is rossz.
A radiátornál nem kell páramentesíteni, a permetező megoldásnál kéne, de olyan gép ami azt a páramennyiséget el is tudja tüntetni úgy ordít a szobában mint a dög és amit a gép megtermel hő pont visszafűti azt a keveset amit a párologtatással elérsz. Na meg annak az árából/villanyfogyasztásából veszek inkább egy mobil klímát ami fos a splithez képest de még mindig a jobb megoldás a permetezős után meg az összes közül és még páramentesíteni is tud.
Akartam is venni kétcsöves mobil klímát azok annyira nem hulladékok, a helye meg is van a csöveknek csak a klímát nem vettem meg mert nem tudnám fizetni a villanyszámlát.Az lenne fasza ha lenne kút vagy hideg garázs, akkor megoldottam már volna. Egyik sincs.
#90933760
Vannak itt páran akik mini gépeket építenek, na azt hiszem valami ilyesmire adom a fejem, mert rájöttem ennyi idő után hogy 99% netezéshez felesleges ekkora gép mint amikkel nyomulok. Épp egy FM1 foglalatos aput vadászok. Mekkora méretű alaplapok vannak a normál bazinagyon kívül? Soha nem volt még kisgépem.
A táp az maradna a szabvány méretű, mert bele kell férni a low budgetbe is nem tudom kistápozni. Ezek a kicsi alaplapok ugye nem kerülnek 3x annyiba?
#90933760
válasz chester91 #44629 üzenetére
Minél kisebb lap legyen. Nem tervezek bele semmilyen kártyát, de egy PCIe x16 3.0 vagy 2.0 legyen azért rajta vész esetére semmi másért.
De ahogy látom az mitx lapok felelnek meg ennek, matx-en azért van foglalat még. Vagy nem tudom, nem ismerem a méret szabványokat. Meg hogy egyáltalán miket kapni egyszerűen.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Ed3r_X_ #44631 üzenetére
Közben megtaláltam ezt. [link]
Akarok játszani is rajta néha, AM1 nem lehet emiatt. Ha nincs PCIe az se baj lényegébe, a dual graphics miatt gondoltam, de nem akarok vga karit azzal oda a miniség. Amit tud az igp annyi van azt kezit csókolom. Úgyhogy így lehetne nano itx is akár de nem tudom mennyire elterjedt alaplapok ezek.
#90933760
Van összesen három alaplap használtan itt azok is mind mATX-ek szóval necces lesz. Bár félkonfigként sokkal több van gondolom, ezeket általában egybe adják inkább.
Nem sokat játszom már, előző gépembe még régebben HD2600XT volt azzal is eljátszottam, egy ilyen igp meg kicsit erősebb is úgyhogy elég lesz gyanítom.
Még nem tudom hova rakom, egy kis osb házikót kéne neki csinálnom aztán hátra a táp ami szívná el a prociról a meleget, előre meg egy másik venti ami fújná be a frisset. Valami kisebb lapos topflow hűtőt neki és félpasszívan elmegy szerintem.
FM2-t nem akarok az ára miatt, FM1 már régi és gyanítom sok olcsó van használtan. FM2-ből meg a kétmagosoknak mind butított igpje van, annyit meg szerintem tud az előző generációs erősebbik igp és ott eleve négy magot kapok mellé. Ráadásul nem a fos modulos cuccot.
#90933760
Alternatívaként nézegettem esetleg AM3 alaplapot integrált gpuval az északi hídban, de a legerősebb is a HD4290 és brutálisan lassabb az FM1 Llanonál, szóval erre nem lehet építeni. Az FX-ekhez AM3+-ra meg nem jött már ki ilyen alaplap vagy ami igen abba ugyanez került.
Intel oldalon Nehalemnél a prociba a HD grafika pont ugyanilyen gyenge, a s775 alaplap integrált cucca is ugyanilyen bóvli. Pedig kár érte mert akkor egy alaplapcserével megúsznám a dolgot mert nekem 775 gépem van, de nagyon gyengék ezek a G45 chipbe lévő igp-k. Fél napja bogarászom a teszteket.Netezni frankón össze lehetne egy ilyen gépet is tenni, de játékra semmiképp se jók ezek, a Llano 10x gyorsabb mindnél és ez a minimum ami kell játékhoz. Intelnél is Sandy a legelső ami használható játékra, de azok gyengébbek a Llanonál legalábbis a megfizethető árú Pentiumoké tuti, és gyanítom drágábbra is jönne ki.
#90933760
Közben fejben tervezem a gépházat. Szóval egy tégla alakú micsoda. Bele az mATX alaplap, fölé élére állítva a táp ami oldalra fúj majd ki és a ventije a proci fele néz, onnan szív el. Tehát az alapterület akkor matx+táp ami általában 22.5 + 8.6 cm. Szélességre meg csak akkora mint az alaplap ami 17.4 cm.
A hűtésnél én egy Ninja Minire gondoltam, de még nem biztos. Az 11.5 centi magas szóval befér mert a ház az élére állított táp miatt 15 magas. A másik venti az alaplap aljánál lesz és befele fúj megteremtve a kereszthuzatot.
A két vinyó pedig a gépház tetejére lesz valahogy rögzítve belülről és mivel alattuk megy majd a huzat az elektronikájukat pont hűti. A 15 centi magas házba elvileg elfér az alaplap és fölé a vinyók egymás mellé.
Tehát egy 31x18x15 magas házacska lenne. Ez pont akkora hogy berakhatom a monitor alá és az lesz a monitor talpa.
Itthon csak 0.8-as OSB lap van az elég gyengusz de majd valahogy megoldom. Előbb meg kéne venni a gépet, remélem sikerül összehozni.A ventivezérlőmet is szeretném megtartani az is befér majd valahova, dvd meghajtót nem rakok be a teteje nem lesz lerögzítve, majd ha kell évente egyszer akkor leemelem a monitort, leveszem a tetőt a vinyókkal és bedugom arra a fél órára a dvd-t.
A ventivezérlő kicsit kihasználatlan lesz 4 csatornára két venti, de mindegy. Bár nem tudom a Ninja mini illetve az ekkora hűtők hogyan boldogulnak majd a 100W-os apuval lehet még kelleni fog venti oldalra is akkor lesz még hely a vezérlőn. Bár minél több lyuk van a házon annál könnyebben kijön a hangja, meg annál gyengébb a szerkezete.
Majd csinálok valami paintes rajzot ha ráérek.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz imibogyo #44669 üzenetére
Fasza lett, valami ilyesmit én is csinálok majd. A korlátot megcsináltam már a teraszon fél éves késéssel, itt az ideje a szúnyoghálós ajtónak is.
Épp most méregetem, hát izé nem tudom mi értelme van lecserélni a gépet, mert ebbe a kis házikóba beleférne a mostani gép is. Illetve alaplapot mindenképp cserélni kell, meg át kell helyezni a vinyókat oldalra mert a vgatól nem férnek el. De amúgy beleférne. Rohadtul nincs kedvem most platformcseréhez így meg hogy leméregettem és beférne ez a gép is, pláne minek szarakodjak vele. Az a +20W amit elesz a vga..... Visszajön azzal ha alul lesz feszelve.
#90933760
A jég rohadt gyorsan felolvad meg szétpárásítja a szobát, a jeget meg a villanytemető hűtőbe kell előállítani akkor már fizethetném a klímát is. Szárazjéggel meg nem lehet, mert megdöglök.
Én most ezekkel a plafon ventikkel szemezek, csendes, kellemesen gyengén fúj és az egész szobára érvényes, meg nem kavarja a port úgy mint az álló ventik. Az a baj hogy a csillár helyére raknám, de akkor lámpatestes kell de azok 2x annyiba kerülnek. Simát meg kapok már 10 fölött kicsivel.
#90933760
Közben változtattam megint a terven, ide lesz beépítve a gép. Persze a síneket kiszedem és a fiók átkerül másik oldalra abba a lyukba, mert azt nem használom amúgy se semmire. Az a lap be lett csak feszítve kicsit lejjebb kerül majd.
A hűtés az lesz hogy itt elől két 12-es venti egymás mellett, pont elférnek. Hátul kifúrva és ott is két venti egymás mellé. És megteremteni a hátra fele menő huzatot, meg hátul egy lyuk a vezetékeknek. Itt az eleje kap majd valami rácsozatot hogy a ventibe nehogy belenyúljak. És alatta az ajtót lehet majd nyitogatni, alá bepakolni bármit, nem vész el a használhatóság.A mostani alaplappal az a baj, hogy keresztbe nem fér be, hosszába meg nem tehetem mert a vga kitakarja a területet majdnem teljesen vagyis nem lehetne átszellőztetni. Mindenképp kell egy mATX lap, az befér keresztbe és pont hátra fele lógnak majd a vezetékek is. Hátul lesz a táp is, meg a vinyók is.
A tápból kivenni a ventit a felső burkolatával, csinálni rácsozatot a helyére hogy megmaradjon a "zárt" doboz. És akkor úgy tenni a hátsó ventikhez hogy átszellőztessék. 200W se lesz a full load és 500W bronz a táp. Szerintem menni fog neki.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz chester91 #44696 üzenetére
Teljesen felesleges körfutás abba a topikba menni mert mindenáron lebeszélni akarnak róla.
Bele lesz dugva hőmérő több helyre is, illetve figyelni fogom a saját vezérlőjét is hogy mekkora feszt ad ki/adna a ventijének épp, mert ha kiadja mind a 12V-ot akkor abból látom hogy melege van.
Esetleg benne hagyom a ventit és csak terhelésre kapcsol be, de ha ott a venti kitakarja a huzatot és idle is bekapcsol majd mindig.
#90933760
válasz tatabike #44719 üzenetére
Én se tudom még hogy mi legyen vele, pedig mindenképp azt akarom, hogy a 4 venti maradjon átszellőzőnek és kész, a tápba semmi.
Így terveztem a tápot betenni, persze nem ezeket, ez csak példa. Szerintem simán átmegy rajta annyi levegő hogy elbírja. Idle tuti, de szerintem a terhelt állapotnál is, sőt akkor gyanítom fel kell pörgetni csutkára a ventiket amúgy is akkor meg pláne. Ilyen 35-40%-os max terhelést el kell hogy bírjon.Persze elé kerülnek majd a vinyók, és elé az alaplap szóval sajnos a gép teljes melege át fog menni rajta, de szerintem így se probléma. És ugye jön még majd másik két venti előre ugyan így ami meg szívja be.
#90933760
Összeraktam a világítást 10.91V van a vezeték végén és 11.54V a trafónál. Nem kevés ez a halogénnek?
Mondjuk ideiglenesen raktam csak össze, tehát rajta van 16m kábel és csak 9m körüli kéne, de addig nem vagdosom szét amíg nem tudom hogyan rendezem át a szobát és hova kerülnek a lámpák. Szóval kicsivel több lesz majd a feszkó.
De ezzel is használhatom így? -
#90933760
Nem kaptam olyan égőt ami kellett volna, 5W-os spot halogént kerestem, tavaly még volt akkor vettem a meglévő kettőt is a lámpához. Most már csak 20W a legkisebb, az alatta lévőket leváltották a ledes szarok. Úgy oldottam meg, hogy vettem sima tűlábas égőt abból van 5W-os és vetem két 20W-osat a spotból és kibeleztem, levettem a tetején az üveget, kitörtem az égőt meg kikapartam azt a fehér szart. És beledugtam a tűlábasat, tökéletesen beleillik, mert lényegében ugyan az. És ahogy bedugtam a foglalatba oda is szorul, szóval teljes tökéletesség. A felső üveglapot nem tettem vissza, mert gyárilag az 5W-osokon amúgy sincs, csak az erősebbeken van hogy az UV-t szűrje.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz kovsol #44751 üzenetére
Van benne valami, mert én a Ninja2-vel elvitettem passzívan az enyhén húzott E8400-at, az lehetett kb ezen a szinten. Ott az volt a baj nálam, hogy lesült a fet az alaplapról meg összesírta magát az északi híd ezért se lett végül passzív hűtésem.
Nem fikázásképp mert nagy munka, csak a teljesítmény nem oké, valami baja van. Szerintem sok a hőlépcső, nagyok a távolságok.
Valami olyasmi kéne, ami egy kis tégla, mondjuk olyan vapor chamber szerűség, felnagyítja a CPU felületet hogy rámenjen mondjuk 2 hűtő egymás mellé vagy 3. -
#90933760
válasz macko20 #44764 üzenetére
Nem érdemes kétmagossal terheltetni, mert teljesen más értékeket ad hiába azonos tdp-vel rendelkezik.
A 1366-os négymagos jó ötlet, AMDből meg a PhenomII X4-ek, s775-ből meg a 65 nanós négymagosok, de jó a többi négymagos is. esetleg a modulos AMD-kből a 8 magosak.
Ezeknek mind ha odakúrod a feszt kegyetlenül meg órajel emelést akkor meg is van a 150-180W. A 200-hoz nagyon beteg módon kell megtépni, de nem lehetetlen.Én mondjuk azt csináltam volna, hogy erre a vákuumrúdra ilyen alubordák lennének végigragasztgatva. Vagy valami hasonló ami normálisan ráfér.
#90933760
válasz chester91 #44789 üzenetére
Meg még mindig ott a toplistán a passzív üzemű hűtéseknél és szép is, bár már elég öreg és az egyik legnagyobb baja a keresztbe rakott hőcsövek, a felsők eléggé harmatosan üzemelnek. Bár passzív üzemnél átforrósodik, de nem a legjobb módszer. Meg gondolom ennyi év alatt a hőcsövek teljesítménye is javulhatott már meg a lamellákhoz való rögzítés. Vagy nem.
Amúgy ja a nagy flakonos spré épp elég egy házra. Azért ám mert rohadt fosul fújnak, normális festőpisztollyal szerintem nagyságrendekkel kevesebb festék is elég. Emlékszem régen én is hármasával vettem őket.
#90933760
Közben kicsit alakul a fiókgép, a vga mégis el lesz cserélve valami low profile cuccra, ennek következtében a táp full load is valami 120W környékén fog mozogni, így már kétlem hogy túlmelegedne.
Viszont ha már alacsonyabb lesz akkor gondoltam érdemesebb egy szintbe hozni a fiókot a másikkal hogy normálisan nézzen ki, vagyis nem vinni lejjebb mert eredetileg egy szintbe van. De így 12 centi a magassága, abba meg már nem fér be a Ninja Mini mint cpu hűtő mert az 11.5 és akkor még alatta a proci, alaplap és az alaplap alatt kis hézag. Vagy alacsonyabb hűtő kell, nem tudom van-e, de biztos. Vagy mégse a fiókba kéne tenni hanem dobozkát csinálni neki és az asztalra monitor alá. Így kisebb vgaval kisebb lehet a doboz is. Az a bajom hogy a táp az undorítóan nagy ezek után, de nem akarok abból is kicsit mert úgy meg nagyon megdobja a költségvetést. Viszont sehogy se lehet értelmesen elhelyezni, akárhova tenném nagy holt tereket generál.
Mondjuk ha kibelezem a házából eleve csökken 3 centit a magassága csak annyival veszélyesebb is meg ilyen közel bezsúfolva árnyékolás nélkül bezavarhatja a gépet. Bár ilyen problémám még sose volt. -
#90933760
Van ára ezeknek a pico tápoknak..... 150W 20-25k lenne összesen. De még ha csak az atx részét veszem meg és azt hajtom az FSPről még úgy is 10k legalább. De ennek meg mi értelme, a tápot akkor is be kell raknom valahova és hűtenem is kell.
De közben szopok tovább, mert én az FM1-re épülő lapokkal kezdtem el számolni csakhogy a s775 mATX lapok meg nagyobbak. Úgy számoltam, hogy 24 széles lesz a ház és 17 az alaplap, oldal elférne a táp meg a két vinyó. De ezek az alaplapok pont 24 centisek, szóval épp belefér magába az a szerencse. A tápot fejjel lefelé lehetne betenni de nem fér el sehogy hacsak nem olyan beteg magas a ház de annak megint mi értelme.
Nem gondoltam volna, hogy szaros minigépekkel ennyit lehet baszakodni. Talán tényleg platformot kéne váltani FM1-re.... Vagy esetleg még lejjebb a SoC-ok közül szétnézni. Bár azok nagyon ótvar gyengék. De ha mITX lapba kap egy LP karit akkor talán jók, a kari még elfér úgy is kell a procira egy kis hűtő aminek a holt terébe elfér a LP kártya. Hmm.....[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Ed3r_X_ #44900 üzenetére
"Mindenképp" fut. Csak az XP SP1 vagy SP2 még nem ismerte fel a második külön processzort, csak az elsőt, de ha jól tudom a SP3-ban már tudja. De az újabb rendszerek felismerik. Az más kérdés, hogy van-e az alaplaphoz kompatibilis driver stb. illetve ez miatt lehet hogy nem fut rendesen a rendszer pl.
#90933760
Fogtam a régi gépemből a két 14 centis ventit és betettem a monitor alá onnan fújnak rám. Rákötöttem a ventivezérlőre ami hőmérséklet függően bekapcsolja/kikapcsolja, illetve ha megnyomom a potit akkor tudom állítani manuálisan is.
#90933760
válasz NEMO1968 #44971 üzenetére
Van oxigén csak kevesebb, meleg levegő tágul kevesebb benne az oxigén is adott térfogatban bár a sütő folyamatosan szívja kintről a levegőt már ha légkeveréses. De a gázosnál is marad annyi hogy égjen bármi. Sütőpapír kezelve van kigyulladás ellen gyanítom a felhasználási területe miatt. Tegyetek be egy rajzlapot, nyomtatópapírt, egy darab fát azt kiderül mi történik.
#90933760
Megcsináltam véglegesre a világítást. Egy kis átalakítás kellett, de így rövidebb lett a vezeték jóval mint eredetileg lett volna és így a fesz se esett durvát csak 0.1V körül a korábbi 0.6-hoz képest.
Ez a kettes kapcsoló egy bóvli valami, nincs benne külön pont ahol a testet össze lehetne kötni én nyomorgattam be oda egy kis sorkapcsot meg a vezetékeket ilyen rugós valami tartja csak a helyén. De hát ilyen fajta volt csak kettesből. A másik sima egyes kapcsolónál amit először használtam volt külön rész a testnek meg csavaros volt a drótnak a rögzítése is.[link]
Kicsit közel van a falhoz de nem hinném hogy a falnak baja lesz tőle, a rúd meg fémből van. Az egyik spot felfele világít a plafonra, a másik spot befele a szobába ha erősebb fény kell. Ez a két égő kapcsolható külön, illetve a másik oldalt is van a falnál ugyanez a két égő, összesen 4 égő 5W-osak ezek 12V-ról mennek egy 40W-os táppal. Bőven elég, a mennyezeti lámpába meg van egy 50W-os halogén 230V-os körte ha esetleg még mindig nem lenne elég fény de elég szokott lenni.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz spidersoft #45028 üzenetére
#90933760
válasz vApollo #45141 üzenetére
Desztvíz kell bele aztán vákuumozni kell. Házilag eléggé kivitelezhetetlen, akinek van gépe hozzá meg tudja oldani, esetleg pár lamellát le kell szedni. Nem hiszem, hogy van értelme foglalkozni vele, nem tudom mennyibe kerülne. Esetleg kinyomni a csöveket valami hővezető cuccal, vagy telerakni vízzel kis légteret hagyni neki és lezárni és akkor kis TDP-jű procira még rá lehet tenni, látom van közvetlen érintkezésű lamellája is.
