- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
válasz donmackó #46276 üzenetére
Csak így minden alkalommal nem lekapcsolni hanem lehalni fog a gép. Ellenben ha benne az akku akkor mivel az úgy is szar pár perc után szépen lekapcsol magától. A másik hogy ha úgy veszed el az áramot akkor a torrent következő indításnál a döglassú vinyó miatt fél órán át nem tölt semmi hanem csekkol.
#90933760
Azért azt nézd hozzá hogy te majdnem a cső mellett vágtad, ő meg tök messze attól a közepénél és ott már elhajlik mindenfele a lamella és baszott nehéz normálisan elvágni. De egy kis ápolgatás után az is jobban néz ki, szerintem ez még a nyers állapota. Csak ezzel kicsit több az utómunka.
#90933760
válasz quailstorm #46356 üzenetére
Hogyne, ezzel hozom meg a vasárnapi vacsorához az étvágyat.
Ha lesz rendes táp bele, meg megkapja a cuccokat és felrakom az oldalát akkor jó lesz. Csak elég lassan megy, mert kifogytam a keretből. Addig ilyen. Még jó sokáig.
#90933760
válasz Ed3r_X_ #46391 üzenetére
A s478 nem ismer semmilyen energiamenedzsmentet, az E5200 meg igen. Gyanítom harmadát-negyedét zabálja annak amit a s478 procik, nem beszélve az alaplap fogyasztásáról meg a ramokéról.
Core2 viszonylatban viszont talán pont ez E5200 az ami a legkevesebbet zabálja fel úgyhogy hiába feleslegesen erős, mert azt lehet kihozni legkevésbé zabálósra, ha már nincs más csak s775. -
#90933760
válasz GrooveHero #46415 üzenetére
Az USB kábelbe 4 vezeték van, a ventin meg ugye 3. De csak kettő fog kelleni. Az USB piros vezetékét a venti pirosával, a feketét a feketével kell összekötni és kész. Na most jön itt a probléma, hogy lehet más színűek lesznek.
A másik meg hogy nem tudom a ventid mennyit zabál, de az USB szabvány terhelhetősége 500mA.
Ja és igen, előbb jó lenne tudni 5V-on egyáltalán megy-e az a venti meg hogy elég erős-e a szele.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz GrooveHero #46420 üzenetére
A teljesítmény oké rá lehet kötni. A vezeték színek is oké, már csak az a kérdés az usb kábeledbe milyenek lesznek majd. Szerintem ez elindul 5V-on is, de hogy mennyi levegőt tol majd na az tényleg jó kérdés.
#90933760
válasz szab.tam #46426 üzenetére
Kb. Azért szokott egy idő után eltömődni, mert a porszöszök fennakadnak rajta és egyre sűrűbb hálót alkotnak, majd ez fogja meg a port. De ez olyan hogy minden indításnál egy adagot beszív belőle a gép. Értelmetlen az egész kb 10 réteg szúnyogháló ha működne.
Harisnya a legjobb még mindig, asszonyról le kell tépkedni úgy hogy egy ventinyi maradjon szakadásmentes aztán csá. -
#90933760
válasz tvamos #46431 üzenetére
A 6 pines PCIe táp meg a 4-8 pines CPU táp az pont fordítva van, erre oda kell figyelni. Elvileg bele se lehetne dugni azt a 6 pineset a cpu 4 pines csatijába. Bár aztán mikor nekem nem ért el a 4 pines csati a helyére és a pcie 6 pines tápot dugtam be fejtetőn akkor lényegében simán belement mert kitágul a műanyag lyuk neki, úgyhogy egy dolog hogy nem kéne belemennie de belemegy. Mondjuk pont kapóra jött így, nem kellett sokat szarakodni vele.
#90933760
Kettős szigetelésű eszközt nem szabad földelni, kezdjük ott. Majd aki unatkozik az el is magyarázza, nekem nincs kedvem hozzá most.
Ja látom már mondták mások is...
#90933760
Került a fürdőszobába új kilépő, az a szivacs csíkos valami. Na gyorsan amíg még új és nem látja senki a méretét, levágtam egy csíkot belőle. Aztán abból egy HDD méretű téglalapot. Fejtetőn a vinyó és alátettem. Aztán kettőt. Így lett frankó. Még marad pont annyi a csíkból a másik vinyóhoz majd.
#90933760
Vannak ezek a fém szúnyoghálók. Ha ilyenből csinálom meg a gép oldalát az véd az agysütő mikrohullámok ellen vagy semmit se ér?
#90933760
válasz Ed3r_X_ #46648 üzenetére
Nem tudom, csak régebben néhányan mondták meg nekem mivel szeretem nézegetni a gépet, itt van fent az asztalon tőlem fél méterre és mivel bent van a házba így csak erre fele rám koncentrálva jöhet kifele a hullámzás.
Viszont a szúnyoghálón átlátok majdnem ugyan úgy, és ha véd akkor királyság. -
#90933760
válasz Rivaul #46653 üzenetére
Megtaláltam az ominózus beszélgetést, de nem linkelem be, meg a másik fele PÜbe zajlott amúgy is úgyhogy nem lehetne megérteni teljesen.
Mindegy annyi a lényeg hogy lebasztak érte mert gépház nélkül használom a gépet és ez mekkora felelőtlenség, eszméletlen példákkal előhozakodva már fájt olvasni.
Na ez jutott eszembe és gondoltam rákérdek, hogy véd-e valamit a szúnyogháló mert akkor most fasza leszek akkor. Amúgy egyébként leszarom mit sugároz rám.
Csak gányolhatnékom van meg gondoltam esztétikailag is fasza a szúnyogháló. Ha még véd is akkor fasza, ha nem akkor nem.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Rivaul #46660 üzenetére
Visszaszereztem a régi gépházamat amit szarráflexeltem, mikor eladtam a notit mert rájöttem ennél nagyobb baromságot ki se találhattam volna hogy átállok notira. Visszajött az asztali gép aztán a gépház is, aztán jó lenne valahogy eltakarni azokat a gyönyörű kivágásokat. Amiket anno azért vágtam bele a vadi új 13 ezres gépházba merthogy a passzív gépnek minél jobb legyen. Hát jó is volt csak nem sokáig volt passzív gépem, akkor álltam át vízre ha minden igaz.
Úgyhogy akkor most szúnyoghálóval esztétikáznám ki. És akkor fémmel hogy szűrjön is. Bár kétlem hogy most ez a legfontosabb, az ideiglenes Codegen tápot kéne leváltanom végre. Játszani nem is merek, hátha elszáll 200W terheléstől a 400-as táp. -
#90933760
lvl99[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz SirRasor #46812 üzenetére
Ha csak eltakarni akarod a rést arra jó a szegőléc. Az ajtót meg jó alaposan le kell takarítanod, zsírtalanítanod. Esetleg smirglivel is át kell menni rajta hogy érdes legyen. Utána azok a szigetelők ráragadnak tutira.
Csak azok könnyen benyomódnak, úgyhogy utána ne nagyon érj hozzá mert hamar tiszta nyomkodásos lesz az egész. Ha kintre is kerül akkor meg a sok marha be is fogja nyomkodni. Nem tudom mekkora IQja van az arra járkálóknak....[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz szab.tam #46877 üzenetére
Annyira failak ezek a videók amúgy, az ilyen fát a sima fejsze is úgy elviszi hogy ráejtem nem kell csapkodni se vele. Sokkal körülményesebb egy ilyennel baszakodni mint sima fejszével mikor ezek eleve kurva könnyen hasítható fák.
A legtöbbet a hidraulikus ér amúgy, csak legyen elég erős. Vagy a traktorról hajtott fejsze, ilyen mint ez csak a gép hajtja egy hajtókarral. Utána a kúpos jó még talán, de csak az aminek nem kis kúpja van meg persze áttételes. Ha van rajta lendkerék még jobb. És rohadtul nem jó rá akármilyen menet, azt kurva jól kell megcsinálni rá, meg a hegyét is.
A többi ilyen izé az meg kb vicc. -
#90933760
Szerintetek ha egy sima gépházat lezárok légmentesen. De belül ugyanúgy mennek a ventik, de csak a benti levegőt keringetik. Akkor kb mekkora procit és vidit lehetne beletenni?
Sose csináltam még ilyet, nem tudom hogy mennyi hőt tud a gépház magán keresztül engedni.
Gondolom egy full fa ház leszigetelné mint az állat, az esélytelen még kis gépnél is. -
#90933760
Lényegében az a bajom hogy tisztára sikálom a gépet és 2-3 hét múlva olyan poros hogy bekapcsolásnál okádja a port. Bezzeg mikor passzív gépem volt...
Most ezen a finom poron a harisnya nem segít úgyhogy nem is kínlódok vele. Passzív géphez meg megint hűtőket venni ahhoz nincs pénzem, se újra vizezni és azt passzív radiátorozni.
Ezért gondoltam akkor bezárom a fenébe, de ez se valami jó ötlet mert ehhez túl alacsony fogyasztású gép kéne. -
#90933760
válasz dewil666 #46969 üzenetére
Gondoltam vízre, volt régen is ahogy passzív gép is. Csak most annyi pénzem nincs rá.
Nem tudom mi legyen vele, valami házikót esetleg fabrikálok fából aztán úgy elrendezni benne a gépet, hogy két ventivel ki-be fújva megoldódjon a hűtése. És akkor harisnyával szűrni, csak eléggé lefogják a ventiket, akkor meg pörgetni kell akkor meg hangos.... És egy rétegbe nem is elég szerintem. A finom por átmegy azon is aztán lerakódik mindenre.... -
#90933760
Mi a neve azoknak a lámpáknak amik a kapcsolós elosztókba is világítanak? És ugye ehhez nincs semmi elektronika csak natúr 230V?
#90933760
Nekem éjszakai fénynek kéne valami megoldás, tudom van ezerféle konnektorba dugható dekoratív fos, de nem rajongok értük.
Azért gondoltam a glimmre, mert az kő egyszerű és 230V-ról megy közvetlen egy ellenállással ha jól tudom, semmi felesleg. Már csak találni kéne normál foglalatba tekerhető izzót, aztán csak simán felkapcsolom este egy külön asztali lámpába egyedül és király, ha jól tudom ezek kevesebbet fogyasztanak 1Wnál is.
Valami káros hatása van ezeknek amúgy? Csak kétlem hogy be fogom tudni szerezni.Vehetnék sima foglalatba ledes izzót is aztán kész, nem tudom mekkora a legkisebb de szerintem az meg túl erős lesz. Vagy majd befestem a búráját. Mert ilyen ledes fosokat a legelső boltban hozzám vágnak már. Szerintem ez lesz a nyerő ötlet.
A 4W-os az havi 50Ft-ot zabálna fel így. -
#90933760
Amúgy van valami megoldás, hogy 12V-ből 230/50Hz-et csináljunk? Van pár vízhűtéses szivattyú ami konnektorról megy, de ha ilyet vennék akkor is szeretném molexről hajtani.
És ha itt is elkezdem csökkenteni a feszt mondjuk 9-7V-ra akkor ugyanúgy fog reagálni rá a szivattyú mintha 12V-os lenne? -
#90933760
válasz nézzbe #47143 üzenetére
Milyen vga és milyen proci?
A VGA-t pluszba nem viszi el a H40 radija az tuti. De ezzel a nagy radival együtt már igen. Bár ezeknek a csőkígyósoknak elég satnya a teljesítménye 40 fokos víznél, de azért ezzel már menni fog.
A szivattyú el fogja bírni, vastagok a csövei, kevés hajlítással úgyhogy nem gond.
Vízhez méltó hőfokokra ne számíts mondjuk, ha léghűtés szintjét hozza már jók vagyunk.
