- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
- Honor Magic V2 - origami
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
- Új HMD modell bukant fel
Tekken 8 - Nyáron érkezik Lidia Sobieska
gp A lengyelek karatézó vezére lesz a franchise nyolcadik részének legújabb DLC karaktere.
Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
ph A Z790 Project Zero Plus furcsa utat jár, ami nem biztos, hogy a célpiacon hasznosnak tekinthető.
Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
ma Fekete színben már megtalálható a Honor friss aktivitáskövetője a nagy elektronikai áruházakban.
Anubis_9
válasz mr_ricsi #20291 üzenetére
Itt van a SMART táblázat.
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
válasz mr_ricsi #20318 üzenetére
Részletes teszt után is maradt 17 a pending. Most mi legyen?
válasz mr_ricsi #20331 üzenetére
Minek átjumperolni egy SATA3-es hdd, SATA2-re, amikor egy SATA3-at támogató deszkára van kötve, amiben ráadásul külön állítható a SATA3 üzemmód (IDE/AHCI/RAID/letiltás)...
Szarul van beállítva BIOS, ennyi a gond.
(AHCI meg azért célszerű, mert feltételezem ilyen konfigon nem XP fut, hanem W7, illetve a hdd gyártók sem véletlenül javasolják az AHCI-t)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Anubis_9
válasz mr_ricsi #20332 üzenetére
Lefuttattam a hivatalos WD LifeGuard tesztet, abból is az Extended-et. Látni lehet, hogy 85%-ról utána felugrott a kondíció 93%-ra.
A current pending sector count-ok száma ez a művelet után 17-ről "B"-re változott a SMART táblázat alapján..[ Szerkesztve ]
liksoft
válasz mr_ricsi #20371 üzenetére
Kitárgyalták. És sajnos én is találkoztam olyan gonddal, mikor elsőre nem tudta korrekt módon elbírálni az összes szektort a drive. Ez nem a Sentinel hibája, hanem a drive volt béna. Sajnos van ilyen. (17H-ról BH-ra változott)
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
artiny
válasz mr_ricsi #20370 üzenetére
létszíves rámutatnál a gyári tesztprogramra?
http://www.seagate.com/www/en-us/products/desktops/barracuda_hard_drives/#tTabContentOverview -
liksoft
válasz mr_ricsi #20389 üzenetére
A Sentinelnek három tesztelési pontja van.
- Drive rövid önteszt.
- Drive teljes önteszt.
- Felületteszt.Vagyis a kérdező nagy valószínűséggel a gyári teljes tesztet indította el. Sajnos több széria nem korrekt, nem végzi el a vizsgálat alatti szektorok felülvizsgálatát, így csak a felületi írásteszt a jó ilyenkor. A servo-ban is sérült hibás tápellátás miatt maradandó károsodást szenvedett drive esetében van leginkább esély arra, hogy a drive több menetben sem tudja eldönteni hibás, vagy nem az adott szektor. Ezeket jó lenne forszírozottan áthelyeztetni, de nem lehet minden esetben. Sajnos vannak még fejleszteni valók a program, de leginkább drive oldaláról. Mivel "így is megy" az egyik oldal annyira nem kapkodja magát.
Archanon
válasz mr_ricsi #20391 üzenetére
Volt már CHKDSK /f és /r is, ami furcsa mód nem talált hibás szektort, a HDSentinel a régi Seagate-n talál 30 hibásat, a Hitachit hibátlannak látja. Más egyéb tesztprogit nem próbáltam, nem tudom van-e, kell-e.
Másik topicból is kaptam egy-két talán valamire használható lehetőséget:
1, 2, 3.A processzor húzva van 2,93GHz-ről 3,3GHz-re. De ez valami véletlenszerű egybeesés lenne, hogy pont akkor megy valami szét a gépben, mikor beteszem az új winchestert? Mindenesetre ha ismét jelentkezne kék halál, visszaveszem a processzor eredeti órajelére, azt ha úgy is jelentkezik... nem tudom mi tévő legyek. Anyagilag nagyon nem jönnék ki jól, ha most bármi meghalna, a HDD is most felemésztett elég sokat.
Guild Wars 2: Archanon.6039 ||| http://myanimelist.net/animelist/Archanon ||| ~Dango, dango, dango, dango; dango daikazoku...~ ||| El. Psy. Congroo. ||| Whohhehhje. /,,/, (⌐■_■)
gyuszito
deeppurple66
válasz mr_ricsi #20632 üzenetére
Igen dinamikus a vinyó, a rendszer kezelő szerint : olvashatatlan az állapota
Nem telepítettem windowst 2 éve, hanem az AUSLOGICS-BOOTSPEED nevű progival takaríttattam ki a rendszert, de mindent automatán javított. A laptopomat is ezzel gyorsítottam a napokban és semmi baja(kopp kopp kopp)A személyes lebonyolítás híve vagyok. Főleg Bp. De posta is ok.
liksoft
válasz mr_ricsi #20695 üzenetére
A WD "fekete" szériái röptiben titkosítanak. Akkor is, ha nem kéred. A jelszó így később is "rátehető", a különbség a működésben meg annyi, hogy bekéri, vagy nem a jelszót. De ugyanúgy konvertálja az adatokat az USB chip a drive felé. Utálom, menteni is vacakabb az ilyent, de ez van..........
gabor128
válasz mr_ricsi #20706 üzenetére
Én is próbáltam rákeresni a neten. Konkrétan sehol nem láttam leírvva.
Viszont találtam egy külföldi oldalt, fórumot, ahol valaki leírta, hogy rohadt sok a ködösítés ez ügyben. A WD, de tökmindegy melyik gyártó, Ecogreen termékei 5400-al mennek, viszon ugyanez a termék csak nem Ecogreen, hanem caviar blue, vagy a harmadik fekete azok 7200-esek. Benne is van a nevében "Ecogreen". Azzal tudtak spórolni a fogyasztáson, hogy lejjebb vették a forgási sebességet. A másik kettőhöz már nem írták oda, hogy zöld energiás.
Nagyjából ennyit írt le a csávó. Van benne valami. Szóval vélhetően 5400-es, sajnos.
Egyébként nagyon jó háttértárnak, csak rendszervinyónak egy 7200-as kellene.Egyébként ez a száma:
Lemez modelszám,WDC WD10EADS-00L5B1[ Szerkesztve ]
Kezdő vagyok
válasz mr_ricsi #20847 üzenetére
Az első válaszodra:
Akkor látogass el kérlek a külső HDD topicba,mert a Windows 7 hibája,hogy hiába írja ki,hogy a "hardver eltávolítása biztonságos",attól még pörög a HDD....
Windows 7 bug.
[link]És mi van akkor,ha bedugom az USB 3-as csatlakozóján a gépnek,és nem veszi észre a Windows,hogy rajta van?
Mert nem "látja",viszont pörög a HDD(legalábbis jelzi a készenléti állapotot),ha ilyenkor kihúzom a gépből,ártok-e valaminek?Egyébként köszönöm a válaszodat!
Kezdő vagyok
válasz mr_ricsi #20855 üzenetére
Konkretizálni kellene, hogy asztali gép vagy noti, és hogy hol van az USB, elől, vagy hátul.:
asztali gép,és hátul van 2 darab USB 3-ja.Túl van lihegve a probléma.
Az XP-nél kiír minden adatot a HDD-re, majd eltávolítja a hardvert, aztán az USB driveren keresztül kikapcsolja az USB +5V-ját.
A w7 meg nem nem szünteti meg a tápfeszt, hanem a user a kábel kihúzásával.
Én nagy különbséget nem látok.:tehát akkor nem gond.
Köszönöm a válaszod!
Egyébként szinte azonnal megáll a pörgés a kábel lehúzásakor.[ Szerkesztve ]
Ájvi
válasz mr_ricsi #20872 üzenetére
Köszönöm hozzászólásaitok!Ph nagyúrnak: Természetesen tanultam az esetből hasonlót sem csinálok!
(Teszem hozzá volt h. 1 napig is kezelte a P2-s a 3 vincsit...Lényegtelen.)
A baj viszont valóban jól látod a táp és a ki-be huzogálás volt, ami azért történt, mert nem mindig látta őket, így variálgatva lett a IDE & a táp kábel h. lássa mindet egyszerre.
A lényeg amire ráéreztél: Ez 1 Compaq gép és a tápja: max: 100W
A formázás nem jöhet szóba hiszen az adat a cél, adat nélkül nincs szükségem a kütyüre.Liksoft-nak: Hát én házi módszerrel szeretnék rajta segíteni, mert tudom h. sok 1000ért csinálják az adatmentést a szakik.Nekem nincs pénzem erre.
Esetleg valami progit tudnál ajánlani v. a GetDataBack egyáltalán jó? Most h. talán összeállt a kép ennyi infóból.
A gyári szám a model szám ue.?Mr ricsinek: A maxtor-nál nem ellenőriztem a filerendszerre mit ír.(majd megnézem.Gyanítom az is átváltott RAW-ra)
Ott annyival bonyolódik h. azon van 1 windows és ha mesternek teszem próbál bootolni, de bizony csak nagy ''csúnyaságot'' látok ami a mátrix-féle jelek-számok-betűk ugrálása és váltogatását jelenti.Ennyi.
Ha slave akkor ugyanúgy ellenőrzi a konzisztenciáját sikertelenűl, pont úgy mint a Hitachinak!Fontos: Nem keztem el vele próbálkozni! Javítás,szétszedés stb.(...mert ue ezekre a próbálkozásokra gondoltál?) Nincs donorom sem!
Most infógyűjtés-stádiumban vaok. GetDataBack-val is csak megnéztem mit lát. Lépni nem igazán léptem, mert angol szakifejezésekben ír. Bizonytalanba nem futok. Talán ez is tud segíteni csak én nem értek hozzá.Nekem is volt ilyen érzésem. Na,de csak 1 hozzáértő tud segíteni a filerendszer-széthulláson? Otthoni megoldás?
Milyen biztosra mondod?Szép Napokat!
Bjørgersson
- Formula-1
- Jövedelem
- Gyúrósok ide!
- Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
