- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Vége a Swype billentyűzet támogatásának
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
ph A ZMK platformmal kompatibilis, porvédővel szállított típus a Logitech MX Keys Mini kedvezőbb árú alternatívájának tekinthető.
liksoft
5-10 szektorhiba még elmegy. De ennyi.....
Attól zöldek, hogy a gyár még nem tartja hibásnak. Bármelyik bepirosodik, garira érett. Viszont ez már használhatatlan. (Minden gyártó kicsit fényezi magát. Valamint a hiba valódi oka nem dönthető el pontosan, így lehet, hogy bizonyos hibáknál korrekt a gyár által adott küszöb. Viszont a gyakorlat azt mutatja, hogy nem szokták megélni a winyók.)
Egy kivétel va, ha hibás tápellátás miatt viselkedik így. Abban az esetben a hiba megszüntetése után a teljes felület többszöri átírásával és visszaolvasásával lehet stabilizálni a drive állapotát. Utána már nem szabad, hogy változzon. Ha viszont igen, akkor gar vagy kuka.
Aprogram topikja: [link]Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
FAT-es partíció volt? Mert ha igen, és a FAT sérült, akkor a file bármilyen zagyvaságot tartalmazhat. Ebben az esetben lehet, hogy búcsút mondhatsz az adatoknak. Egyet viszont NE csinálj. A CHKDSK csak ront a helyzeten. Azt nehogy ráereszd.
liksoft
válasz villanyie #1323 üzenetére
Ha a chipset tudná is (tudja a régi is, de hivatalosan csak egy típustól, és ezt beépítik a driver-be), az XP nem engedi, ha a BIOS 128-nak (137) detektálja.
Azt próbáld ki, hogy egy kis winyóra teszed fel a pri/mast-ra az XP SP2-t. Ha teljes az install, akkor teszed fel a sec/mast-ra a 250-es winyót. Na most jön a csavar. A BIOS beállítás. A secondery controller-t engedélyezni kell, de a winyó detektet tiltani! Azt állítsd be, hogy NINCS rajta winyó. Így az XP a saját driver-en keresztül detektálja a winyót, és ha a chipset az XP szerint tudja a 48 bites címzést, látni fogod a 250-et! (Vagyis a BIOS így lőhető ki.) Viszont ha a chipset hivatalosan nem tudja kezelni, nem biztos, hogy sikerül. Egy próbát megér.
VIGYÁZAT! Ha később a BIOS detekt megtalálja a winyót, akkor visszaáll a 128GB korlát! Viszont adminisztráció alapján a duplája, amit az XP kezelni fog, de a lemezkezelője 128GB után a winyó elejét fogja címezni! Vagyis felül fogja írni az ottani adatokat. Ez durva adatvesztés a teljes winyóról!
Vagyis csak akkor szabad ''beleugrani'', ha garantáltan letiltható a winyó detektje a BIOS-ban!Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Szervusz!
Telepítsd fel a HDSentinel progit. Az a winyó SMART-ja alapján valószínűleg többet fog mondani. Szerintem nem túl jót. Viszont gond lehet még a tápellátás is. Minőségi táp korrekt csatlakozóval. Olvass bele ide: [link]Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
liksoft
válasz fulcrum #1333 üzenetére
[link] Itt már válaszoltam. Nem igazán jó, ha egyszerre két topikban is felteszed ugyanazt a kérdést. A szakik nem itt ülnek, hanem időnként felnéznek a PH-ra. Ha 2 napig nem kapsz választ, akkor válts.
Vagy ha sürgős, ott van a [link] lehetőségek.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz angel_side #1334 üzenetére
A tápellátása korrekt? Ha Win-t futtatsz, akkor a HDSentinel [link] progit tudnám ajánlani. A SMART adatok és riport alapján a linkelt topikban lehetne tovább elemezni a drive-od állapotát.
liksoft
válasz gaben75 #1339 üzenetére
Először az jött le, hogy sem írni, sem olvasni nem lehet. Most írod, hogy másnál működik.
Akkor egyértelmű, a Te gépednél van gond. Gondolom külső tápos, tehát a tápellátás korrekt. Az USB csatornán másik eszközt tudsz használni? Ha nem, akkor lehet HW probléma. Ha más működik, akkor driver gond lesz.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
A zöld és piros jelzés a gyári paraméterek alapján állítódik. Egy haldokló winyó sokszor hamarabb meghal mint, hogy pirosba fordulna egy-egy SMART paraméter.
A 600 hibás szektor többszöröse az elviselhetőnek. Igen, hibás tápellátás okozhatja ezt a meghibásodást. Ha tápegységet veszel, akkor ne az ár, hanem a minőség számítson! Egy jó tápegység 10eFt-tól indul, és nehéz! Valóban bele teszik azt az anyagot, aminek benne kéne lennie mindegyikben.
Szerk: Táp ellenőrzése: Könnyü ''gagyi'' táp és elmúlt egy éves? Akkor rögtön csere minőségire! Csatlakozó: könnyen rámegy a winyóra? Ha igen, akkor Molex (PATA) csatlakozónál a csöveket óvatosan oválisra kell nyomni, így valóban fog csatlakoztatás után érintkezni. SATA csatinál a felületek tisztítása segíthet. Erre csak alkoholt szabad használni. A kontakt spray használata számítógépben tilos!
[Szerkesztve]Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz angel_side #1341 üzenetére
Olvasd el a 1344-et.
Küldj mail-ben egy Sentinel riportot. Hátha abból többet tudok mondani.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Csak ne a melegedésre deformálódót fogja ki. Ugyanis akkor fél-egy év alatt kritikusra fog gyengülni az érintkező rugóereje. És ezt megspékelve dohányfüstös levegővel (erőteljes felületi korrózió), máris kész a kontakthiba!
Szerk: A Molex csőcsati legalább teljesen fém!
liksoft
Olyannal már találkoztam amelyik nem egészen egy év alatt 60 fok körüli hőmérsékleten deformálódott. Olcsó műanyag. Szerencsére nem jellemző. Viszont ha megnézed, a SATA csatinál két anyagnak kell hibátlannak lennie. A műanyag háznak, és az érintkező lemeznek. Ezek közül bármelyik deformálódik melegre áramra (az áram ugyebár a fém csatlakozót gyengíti), már nem korrekt az érintkezés. A jó öreg Molex csati szidható, de már közepes anyagtól nincs ilyen gond. Egyébként elég az autókra gondolni. Ott is a sarura felcsúsztatható csatlajozó a két szélén vissza van hajtva. Vagyis egy anyag, két érintkezés segítő rugó. És tönkre szokott menni. Igaz, a számítógépben nincs olyan mostoha körülményeknek kitéve egy csati, de ezeket a tényezőket nem szabad elhanyagolni. Csúnya meghibásodások lehetnek. Elég a tápkábel toldókra gondolni, mennyi baj lehet velük, vagy a fiókok többszörös tápellátása. Hány winyó halt már meg fiók miatt.
liksoft
válasz John_Doe #1353 üzenetére
Defrag esetén érthető. Hiszen akkor a felület egy darabját felmarja, és a másik helyre ragasztja át.
Komolyra fordítva. Biztos, hogy a winyó és nem a táp adja ki a hangot? Ugyanis a tápegységben van olyan tranzformátor ami ha nincs teljesen kiöntve műgyantával, képes zavaró, magas frekvenciájú hangot adni.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz angel_side #1350 üzenetére
Két szektort vizsgál a winyó, 10 átviteli hiba volt a controller és winyó között. Ez két különböző probléma.
Első lépcsőben (ha nem minőségi tápegység van a gépben) azt cserélném. Sok kideríthetetlen hiba forrása a zavarral rendelkező instabil tápellátás. Sokszor csak oszcilloszkóppal fedezhető fel a hiba.
Az átviteli hibákat okozhatta még az adatkábel ''hibája'' is.
Többet nem látok a riportból.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
liksoft
Partícionálsz, formázol, OS fel, majd visszatöltöd a mentést. Már kész is.
Ugye nem azért írtál mert nincs mentés? Ha igen, akkor az elhalálozás pontjától függ mi van meg és mit veszítettél el. De a mentéshez nagy valószínűséggel ki kell venned a winyót a gépből, és átalakítóval asztaliban menteni.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
ILYEN JÓ IDŐBEN MARS KI A SZABADBA KIRÁNDULNI !!!
Bagoly mondja.....Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Xantomas #1372 üzenetére
A naplóban lévő VÁLTOZÁSOKAT figyeld. Ha nincs, akkor stabilizálta az állapotát, és további változás már csak az öregedéséből várható. Ha van változás, akkor a változó értékektől fögg, mi a hibája.
liksoft
válasz angel_side #1377 üzenetére
Akkor ha jól érzem, SATA toldóra tetted. Minél több csatlakozón megy keresztül a tápfesz, annál bizonytalanabb lesz. Ha a táp túl van a garin, akkor érdemes lenne a toldót ráforrasztani a fix kábelre. Egy hibaforrással kevesebb.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz angel_side #1380 üzenetére
Azt hiszem, időszerű lenne előkeresni azt a csatit.
liksoft
válasz Xantomas #1379 üzenetére
Valószínűleg a drive firmware-e nincs felkészítve a default beállításokon kívüli üzemmód időzítéseihez. Ez gáz, ugyanis a SMART-ban maradandóan rögzíti az értékeket. Lehet, hogy semmi baja a drive-nak, de garissá válik a SMART alapján, ha van küszöbérték hozzárendelve. A gyártó részéről ez öngól. Légyszi, mail-ben küldj egy riportot (ha lehet nyerset a beállítások menüpont végéről). Előre is köszi!
liksoft
válasz gardener #1383 üzenetére
Nagyon kicsi esélyed van a hibamentességre. Kb: 1/100.
A fejek szoktak a parkoló villáról a lemezre ugrani, a lemez elmozdul a középpontból (excentrikusak lesznek a felírt jelek, nem tudja lekövetni), ha álló helyzetben volt. Menet közben meg végigveri a felületet a fej. Sok apró pici felületi sérülés, ami lavina szerű további felületi meghibásodás kezdeménye.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Xantomas #1384 üzenetére
Csak a felpörgésnél jelez hibát. Szerintem ez még nem gáz. Igaz, hogy két motorral találkoztam, a JVC-vel nem volt baj. Ha a másik van benne, akkor elképzelhető egy gyengébb motor, de nem jellemző. Viszont a gáz, hogy a küszöb ennél a SMART paraméternél 0. Így nincs lehetősége alácsordulni a visszafelé számlálónak, így soha nem lesz a gyártó szerint ez az érték hibás. Vagyis csak akkor érett meg a garira, ha valami más miatt hal meg.
Próbálj egy köztes állapotot beállítani az akusztikánál. Remélhetőleg ott már nem fog jelentkezni.
Viszont egy dolog fontos. És ez bármikor bárkire igaz! Az az adat ami csak egy winyón van meg (akárhány példányban), az olyan mintha meg sem lenne durva közelítéssel.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Mivel nem lehetett partícionálni, ez felületi sérülést jelent. Nem biztos, hogy fizikai, lehet hibás írás is. Ha ilyen történik, akkor a drive valamiért hibázott, változatlan további használata kérdéses.
A drive kivétele nem érinti a garanciát, hacsak nem törik szét valami. Viszont az új (tehát garis) típusokban egy fiókkal vagy ablak mögül könnyen kiemelhető a winyó. A kivétel és visszarakás az érintkezőket tisztítja, hoszen koptatja a felületet (vagyis büntetlenül rengetegszer sem ismételhető, mert elkopik).
A Te esetedben a hibás működést (ami a problémát előidézte) okozhatta a fent említett kontakthiba, akkumulátoros működés pontatlansága, de akár túlmelegedés is. A laptopot mindig úgy kell használni, hogy szellőzhessen. Vagyis szőnyegre, paplanra tilos tenni, csak kemény sík felületen, vagy ott is kicsit megemelve célszerű használni.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
PIO vagy UDMA módban dolgozik? Ha PIO, akkor annak oka van, nem elég visszaváltani, az okot is meg kell szüntetni, mert újból vissza fog állni. Azért én egy mentést a fontos adatokról mindenképp végeznék, mert nem zárható ki a drive halála. Egyébként a SMART talán közelebb vinne a hibához. (Okok: winyóhalál, tápcsati, táp, adatkábel, spontán PIO módba váltás (nem valószínű).) [link] Itt is nézz körül.
liksoft
Mást nem tudok mondani, mint a progi. Van 1 hibás, és 6 vizsgálat alatt lévő szektorod.
Az érzésem azt súgja, többször nagyon meleg lehetett a winyó. Ilyenkor hibásan írhat a felületre. Ha ez a könyvtárszerkezet darabja, akkor sokszor próbálkozik az olvasásával, és lassú lehet a winyó.
Megoldásként azt tudom tanácsolni, hogy ments le róla mindent. A gyári tesztprogrammal kéne utána tesztelni. Ha nem ad hibakódot, a gyár nem fogadja garanciában. Ha van hibakód, azt írd fel, mert ennek birtokában könnyebb a gari. Ha jónak tűnik, akkor a teljes felületet felül kéne írni a tesztprogival, majd visszaolvasni. Ezt a ciklust addig kell végezni, míg a SMART-ban megszűnnek a vizsgálandó szektorok. Ami felülethibás azt kizárja a további használatból, ami hibásan lett írva, azt korrigálja. Viszont a hűtésre és korrekt tápellátásra oda kell figyelni a teszt, és az esetleges további használat során is.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Vagy valamilyen hibás szektor van, azt elméletileg a SMART megmondja, vagy csak logikai hiba.
A powermax-al töröld a teljes felületet. (Ha van fontos rajta, előtte menteni!!!) Gép kikapcs, majd bekapcs. Utána az OS beépített lemezkezelőjével próbáld, ne PM-mel !Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
A winyódnál hibásan számol a progi valamiért. Sajna az eltelt idő nem szabvány a SMART-ban, így van, hogy típusonként máshogyan dolgoznak a drive-ok. A progi 5 évvel számol élettartamban. Ezért oly kevés még a hátralévő ideje, amit ugyebár hibásan számol. Ennek javításában viszont tudnál segíteni. Kérlek vedd fel a program írójával a kapcsolatot. Ő pár riportot fog Tőled kérni (megmondja hogyan), és ha lehetséges, akkor a következő verzióban javítva lesz a Te winyód típusának mérése is. A Sentinel fórumán és az info(kukac)hdsentinel(pont)com mail-en keresztül tudod elérni.
Szerk: Igen, a MAXTOR ill Seagate oldalról.
liksoft
Jó drive a Hita, de az árról nem tudok mit mondani. Nem vagyok kereskedő. A SATA a jövő, így érdemes ma már inkább ebben gondolkodni. Viszont a boot még mindig könnyebb PATA winyóval. Vagyis többmindentől függ mikor mi a jó. Pontos választ nem fogok tudni adni.
liksoft
válasz lowrider #1424 üzenetére
Nem ismerek 2,5''-ban Maxtor winyót. Pontos típusjelzés kéne.
Sajnos nem lesz meg az adatod a winyón. Ha egy tápcsatlakozóval írsz, nagy valószínűséggel bár hibát nem jelez, de hibásan ír a felületre amit később nem, vagy csak sokszori próbálkozásra tud olvasni. Ki kéne deríteni miért nem tudod használni a dupla csatlakozást. Fontos: csak hátlapi, alaplapre forrasztott USB csatlakozót használj! Az előlapi kábeles kevés feszültséget ad!
Az adatok visszaolvasásához csak a külső házból a kivételt, és PATA esetén átalakítón keresztül asztali gépbe helyezését tudom tanácsolni. Ott kap majd korrekt tápot.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Insomnia666 #1425 üzenetére
A cég honlapjáról 3 perc után ezt a linket sikerült levadásznom. Hátha: [link]
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
