- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
liksoft
válasz CollectoR #10310 üzenetére
Áruld el, a hirtelen szívleállást és halált mivel jeleznéd előre?
A HD Sentinel sem mindenható. Ha a drive öregedése vagy kezdődő hibája alapján ad valamilyen visszajelzést, arra képes reagálni. Viszont ha hirtelen hal meg, arra nincs előrejelzés. A hibát ott követted el, hogy az előző három eset sem tudatosította Benned, a fontos adatokat archiválni kell. Vagyis nem csak és kizárólag egy példányban éles rendszerben tárolni. De ezen már túl vagy.
Hogy milyent? Nehéz megmondani, hiszen mire kiderül (van tapasztalat), már az utána lévő szériát sem kapod meg a boltokban, nemhogy azt amit keresnél. Adatmentéses szempontból a WD szenvedés (amíg megy egészen jó!), a Hitachi kézben tartható (kiváló környezetet követel - tápellátás, hűtés), Seagate (Maxtor) menthető (a régebbi szériák talán jobban sikerültek), Samsung jól menthető (elég változatosak a visszajelzések - nagy a szórása).
Akkor most melyiket, ráadásul a fenti meglátások már a kifutott szériákra vonatkoznak úgy, hogy hiányolják a kereskedelmi adatokat (csak adatmentéses szervíz és fórumon lévő visszajelzések). Így pedig pontos ajánlást lehetetlen adni.
Olyan drive-ot vegyél aminek hosszú a garanciális ideje. Olyan helyen vedd, ahol várhatóan tudod is érvényesíteni a gart. A fontos adatokat archiváld.
U.i.: Ahol ennyi drive meghal, ott valami más gond is van. Legtöbbször tápellátás (hibás tápegység, csatlakozó, zavart és/vagy ingadozó 230V), üzemeltetés (túlmelegedés, tuning, gép fenyítése, statikus kisülések, stb...). Esetleg érdemes lenne utánajárni.......
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz CollectoR #10312 üzenetére
500GB ~ 120db DVD ~ ugyanannyiért. Igen, idő, de nagyobb biztonság. Igen, a DVD nem mentésre való - de egy gépben 2 winyó vírus, túlfesz ellen nem véd. Vagyis nem tökéletes, ennek ellenére inkább DVD. Ami meg nélkülözhetetlen (családi fotók) azt 3 példányban írom ki. Legalábbis én. És 2-3 winyón IS megvan.
liksoft
válasz dances #10326 üzenetére
A "Saját gép"-re viszed az egeret, és ott NEM bal egérgombbal, hanem a JOBBAL klikkelsz. Utána kiválasztod az előugró menüből a kezelést. Ahogy elindul a program, azon belül a "lemezkezelés"-t kell választani, és ott tudod particionálni a drive-ot. Partíció kijelölése nélkül nincs formázható terület.
liksoft
válasz jhonnycage #10330 üzenetére
XP-nek install során a SATA driver-t meg kell adni, különben nem látja a winyót. Esetleg ha az alaplapon be lehet állítani a kompatibilis üzemmódot arra a SATA csatornára, akkor standard IDE (ATA) csatornaként kezelheti az XP. Ehhez a BIOS-t kell tudni állítani, de függ attól, milyen controlleren van. Ennek beállítását az alaplap témájában tudod megkérdezni.
Fontos adatokat SOHA nem szabad csak egy eszközön tartani, így ha erre átmentetted az adatokat, készítsd el a biztonsági másolatot is (DVD-re, vagy harmadik winyóra). Utána a rendszer felrakása már sokkal kisebb veszéllyel fog járni.
liksoft
Már a CHKDSK-val is "helyre tette". Csinált egy konvertálást aminek az adminisztrációja hiányzik nagymértékben, majd visszacsinálta a hibás adatokkal, majd a duplán hibásat kijavíttatta a CHKDSK-val! Itt már csak a harakiri segít.
Egyáltalán hogyan ugranak neki, ha nem futott CHKDSK a művelet előtt, sőt, célszerű defrag-ot is futtatni.
Itt csak RAW recovery jöhet szóba, de ott ahol keresztbe linkelés van, ott lesz nagymértékű töredezettség is. Így a RAW recovery is csak korlátozott mértékben tud adatokat visszahozni.
Régi mondás: "Aki nem tud úszni, ne másszon fára, mert elüti a villamos!"
liksoft
válasz Kartács #10347 üzenetére
Ha jól emlékszem, Gigabyte alaplapok esetén volt hasonló kompatibilitási gond. Sajnos a drive kapacitását is vissza kell állítani teljes értékre, mert a BIOS azt állította el. Kell BIOS frissítés, és drive helyreállítás is. De nem biztos, csak emlékezetből írom. Használd a keresőt, biztosan találsz útmutatást.
liksoft
A rámpa anyaga a régi WD 2,5" és 3,5" változatokban azonos az eddigi tapasztalatok alapján. Csak példa volt amit felhoztam, a ma kaphatóakról NEM tudok nyilatkozni, mert NEM vizsgáltam, és tapasztalat sincs belőlük.
liksoft
válasz cascada #10387 üzenetére
Akkor megvan a baj. Ma hidegebb van mint tegnap volt. Vagyis, ha túlmelegszik, akkor hibázik (feltehetően servo hiba a winyón belül), és alaphelyzetből indít restartot az egyik winyód. Tessék hűteni, de már kaphatott annyit, hogy nem tartom túl stabilnak. Vagyis létfontosságú anyagot ne tarts rajta, ha nincs meg máshol is.
liksoft
válasz ibizeifrenki #10418 üzenetére
A jumpert tetted a kapacitás limitre!
liksoft
válasz Shomci #10482 üzenetére
Akkor a drive végleg zárolta magát. Típustól függ (fejből nem fújom), hogy valóban csak levélnehezéknek tudod használni, vagy teljes felületi törléssel még használható.
A jelszónál van egy maximális próbálkozási szám. Te ezt kimerítetted, ezért zárolta magát véglegesen. A Hitachi (IBM) ebből a szempontból biztonságos. Vagyis ha a jelszót nem tudod, adataidnak annyi. (Adatmentő cégek esetleg tudnak segíteni, de IBM fejlesztésű drive-ok esetében ott sem minden típusnál.)
liksoft
válasz Shomci #10483 üzenetére
Látsz a választható gyártók között IBM-et vagy Hitachit? Nem, tehát a program nem lesz jó Neked. Ráadásul fizetős. A diagnosztikája az ingyenes, és ha megoldható, akkor fizetés után segítenek a net túloldaláról. 81-160GB ~ 15 dolcsi.
liksoft
válasz Kernel #10500 üzenetére
Egy drive biztonsági üzemmódja kétféleképpen működhet (működik). Ha lejárt az összes próbálgatási lehetőség egy password esetében, akkor vagy örökre zárolja magát, vagy a biztonsági törlés funkció használatával lehet újra tárolónak használni. Ilyenkor ugye a teljes adatterületet a drive belső utasítása törli. Ha csak partíciót törölne, az biztonsági oldalról nemelég, ha a gyári adatokat is, akkor működésképtelen lenne. Az viszont kérdéses, hogy ezt a törlést egy lock-olt drive esetén hogyan lehet kierőszakolni.
liksoft
válasz 8nemesis8 #10561 üzenetére
Ez nem motor gond, hanem a felületről nincs korrekt kiolvasott jel. Lehet felület, fejszerelvény, vagy külső elektronika hibája is. Egyébként WD esetén a motor, és a fejszerelvény meghibásodása adja a legdrágább adatmentéses díjakat!
Ja, a szervízben csak garanciában cserélik. Csak adatmentésre szakosodott cég tudja az adataidat visszahozni. Sok-sok winyó áráért.
liksoft
válasz 8nemesis8 #10566 üzenetére
Nem hinni kell benne, hanem elgondolkodni azon, hogy a legnagyobbat, a leggyorsabbat, a legkisebb fogyasztásút, a legmegbízhatóbbat szeretné az emberek 99%-a a legolcsóbb áron megvenni. Erre csak azt tudom mondani, hogy: Ébresztő!
liksoft
Remélem benne van a magyarázat. Egyébként egy szektor nem gond, de figyelni kell a további működésére. Az adatokért meg totál felesleges aggódni, hiszen legalább két helyen még a gépen kívül mentve vannak. UGYE?
liksoft
De. Másik két 200GB-nál nagyobb winyón. Nincs is horror áruk.
Az önteszt meg sokminden miatt nem fut le esetleg. Volt már nekem is ilyen, és amikor javította a szektort, utána meg lefutott. Vagyis ez sem a világvége, de aggodalomra is adhat okot. Ments, és használd.
liksoft
válasz Csabee. #10588 üzenetére
Tudom. Nem szeretem. Sőt, egyenesen disznóságnak tartom, amikor a magas működési hőmérséklet igencsak nagymértékben hozzájárulhatott a meghibásodásához. Ez a veszteség másra (gyártóra) való átruházása. Félreértés ne essék, ha korrekt környezetben hibásodik meg, akkor a garanciát kutya kötelessége állnia a gyártónak. De így........
Ha valaki ügyeskedik (nem tisztességes), akkor számítson rá, hogy vele is olyanok lesznek. Ezért tart itt ez az ország. Ugyanis kicsiben, vagy nagyban mindenki "betart" a másiknak. De minek? Nem lenne jobb inkább segíteni?
liksoft
válasz Zeratul #10630 üzenetére
Igen, a mágnes a lineáris motor része. Viszont a fejszerelvény tartalmaz egy apró vasdarabot, amit a lineáris motor folyamatosan a parkolási pozíció felé visz (a parkolási pozíció közelében ugrásszerűen megnő ez az erő - vagyis működéskor jelentéktelen, de a fej rögzítéséhez a végpontban elég). Legalábbis a vezérlés nélkül forgó lemez esetén magától beálló fejpozíciótól. Amikor megszűnik a tápellátás, az elektronika parkoló pozícióba rántja a fejeket. De előtte még van ereje adminisztrációt visszaírni (SMART +). Ha véletlenül nem lenne erre ereje, akkor a fej lemezközép környékére áll be a lepörgő lemezeknél, és ekkor ha a konstrukció olyan (nem minden drive!!!), a fejszerelvénybe tett vasdarab parkolóra tudja húzni és stabilizálni. (Ahol a mágnes nem tud behúzni, csak rögzíteni, ott a hibás leálláskor (elektronika nem parkoltat), a fejel a felületen letapadnak. Jobb esetben nem indul és az adatok menthetőek, rosszabb esetben a fej kifordul, leszakad, és onnan már adatok nem jönnek le.)
liksoft
válasz petrelli86 #10610 üzenetére
Azért jó lenne tudni, mitől volt 9%-os. A HDSentinel csak abból a SMART-ból tud dolgozni amit a HDD ad neki. Sőt, van pár attributum mely vizsgálati fázist jelöl. Ezeket is kiértékeli a progi. Így, ha csak vizsgál felületet a drive (a hiba keletkezhetett a környezet hibájából is), a vizsgálat után lehet hibátlan.
Nem minden esetben a HDD a hibás!
liksoft
liksoft
válasz Shomci #10643 üzenetére
A lockolt drive-ot ki és minek venné meg? A 2,5"-os drive-ok 95%-a gyári számra párosított elektronikával mennek. Jelszó hiányában használhatatlan.
Nagy valószínűséggel működni fog. Viszont a laptop típusától függ, hogyan lehet cserélni. Spéci üzleti laptopokban van security chip, ami összepárosítása az új drive-al egyedi eljárást is igényelhet.
liksoft
válasz harley #10683 üzenetére
Igen, a nem tökéletes akku tud ilyent produkálni, vagy a tápcsatlakoztatás. Viszont ha túlmelegszik, akkor a drive károsodhat.
Egy új műszaki berendezés meghibásodási görbéje egy kolléga szerint olyan mint egy kád. Az elején magas, majd viszonylag hamar alacsonyra fut, melyet megközelítőleg a garancia végéig illik tartania, majd folyamatos emelkedést mutat. Elején a gyári hibák, a végén az elöregedés.
liksoft
Erre a kérdésre a pontos választ inkább ott kapod meg. Azért azt halkan megjegyezném, hogy hétvége van. És ilyenkor a fejlesztő nem dolgozik. Vagyis a fórumot sem bújja. Gondolom inkább a családdal van.
liksoft
válasz gery dee #10740 üzenetére
Számomra nem fizikai sérülésnek, hanem logikai hibának tűnik. Ha egy drive hibás, akkor inkább fogja a rendszert, nem indul újra. Csak akkor, ha hibás adatot olvas be, és attól restartol. Persze lehet, hogy sérülés miatt olvas hibás adatokat.
liksoft
válasz gery dee #10754 üzenetére
Azt írtad, az adatok is kellenének. Akkor NE formázz. Próbáld USB-s külső drive-ként feltenni a gépre. Onnan a GDB-t indítva nézz rá a winyóra, ha sikerül. Amennyiben nem, akkor mégis fizikai hibás (rosszul kezeli az adatcsatornát), de ha elindul, lassan, de leszedhető az adat. Utána a Samsung (gyártó) oldaláról letöltött tesztprogram segítségével töröld az egész felületet. Majd ugyanezzel a progival tesztelés. Ha ezeken átment, akkor Win alól partícionálás, teljes formázás, lehetőleg végig a HDSentinel progi felügyelete alatt. Így kiderülhet, hogy levélnehezék, vagy még jó HDD.
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
