mr_ricsi
válasz liksoft #20373 üzenetére
"Ez nem a Sentinel hibája, hanem a drive volt béna."
Én arra gondolok, hogy a Senti futtatására semmi sem változott, ugyanúgy maradt a 17h."Sajnos van ilyen. (17H-ról BH-ra változott)"
Ha a Senti is sikerrel futtatta a "nagytesztet", akkor ez már a második futás volt, ami után nem tudott dönteni a drive. (Hiszen a 11 db nem lett átirányítva, hanem maradt "pending". Vagy ezek újonnan keletkezett pending szektorok, amire érdemes lenne figyelmet fordítani, és kideríteni az okát, hogy miért keletkeznek folyamatosan gyanús szektorok.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Archanon #20378 üzenetére
A hibaüzenet "fájlrendszerhibára" utal. Vagyis ha a gyári tesztprogival leellenőrizted a vinyót, és az jónak bizonyul, lehet keresni a hiba igazi okát.
A pár átirányított szektor még nem magyarázat erre.Inkább gondolok húzott procira, hibázó RAM-ra, vagy a VGA-ra.
mr_ricsi
válasz liksoft #20390 üzenetére
Jogos, amit írsz!
A WD DataLifeguard "quick" tesztje megfelel a Sentinel "rövid öntesztjének", de az "Extended" teszt annyiban több a "teljes öntesztnél", hogy végigolvassa a teljes lemezfelületet (is).
Én azt hittem, hogy a DLGdiag extended tesztje csak egy SMART "nagyteszt".Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Goatman #20380 üzenetére
"Ismerősömnek van egy 400Gb-os Samsung vinyója, amivel az utóbbi napokban valami nem stimmel: viszonylag gyakran elkezd másodpercmutató módjára hangosan kattogni."
Melegedés vagy kontakthiba nem lehet? Egy SMART lapot láthatnánk esetleg?
mr_ricsi
válasz Boyka20 #20464 üzenetére
"Jól dugta össze azért annyira nem amatörök"
"probálták már volt 1 olyan megoldás is hogy benne hagyták a müködő winchestert és ezt mellédugták (mint másik adathordozót)"PATA vinyót így simán ki lehet nyírni, tehát amatőrök. Szerintem kár volt rájuk bízni a vinyódat.
mr_ricsi
válasz BullZeye #20442 üzenetére
"mert 1-2 játékban ami memória igényesebb, elkezdett 20-30 perc után akadozni, ha megtelt a 4gb, és vinyóról próbálta pótolni, de az nem volt elég gyors."
Ez nem volt valami ésszerű vásárlás.
Ha a memória kevés, akkor azt kell bővíteni. Bármelyik HDD csak a RAMok sebességének a töredékét tudja.A cakkozást leggyakrabban az okozza, ha valami a HDD-t írja vagy olvassa a teszt alatt. Például az OS, vagy a víruskergető.
144MB/s a "burst" átviteli sebességed, ami SATA1 (vagy UDMA5-6) alatt képtelenség. SATA1-nél és UDMA6-tal úgy 100-110MB/s lenne, UDMA5-nél pedig 90 körül.
mr_ricsi
válasz sarkanyolo2 #20546 üzenetére
"szerintetek mi a probléma?"
linkA vinyóval semmi.
mr_ricsi
válasz gyuszito #20554 üzenetére
Mindkettőt előre kell betenni ahol ki van lyuggatva az előlap
Egy helyet ki kell közöttük hagyni
Ha régi a ház, portalaníts az első burkolat alatt.
Kell egy házventi a táp alá, ami kifelé fújja a levegőt
Vissza kell rakni a ház oldalát.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz norbi0604 #20596 üzenetére
" az adatmentés az ki van zárva. Nincs fölös 1.5 terás vinyóm."
Ja, hogy nem fontos dolgok vannak rajta! Akkor vidd vissza a boltba, talán kicserélik gariban."Akkor ez így már be fog halni?"
Vagy igen, vagy nem.
Baromi kicsi az esélye, hogy nem romlik tovább.
Ha tovább szaporodnak a hibás szektorok, akkor a 1,5TB adatod szépen lassan mind eltűnik.
De akár 1-etlen további hibás szektor is eredményezheti, hogy nem tudsz többé az adataidhoz férni."Semmi nem segíthet?"
Hívd fel a TV Jósdát, talán tudnak rá varázsigét...Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz deeppurple66 #20628 üzenetére
Ha a kattogást nem írtad volna, akkor arra tippelek, hogy újratelepítetted a Windowst a boot hiba miatt, a terás vinyó pedig dinamikus kötetként volt a rendszerhez csatlakoztatva.
mr_ricsi
válasz deeppurple66 #20633 üzenetére
Ha a Bootlogicos takarítás óta nem éred el a vinyódat, akkor mégsem dolgozott olyan jól, nem?
mr_ricsi
válasz bereczt #20657 üzenetére
1, Vedd ki a pipát, hogy fagyáskor ne indítsa újra a gépet, és akkor lesz kék képernyőd, amin lesz hibakód, amiből meg lehet állapítani a fagyás okát.
2, Sehogy. Nvidia AHCI driverben ez így van, és pont.
mr_ricsi
válasz Istyu74 #20658 üzenetére
A bootolható partició 64bites OS esetén is csak akkor lehet 2.xx TB-nál nagyobb, ha az alaplapon EFI van és nem BIOS.
Megoldások:
- Alaplapcsere
- Vinyócsere
- Van olyan WD-s progi -ha igaz- ami a maradékot is használhatóvá teszi, de csak külön betűjel alatt.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Istyu74 #20664 üzenetére
Azt hiszem, én félreértettem a dolgot. Azt hittem, hogy ez az egy vinyó van a gépeden. Valahogy elképzelni nem tudtam, hogy ekkora vinyó mellett még másik is legyen. (Legfeljebb még egy 3TB-os, biztonsági mentés céljából.)
mr_ricsi
válasz Chee7ah #20693 üzenetére
A letört USB csati pár forrasztással kicserélhető, és olyan lesz, mint gyárilag. (A megfelelő csati megtalálása a nagy munka az egészben.)
"Hardvert felismeri, de a meghajtót (és vele együtt a tartalmát) már nem tudom elérni. Van vmi ötlet hogy mi baja lehet?"
Például Linuxos fájlrendszer van rajta, esetleg valami olyan speciális változata, amit még egy átlagos Linux sem tud kezelni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
mr_ricsi
válasz bundiku #20701 üzenetére
"Egy fel evig ment szepen, aztan nem boot-olt."
Például itt kifogyott az alaplapi gombelem, és a gép órája visszaállt például 2002 január 1-re, és a keresett doksik ott sorakoznak 2002-es dátummal a 2002-es doksik között.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #20697 üzenetére
"A WD "fekete" szériái röptiben titkosítanak. Akkor is, ha nem kéred."
Nekem is volt gyári WD tégla, de az még csak egzotikus fájlrendszert használt, amit csak fizetős progikkal lehetett piszkálni.
Arra azért megtanított a WD, hogy USB-s rackben csak a legegyszerűbb noname cuccokat vegyem meg, azok biztosan nem varázsolnak az adatokkal.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz benvolio #20704 üzenetére
"IntelliPower: A fine-tuned balance of spin speed, transfer rate and caching algorithms designed to deliver both significant power savings and solid performance. Additionally, WD Caviar Green drives consume less current during startup allowing lower peak loads on systems as they are booted."
Ez a szöveg angolul van, de szívesen lefordítom magyarra: 5400 ford/perc
mr_ricsi
válasz benvolio #20708 üzenetére
A tudomány mai állása szerint nem lehet változtatni, mert a fejben fix méretű a légrés, ezért amit 7200-on felírt, azt 5400-on képtelen lenne kiolvasni, és fordítva.
Fix 5400, ugyanazt ígéri mint a Fireball lct "sub7200"-as technikája: lassabban forog, de majdnem olyan mintha a 7200-as vinyók teljesítményét nyújtaná.
mr_ricsi
válasz #83381760 #20716 üzenetére
Gondolom, a fejmozgatás hangjára gondolsz. (A "kaparászásra" írás/olvasás közben)
1, Gyors vinyókat vettél, ezért sietnek a munkájukkal.
2, Nem, de lehet csillapítani.
Rugalmasan kell rögzíteni a vinyókat, egymástól is elválasztva. És a ház oldalát vissza kell rakni a gépre. Esetleg a házat belül lehet hangszigetelő szivaccsal is beburkolni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #20799 üzenetére
"A drive ezt az értéket megőrzi, minden lekérdezéskor megadja. Vagyis azt jelenti, az élete során valamikor volt 18 átviteli hiba. Ez soha nem fog megszűnni, a lényeg, ne szaporodjon."
Az Ultra DMA CRC hiba? Azt a SMART a belső önteszt során rendszeresen újraméri, és ha nincs hiba, akkor az érték újra nulla lehet, nem?
mr_ricsi
válasz liksoft #20812 üzenetére
"Ami nálam volt lemez, az ezt nem csinálta. Lehet, hogy pár széria igen."
az UDMA hiba a HDD és az alaplap között keletkezik, nagy eséllyel nem is a meghajtó hibájából. Egy ilyen jellemzőt örökre eltárolni nem tűnik értelmes funkciónak.
mr_ricsi
válasz Kezdő vagyok #20801 üzenetére
"Ha egy külső HDD-t Win 7 alatt lecsatlakoztatok a hardver biztonságos eltávolításával,de az csak pörög tovább,ártottam-e valaminek?"
Ha kiírta, hogy eltávolítható, akkor nem."És ha pendrive-ot húzok le a "hardver biztonságos eltávolítása"nélkül XP vagy Win 7 alatt,ártok-e valaminek?"
Igen. Szétcseszheted a fájlrendszert, és minden eltűnik a pendriveról.
Szerencsétlen esetben az egész pendrive használhatatlanná válik."Azt az esetet vegyük alapul,hogy nem történik az adathordozóval semmi sem,sem másolás rá,sem onnan fájlok mozgatása a számítógépre."
Ezt soha nem tudhatod biztosra, mert a win időnkként ránéz vagy firkálgat a meghajtókra."Érdekesnek tűnik,hogy ha a gép ki van kapcsolva,és csatlakoztatom az USB 2-re a WD 1 TB külső HDD-t,felpörög,és a készenléti fény világít rajta.
Ugyanez külső WD 500 GB-nál:felpörög a HDD,de készenléti fénye nincs."
Ez lényegtelen. (Eltérő SATA-USB chip.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Kezdő vagyok #20850 üzenetére
"Akkor látogass el kérlek a külső HDD topicba,mert a Windows 7 hibája,hogy hiába írja ki,hogy a "hardver eltávolítása biztonságos",attól még pörög a HDD....
Windows 7 bug."Túl van lihegve a probléma.
Az XP-nél kiír minden adatot a HDD-re, majd eltávolítja a hardvert, aztán az USB driveren keresztül kikapcsolja az USB +5V-ját.
A w7 meg nem nem szünteti meg a tápfeszt, hanem a user a kábel kihúzásával.
Én nagy különbséget nem látok."És mi van akkor,ha bedugom az USB 3-as csatlakozóján a gépnek,és nem veszi észre a Windows,hogy rajta van?"
Konkretizálni kellene, hogy asztali gép vagy noti, és hogy hol van az USB, elől, vagy hátul."ha ilyenkor kihúzom a gépből,ártok-e valaminek?"
Ha megvártad, hogy teljesen felpörögjön, és eltávolítás után nem dugod vissza addig, amíg teljesen le nem állt, akkor nem árt semminek.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Kezdő vagyok #20858 üzenetére
Én megpróbálnék a Neten újabb drivert keresni, mint ami a gigabytenál van.
mr_ricsi
válasz Kezdő vagyok #20866 üzenetére
Nem gondoltam konkrétan semmilyen oldalra.
Az alaplapod honlapján lévő drivernek nézd meg a verzióját, aztán keress ennél újabbat a Neten. Ha szerencséd van, akkor találsz.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Jól gondolom az elektonikáját kéne cserélni?"
Szerintem rosszul gondolod. A vinyódnak nincs semmi baja, csak a rajtalévő fájlrendszer hullott össze. (És valószínűleg a Maxtornál is hasonló a helyzet.)
Hozzáértő szakember minden adatot meg tudna menteni róla.
"Menthető-e a HDD?"
Igen."Mennyire súlyos ez!"
Mielőtt elkezdtél vele próbálkozni, még nem volt súlyos.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Dragon27 #20875 üzenetére
Az AHCI csak szervereken gyorsabb.
Nem a fájlokat rendezi, hanem amikor több fájlt kell olvasnia, akkor figyelembe veszi, hogy ezek a lemezen hol vannak, és olyan sorrendben olvassa be őket, ami a leggyorsabb.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
"A baj viszont valóban jól látod a táp és a ki-be huzogálás volt"
Stand-by-ban a molexeken nem lehet feszültség, ezért nyugodtan lehet ki-be huzigálni."Nem keztem el vele próbálkozni! Javítás,szétszedés stb.(...mert ue ezekre a próbálkozásokra gondoltál?)"
Nem. A konzisztencia-javításra, a bootolási próbára, a GetDataBack-re, stb. Ezek mind tovább kavarhatják a vinyódon a káoszt, és úsztatják egyre távolabb a sikeres visszaállítás esélyét.
Ami a hiba jelentkezése után még 2 byte átírásával javítható lett volna, az mostanra már talán lehetetlenné vált.
[link]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz csabika0001 #20909 üzenetére
Ha az eredeti fw megvolna a pendriveon, akkor hogyan állítanád vissza?
mr_ricsi
válasz csabika0001 #20911 üzenetére
Ezzel a hddhackr progival úgy is le lehet menteni a HDD firmware-ét, hogy nem módosítok rajta semmit?
mr_ricsi
válasz csabika0001 #20914 üzenetére
"Ha valakinek ugyanilyen vinyója van nagyon hálás lennék ha elküldené a létrejött fájlokat és akkor vissza tudnám állítani én is"
Miért gondolod, hogy rajtad kívül más is próbálkozott ilyen HDD meghackelésével, amikor a progi faq-je azzal kezdődik, hogy 500GB-os HDD-ket így sem lehet az Xboxhoz használni?
mr_ricsi
válasz Crossfit007 #20944 üzenetére
Hány Hz-en használtad a régi monitort, és mennyivel a jelenlegit?
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
