- Netfone
- VoLTE/VoWiFi
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
liksoft
válasz -Nemtom- #1486 üzenetére
Na akkor meg van a hiba forrása. Végre. Az n40p ''fantázianév'' akkor jön elő a winyóból, ha nem képes a winyó elektronikája a lemezfelületről a gyári adatokat beolvasni. Vagyis sérült a drive. Gari, kuka, vagy adatmentés. Az esetek többségében íráshibából származik, melyet a meghalt fejszerelvény okoz. Így elektronika csere nagyon ritkán oldja meg a gondot. Inkább tiszta teres mechanikai átépítés után a gyári adatok korrekciója, majd utána az adatok lementése.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz -Nemtom- #1488 üzenetére
Talán nagyobb az esélyed az elektronikai hibára mint másnak ahogy visszaolvastam. Nálad a gép mozgatása, átépítése után jelentkezett. Lehet statikus kisülés is a hiba. Viszont nézd meg, a tetején a fényes fólia végig ép-e. Ugyanis az zárja le a tiszta teret. Annak hiánya, szakadása vagy az öntvény és fedlaptól való lejövetele esetén kosz kerülhetett a winyóba, ami a felület halála.
Holnap folytathatjuk.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz -Nemtom- #1493 üzenetére
Kuka, ha nem érnek adatmentésnyit a tárolt adatok. Megközelítő értékük: [link]. Az összes elérhetőségem a tulajdonságoknál megtalálható, a mentéses cégeket meg megtalálod itt: [link] (oldal alja).
[Szerkesztve]Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Pietrosz #1496 üzenetére
Mielőtt szétszeded, korrekt tápellátás mellett a gyári diagnosztikai programmal a felületet végig kéne írni, olvasni. Ha az hibát ad, akkor valóban kuka. Ellenkező esetben fiókos (hurcimba) winyónak (másolatok szállítására) még jó lehet, hiszen ha meghal, akkor sem vész el az eredeti adat.
liksoft
Ha sz@r volt a táp, akkor maradandó károsodást okozhatott a winyó külső és belső elektronikájában egyaránt. Akkor viszont kuka. Nem tudom, mennyire hűtöd őket. A túlmelegedés is lehet gond. SMART mit mond? Pl: HDSentinel.
Pietrosz: Neked is tudom még a SMART riportot ajánlani. (Bocsi, de kicsúsztam a MOD időből.)
liksoft
Ezen a winyón már nem célszerű dolgozni amíg nem mentettél mindent róla. Csak fokozatosan felülírod a mentendő adatokat. Vagy adatmentőhöz viszed, vagy keresel free, adattartalom (típus - doc, jpg, ...) alapján mentő progit a neten. Ha találtál, a megtalált adatokat mindenképpen másik winyóra kell menteni!
liksoft
válasz jhos910 #1514 üzenetére
A BIOS winyó detekt részén tudod állítani. A PIO mód az, amikor minden egyes byte esetén kézfogással megy az adat az alaplap és a winyó között. A DMA esetén egy plusz áramkör a háttérben (proc megkerülésével) végzi, és csak a szektor elején, és végén fognak kezet, közben az adatfolyam ''átsöpör'' gyors időzítés mellett. (Szakembereknek üzenem, tudom ez nem pont így van, ezért kérem ne kössenek bele, de egyszerűbben a lényegi különbséget nem tudom leírni nem szakembernek.) Világos, hogy a lassabb biztonságosabb átvitel. Az egyre gyorsuló eszközök esetén az összeférhetetlenség miatt (régi - új) célszerű ezt a lassú üzemmódot választani bizonyos esetekben.
liksoft
válasz MZsoltee #1527 üzenetére
Megjöttem. Látom, közben javult a helyzet. Lazydog kolléga pontosan mondta. Kell egy winyó amire legalább a legfontosabb dolgokat át tudod másolni. Mivel nem tudni csak kábelhiba volt-e vagy a winyónak is van valamilyen egyéb gondja, így a mentendő winyót nyúzni nem életbiztosítás. CHKDSK-t és bármi mást ami ír rá tilos használni. Csak olvasni szabad a mentendő drive-ról. Ezt tudja az ajánlott GDB (fizetős, a demo megmutat mindent, de csak a regisztrált változat másol). Megteheted, hogy ha csak egy 120-as winyót tudsz kölcsön kérni még, hogy két részletben mented az adatokat. Először a legfontosabbakat, majd a maradékot. Ha viszont DVD-re írsz, akkor 4x tempóval, visszaellenőrzés mellett, minden CD és DVD segédprogi és szimulátor / emulátor használata nélkül!
Sajnos beruházás nélkül nincs semmi. Még az ingyenprogikhoz is kell gépet venni.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz MZsoltee #1529 üzenetére
Nem túl bíztató a winyó állapota. Nem tudom meddig fogja bírni!
Az új winyót tedd egyedül a gépbe. 1 rendszer (minél kisebb), 1 adatpartíció. Egy mentési fázisban az adatpartíciónyi helyed lesz csak! Install Win, GDB, DVD író. Más nem kell. A GDB-t megveszed, majd a rendszerpartícióról az adatpartícióra csinálsz próbamentést. Ezek az adatok törölhetőek, de nem a mentendőt nyúzod amíg megtanulod a progi használatát. Ha minden tökéletesen megy, jöhet a mentés. Kiválasztos a legfontosabb ~37GB-ot, és azt másolod először, majd felírod. Az írások idejére vedd ki a mentendő winyót. Azt hiszem mindent leírtam. Ja, mégegy! Folyamatos hűtés mellett!
Ha ennél több kell, akkor itt [link] megtalálsz. De a fenti esetnél én többe kerülök nagy valószínűséggel.
A második részt itt NE kérdezd, alapelvekbe ütközik! Különben is mindenkit megillet a munkája után járó pénz. A programozót is!!!!!
liksoft
válasz MZsoltee #1536 üzenetére
Az előbb írtam, nagymértékben függ a drive fizikai állapotától. Ennél többet NEM tudok mondani ilyen távolságból. Valamint ezzel foglalkozom, ebből tartom el a családom. Eléggé szájbarágósan elmondtam a lépéseket a biztonságot is figyelembe véve (rontva a saját üzletemet). Ha ennél több kell, hozd el hozzám, de az már pénzbe kerül.
Tényleg próbáld meg végigolvasni az egészet, és értelmezd. Szomorú vagyok, hogy ennyi nem elég.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz MZsoltee #1545 üzenetére
Akkor a szalagkábel volt alapvetően a gond. Addig amíg a Sentinel nem jelzi a zöld pipa helyett piros kereszttel az állapotát, vagy nem lesz működésképtelen, a garis cserét nem köteles a forgalmazó (gyár) megejteni.
A tesztprogramot meg a gyártó honlapjáról le tudod tölteni. De ha vevő vagy rá, borsos árért írok is egyet. Valamint a 6 gigabit (Gb) valóban nem sok.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Tibi KNIGHT #1548 üzenetére
Feltételezem Wint futtatsz. Akkor a Hard Disk Sentinel [link] meg tudja mondani (ha a driver is engedi), hogy PIO vagy UDMA módban fut a winyó. PIO mód esetén jogos a sebesség, UDMA-nál valami más gondod lehet.
liksoft
válasz Tibi KNIGHT #1550 üzenetére
Nyert. Aktív UDMA 100.
De ez csak egy winyó. Mind a háromét meg kéne nézni.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Tibi KNIGHT #1552 üzenetére
Küldj el egy nyers riportot (beállításokon belül a legalsó menüpont) a progi írójának. A progi fóruma: [link]. Hátha a riportból kiderül más is.
Szerk: mail-ben küld, mert nagy! Nem fér a Fórumra!!!!!
liksoft
A BIOS-ban engedélyezd a PATA controllert, de a winyó deteknél tiltsd le a drive-ot. Így a BIOS nem fogja látni, de az XP a saját driver-én keresztül el fogja érni. Vagyis lesz SATA boot, utána meg OS adja a másik (PATA) winyót.
liksoft
A CHKDSK után (pláne ha hibásan futott le) eléggé sok gond lehet. Ugyanis ha a rendszerben hiba van (fizikai és nem logikai), arra nincs felkészítve. Vagyis sérült file-rendszer javítására használható, de csakis felügyelet mellett. Mondja el mit szeretne csinálni, és én eldöntöm teheti-e. Ha viszont fizikai hiba a kiváltó ok, akkor a javítás során ugyanúgy hibát ejthet. És akkor már ezt is próbálja javítani. Majd ennek a javítását is, ami már más bejegyzésekhez is kötődhet, vagyis egy láncreakció indulhat be.
Ezek után látható, hogy a ''varázsütés'' és az izzasztó 40-50%-os mentés is benne lehet a pakliban. Gondold végig mit érnek meg az adatok, és ha annyit, akkor vidd adatmentéses szakemberhez. Amíg még lehet. Mondom, lehet, hogy kicsi a baj, de nem biztos. Ezt csak a mentés végén utólag lehet biztonsággal elmondani.
A SMART egyébként mit mutat?Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Adat vagy winyó. Ha annyit nem érnek meg az adatok mint egy új winyó ára, akkor adatmentéses szakemberhez ne is vidd. Nézz kicsit körbe, az árak ennél jóval magasabbak.
Döntened Neked kell. Segítség lehet, ha pár adatmentő céget a várható árról és vállalási feltételeikről előzőleg telefonon felkeresel.
Egyébként ha olvasási hiba miatt fagyott ki, akkor még hardware hiba is szóba jöhet. Na onnan már más árakkal kell számolni.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz wallwolin #1581 üzenetére
Nézd meg a jumper állást. Van 32GB-os korlát beállítási lehetőség. Vagyis a master / slave beállításnál lehet ilyen hibát is elkövetni.
XP esetén meg csak és kizárólag a saját lemezkezelőjét szabad használni. A PM melegen nem ajánlott install-hoz!Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Tibi0001 #1583 üzenetére
Ha a túlfesz vitte a belső erősítőt is, akkor nagyon macerás tiszta teres mentés várható szép pénzért. Jó esélyed van rá. Ha adatmentő céget nincs lehetőséged megfizetni, akkor a szakembereket keresd meg [link].
liksoft
válasz Calibos #1590 üzenetére
A BIOS-ban a winyó detekt-nél be tudod állítani a SMART-ot. Ha ez beállított (engedélyezett) állapotnál jelentkezik és kikapcsolva nem, akkor a winyó valahol elhasználódott. A SMART-ja hibát jelez. A HDSentinel vagy más SMART kezelő progi pontos információt tud adni.
liksoft
''Honnan lehet megtudni h. kicserélhetem-e az elektronikát?'' - Kipróbálod. Erre nincs leírás a neten, hogy ki kivel kompatibilis. (Ez is a szakma része.)
''Félek, h. elrontom a még működőt is'' - Megvan rá az esélyed. Van olyan mechanikán belüli hiba ami tönkre teszi a rátett elektronikát.
A döntés a Tiéd.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz eldiablo #1605 üzenetére
Garancia vagy kuka.
Viszont nekem gyanús a tápellátás! Vagy toldó, vagy gyenge tápegység. Ha nem minőségit használsz, akkor sürgősen csere, majd utána a winyók tesztelése, szenvedtek-e maradandó sérülést!!!Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz eldiablo #1607 üzenetére
Vagy drive, vagy tápellátás! Ha a tápegység, akkor lassan az egész gépet is tönkre teheti!
Ha nincs pénzed és gagyi tápot használsz, akkor inkább ne használd a gépet. Ha igen, akkor is vegyél ki minden felesleges kártyát, CD-DVD írót, ..... az energiafelvétel csökkentése miatt. De ezzel is csak 1-2 hetet tudsz megúszni borotvaélen!Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz eldiablo #1609 üzenetére
Chieftec, Enermax, FSP, stb.... 12-14eFt-tól célszerű számolni velük. A súlyuk meg olyan mint a tiéd négyszer. Szakadjon le a kezed, ha felemeled. A kollégám úgy szokta mondani, ''Tápegységet súlyra veszünk!''. Vicces, de ökölszabálynak jó.
Pár napra lehet az optikai meghajtókat is nélkülözni, ha nagyon muszáj. Azt hiszem, a Te eseted ilyen.
A tápod meg tudtommal nem tartozik az erősek közé.
Szerk: 400-450 W legyen vagy több, ha erőgépet szeretnél később.
liksoft
válasz L!NK->Q3 #1614 üzenetére
Az EZ-Drive az Ontrack programja. Anno amikor a BIOS nem volt képes nagy winyót felismerni, akkor kicsit kellett fixre állítani, és feltelepíteni ezt a progit. A boot után ez indult el először, és lecserélte a BIOS winyókezelő modulját, valamint beállította a drive korrekt méretét. Mivel a winyó alapvető tulajdonságait módosítja a rendszerben, így a PM nem szívesen nyúl a winyóhoz. Két lemezmatatót egyszerre használni öngyilkosság, ha nem tudjuk az éles használat előtt maradéktalanul letesztelni, hogy hibátlan és konzisztens lett a végeredmény!
liksoft
válasz L!NK->Q3 #1616 üzenetére
Mivel az előéletét nem írtad le, így az egyszerű pár szektoros sérüléstől a teljes adminisztrációs crah-ig minden lehet. Ebben az esetben írni tilos a winyóra. Vagyis adatmentéses progival kell kimásolni róla az értékes adatokat. Erre a Get Data Back progit tudom javasolni. Fizetős, de olcsóbb mint egy adatmentő cég.
liksoft
válasz lackó76 #1618 üzenetére
Nem irigyelem a havert.
A túlfesz az esetek többségében az összes elektronikus alkatrészt hazavágja a winyóknál. A belső erősítőt (fejszerelvényt) is. A Maxtor fejszerelvénye meg nem csereszabatos, így macerás mentésnek néz elébe. Az eredetit kell feléleszteni. Bizony a leírtak alapján adatmentéses céget tudok inkább ajánlani, de nem csak az említett van magyarországon. Viszont a mentés általában csak egyszer kisérelhető meg. Így annak van rá esélye aki elsőként kapja. Vagyis tessék végiggondolni mennyit ér, és az alapján a költségvetésbe beleférő legjobb szakihoz vinni. Ugyanis nem lesz ''akkor visszük máshoz''!Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Kevés az info.
1. Egy winyón belül két partíció között normális a sebességvisszaesés a fej mechanikus mozgatása miatt. Amíg a memória puffere megtelik gyors, utána belassul.
2. Túlmelegedik a winyó és vagy mechanikai deformáció miatt, vagy elektronikai sérülés miatt sok az újraolvasás, sávraállási próbálkozás. Ez lehet a drive halálának előjele is.
3. Tápfeszültséggond, ami a megnövekedett terhelésnél jelentkezik. Lehet tápegység, de tápcsatlakozó probléma is.
4. A SMART mit mond a drive-ról? Pl: HDSentinel?
Hirtelen ennyi.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz lackó76 #1624 üzenetére
Az oldal végén van egy pár adatmentő cég rajtam kívül: [link]
Csak halkan jegyzem meg, ha a Google keresőjébe beírod ''adatmentés'' és megnézed az első 3-4 lapot, akkor az ütőképes cégeket megtalálod.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Adata hd650 1 TB (Alza gari)
