- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
old gray
válasz liksoft #2093 üzenetére
Sima XP telepítőm van SP2 nélkül.
Viszont valahol olvastam, hogy bele lehet integrálni, majd utána olvasok.
Régebben míg volt fdd-m aefdisk-et használtam, lehet szerzek egyet ideiglenesen.Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
ML320
válasz liksoft #2126 üzenetére
Lehet, de akkor had kötekedjek: Ti hogy csináljátok?
Ha ennyire gázos a helyzet, akkor pl teljesen jogos az adatmentési díjatok. Viszont ha egy házilag megoldható dolog működik (persze itt ti rizikóztok, hátha a másik panel is elfüstöl), akkor mennyit kértek egy ilyen munkáért? Itt a smile, ne értsd félre!!! Meg amúgy is mondtam, hogy kötekedek!!! Bármennyire adtok is kedvezményt a magánszemélyeknek, az még nem a mi pénztárcánk. Még ha egy másik HDD is elfüstöl, akkor is olcsóbb a javítás. A Samsung meg három év garival kerül általában forgalomba, egy garcserés próbát meg megér a dolog. 100%-ig senki sem tudja, hogy a HDD elektronikája volt-e gyenge, vagy a noname táp túl erős.
Nem tudom, mi mások tapasztalata, de a Samsungok is hasonlatosan mimóza lelkek lettek, mint anno a Maxtorok. Egyre több durran el, de szerencsére az adatmentés majdnem mindnél megoldható. A leszakadt fejjel mondjuk nem próbálkoznék...Ember tervez, Isten perverz...
tlac
válasz liksoft #2155 üzenetére
két dolog miatt kizárnám a driver hibát:
egyrészt az ich8r-en és a jmicron vezérlőn is ezt játsza
másrészt a wd Data Lifeguard Diagnostic for DOS (CD) is ugyanezt a méret változást mutatja (ez csak a c,h,s-t írja ki és a cilinder száma változik)
win alatt everest-tel, hdsentinel-lel néztem -
poffsoft
válasz liksoft #2189 üzenetére
Annyi változott, hogy írni tudok diskedittel a winyóra, de valami miatt azt a bootbyte-ot 55 aa-ra nem lehet átírni, mindig 55 a8 lesz, minden számnál ez a helyzet, a 2. bitet nem lehet 1-re írni. Annyit tudok, h. videokamerában volt a vinyó, lehet hogy az kavart be neki?
poffsoft
válasz liksoft #2199 üzenetére
viszont kizárólag ez az a bit, amit sehogy sem lehet 1-re írni, a winyó bármelyik blokkjában, bárhol tudok bármit beleírni bármelyik byte-ba, és visszaolvasni, kizárólag ez a 'kritikus' bit nem írható, a bootsignature-ben....... (diskedit).
Viszont így használhatatlan marad a winy.....[ Szerkesztve ]
Louloudaki
válasz liksoft #2221 üzenetére
majd befagyasztok jégakkut és arra teszem.
de 20gb hdd hogy főzte meg magát? az nem melegszik annyira. ráadásul a 80as hdd felett volt, és annak a vencsije ezt is érte, illetve kihajtotta alóla a másik által termelt hőt.
ha besétálnék vele valami szervizbe, kb mennyit gombolnának le rólam? -
KrAt
válasz liksoft #2239 üzenetére
Azt tom, h a demo nem másol. Ezért ''megszereztem'' fullban, majd azzal próbálkoznék, de:
-drag & drop nem működik
-ha jobbklikk / copy akkor se működik, nem csinál semmit..
Lehet, h amit ''megszereztem'', az rossz? Vagy én nemtom, de vagy én vagyok nagyon béna, vagy vmi nemjó, de mi?
Itt szenvedek 1 órája lassan, és semmi.. -
hossszú
válasz liksoft #2241 üzenetére
Mind a kettő vinyón lefutattam a HDD Regeneratort, ledöbbentem!
Az egyiknél 114 a másiknál 219 szektorhibát talált és javított és ami nagyon érdekes a winchesterek legelején 3GB környékén.
A Sentinel mind a kettőnél most 100%-os kondicíót jelez.
A kérdésem az lenne mi okozhatta ezt a nagyon egyformának tűnő hibát?
A tápom Chieftec 450-es a BIOS defaulton volt-van.
A winchesterek mekkora hőfokig bírják károsodás nélkül?„A kutya az egyetlen a világon, aki jobban szeret téged saját magánál.” Darwin
szab.tam
válasz liksoft #2254 üzenetére
leújabb driver, ok megnézem. (mondjuk ez is kérdés, mert ez is max csak a floppyra ír más raid drivert...) de a sp2 a win telepítés elején még sehol sincs.
azért thx, majd visszajövök....
[Szerkesztve]fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz liksoft #2257 üzenetére
thx!
megoldódott a prob. más hibákat is ki kellett küszöbölni, de a te ötleteid is mind kellettek hozzá. volt integrált sp2-es legál oem xp-m, (csak már többször aktiváltm, és féltem, hogy nem nyeli be többet billgéc...), így egy régi sp1 nélküli, aktiválást nem kérő xp-vel próbálkoztam, azzal nem ment. az alaplap oldaláról pedig letöltöttem a floppyra való, legújjabb sata2 raid driver-t. ráadásul az xp telepítés elején a floppyról nem elég a raid drivert telepíteni, hanem még mást is, (1 nvidia-s valamit is kell). a raid0 kreálásnál is elrontotam valamit.. de most már műkszikl
''Szerintem viszont nem mindegy, hogy 28 bites vagy 48 bites címzéstartománnyal kezeli a rendszer a winyót!''
ez nekem kicsit lenni kínai...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
hossszú
Fontos tudni, a Hitachi (IBM) winyók a tápra és az időzítésekre kényesek. Ezért minőségi táp ajánlott, alaplap meg default beállításban.
Most jutott eszembe,hogy mit írtál! Alaplap defaultban?
Ha Hitachi vinyó van a rendszerben meg sem próbálhatom a tuningot?
A DFI-t nem tuningolni bűn„A kutya az egyetlen a világon, aki jobban szeret téged saját magánál.” Darwin
Doris Lune
válasz liksoft #2296 üzenetére
Két kábelt, egy pirosat, és egy szürkét, (ha a szin számít). Később nem próbáltam eltávolítani, ez igaz.
Nincs Total Commanderem. Milyen progi használhatja még?
Két USB helyem van, az egyiken a négyes USB hosszabbító van, a hoszabbítókon pedig egy egér, egy vinyó két kábellel, s néha PDA-t szinkronizálok rajta. A másikon egy 3G-s modem van, mindezt egy Vaio noti cipeli. Ami a röhej, hogy a párom notiján egy kábel elég a vinyó működéséhez, az is közvetlenül az USB-jébe van bekötve, s ez egy sokkal kisebb subnoti, szintén Vaio. -
Doris Lune
válasz liksoft #2300 üzenetére
Már próbáltam egy kábellel az én gépemen, de meg se nyikkan. Ezért vettem a hosszabbítót. Két kábellel műxik a noti USB-jébe dugva is, de nagyobb fájlok másolásánál itt is kiadja a hibaüzit. És kell a hely másnak is, ezért van a hosszabbító megoldás. Ott teljesen úgy viselkedik, mint közvetlenül a notihoz kötve.
Gondolkodom, milyen progik használhatják még a vinyót, hogy nem lehet simán kiiktatni, de nem jövök rá. -
szab.tam
válasz liksoft #2286 üzenetére
ezt már hallottam, hogy a ''rack winyógyilkos''. ami a melegedést illetei nem feltétlen. 2 pata rackom van. a hátsó ventik rég bedöglöttek, csak elsők szívják be a levegőt. a winyótartó fiókok felső borítását rá sem teszem. a ház oldala nincs fent. ha benyúlok a szabadon lévő 2 sata winyóm sokkal forróbb alapjáraton, mint egy kiadós másolás-adatmentés után a rackban lévő, amire erősen is csak azt tudom mondani, hogy langyos...
Integra
válasz liksoft #2325 üzenetére
hm.. nincsen rejtett folder rajta, ez biztos, ntfs természetesen
tény és való, hogy másolás után egyszerűen lehúzom az usb dolgaim, de természetesen nem másolás közben. szóval akkor már nincsen adatmozgás.
megpróbálom ezt a checkdisket, hátha
disk cleanup se talál semmi takarítani valót rajta
[Szerkesztve]...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Hegyirabló
válasz liksoft #2340 üzenetére
Egy baj van, hogy nem tudom hogyan kell a vinyót átrakni SATAI-re. Van ugyan rajta 4 jumper lehetőség, de nincs a tetején semmilyen ábra, ami jelezné, hogy melyik mire szolgál. Össze-vissza meg nem akarom jumperelni.
A következők vannak írva a jumperhez, a NYÁKra:
- SSC
- PM2
- OPT1
- OPT2
Mond ez neked valamit?
Előre is köszi!
Hegyi
[Szerkesztve]Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
válasz liksoft #2343 üzenetére
Találtam is valamit, de egyértelműen ott sem írja, csak olyat, hogy ''Spread spectrum clocking enabled/disabled.'' illetve hogy ''150MB/s data transfer speed enabled''.
Nincs más hátra, mint végigpróbálni az összes lehetőséget.
Köszi a segítséget!
jimmy399
válasz liksoft #2349 üzenetére
''Én a harmadik helyesírási hiba után feladtam.'' : Ezer bocsánat. Nem éppen a helyesírásra figyeltem. Bocsesz. Legközelebb meglesz.
''gyári tesztprogrammal kéne letesztelni. Ha az hibát ad rá, akkor nem kell csodálkozni.'' - Ok megnézem.
''Az optikai eszközöknek elméletileg a 40 eres kábel...'' Ok. Elolvastam amit írtál. Lehet benne valami. Hagyom úgy ahogy van. Többszavas UDMA2 módban vannak az optikai meghajtók.
Amúgy köszöntem hogy legalább te érdemben hozzászoltál a kérdésemhez.--- N/A ---
Hegyirabló
válasz liksoft #2347 üzenetére
Kedves Liksoft!
Ez úton köszönöm meg a segítségedet!
A problémám abból adódott, hogy a WD SATAII vinyómmal valami baj volt, néha nem pörgött fel, vagy fogta és menet közben kattanással leállt. A sima A8V alaplapom még felismerte így is, de a Delux már nem akarta.
Ki lett cserélve egy csamcsungra.
Még egyszer köszönöm!
HegyiAquila non captat muscas.
Integra
válasz liksoft #2337 üzenetére
valami nagyon nem stimmel ezzel a vinyóval
épp szét dobáltam 3 gépre az adatokat, nyomtam egy partíció törlést, createt, formatálást és elkezdtem visszamásolni.
13 gigánál disk is full...
most megpróbálom paralelre rádugni és úgy formatálni meg partíciót törölni......egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
- Robogó, kismotor
- Suzuki topik
- NVIDIA® driverek topikja
- Synology NAS
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
