- Google Pixel 6/7/8 topik
Livius
válasz liksoft #34631 üzenetére
Egyébként hangról azt lehet észlelni, hogy a felpörgéssel erölködik, mintha az nem menne neki egyszerűen a boot alatt sem. Viszont ha ez egyszer sikerül neki, akkor gond nélkül megy a boot és a windows betölt, és a sentinel is csak jókat ír a HDD-ről. Csak sajna hosszab pihentetés után, vagy épp egy kis hosszabb igénybevétel elkezdésével előjön a probléma, hogy semmit nem hajlandó csinálni. Legalábbis egy formázás sem indul már el rajta, csak partició törlések és ilyen formázás előtti dolgok végezhetők el rajta gond nélkül.
Hibásként milyen árban érdemes az ilyen HDD-t árulni aprón?
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
Livius
válasz liksoft #34635 üzenetére
A gép amiben tesztelve volt egy fél éves konfig, vagyis a fő részei nyáron lettek véve (alaplap, táp, RAM). Van egy ugyan ilyen Spire USB rackből kiszedett samsung HDD, ami szintén le lett tesztelve, mert az USB-én keresztűl már dög lassú volt. Az tökéletesen ment a gépben IDE-n, és gond nélkül lehetett rajta másolgatni 100GB-okat, és utána újra formázni. A HD sentinel szerint is tökéletes ez a másik, szóval a gép tápja biztos nem hibás.
Javíttatni nem szeretném, inkább árulnám hibás HDD ként, majd itt az aprón. Egyébként nagyon kevesett volt használva, így ha ez a felpörgési és eltünési baja megoldódna még egy nagyon fit IDE HDD-nek lehetne mondani, amit sokáig használni is lehetne utána.
Melegedésről annyit, hogy abban a vacak USB rackben volt része belőle tuti bőven, a hibás Samsung HDD-nek.
werszomjas
válasz liksoft #34650 üzenetére
A fontos adatok szerencsére megvannak máshol is, így az a fontos, hogy a HDD jól működjön.
1-2 dolog lenne csak, ami kéne, pont a nem működő mappából, azokat gondoltam valamilyen programmal lementeni, utána pedig jöhet a formázás, ha nem javul, akkor garancia.
De már az is elég lenne, ha csak be tudnék nézni abba a mappába, hogy mik voltak benne.
üdv
werszomjas
válasz liksoft #34653 üzenetére
Köszi ránézek.
És akkor a továbbiakban, ha megvagyok a mentéssel, mivel érdemes formázni?
Ajánlott hozzá valami program, egyéb beállítások, vagy jó a win7-es gyári lemezkezelője is?És teljes, vagy gyors formázást csináljak?
djculture# köszönöm neked is
üdv
ferkoboy
válasz liksoft #34851 üzenetére
Ennyiből 15 db "új" alaplapot veszek...
Egyszerűbb lett volna azt mondanod, hogy nincs,szedjem szét,s működés közben nézzem oszcilloszkóppal. (Ezt megelőzendő volt a kérdésem.) Ha pl. Everest kiirja a proci magfrekvenciáját, akkor gondoltam létezhet valami, ami meg a HDD-nek adott tápot monitorozza. De akkor ezek szerint tévedtem.Azért köszi a segítséget!
Ha más ötlet van, szívesen veszem!
Üdv: Ferkó
Tudd ki vagy, hová tartasz, s ne feledd honnan jöttél!
Tutti-amigo
válasz liksoft #34856 üzenetére
Hali!
Igazából csak filmek - sorozatok voltak rajta. Pótólhatóak csak elég időt kell rászánnom. Az lenne a legfontosabb, hogy a külső hdd ne dögöljön meg. Ergo azt mondod, hogy sima desktop hdd-ként csatlakoztatva teljesen normális hogy nem inicializált állapotban látja a vinyót. A hdd sentinel jónal látja ergo akkor valami más lehet a gond. A ház vezérlő paneljén nem látható semmilyen égés vagy bármilyen külsérelmi nyom. Bár mondjuk van egy fényes csík ami eléggé lekopottnak hat. Néztem neten ilyen vezérlőpanelt azokon a képeken sem volt ez a csík valami szép, csakhát ennek a panelnek az ár karcolja egy új 2TB motyó árát úgyhogy ezt jelen pillanatban nem éri meg cserélni.
Mit tudnál ajánlani, hogy kiszűrjem mi lehet a hiba?
Üdv
Tutti
Peterson_
válasz liksoft #34924 üzenetére
Annál részletesebben nem tudom előadni, ahogy leírtam az első hozzászólásomban, ott a hangfelvétel is.
Illetve ennél részletesebben sem nagyon tudok utánajárni a dolognak.
Gondoltam, biztos ismert és gyakori probléma ez, csak én nem találkoztam még vele.
A két winyó közül adhatja csak valamelyik.
Mivel Ram-ot még nem hallottam ilyen hangot adni, de mást sem nagyon.
Ventilátor meg nincs a gépház elejébe.
Azért gondolom, hogy az általam megnevezett HDD, mert akkor jött elő a játék videó stb.-t leszámítva, amikor O&O-ban, vagy HD Sentinelben, azt a meghajtót tesztelgettem.Apu mi ez?-Ez? Feketeribizli...-Akkor miért piros?-Mert még zöld...
Peterson_
válasz liksoft #34926 üzenetére
Ez kifejezetten terhelésnél csinálja, és az a hang folyamatosan is előfordul kikapcsolásig, ha olyan van.
Kb olyan hangos, hogy két szobával arrébb lehet hallani.
A rezonanciát nem hiszem, tegnap szedtem szét az egész gépet, takaraítottam ki és rögzítettem a HDD-ket- újra-.
Eddig csak rosszabb állapotok uralkodtak a gépházban, mégsem volt ilyen hangja.Apu mi ez?-Ez? Feketeribizli...-Akkor miért piros?-Mert még zöld...
Peterson_
válasz liksoft #34928 üzenetére
Akkor pedig passzolom.
A CPU hűtőnek semmi baja, ez ziher'...van még 3 venti, az egyik a tápé a másik a házhűtő(hátul)
meg a VGA, amit manuálisan direkt felnyomtam 100%-ra, úgyhogy ez sem.
Más komponens egyszerűen nem lehet.
A ház pedig egy Cooler Master ELITE 335U, szerintem az sem nagyon rezonál.
De akkor tényleg nem tudom hova fordulhatnék a problémámmal...[ Szerkesztve ]
Peterson_
Már teljesen ki lehet zárni minden mást.
Az összes ventilátort lefogtam működés közben, miközben a zaj jelen volt, a fejem is benne volt félig a gépben, szóval egyértelműen a winyótól jön a hang.
Közben pedig működik és a mai nap csak monitorozásra ment(HD Sentinel kb össze tesztje) és egy hangot nem adott és még egy hibás vagy gyenge szektor sincs.
Sem a S.M.A.R.T.-ban rendellenes érték.
De rendre...flash tartalom, YouTube, komolyabb weboldal, játék...és most win frissítés is érkezett, azt feltelepítve szintén ott a hang.
Lassan fel lehetne venni a világtörténelem nagy rejtélyei közéApu mi ez?-Ez? Feketeribizli...-Akkor miért piros?-Mert még zöld...
djculture
válasz liksoft #34939 üzenetére
Ja de ha megnézed a data marked errors értéke is elég sok, ezen kívül Error-correcting code hardveres javitás is rengetegszer történt, ez tuti azt jelenti hogy vagy a felület rossz (elvan használódva ) vagy a fejegységgel van gáz. Csak hát a samsungok mindig is ilyen faramucin jelezték a hibát, mivel megvan hamisitva a visszajelzés...
Jellemzően már csak akkor jelez hibát a smart is (riasztási küszöbérték) mikor már se lementeni nem lehet róla se semmi és ez egyik pillanatról a másikra történik.
Azért is mondtam mindig samsung vinyót ne vegyen senki, szerencsére azóta már a gyártó is eltakaritotta őkt. Seagate is szerintem nemsokára azt csinálja vele mint a maxtor-al.[ Szerkesztve ]
djculture
lord_m
válasz liksoft #35333 üzenetére
Nos, próbálgattam most is a WD külső vinyót,(Model: WDBUZG0010BBK-EESN).
Mikor csatlakoztattam, a windows most kiírta, hogy a meghajtón a System Volume Information/change.log sérült, futtassa a chkdsk programot. Megcsináltam, ahogy tegnap is egyébként...
Több, képeket tartalmazó könyvtára próbáltam másolni, egy 510MB ból átment 506MB,(tegnap csak 200körül), de ugyan úgy leáll a másolás, 10MB-os mappa átmegy, 17-es 12MB-ig, tehát szerintem véletlenszerűen...utána jön a pittyenés, leállás, felpörgés, leállás stb, nagyobb fájlok esélytelenek...
A HD Sentinel tegnap 30%-ra írta a lemez kondícióját, most meg csak 15%...
Ez a helyzet...
raskolnikoff
válasz liksoft #35340 üzenetére
Akkor indokolt egy win reinstall? Azóta is fennáll a hiba. Egyszercsak nincs C meghajtó, és gépindítás is csak BIOSból megy.
Esetleg töredezettségmentesítés?
A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
fer
válasz liksoft #35349 üzenetére
Sziasztok! Úgy érzem egyedi problémával állok szemben az egyik, pontosabban oprendszeres hdd-el kapcsolatban, és tanácstalan vagyok! Mivel a win 8.1-em lejárt ezért vissza akartam rakni (pontosaban vissza is raktam) a win 7-et! A telepítő elindult, de a telepítést követő újraindításnál a bios nem tudott indulni és egyfolytában kereste a winyót! Ez az inteles sata vezérlőn volt, ahci módban átdugtam a lila jmicronos vezérlőre ahci módban és onnan minden ment tovább rendesen, csak azóta nem hajlandó elfogadni a winyomat az inteles vezérlő ahci módban, a jmicronos meg elindul vele, ha kikapcsolom az ahci-t az intelesen, akkor megy vele! A winyó egy samu HD502HJ, mitől lehet ez az anomália, ilyennel még nem találkoztam, egyébként másik winyóval működik az inteles vezérlő ahci módban! Először arra gondoltam, hogy az alaplapomon döglött meg a vezérlő,de ezek szerint a winyóval van a probléma!
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
koshmar
válasz liksoft #35468 üzenetére
Sokáig "ügyesen" tartotta a 100%-hoz közeli állapotot, 100 és 96 között volt.
Aztán egy időszak valahogy kimaradt (vagy annyi ideig nem néztem, vagy nem is emlékszem), a következő már 51% volt.
A Sentinel szerint garanciálisan még most sem cserélnék...Egy medvével nehéz beszélgetni, mert gyakran félbeszakit..
koshmar
válasz liksoft #35475 üzenetére
Nem érdekel a garancia. Már rájöttem, hogy 320 giga (vagyis ami elérhető belőle, 300 körül?) nekem nagyon sok.
A fele is bőven több, mint elég, ellenben a gyorsaságot ki nem szereti?
Pontosan ezért kell egy SSD.Azok alapján, amit írtatok, úgy tűnik, hogy ezt már csak imádság hajtja, szóval most már tényleg esedékes.
Csabi1984: Amikor újratelepítettem a W7-et (vagy 2,5 év után), sírva kellett látnom, hogy már nem olyan gyors a rendszer, mint a gép újkorában.
Akkor még 100-as volt a HDD...Nem vettem magamra, és nem sírok, mert tudom, hogy mi a hibás elem itt.
Iomega
válasz liksoft #35512 üzenetére
Köszi az infót!
Nem titkosítottam még, és nem is szeretném. Hogy tudom azt megoldani, hogy ez a jelenség megszűnjön, hogy ne akadjon el a WIN7 bootolás közben? WIN XP-nél miért nem jelentkezik ez a dolog?
Annyit érünk, amennyi szeretet van bennünk. - "Ne menjen le a Nap, a te haragoddal!"
djculture
válasz liksoft #35619 üzenetére
"Mi köze van egy drive elérési módjának a rajta tárolt logikai partíciókhoz?"
Szerintem azt akarod hallani: hogy semmi...De egy meghibásodás nem mindig követi azt amit elvársz tőle.
-Ha szoftveres és csak az ahci driver sérülése okozza a bajt
-Ha bios sérülés vagy bug okozza hogy az áthelyezett hdd-t rosszul kezeli, stbMost ez az 1perces kisérlet tényleg olyan rossz elvégezni ha a többi adatmentő kisérlet nem segített előzőleg rajta..?
khron78
válasz liksoft #35761 üzenetére
Nem haragszom meg egy kis reklámért, ahogyan szerintem más sem.
pjen:
Igen, régebben a samsungokon nem sikerült elektronika cserével életre kelteni 1db hdd-t sem. Ez még akkor volt, mikor a maxtorok nagyon mentek (tönkre), mert azokon jó eséllyel működött az elektronika csere.
Nálam viszont félek, hogy a fej kiakadt, vagy hasonló probléma van a dologban.
Csak ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy mire költsön 100k-t, ugyanis ez több mint egy fél fizetés mifelénk.[ Szerkesztve ]
khron78
válasz liksoft #35765 üzenetére
Mivel szervizes vagyok ezért hozzájutottam 3db WD10EZEX elektronikához, amivel kipróbáltam a diszket.
2 elektronikával név nélkül felismerte a biosban. 1 elektronikával helyes megnevezéssel látta a biosban, viszont a windows alatt nem akart települni. Bootolva slattyogó hangot adott.
A felügyeleti eszközök alól sem látszódott.
Az egyik csere elektronikával sem produkálta a periodikus indítás/leállás párost, csak felpörgött.
A régi hibás? elekronikát átrakva a másik hdd-re, ott produkálta a kattogást.
Ebből gondolom az elektronika biztos rossz, viszont azt is látom, hogy nem elég a PCB típus egyezés.
Sajnos itt más hiba is lehet, amihez nem értek.Ez meglátásod szerint milyen összeget vonhat maga után? Illetve a gyártó, jelen esetben a WD milyen feltételekkel fogadja el a megbontott hdd-t garanciális a ügyintézés miatt?
Köszönöm! -
khron78
válasz liksoft #35767 üzenetére
Akkor egy megközelítő árat tudsz mondani az elektronika ill. fejcsere esetére?
Vagy, ha mindkettő problémás, mert gondolom ez is benne van a pakliban.
A hdd méret alapján van az árazás, vagy a szükséges adatmennyiség a mérvadó?
Számít az, hogyha jól tudom egy tányéros a diszk, mondjuk fejcserénél?
Köszönöm az infókat! -
Jhonny06
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
