Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
liksoft
válasz Hegyirabló #2339 üzenetére
Lehet. De ezt a kérdést inkább az alaplapok témakörben kéne feltenned.
Megpróbálhatod a winchestert beállítani SATAI-re. Ha így működik, akkor valóban ez volt a gond. Nem jelent teljesítmény csökkenést az egy vagy kettő állapot, ha egyedül használod a gépet. Igazi különbség csak többfelhasználós server üzemmódban jelentkezik.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Hegyirabló #2342 üzenetére
Esetleg pontos típusjelzés alapján utána lehetne keresni a neten.
liksoft
válasz Hegyirabló #2344 üzenetére
Azt ne! Keresd LeC-et!
[Szerkesztve]Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Hegyirabló #2346 üzenetére
Nem mit, hanem Kit? : [link]
liksoft
válasz jimmy399 #2348 üzenetére
Valószínűleg senkinek sincs ötlete. Talán azért nem válaszoltak. Én a harmadik helyesírási hiba után feladtam.
Ha egy 160GB-os winchester nem rendelkezik SMART-tal, akkor ott más hiba is elképzelhető. Ez a funkció ugyanis a firmware része. Vagyis sérült lehet a drive firmware-e. A gyári tesztprogrammal kéne letesztelni. Ha az hibát ad rá, akkor nem kell csodálkozni.
A Vista meg nem biztos, hogy szereti azt a PIII-as konfigurációt, így sok hibalehetőséget kell még végignézni.
Az optikai eszközöknek elméletileg a 40 eres kábel elég. Meg lehet próbálni a 80 ereset is, de az igazából zavarvédelemben tud többet, ezért lehet gyorsabb adatátvitelre használni. Nem lehet, hogy PIO módban volt UDMA helyett? Akkor ugyanis simán elképzelhető ez az adatátviteli sebesség.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Philippe #2366 üzenetére
Neked is lazydog !
A merge után a felületre történt írás mennyiségétől függ, hogy a GDB tud segíteni, vagy nem. Ugyanis a PM először törli az adminisztrációs ''kályhákat'' (ez még nem gond), majd az adatok átmozgatását és a hozzá tartozó adminisztráció módosítását végzi. Na ebben a második fázisban már olyan mértékben módosítja (átmeneti jelleggel) az adminisztrációt, hogy a közkézen lévő adatmentő programok nem képesek korrekt mentésre. Látszólag jól szedik össze az adatokat, de tartalmi ellenőrzés során kiderül, az adatok nagyobb része használhatatlan, ''terület elcsúszása'' miatt. Vagyis az adminisztráció és az adat a felületen nincs összhangban a detektált partíció (partíciók) pozíciójával. Ilyenkor már csak ''kézimunka'' vagyis szakember segítségével lehet az adatok nagy részét lementeni. Hibátlan mentésre valószínűleg még a szakember sem lesz képes.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
liksoft
válasz Integra #2384 üzenetére
A teljes format leginkább csak olvas, keveset ír. Tesztelni a winyót a gyári tesztprogramjával célszerű, ami a gyártó oldaláról letölthető. Ott is írásra és olvasásra célszerű erősen megnyúzni. A SMART mit mond a winyóról? A 186G meg jó lehet, mert 1024*1024*1024 szorzatával 200-ra jön ki. (A gyártó a kapacitást decimálisan adja meg, a programozók és felhasználók inkább 2-es számrendszerben számolják. Így a kevesebbet el lehet adni többért. De ne haragudj Rájuk, mert az életben nem tudok olyan területet ahol ilyennel nem cumiztatnak meg bennünket.)
liksoft
válasz Philippe #2387 üzenetére
Csak egy apró tanács! A mentés után ellenőrizd az adatokat. Ha megvannak, csak akkor és csakis akkor partícionáld át a mentésre szorult winyót. Ugyanis ha sérültek az adatok, akkor máshogyan még lehet esélye a mentésnek, de ha hozzányúlsz, nagy mértékben csökkented a maradék lehetőségeidet is!
liksoft
válasz lazydog #2397 üzenetére
Igen. Nem. Nem volt Raptor a kezemben. Teoriát fel tudok rá állítani, de nem biztos, hogy igaz. A régi drive-ok a pozicionáláshoz hőkompenzációt végeztek időnként. (90-es évek eleje) Az 1GB-os drive-ok kezdtek megjelenni, rajtuk a ''multimedia ready'' felirattal. Ezek már működés közben végezték a vizsgálatot. (A régi esetben ugyanis vizsgálat közben az átviteli sebesség 10-20%-ra beesett.) Elképzelhetőnek tartom, hogy ez is végez ilyen kompenzációt. Vagyis ha használod akkor menet közben csinálja, egyébként meg seek-el egy-egy teszt erejéig.
liksoft
liksoft
válasz Integra #2402 üzenetére
A Sentinelhez van magyar help. Igencsak részletes.
Hát.... sajna a korrekt tesztprogramok nem ablakos rendszert szeretnek. Azok ugyanis mindenhol és mindig belepofáznak a tesztprogram életébe. Vagyis korrekt mérés nem végezhető velük. Sajnállak, de meg kell barátkoznod a gondolattal, hogy az egeret fel kell cserélned a billentyűzettel.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz lazydog #2403 üzenetére
Elképzelhető, de nem látom szükségesnek. a 7200-as fordulat mellett egy fordulat elég a finomításhoz hiba esetén, így alig van veszteség időben. Innen meg már az új korrigált seek értékekkel tud dolgozni.
liksoft
válasz Integra #2405 üzenetére
A géped BIOS-tól indul. Az is balkán? Mint minden szakmában, itt is megvannak a megfelelő szintek. HW közeli, programozói, rendszergazdai, felhasználói. A tesztprogramot szervizesek részére adják ki a gyártók. De Neked is van lehetőséged a használatára.
Az autódat csak vezeted vagy szereled is? A villáskulcs is balkáni megoldás?
Töltsd le a CD-s változatot, és égetés után tudsz róla indulni.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Integra #2420 üzenetére
Akkor ennek annyi. Ha már a szektort sem találja, akkor olyan adat sérült a felületen amit csak a gyár tud feliratozni. Egyet tudsz tenni. 160GB-os partíciót hozol létre rajta maximum. De célszerű inkább 120-at, így az SP nélküli XP-vel is kompatibilis partíciót kapsz. Ezt a winyót későbbiekben csak hurcolászásra érdemes használni, amire másolatot teszel csak. Vagyis nem ezen van az egyedüli példány. Egyébként egy számmal valahol többet írtál. Ha másfél terára kéne visszabutítani, de boldog lennék!
Szerk: Tényleg a HDD regenerátornak még adhatsz egy esélyt, de nem vagyok biztos benne, hogy meg tudja oldani. Viszont én már akkor sem bíznék ebben a hibás területben.
liksoft
Ne a rendszer visszaállításával foglalkozz. Mi kell Neked? A rendszer, vagy az adatok? A CHKDSK-t én csak adatgyilkosnak hívom, mert mindig a kritikus helyzetben vét hibát. Nem Ő tehet róla, hiszen hibátlan szektort olvas, csak az a szektor adattartalma sérült. Így logikus, hogy hibázni fog! (Olyan mintha a benzinkútnál felcserélték volna a tartályokban a gázolajat és a benzint. Ekkor dízelt tankolva nagyon hamar szét fog robbanni a motor, és nam a tankolást végző vagy a vezető a hibás.)
A Get Data Back fizetős adatmentő programmal tudod a még adminisztráció alapján elérhető adataidat másik drive-ra átmásolni. FONTOS! A forrás és céldrive nem lehet azonos, mert ha igen, akkor mentés közben felülírja a mentendő adatokat!Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz mazda323 #2447 üzenetére
Szerintem ez nem csak winyóhiba lehet. Első körben én a BIOS-ban default-ra állítanám a rendszert (nem tudom, túl van-e húzva), és a tápellátást ellenőrizném le. Gagyi tápegység vagy érintkezési hiba, vagy kiszáradt alaplapi processor tápfeszültséget szűrő kondenzátorok esetén is hasonló a hiba.
liksoft
válasz Philippe #2450 üzenetére
Akkor az egyik drive működése során annyi hibát szedett össze, hogy a gyártó már nem garantálja a további hibátlan működését. Vagyis a drive lehet a halálán is, csak még működés közben nem érzed. Ellenőrizd le a Hard Disk Sentinel [link] programmal. Olvasd el a menüsor végén a SMART pontot.
liksoft
válasz medvezsolt #2454 üzenetére
[link] Itt olvass egy kicsit vissza. Nagy valószínűséggel csak szakember segítségével sikerül róla korrekt módon adatokat menteni.
liksoft
válasz medvezsolt #2456 üzenetére
Tudod, én nem vagyok lusta. De nem több ezer hozzászólásra gondoltam, csak 10-20 darabra. Megtalálod bennük a választ. Nem vagyok lusta, mert dolgozom (adatokat mentek) és nem ''formanyomtatványként'' írom be a fórumba 20-30 hozzászólás után ugyanazt a szöveget, mert Valaki lusta visszaolvasni.
Az adatmentéses szakember meg szaktudása és a neten fel nem lelhető programokkal és esetleg szerszámokkal visszahoz olyan adatokat, melyeket ''földi halandó'' ''konyhatuning'' módszerekkel nem tud. Nézz rá a honlapomra, talán ad egy kis plusz információt.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Philippe #2463 üzenetére
Hát nem! Leginkább azért, mert ha nem írja ki, akkor nem is tud a létezéséről. Ennek driver probléma lehet az oka. Vagyis olyan controlleren van, melynek drivere nem ad vissza SMART információt. Vagyis nem program, hanem OS gond. Így viszont tesztelni sem lehet.
liksoft
válasz dodopek #2464 üzenetére
Ez nem winyó kérdés, hanem USB-s. Ha szabványos USB van az asztali gépen és a notebook-on is, akkor már csak OS és driver kérdése. Nem szabványos USB-vel meg nem találkoztam. Vagyis a válasz IGEN, ha az OS is tudja.
liksoft
Miért a könnyebbet választotta? A hivatalos magyarázatot adta. Ja, hogy többünknek nem tetszik? Tessék a gyártóknál reklamálni. De sajna úgy tűnik nincs dunsztosüvegünk, így szél ellenében nem kéne próbálkozni......
liksoft
SATA csatlakozás esetén jelenthet gondot egy esetleges túlhúzás a gépben. A tápellátás szintén kérdéses. Kék halál lehet memória, video gond is. Azzal meg, hogy winchestert cseréltél, megmozgattad az alkatrészeket is. Így egy érintkezési hiba megjavulhatott. Vagyis további tesztelés nélkül nem dönthető el egyértelműen a hiba valódi oka. A mentés egyértelmű, szükség van rá. Azt kéne tudni, a drive saját belső öntesztje mit mutat (SMART). Erre tudom javasolni a Hard Disk Sentinelt [link].Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Akkor a gépből kivéve, alátámasztva, ventillátorral ''megdolgozva'' (vagyis erősen hűtve) próbáld meg a mentést. Ritka, de van olyan hiba amikor a drive befagyás miatt nem ír vissza a gyári területre. Ilyenkor természetesen ''hibátlan'' állapotot mutat.
liksoft
Lehet, hogy van egy nehezen olvasható szektorod a rendszer betöltésekor. Akkor kattog, ahogy túljutott rajta, megy rendesen. Le kéne tesztelni, hogy CD-s boot (Knoppix esetleg) után is csinálja-e, mert ebben az esetben más gond is lehet.
A fontos adatok (családi képek, könyvelés, stb...) mentéséről mindenképpen gondoskodni kell. Több példányban kell tárolni, lehetőleg nem csak a gépen belül, mert tápegység halálával az összes winyó ''elmehet az örök vadászmezőkre''.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Narancs #2521 üzenetére
A seagate nem gyártott Fireball winchestert. Csak a Quantum. Viszont a Fireball családnév, így tudni kéne a pontos típust ha fizikai hibája van.
A mesterfile alatt mit értessz? MFT-t? És melyik része?
Ha igen, akkor a fizetős Get Data Back program tud Neked segíteni. Vigyázat! A mentendő drive és a céldrive nem lehet ugyanaz! Fizikailag is másik eszközre illik készíteni a mentést. Különben csúna további adatvesztés az eredmény.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Az Ubuntuval ráláttál a winyón tárolt adatokra?
A drive tesztelését a gyártó programjával teheted meg. Viszont a hiba olyan, hogy a teljes felület tesztje írásra és olvasásra is kéne, így a rajta tárolt adatokat a teszt idejére máshová át kéne másolni. (A fontosakról gondolom amúgy is van mentésed!)Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Sajnos a progi egyben kezeli a winyót.
Próbálj egy új installt rá teljes partíciótörlés után. Tedd be egy másik gépbe, törölj le a partícióról mindent, írd felül avi-val, töröld le, majd utána install. Így az adatok a másik partíción megmaradnak, és ha szerencséd van, a SMART teszi a dolgát a hibás területen.
Ennek ellenére hibás install során törlődhetnek a másik partíció adatai, így nem életbiztosítás!Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz poffsoft #2566 üzenetére
Nagy valószínűséggel érintkezési (kábel (csere), csatlakozó (forrasztási hiba)), vagy elektronikai (controller, winyó elektronika) hiba okozza. Gondolom minden második byte 2. bitje így viselkedik.
liksoft
válasz poffsoft #2576 üzenetére
Vagyis csupa AA AA AA AA (vagy FF FF) beleírható a szektorba, csak a 0-ás szektor vége hibázik? Ilyennel nem találkoztam. Vagy az egész hibás, vagy jó volt csak a gyakorlatomban. A következő szektort hibamentesen tudod írni?
liksoft
válasz poffsoft #2578 üzenetére
Szerintem nem, vagy vírus vagy gyári számra beállítorr raid védelem (nem ismerem az alaplapod lehetőségeit, de ha tud raid-et, akkor ez is szóba kerülhet, és ebben az esetben a bios-ban kell valahol a megoldást keresni).
Ilyennel nem találkoztam!Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
UDMA átviteli hibád van. Ez okozhat ilyent.
PATA: Adatkábel cseréje.
SATA: Túlhúzás, adatkábel kisebb eséllyel.
Mindkét esetben: Túlmelegedés (hűteni kell), tápellátási gond (tápegység, csatlakozó, toldó).
Esetleg drive hibája, de leginkább a környezeté szokott lenni.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
- Gumi és felni topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Hálózati / IP kamera
- Nők, nőügyek (18+)
- Kupon kunyeráló
- Futás, futópályák
- Milyen notebookot vegyek?
