Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
mr_ricsi
''Hogy lehet az hogy egy sokkal régebbi vinyó lényegesen gyorsabban tölti be mint ez? ''
Mert a régi PATA-s, az új pedig SATA-s. A SATA driver rendben van? Nem raktál fel 1 vinyóhoz RAID drivert is?
De ez lehet akár hálózati gond is: IP címet keres a LAN kártyád. (Ezt pedig egy fix IP címmel lehet megoldani.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''a gép karácsony óta van használva.''
Akkor még garis. Nem értem, miért küzdessz vele, hogy esetleg valami progival elrejtsd a hibás szektorokat, amikor egyszerűen gariban ki kellene cseréltetni a vinyót?
Ha badszektoros, akkor megjavítani úgysem lehet.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''ez a gép nem itthon lett véve hanem olaszországból let hozatva, sajnos nincs rá garancia! ''
Az Acer notebookokon szokott lenni Nemzetközi Utazó Garancia (International Traveller Warranty, ITW) is.
Szerintem kár volt nekiugrani a szerelésének, először utána kellett volna nézni a garinak pontosan. (Elvégre EU vagyunk.)
Ha a vinyó hibás, akkor semmilyen trükkel-progival nem fogod megjavítani, legfeljebb elrejtheted a hibákat ideig-óráig.
Ha viszont nem a vinyó miatt keletkeztek rajta a badszektorok, akkor a Noti hibás, és javításra szorul. (A 2 rossz közül talán az utóbbi a zsebbevágóbb.)
''ettől sokkal de sokkal többet ki kéne bírni.''
Ezen mit csodálkozol? Azt hiszed, a Toyota nem gyárt hibás autót?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz fireball7400 #489 üzenetére
''tuti hogy nem használ a vinyónak ugyanis azt nem véletlenül tervezték adott pozícióra.''
A vinyókat már 6-7 éve nem tervezik adott pozícióba.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz .: JuSzT :. #515 üzenetére
''Honnan tudom kideriteni hogy milyen baja lehet ?''
Hibák vannak a lemezfelületen, de a CHKDSK még nem mutatja őket, mert egyenlőre még vannak pótszektorok.
''Illetve hogy tudnám megmenteni akár tároló vinyónak, vagy bárminek.''
Ki kell derítened, hogy mi okozta a hibákat. (Egy venice+D43 gépről nehéz elképzelni, hogy húzás nélkül használja valaki, attól pedig lehet ilyen hiba), vagy túlmelegszik a vinyó.
Nagyobb az esély, hogy maga a vinyó hibás. Ha így van, akkor nem használható adatvinyónak sem, mert bármelyik rajta lévő fájl hibássá válhat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Van egy 80GB Maxtor winyóm tele adattal amire szükségem lenne.''
A bios detektálja, és helyes nevet és jó méretet ír ki?
Ha igen, akkor a következő lépés a Maxtor gyári tesztprogija, a Powermax.
(Egyébként ez szerintem valami installációs hiba -master/slave jumper, kábelek, kontakthiba- lehet)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz .: JuSzT :. #519 üzenetére
''csak hogy valami badsectort elkülönitsek''
Soxor teleírod valami lényegtetelen adattal, és ha a pótszektorok elfogytak, akkor már látni fox badszektorokat. Ha elég sok darab van a statisztikához, és mind egykupacban van, akkor particionálással kiformázhatod a hibás részt.
De úgy is elég rizikós lesz adattárolásra használni.
Esetleg hurcolászós vinyóként még lehetne egy esélyt adni neki.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Megcsináltam a maxtor winyon a powermax tesztet, végig ment, semmi hiba''
Melyiket? (Installation confirmationt és a quick system scant?)
Ha ezek végigmentek, akkor a vinyó jó, és a rajta lévő fájlrendszernek lehet baja.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''mit értesz fájlrendszerhiba alatt és hogy orvosoljam?''
Azt értem, hogy a vinyónak nincs baja, ''csak'' a rajta lévő adatok kutyulódtak össze.
Mivel az XP fagy, én egy Linux Live cd-vel nézném meg. De inkább nem adnék tanácsot, mert ha vigyázatlanul nyúlsz hozzá, az vinyód tartalma végleg elveszhet.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz gordonfreemN #555 üzenetére
Samsungos garancia-papírt kaptál a vinyóhoz?
mr_ricsi
válasz gordonfreemN #557 üzenetére
Igen. Már több éve minden hivatalos forrásból származó Samu vinyóhoz tartozik külön garipapír. Ha ilyened lenne, akkor mehetnél közvetlenül a Mo-i szervizhez, és a bolttól függetlenül megkaphatnád a gyári garit.
mr_ricsi
válasz gordonfreemN #578 üzenetére
HUtil
mr_ricsi
válasz gordonfreemN #580 üzenetére
''Bad sectorokat pontosan jelzi?''
A badszektorokat a vinyó saját maga tartja számon, és a SMART lapon a Reallocated Sector Count-nál az ''Adat'' mezőben te is látod a pontos darabszámukat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz gordonfreemN #585 üzenetére
''14 adat''
Van 14 db hibás szektor a vinyódon. (Vagy 20, ha a Samu hexában számol.)
''(telepakoltam filmmel), és vissza is olvassa azokat.''
El kellene kezdeni menteni azokat filmeket. (Biztos, ami biztos.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Egy kis pihentetés (talán pár nap) után megint beteszem a gépbe és megint meg, megint kb 3-4 percig!''
Irányozz rá egy asztali ventit. Főként alul a chipekre. Ha ettől a 3-4 perc megnő, akkor a vinyód túlmelegedett valamikor az élete során.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz gordonfreemN #621 üzenetére
''pl egy chieftecnél is előfordulhat?''
Persze, csak kisebb az esélye.
''És mennyi idő az, amig igy elöregszik egy táp?''
A melegtől és a felhasznált alkatrészektől függ. Ha kikapcsolt gépnél nem áramtalanítod a tápot, akkor a Chieftecnek is van olyan típusa, ahol 2év után már érdemes a kondikat újakra cserélni.
''Én ugy hittem, tizen éveket is elmehet egy-egy táp.''
Miért csinálnák ilyen tartósra? 10 éve még az AT-s tápok voltak kaphatók, ma meg már senki sem használ ilyet.
''Vagyis vannak olyan speciális esetek, amikor vinyó hazavág egy merevlemez vezérlőt, vagy egy egész lapot?''
Ennek csak igen-igen kicsi az esélye.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz gordonfreemN #625 üzenetére
''ehhez tudsz füzni esetleg valamit ENH0746GB''
Az Enhance gyártotta. (A Chieftek egyik beszállítója.)
Egyébként márkától és típustól teljesen függetlenül jóval hamarabb elhasználódnak a tápban a kondik, ha álló gépnél nem áramtalanítja a gazdája.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''a linkelt teszt is elég pozitív:''
Ez olyan, mintha a Peugeot 407 tesztje alapján vennél 207-est. (Sőt, az autós példában legalább a gyártó azonos, a tesztben pedig olvashattad, hogy ezeket a tápokat az AcBel gyártotta, míg az általad vásárolni kívánt tápot valószínűleg valami teljesen más gyár.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz laragirl83 #633 üzenetére
''ez mi?''
A Plug&Play nagy varázslata.
Az XP csak az indulása alatt támaszkodik a biosra, ezért később már nem foglalkozik vele, hogy a vinyó a biosban le van-e tiltva, vagy sem.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''a vinyom néha kattanik a szokotnál nagyobbat és azonnal fagyás a rendszerben.Ez lehet?''
Igen, és nem is biztos, hogy a vinyó okozza a fagyást, hanem amikor lefagy a rendszer, a vinyó kiugrik parkoló pozícióba.
Ellenőrizd, hogy a MAxtorod nem melegszik-e túl. Nézd meg, hogy a Codegened +12V-ja mennyi pontosan. Nézd meg a vinyód SMART-ját is. Ezután memória és stabilitás tesztek. (Memtest86 és Prime95)
Ha ez is jó, akkor kábelek cseréje.
[Szerkesztve]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Egyik se vezet sehova.''
Viccelsz? Ez jó hír! Ha a vinyó hibás lenne, akkor újraindításkor is csak kerregne, de nem indulna addig a win, amíg ki nem kapcsolod, és le nem hül.
USB-s rackkel csatlakoztasd egy másik géphez, és ments le róla minden fontosat, aztán lehet tesztelni, hogy felülethibája van, vagy csak a fájlrendszer keveredett meg.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Ez mi a franctol van?''
Rossz módszerrel csináltad.
''Es mi a megoldas?''
Olyan progit kellene használnod, ami particiót bitre pontosan, mindenféle rejtett állománnyal egyetemben másolja.
Paragon Image Drive, R-Drive Image és effélék.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Az meglehet hogy a vincseszter sérült??''
Meglehet. Mint ahogy az is, hogy az áramszünet túlfesszel érkezett, és megsérült a tápod vagy az alaplapod, aztán lehet az is, hogy a biosod sérült, és újra be kellene állítani, vagy az is lehet, hogy a tudásodat meghaladja egy XP telepítés.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
mr_ricsi
''amikor rádugom a SATA vinyót, a PATA egyáltalán nem látható ... a BIOSban.''
Innen kell elindulni! Csak a bootsorrendnél nem látszik, vagy a ''Standard CMOS Setup''-ból is eltűnik? (az elején, ahol a HDD paramétereket lehet kiválasztani)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Predares #778 üzenetére
''Mert a procimon kívül semmi nincs húzva''
Kiváncsi lennék, ezt hogyan sikerült elérned, amikor az NF2-nél az FSB emeléssel együtt emelkedik a RAM órajele is (igaz, ezt vissza lehet osztani), de növekszik a SATA órajele is.
Rakd vissza 2200-ra (szabvány 400FSB), és szerintem megszűnik a kattogás.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
mr_ricsi
válasz Predares #784 üzenetére
''az elmúlt 1 napban nam kattogott semmit. (2200-as tuning mellett) De most azért majd visszaveszem alapra.''
Akkor ne vedd alapra, hanem 2200-on próbáld. Ha egyáltalán nem kattog többé, akkor probléma megoldva, viszont ha újrakezdi, akkor próbáld meg alapra tenni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''valami otlet hogy lehetne meggyogyitani? 2004 majusi darab. Elore is koszi...''
Ha valami Codegen-szerű ócska tápod van, akkor próbáld ki másik gépben is a vinyódat.
A vinyódon elvileg még van pár hónap gyári gari, ha valóban a vinyó hibás, akkor gyorsan ki kellene cseréltetni. (Futtasd le a gyári powermax progi, és ha ad hibakódot, máris nyert ügyed van.
Egyébként pedig milyen csoda tanácsra vársz? Ha te is csapágyhibára gondolsz, akkor milyen segítségben reménykedsz?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Lehet a motor a hibas de lehet hogy egy apro alkatresz nem erintkezik rendesen es csak egy ujraforrsztasra var. Mindenesetre fura dolog.''
Leírom még egyszer, mert -úgy tűnik- csak a hsz-om nem lényegi része hagyott nyomot benned: a vinyód minden valószínűség szerint még garis, ezért első körben nem kellene szerelni vagy forrasztani!Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''ha jol tudom 2004 ben 1 ev garanciat vallalt a Maxtor''
2003 szeptembertől 3 év garit vállalt. De le tudod ellenőrizni, hogy a vinyód garis-e még:
''Ja csak nincs hibauzenet amivel visszakuldhetnem nekik''
Akkor lenne célszerű a PowerMaxot futtatni, amikor nem indult el a vinyó. (Ill. nézz szét a
Ha úgy sem ad hibaüzit, akkor kérd Liksoft segítségét, hogy a vinyód SMART-ját elemezze ki, nem látszik-e valami hiba.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Renegade88 #876 üzenetére
''Elindítottam a SMART-ot de az Evereszt szerint semmi baja...''
Akkor valószínűleg nem a vinyónak van baja, hanem az XP-s fájlrendszer kezd összedőlni.
''Ha lefuttatom a scandisk-et odavágja, hogy unable to scan....''
Ez is, meg a düledezés is lehet a túlhúzott proci vagy a VGA-kártya következménye.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
