Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
petja
válasz liksoft #4036 üzenetére
Nagyon köszi.
Gjon balhéja majdnem az mint az enyém,csak 1-2 különbséggel: 2 db IDE winyót kötött 1 kábelra, és elindult a rendszere
- én nekem a régi winyóm satás amin a rendszer van, és IDE-n van az új 400Gb-os(primary masteren+formázva120+120+120+21 PQ magiccal), DE NEM INDUL A RENDSZER..
-ha elindulna, és látná, akkor átformáznám window-zal.Köszi
psykie
::Trunks::
válasz liksoft #4091 üzenetére
ezt írja:
A lemez felületén található 308 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A szektorok javításának számából ítélve a lemez állapota több lépcsőben romlott.
A lemez felületén található 103 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat.gondolom ez nem jelent túl jót. ezzel a progival javítani is lehet?
::Trunks:: felhasználónak 26 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! /Régi rendszer szerint, plusz a mostani/
válasz liksoft #4080 üzenetére
Köszi a tippet. Lehúztam minden más eszközt, új BIOS-t raktam fel az alaplapomhoz, és átraktam másik csatornára is. Nem tudom melyiktől, de valamelyiktől megjavult, és most már tudtam Win-t installálni.
Driver biztos nem kellett neki, mert SP2-s volt az XP, és látta is a vinyót, csak mikor felmásolta a fájlokat, és a vincsiről újraindult volna, akkor döglött azzal, hogy nem rendszerlemez.
Viszont észrevettem egy különbséget a mostani install, és a korábbi installok között. Korábban a Win install elején, tehát amikor a partíciókat állítom be, a létrehozott 30000 mbyte-os C partícióból csak egy mbyte-ot használt fel, a többit szabadnak látta. Most viszont többet használt fel. Lehet, hogy valami rendszerindításhoz szükséges cuccokat nem másolt fel korábban a Win, bár nem tudom, hogy akkor hova másolta...
The Amiga, Born a Champion
Horbal
válasz liksoft #4076 üzenetére
Üdv,
Bocs a stílusért (tudom, hogy ez a PH-n nem divat, elég régóta vagyok itt tag) de már nagyon unom ezeket a dolgokat, utánaolvasok utánajárok nagynehezen eldöntöm erre ez van...
Nem értem ezt az interferálós dolgot, semmi nem rezonál a gépben, még egy vincsi van egy 40G-s barrakuda, meg mint írtam két sflex venti ami mint köztudott az egyik leghalkabb folyadékcspágyas darab, semmi rezgést nem kelt...minden szilikon alátétezve van, mindent gumi bigyók tartanak, és eddig semmi ilyen zörej nem volt...
Ami furcsa az az, hogy ha a seagate-re ráteszem a kezem semmit nem érzek az új samu esetében viszont, ciklikus vibrációt érzek...ez nekem fura...
Holnap átrakom, egy másik helyre de szvsz ez valami szerkezeti hiba...
Ha az átrakás sem segít vissza fogom vinni akár garis hiba akár nem...nem fogom ennyiben hagyni az biztos...
Balett cipőm nincsen nekem, de ha lesz én fő nem veszem!
lorant80
válasz liksoft #4154 üzenetére
DE MINDJÁRT SZILVESZTER!
A Bios-ban ezeket írja a HDD-nél:
LBA Mode: Supported
Block Mode: 16 Sectors
PIO Mode: 4
Async DMA: MultiWord DMA-2
Ultra DMA: Ultra DMA-6
SMART Monitoring: Supported
32 Bit Data Transfer - Disabledegy kép az eszközkezelő - ről...!
Ez így okés? Mert nálam nincs utalás az IDE ATA/ATAPI CONTROLLERS-nél a SATA vezérlő jelenlétére! Olyasmit hallottam, hogy az szükséges...,, ez így van?
Üdv...
S.L
lorant80
válasz liksoft #4182 üzenetére
IDE ATA/ATAPI kontroler - Primary IDE Chanel - Properties
General fül alatt a "Device usage" nem kiválasztható (enable vagy disable) - nem ír semmit azon a helyen
Advanced Settings fül alatt pedig a Current Transfer Mode-nál a "PIO Mode" érhető el (természetesen nem választható ki másik - szürke az egész sáv). Ez hogy gyógyítható?
Driver fül alatt pedig a 2001.X.X - es Microsoft driver-t mutatja...!
S.L
Lacitek
válasz liksoft #4183 üzenetére
Na szóval: az egyik partíciómat leformáztam, de maradt a lassú átviteli sebesség.
Megnéztem BIOS-t, ott be lehet állítani az UDMA(0-tól 6-ig) és PIO (0-tól 4-ig) működést.
Az UDMA-t beállítottam 6-ra, a PIO-t Auto-n hagytam. Bebootolt a gép, de maradtak a régi írási/olvasási értékek.
A PIO-t és/vagy az UDMA-t más értékre kell állítani?
Mindenkinek köszönöm az eddigi segítséget/ötletet.
Üdv.''Aki nem tud úszni, az ne másszon fára, mert elüti a villamos --> Térdig érő szélben nem lehet dzsemet kaszálni''
lorant80
válasz liksoft #4199 üzenetére
Egy kérdés, amire szeretnék egy egyenes és határozott választ kapni:
Ha az IDE ATA/ATAPI kontolerek között nekem nincs olyan, hogy SATA kontroler, akkor ne is álmodjak a gyorsabb sebességről?
Ha jól tudom ezt a Windows instalálása alatt (elején) kell beadni neki az F6-os gomb megnyomásával és a floppyn lévő SATA driver segítségével! Ez így van-e?
És ha már fenn van a Windows és ez a bizonyos procedura kimaradt, akkor mi a teendő? ( Win Reinstal? )
Erről ha valaki tudna nekem bővebb infóval szolgálni, annak megköszönném...!S.L
kem
válasz liksoft #4215 üzenetére
Ma megint a kezem közé került egy vinyó, aminél smart erre hívja föl a figyelmet:
Reallocated Sacctor countEz mit jelent? A nevéből arra következtetek, hogy túl sok a bad sector, és a tartalék lemezterületből már nagyon sokat elhasznált. Vagy miről lehet szó, és mennyi ideje lehet a vinyónak hátra?
Chris_T
válasz liksoft #4155 üzenetére
A lényeges adatokat már kimentettem elötte, de azthiszem végülis az lesz, teljes formázás+újraosztás (Eredetileg át akartam csoportosítani a C-re néhany GB-ot úgy hogy a D-t ne kelljen formázni, esetleg ha tud valaki erre megoldast akkor az is erdekelne )
Kösz a válaszokat -
lorant80
válasz liksoft #4213 üzenetére
B. Ú. É. K ! ! !
Sikerélmény...!
Az eszközkezelőben "adtam egy pofont" (uninstal) a WD-nek..., az oprendszer (XP) rögtön követelt egy restart-ot..., miután ez megvolt az SCSI/RAID Host Controller driver-ét akarta velem felinstaláltatni...!
Adtam neki az alaplapi CD-t (mutatta hogy szálnak a cuccok az egyik könyvtárrból a másikba, de a kék csík nem szaladt az instalálás folyamán), de végül azt írta ki, hogy nem tudta telepíteni a driver-t!
Ezután ismét egy restart-ot kért, amit meg is kapott és így ismét felismete ezt a bizonyos eszközt és kérte a driver telepítését...! Cancel és egy próba, hogy a HDD mit produkál az új beállításokkal, mert ugye mostmár UDMA-6 - ba váltott, amit le is ellenőriztem...!Saját magán partíciók közti másolás 25MB/s (előtte PIO-ba 3-4 MB/s volt), egy külső USB-s HDD-vel is szintén ezt az eredményt produkálta...!
A WD3200AAKS HDD, ha SATA I-re le van butítva, akkor ez jó eredménynek számít vagy még csinosítható? (gondolok itt az XP instalálása kezdetén beadandó driver-re) De más alternatívát is elfogadok, ha van?
Az SCSI/RAID Host Controller - nek az esközkezelőben adtam egy "uninstalt"..., így mostmár nem akart driver-t magának...! Nem baj, hogy leszedtem? Egyáltalán mi használta? - mert idáig még nem hiányolta semmi...!
S.L
Chris_T
válasz liksoft #4231 üzenetére
Üdv
Lehet hogy félreérthetően irtam mert a probléma nem adatmentés, az a gond hogy most egy 3GB-os partición van a windows, úgy tünik nem elég mert csak Win egymagában lefoglalja az egészet (ami van néhány program az is a D:\-re van telepitve +temp és az user könyvtárak is át vannak irányítva) olyan programot/megoldást kerestem amivel úgy lehet megnövelni a C partició méretét hogy ne kelljen D:/-hez illletve az ott lévö adatokhoz nyúlni - mivelhogy nincs másik winchester arra hogy ideiglenesen, a ujraparticionálásig áthelyezzem addig a D-n lévö dolgokat
Itt jött volna a PTmagic csak nem sikerült vele+több visszajezést hallottam illetve olvastam itt is hogy több problémát okozhat mint segit ezért a biztos az lenne ha mondjuk át lennének másolva a dolgok másik HDD-re és a win telepítés közbe lenne ujraformázva a drive (ahogy te is javasoltad)
vagy esestleg egy olyan program ami tud partícióátméretezést biztonságosan[ Szerkesztve ]
gardener
válasz liksoft #4255 üzenetére
Köcce.
Beírtam scsi-s topic-ba is,de nagyon csend van ott.Viszont már agyon jumpereltem mindkét csatin,de a scsi biosában nem jelenik meg a vinyó.
Nah úgy viszont megy, ha a 4es hotswap keretről lehúzom a kábelt és arra dugom a vinyót.
Itt még az id-t is tudom állítani.De akkor, miért nem megy ezen a kábelen? Lehet mert nincs rajta lezáró?
audi100td
válasz liksoft #4262 üzenetére
Értem, azt gondoltam hogy az OS is elvesz a teljesítményből, de nem is ez volt a lényeg, hanem, az a hang ami néha hallatszik, meg hogy az olvasási görbében eléggé nagyok a kilengések, csak tudni szerettem volna hogy ez igy rendben van e.
A kettő vinyó eleve nem egyezhet mivel a Hitachi 250es még eleve lassab, mint a mostani modellek. -
gardener
válasz liksoft #4261 üzenetére
Kiderült a turpisság.
Alaposabban belenéztem a házban gyárilag összehajtogatott scsi kábelek közé.
Erre kiderült,hogy amire én dugdostam a vinyót az egy különálló üres végű cable egy lezáróval .Lehúztam a keretről a cablet rádugtam a vinyót és láss csodát! Megjelent a vinyó és még id-t is tudtam állítani
Nah most így az a kérdésem lenne:
Eddig az alaplapi vezérőről 1 cablevel volt összekötve a keret leágazás nélkül.
Ezt kicserélném egy másik cablera aminek az utolső csatlakozójára tenném a keretet
egy köztes csatira pedig egy vinyót.Járható így, vagy ne a legutolsóra tegyem a keretet, hanem az utolsó előttire, az utolsóra pedig egy lezárót?
KMT
"OS alatt rengeteg más hardware is jelen van amit a rendszer kezel, így képtelenség kicsikarni a winyóból a gyári értékeket."
Ez nyílván így van, de ha megnézed a linket az előző hsz-omban, akkor látod, hogy valakinek 13ms körüli, valakinek 19ms. Közte nem nagyon van. Tehát valami gyártási oka lehet.
És azt még mindig nem találtam sehol, hogy hol lesz érezhető az, hogy nagyobb az access time?! Kis fájlok másolásánál?
Most így azt se tudom eldönteni, hogy a picivel lassabb, de jobb elérési idejű (13 ms) 250gb-os wd-re, vagy az elvileg gyorsabb, de rosszabb elérési idejű (19ms) 500asra rakjam az op rendszert. Mert ugye ott szvsz sokat számít az a pár ms. Vagy nem?
greyhound
janos80
válasz liksoft #4345 üzenetére
szia
ez vilagos. de az a furcsasag,hogy tegnap még mukodott. kozben sikerult megoldani a sebesseg gondot.
szoval 2 wd-m van. tegnap még mindegyik tudta az acustic managert,ma meg csak az egyik.
azert koszonom a megnyugtato valaszt,hogy akkor mehet nyugodtan a cucc ezerrelkoszi
udv
Janos -
audi100td
gjon
válasz liksoft #4010 üzenetére
Halihó
Kicsit megkésve, de ezer köszönet liksoft-nak a segítségért (3988-4010)(250GB maxtor vinyót csak 127GB-nek látta a windows). Problémám megoldódott, a HDD jól működik.Sötét van itt fiam Pável, világítsunk zseblámpável! | "Egykedvűen sose egyél töltött paprikát!" Konfuciusz
littlelion21
válasz liksoft #4378 üzenetére
Köszönöm a pontos választ!
Mostanában alapon csinálja(na jó, nagyon ritkán, de akkor is zavar), mivel úgy használom, mert tuning szinte lehetetlen, a franc se tudja miért. Én a Ram-okra gyanakodtam, de a memtest 7órán keresztül nem talált hibát. Akár lehet alaplap-hiba is?
Lehet, hogy nem illik ebben a topic-ban ilyen kérdést feltenni, de mi is az a SMART?
- Xbox Series X|S
- EAFC 24
- LEGO klub
- Macska topik
- Renault, Dacia topik
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- 750gb és 1 TB HDD
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
