Élőszereplős trailer érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz
gp Az Öbölháború időszakában visz el minket a sorozat legújabb része, amelyben úgy tűnik hogy egy hirhedt ellenséggel szállunk majd szembe.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
liksoft
válasz gardener #3343 üzenetére
Az SCSI ID alapján azonosítja a helyét a csatornában (kábelen). Anno 8 eszközt, a 68 tűs wide egységen 16-ot lehet elhelyezni. Vagyis a jumpereknél meg kell keresned azt a 4 darabot egymás mellett amivel ezt az ID értéket be tudod állítani. Vigyázat, a controllernek is van. Azt a controller BIOS-a megmondja, ha bemész a setup részébe. A kábelen két azonos egység nem szerepelhet.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Érdekes a 16GB hiánya. Ugyanis az "LBA szektorok" száma ugyanakkora az "ATA információk" részben mindkét drive-nál. Így inkább logikai (partícionálási) problémának érzem. Persze ez adódhatott memória hibából is.
Lehet, hogy a több modult nem képes korrekt táppal ellátni az alaplap. Milyen idős?
liksoft
Nem server-t írtam, hanem üzemeltetési hőmérsékletet. Vagyis nyáron a nagy melegben se menjen 42 fok fölé ha 3-5 évig használni szeretnéd a winyót. Ehhez nem kell 24 órában futtatni, eég napi egy-két órán át használni. Ha 55-60 fok közelében használod, akkor pár óra használat alatt is szenvedhet maradandó sérülést!
liksoft
Hát lehet. De mégsem. De, valóban meg fog halni. Nem, dehogyis, ez rendes működési hang. Akkor is meg fog halni. De nem. De igen.....
Honnan tudjuk? Nem halljuk, nem látjuk mi történik. Az a hang Neked lehet, hogy hangos, másnak meg halk.
Hibakeresés:
- Rendesen van hűtve?
- Korrekt tápot kap?
- Nincs tuningolva a gép?
- Nem túl töredezett?
- Stb....Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Gyulabs már mondta. A Hutil gyári programmal írd felül az egész drive-ot. Végezz felületi tesztet. Ha nem megy le, akkor garis. Ha meg igen, akkor letakarított mindent, így fel kéne mennie az XP-nek.
liksoft
1. Az egy IBM utángyártott darab. Öreg, felejtd el.
2. A haver gépében a tápellátás (és esetleg még az IDE kábel is) sz@r. Hibás környezetben az eszközök hibásan fognak működni. Lehet, hogy csak az adminisztráció sérült, de lehet, hogy "hazárd" alakult ki a drive-on belül, és lekorlátozta a kapacitását kifelé. Szintén nem mai winyó. Egy teljes törlést a gyári tesztprogrammal megér, de szakemberhez vinni már nem érdemes. Használd ameddig tudod akkora méretben csak lehet.
liksoft
válasz flip123 #3424 üzenetére
Jó lenne tudni, hogy a sok tesztelgetés közben a felületre történt-e írás. Ugyanis ha igen, annak arányában csökken a mentés esélye.
Csak halkan jegyzem meg, ha az adatok fontosak, akkor először mentek, utána buzer@lom a winyót!
Mivel a GDB esetén csak olvasás történt, a gép újraindulását nagy valószínűséggel nem a winyó hibája, hanem elsődlegesen tápellátási hiba (okozhatja a winyó hibáját is!), vagy memóriahiba okozta. Először ezt kéne orvosolni, és csak utána piszkálni a winyót.
liksoft
Amíg megy, addig nyereség. A Seagate honlapján a garancia ideje lekérhető, tehát van még remény, esetleg szállítási/ügyintézési költség terhelheti az ügyletet.
Azért a tápellátás is lehet valahol ludas, nem ártana megnézni.
liksoft
válasz Dr Smoke #3432 üzenetére
Azonos könyvtárból vesz bizonyos rendszermodulokat. Hiába két partíció, pár modulért lehet, hogy átnyúl a másikra. Így viszont ha az gyagya akkor nem tud elindulni.
Második winyóként sem látod az adatokat? Ha nem, akkor Get Data Back a barátod.
liksoft
válasz Dr Smoke #3434 üzenetére
Másik winyó kell. Arra fel az új OS, GDB, és a tárterület ahová a sérültről átmented az anyagodat. A legfontosabbakat ki DVD-re, új winyó ki, eredeti vissza (egyedül legyen), gyári teszttel legyalul, OS fel, másik winyó be, adatok vissza.
liksoft
Jaj!
Azt írtam, nézd meg! Kaptál RMA számot? Ha igen, akkor a hibás drive-ot (ezzel az RMA számmal a leírásnak megfelelően) egy hónapon belül vissza KELL küldened, ugyanis elindítottál egy adminisztrációs láncot, és ebben ha nem megy vissza a drive tudtommal leketyeg a garancia. A visszaélések miatt csinálják így.
Szerk: Vagyis csak ellenőrizni szabad első lépcsőben. Ha a gyári progi nem tud javítani és több futás után is hibát ad azzal a szöveggel, hogy garira érett, akkor kell RMA számot kérni a visszaküldéshez. De ezt is CSAK akkor, ha Te magánemberként küldöd vissza. Ha gariztatással is foglalkozó céget keresel, akkor az olcsóbb, hiszen a szállítási költség megoszlik a visszaküldött drive-ok között, és az adminisztrációs díjjal együtt sem éri el az egyedileg küldött költségét.
Remélem előbb olvastál, végiggondoltad és csak utána nyomtad a billentyűzetet.
liksoft
Lehet.
Szerk: Egy kis magyarázat.
liksoft
Gondolom a Samu RAID karin csücsül. Ott ugyanis a driver hibák miatt minden winyó kezelése esetleges. Tedd alaplapi NEM raid-es csatornára a drive-ot. Ha kell, a teszt idejére vedd ki az optikai egységet.
liksoft
válasz KisBundi #3482 üzenetére
Mindegy milyen winyó! 10000-szer leírtuk. Kereső is segít. De ha semmi sem segít már, akkor elő kell venni a gépkönyvet. (A gyártó honlapja megmondja.)
ELNÉZÉST!
NEM személy szerint Neked szólt a fenti kifakadásom. MINDENKINEK aki sokadszorra kérdezi meg azt, amire sokadszor adtunk választ! Hiába!
liksoft
válasz littlelion21 #3542 üzenetére
2,5" vagy 3,5"-os? Kap elég tápot? Lemezkezelő (nem intéző) látja? Partícionálva, formattálva van?
liksoft
válasz littlelion21 #3545 üzenetére
Az IBM 2,5"-os winyóknak erős tápellátás kell (1A áramfelvétel csúcsban!). Vagyis két USB-re kell kötni (hátsó, alaplapra forrasztottra!). Az egyik kábel az adatcsatorna, a másik a kiegészítő tápellátás.
liksoft
válasz littlelion21 #3547 üzenetére
Mert a forrasztott csatlakozó biztosabb tápellátást ad mint az előlapi aminek belső kábelét egy plusz csatlakozóval kötöd az alaplapra. Minden csatlakozónak van átmeneti ellenállása, és plusz hibaforrás.
liksoft
válasz littlelion21 #3549 üzenetére
Egy nagy kapacitású pendrive. Kisebb áramfelvétel mellett stabilabban dolgozik több környezetben.
Szerk: Ha otthon sem dolgozik (kérdéses a partícionálás és formattálás), akkor vissza az eladónak.
liksoft
válasz littlelion21 #3551 üzenetére
Sajátgép (jobb klikk) / Kezelés / Lemezkezelés
Itt nézd meg, látja-e. Illetve az eszközkezelőben megjelenik-e. Lemezmeghajtóként kell bejelentkeznie, meg USB eszköznek is (illesztés miatt).
liksoft
válasz s7evcsenko #3554 üzenetére
Nem.
Ha két drive között másolsz, akkor két mechanika dolgozik két pozícióban. Ha viszont egyen belül, akkor a két file helye között folyamatosan ugrál a fej. Az egyikből olvas, a másikba ír. Vagyis a veszteség a mechanika mozgása. Ezért nem hackelhető!
Vegyél SSD-t. Ott nincs mechanikai mozgás. (Igaz, szerintebb rövidebb élettartammal és több 10-szeres árszorzóval kell számolnod.)
liksoft
válasz !player! #3560 üzenetére
Emlékem szerint szériára készített a panel, így másikkal is van esély elindítani (bár több széria jött ki tudtommal). Viszont ha 2 évesnél idősebb és használtad becsülettel, akkor várható élete közepén már nem biztos, hogy érdemes ekkora macerát és pénzt felvállalni érte.
liksoft
válasz Sz.Miki #3568 üzenetére
Az összevonás során az adatterületet átmozgatja a PM. Hiszen a két partíció nem folytonos, így azzá kell tenni. Vagyis szakember az adatok 90%-át megközelítőleg jól vissza tudja adni Neked. Viszont nincs rá olyan program ami automatikusan segítene.
Esetleg képek, stb... visszanyeréséhez a RAW recovery működhet, de ahhoz, hogy hibátlanok legyenek, töredezésmentesnek kell lennie az állományoknak.
Vagyis három lehetőséged van:
1. Szakemberhez viszed akit megfizetsz.
2. Próbálkozol free progikkal.
3. Ment a levesbe, tanultál belőle.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Sz.Miki #3570 üzenetére
A konverzió egy megszakíthatatlan folyamat. Ha valahol megáll, a sérülés mértéke függ a szakadás helyétől. Így ha az adatok gyűjtésénél, akkor visszaállítható az eredeti állapot, ha az utolsó szektornál, akkor az új állapot. Viszont ha valahol középen, akkor a második partíció anyaga ment a levesbe (elsőből még lehet kiszedni adatokat).
liksoft
válasz Sz.Miki #3572 üzenetére
A legtöbb esetben ilyenkor az inkonzisztens (hiszen félbe maradt a folyamat) adatok miatt adatvesztést okoz. Mentendő drive-ot NEM buzerálunk! Csak rontani lehet rajta. Csak olvasunk, adatmentő programmal kimásoljuk a fontosat, majd újraépítjük a rendszerrel 0-ról.
liksoft
válasz Sz.Miki #3574 üzenetére
Visszaállításhoz nem készít adatokat. Én nem használom, így ebben segíteni igazából nem tudok. Tudomásom szerint nem lehet helyrerakni.
A software-es adatmentés meg az általad írt összeg töredéke még szakembernél is. Nézz utána.
liksoft
válasz Daneeka #3579 üzenetére
Nem. De nem tudom, hogy jumperrel, firmware-ben lett-e limitálva a kapacitása, vagy van rejtett partíció rajta, vagy van ugyan szabad hely de tiltott a partíciós tábla módosítása, vagy speciális program virtuális drive-ként adja ezt a területet, vagy az OS "szemetelt" ennyit, stb...
Van még kérdésed, esetleg ezek után ötleted?
liksoft
válasz Daneeka #3587 üzenetére
Én soha nem szoktam változtatni rajta. Ha valami gond van és adatmentésre kerül a sor, akkor ezzel is meg kell küzdenie a proginak. Biztos lehetne optimalizálni, de soha nem volt rá energiám, és hátrányát sem éreztem.
liksoft
A konfigurációval kapcsolatban nincs ötletem. Viszont ha a céldrive a gyorsabb, akkor azt csak "etetni" kell. Így ha jó szinkronban fut a rendszer, akkor nincs másra ideje. Míg fordítva vagy egy drive-on belül biztosan van várakozási idő a mechanikára. Akkor más is "szóhoz tud jutni".
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
