- Honor Magic V2 - origami
- Google Pixel 6/7/8 topik
- DIGI Mobil
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
liksoft
válasz Per Degaton #55294 üzenetére
Szerintem fordulatszámot csökkent, és ott jelentkezik egy rezonancia. Gumibakos rugalmas rögzítést tudok javasolni, de a HDD testelését (házhoz külön kábel) ne felejtsd el! Igaz, a tápcsatlakozó megoldja, de ha az le van húzva, a gumibak szigetelése miatt a drive statikusan feltöltődhet, és a tápkábel csatlakoztatásakor az elektronika meghalhat. Ezért fontos a külön testelés gumibak használatakor.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Per Degaton #55296 üzenetére
Az a gumigyűrű a deformációtól mentes rögzítést biztosítja, de a rezonanciát nem túlzottan csökkenti. Próba idejére a HDD-t tedd a gép mellé. Azonnal kiderül ki a ludas.
liksoft
válasz Per Degaton #55298 üzenetére
Akkor kifogytam az ötletekből. Tuti, hogy a drive és nem esetleg a tápegység? Annak is van időnként érdekes hangja.
Több ötletem nincs, én itt kiszálltam.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz zsozsoka80 #55306 üzenetére
Én azonnal menteném a fontosat míg lehet....
Csak idővel fog kiderülni, valóban komoly károkat szenvedett-e a drive. De ha megadja magát és van még fontos adat rajta, onnantól válik drágává a történet.
Nem tesztelgetnék, hanem mentenék!!!!!!!Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz zsozsoka80 #55310 üzenetére
Megmondtam! Mentsd míg lehet! Ha nem fog működni, egy több százezer forintba kerülő kérdéses kimenetelű adatmentés profi cégnél jobb alternatíva?
A legfontosabb adatokkal kezd! Készíts fontossági sorrendet.Ismétlem: NINCS más lehetőséged. Mentés, vagy profi adatmentő.
liksoft
válasz zsozsoka80 #55319 üzenetére
A Te döntésed, hogy mit teszel a drive-al.
Mechanikai sérülés után elindul(hat) egy versenyfutás az idővel. Ugyanis ha a lemezek vagy a fejek fizikailag sérültek, akkor egy folyamatosan romló állapot lesz. Ezért írtam, hogy a legfontosabbat mentsd le először. Fizikai sérülés esetén a fontossági sorrend nagyon fontos lehet. Mi ér többet? 100GB letölthető film, vagy 50GB fénykép? A fizikai másolat készítésénél nem tudod mi ment át, így mi menekült meg, ráadásul az adminisztráció (file-rendszer) is darabokban van, az is kérdéses, mentve lett-e már?
Minél gatyább egy drive, profinál a mentés annál drágább lesz, és egyre csökken az esély, nő a mentés ára. Mielőtt össze-vissza kapkodsz és mérlegeled az ötleteket amit mindenki segítségnek szán, gondold végig mit teszel! A pánik ROSSZ tanácsadó, és a kapkodás lesz a veszte az adatoknak. Nem törvényszerű, de sajnos legtöbbször.
liksoft
válasz zsozsoka80 #55323 üzenetére
Igen, több oka is lehet. A lekegyszerűbb, hogy az esésnél az egyik lemez elmozdult, és sokszor kell ismételnie olvasásnál, hogy jó legyen.
liksoft
válasz zsozsoka80 #55325 üzenetére
Ha más hibája nincs, akkor igen. Azt meg nem tudom megmondani, mert ahhoz varázsgömb kéne, nekem meg nincs.
liksoft
A lemezek átépítése CSAK abban az esetben jöhet szóba, ha a motor besült, vagy más módon működésképtelen. A lemezek a tengelyre rögzített "hordón" alapban "lötyögnek". Vagyis nem szoros illesztéssel kerülnek a mechanikába. Ennek oka a hőtágulás. Gyártáskor a lemezeket és közöttük a távtartó gyűrűket miután beszerelték, egy felső rugóval rögzítik. Vagyis tengely irányú feszített rögzítésről beszélünk, ahol a lemezek a hőtágulás miatt képesek kis mozgásra. Pont ebből adódik, hogy a legritkább esetben esik egybe a mágneses középpont a fizikaival. Ha a lemez elmozdul, a felírt jelek excentrikusan helyezkednek el, amit a fejnek szinuszos mozgással kell lekövetnie a szervojel alapján. Ha e mozgási tűréstartományba beleesik az excentricitás akkor tud olvasni, de ha nem, akkor képtelen a torzulást lekövetni. Minél több lemez van a mechanikában, így a fejszerelvény súly nagyobb, annál kisebb torzulást képes elviselni.
A fentiek alapján ha valaki kiszedi a lemezeket, akkor plusz hibát visz a rendszerbe. Bármennyire is gondosan jár el! Mikronok világáról beszélünk! Vagyis lemezekkel nem dobálózunk. Ráadásul olyan sincs (csak a legendákban - illetve a régi MFM időben volt rá kísérlet), hogy oldalanként másik mechanikában leolvassuk a felület tartalmát, majd ha mind megvan, utána összefésüljük. Nem. A mai drive-ok safe üzemmódú indítása a cél, mert csak a komplex adatbázisainak felhasználásával lehet menteni. Ehhez alkatrészek cseréje, a drive saját moduljainak (olyanok mint 1-1 OS rendszer file-ok) korrigálása, esetleg pótlása az elsődleges megoldás. Lemezek átrakása az utolsó esély!
liksoft
A gyártás során az anyagban minimális deformáció lesz a nyomás hatására, így a lemezek nem fognak a hőtágulás során elmozdulni. Az esés miatt viszont ahogy mondod, elmozdulhatnak, és excentricitás jön létre.
"Ha egy lemez bármerre is elmozdulna a hdd-ben, akkor arról adatot már nem fog leolvasni. A kürt kiszedi a lemezeket ha szükséges és másik házba átépíti, hogy kinyerhetőek legyenek az adatok."
Nem szedi ki. Megpróbálja tűréshatáron belülre rakni. Elnézést, ha ez lemaradt volna.
liksoft
válasz jambiyya #55345 üzenetére
Szervusz!
Egy ilyen hiba keletkezhet hibás tápellátásból vagy érintkezésből, de ugyanúgy legtöbbször mechanikán belüli elektronikai hibától. Egy ilyen további használata "orosz rulett". Minden esetben a tulajdonosnak kell eldöntenie használja-e tovább. Ha igen, akkor is csak olyanra ahol a tartalma bármikor mehet a "kukába".
Még valamennyire működő, de hibás HDD esetében nem kukáznám, hanem felajánlanám adatmentéssel foglalkozó magánembernek. Az ilyen drive-ok "aranyat érhetnek" mikor alkatrész kell egy másik drive mentéséhez. Persze az is lehet, 30 évig áll a polcon, mert pont az a változat soha nem érkezik be mentésre. Vagyis másnak tudsz segíteni, aki ezáltal esélyt kaphat, hogy visszakapja adatait. Nem a mentőn segítesz leginkább, hanem aki szorult helyzetbe került.
liksoft
válasz enginev3.0 #55357 üzenetére
Seagate 1-es attributum mindig ilyen. A 199 okozhatta a gondot.
liksoft
válasz makszutov.hu #55704 üzenetére
Ők nem javítanak, csak adatot mentenek. A javítás a régi MFM korszakban volt 1990-94 között.
liksoft
válasz makszutov.hu #55706 üzenetére
Írta?
liksoft
válasz makszutov.hu #55709 üzenetére
Az empátia ott kezdődik, ha valaki őszintén és pontosan elmondja mit szeretne. A kérdező felé az empátiám annyi, hogy Magyarországon 94-95 óta nincs HDD javítás, nem éri meg. Ezzel a kérdésre korrekt választ adtam.
Igaz, az adatmentésnél is elejtette ugyanezt ctrl módszerrel, de ott sem lett kiemelve, hogy a rajta lévő adatok miatt kéne, nem pedig a használhatósága miatt. Amúgy "Több 3 és 4TB-os HDD-im" esetében ritka a mentés kérése, hiszen egy után már fel szokott merülni a feladat. Hacsak nem egyszerre adta meg magát egy nagy gép sok HDD-vel. Túlfesz esetén ritkán kattognak, ha meg leesett, akkor a mechanika csere csak mentéskor éri meg. De ebben az esetben azért a hiba okát jó lenne elmondani.....
- E-roller topik
- Le Mans Ultimate
- Futás, futópályák
- Óra topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
