- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Google Pixel 6/7/8 topik
Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
ph A ZMK platformmal kompatibilis, porvédővel szállított típus a Logitech MX Keys Mini kedvezőbb árú alternatívájának tekinthető.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
liksoft
liksoft
A felületen az adatok töredezettsége is lassíthat. Sőt! Ha nem natív módban fut a winyó, lassabb lehet a rendszer. Valamint az sem mellékes milyen komponensek és programok lettek feltelepítve, hányan futnak a háttérben. Vagyis sok változós. Te is nézz rá a Sentinellel. Hátha talál valamit.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Kicsiguszti #3927 üzenetére
Sajnos nagy valószínűséggel nem fogsz tudni változtatni a mostani helyzeten. A BIOS érzékeli és menti a változásokat. Vagyis a boot sorrendje szinte mindig állítandó lesz. Hacsak nem sikerül egy boot managert beszerezni és telepíteni ami ezt is tudja. Viszont én ilyent nem ismerek (nem is használok ilyent), csak ötletként merült fel bennem.
liksoft
Átköltözött a www.hdsentinel.hu -ra (inkább vissza - vagyis csak megtartotta ezt a kettő közül, mert innen indult). Tudom javasolni akár a DOS-os változatot. Az CD-ről indítva a gépet hamarabb ad gyors választ. Teljes felületi teszthez meg úgyis a gyártó tesztprogramját célszerű letölteni.
liksoft
A két partíció között veszettül ugrál a fej. A pozicionálás viszi el a legtöbb időt, így gyors írás esetén (pláne ha véletlenül még egy kábelen is van az íróval) nem képes kiszolgálni az írót. DVD-t illik 6-szoros tempóval írni, és a winyó másik controlleren legyen.
liksoft
Egy SATA controllerre (ami a chipsetben van) két eszköz tehető. Bár az alaplapról két kábellel történik, de elektronikai szempontból a master/slave kapcsolatuk miatt egyszerre csak egyikkel tud a rendszer foglalkozni. A winchester és az írót két controller master csatlakozására kéne tenned. (Hogy az alaplapodon ezek mely csatlakozók, az alaplap témájában vagy a lap gépkönyvében tudod meg.) A két controller ugyanis egymás mellett párhuzamosan is tud dolgozni. Látható, hogy így jóval nagyobb teljesítmény préselhető ki ugyanabból a gépből (ha van rá lehetőség).
liksoft
liksoft
OK. Az SCSI az jó. F4 nem kell. Viszont az XP-s driver a kártyához floppyról igen. Az install elején kiírja, hogy más gyártó általi meghajtó adható neki, ehhez az F6-ot kéri leütni. Na ekkor odaadod a kártyád XP-s driver-ét, és megy tovább.
liksoft
válasz animatrix11 #3979 üzenetére
liksoft
Ment már ebbe a lapba a 250-es winyó? Próbáld meg úgy, hogy a BIOS-ban a controllert engedélyezed, de a winyó detekt résznél tiltod a felismerését. Majd az XP a saját driver-en keresztül észreveszi. Bizonyos chipset mellett nem kezelhető BIOS felismerés után a nagy winyó. (Az, hogy a BIOS kiírja még nem minden esetben biztosítja a drive korrekt kezelését is.)
liksoft
Igen. Ilyen esetben szoktak beletenni bővítőkártyát.
Szerk: Az általam előzőleg ajánlott megoldás bizonyos esetekben segíthet, de gépváltás esetén okozhat problémát. Ezért ha sikerül, egy partíciót tegyél rá elsődlegesként és ne dinamikusat! Ha máshová viszed, enélkül kell a gépet installálni, az automatikus CHKDSK-t letiltani, és CSAK utána szabad a gépbe tenni ezt a winyót. Vagyis macerás, ha nem tartod be adatvesztést okozhat. Vagyis a korrekt megoldás a bővítőkártya, de időnként megkerülhető. (Csak ésszel szabad utána használni.) Valamint egy tesztet tegyél vele. Írd tele a winyót érdektelen adattal. (AVI, MP3 sok példányban más-más könyvtárban) Ha kikapcsolás után is sértetlenek, akkor használható a drive. Ugyanis lehet, hogy látszólag tudja a 250-et, de valójában "átfordul" 128GB-nál. A teszt ezt kimutatja.
liksoft
válasz liksoft #4005 üzenetére
Mégegy fontos! Ha letiltottad a BIOS winyódetektet és az ismét beáll (default miatt pl), akkor NAGY GÁZ VAN! Az automatikus CHKDSK letiltandó! A HDSentinel setup részében beállítható, az ingyenes változat is tudja.
liksoft
válasz BanThIsIP #4011 üzenetére
Ez az egyik leg egyszerűbb probléma. Mi a gond?
Gyári tesztprogramot letöltöd, teljes felületi írás/olvasás tesztet elvégzed. Ha hibaüzenetet ad, tudod a winyó nem 100-as. Ha meg végigment, megpróbálod előről az OS belső lemezkezelőjéből.
Ennyi.
liksoft
válasz BanThIsIP #4017 üzenetére
Ha hibát ír ki a drive írásakor a gyári tesztprogram, akkor hogyan akarod használni? Vagy mindegy mennyi adatot veszítesz el a drive használatával?
Szerk: Az épkézláb ötlet, hogy hardware hibát software NEM fog kijavítani. Vagyis meg kell keresned a hiba a drive-ban vagy a gép egyéb részeiben van. Ha a drive a hibás, akkor gari vagy kuka.
liksoft
válasz BanThIsIP #4019 üzenetére
A harag rossz tanácsadó. Ha valami hibás, azt dühből nem fogod működésre bírni. Olvasd el az előző hozzászólásom szerkesztéskori kiegészítését is.
Szerk: Ha egy kondenzáror füstölt el az alaplapon és az így keletkezett tranziens okozta a gép újraindulását valamint a drive felületére spirális időzítés nélküli írás történt, az servo adatokat is érinthetett. Vagyis a software hibának tűnő galiba lehet hardware eredetű. A servo sérült drive viszont software segítségével nem javítható.
Csak egy a sok hibalehetőség közül.
liksoft
válasz BanThIsIP #4021 üzenetére
Vagyis egyik partíciót formáztad, a másikat meg használtad ugyanazon a winyón. A fej meg ugrált a két terület között. Majd történt "valami", és kifagyott a gép.
Nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy a drive a nyelvén taposott a munkája során, és valamilyen okból (túlmelegedés, tápellátási hiba, eszköz öregedése, stb...) meghibásodott. A leírtak alapján nagy valószínűséggel a fejszerelvény íróáramköre hibásodhatott meg. Nem teljesen, csak éppan szívességből dolgozik ha akar. Ha ez a hiba, akkor nem javítható.
liksoft
A137GB (pontosabban: 128GB mert kettő hatványa) korlátot jelent ha NEM SP2 van fent. Régebbi XP változatok hibásan kezelték, így simán lehet a kékhalál is ez. Ha viszont SP2-es a rendszer, akkor valóban az alaplap nem tudja. Erre van megoldás, olvass egy kicsit vissza.
liksoft
Az XP fizikai és logikai lemezkezelője két külön rétegben található. Ha a fizikai kezelés csak 128GB-ot tud címezni de logikai adminisztráció alapján a logikai kezelő 250-et, akkor nagy gáz van. Ugyanis a logikai rész nem foglalkozik a fizikai megvalósítással. Vagyis egy 320GB-os winyó esetén kétszer is körbe tud fordulni (2*128=256 +64=320 !!). Ezt úgy tudod elkerülni, hogy az OS lemezkezelője formáz, nem akármilyen másik gyártóé! [link]
liksoft
Akkor jó. Ebben az esetben töltsd meg ugyanazzal a videoval az egészet. (más könyvtárakba) Ha mindegyik hibátlanul visszajön (vagy ellenőrizhető - komparálható), akkor nyugodtan használható. Ennyi próbálkozás után ezt célszerű elvégezni azt hiszem.
liksoft
Lehet drive gond is, de inkább tápellátásra gondolok. Minőségi, kellő tartalékkal rendelkező tápegység használata elengedhetetlen. Tápcsatlakozó toldása, átalakító használata kerülendő (plusz érintkezési hiba). Okozhat még ilyent ha a drive túlmelegszik. Vagyis a drive szellőzését is meg kell oldani.
liksoft
válasz cucclee #4049 üzenetére
A haldoklót nem biztos, hogy érdemes megtartani rendszernek. Ugyanis ha meghal, az újratelepítés során a másik winyón törlődhetnek a fontos adatok. Ha nincs értékes adat a gépen mert folyamatosan mentessz, akkor használd amíg tudod.
liksoft
válasz luw2win #4058 üzenetére
Rosszul összerakott gép. Kártya meg tudott mozdulni benne. Ettől a pillanattól bármi történhetett a feltételezett zárlat illetve tranziens miatt a gépben.
Az összes alkatrész ellenőrzése szükséges. Utolsó a winyó.
liksoft
válasz Flash (The Original) #4060 üzenetére
Nagyon kicsi az esélyed. Hűtés mellett esetleg panelcserével ha az a hibás.
liksoft
válasz #27070592 #4065 üzenetére
Ha nincs gond, akkor nem kell izgulni. Persze a hirtelen haláltól csak mentés véd meg. Vagyis a legfontosabbakat tárold fizikailag is másik eszközön. (Családi fényképek, a Te munkád - vagyis megismételhetetlen anyagok.)
liksoft
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
