- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
liksoft
válasz Bertalanfi #4767 üzenetére
Partícionálva, formattálva is volt? Különben nem kap betűt.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
A visszaadott adatok nem biztos, hogy a winyó pontos adatai:
ATA control byte . . : Valid
ATA checksum value . : Not validÁtviteli hibák viszont voltak. Ez nem százas kábelt jelenthet, vagy interface pontatlanságot. (Inkább kábel szokott lenni.)
199 Ultra ATA CRC Error Count 0 200 200 00000000002AEgyéb gondot nem látok, elküldöm Sentinelnek. Hátha Ő talál valamit.
liksoft
válasz Bertalanfi #4780 üzenetére
A saját gépen jobb klikk -> kezelés. Ezen belül a lemezkezelés. Ott tudod partícionálni és formázni. Ha üres drive-od van, lapból elindul a varázslója (áááááááá).
liksoft
Nem tudom hol kell bekapcsolni, de a driver-nek is tudnia kell. Gyakorlati tapasztalat, hogy egyfelhasználós gépen nincs jelentősége.
Sebesség terén meg inkább a drive és OS cache algoritmusa számít, nem a driver (kivéve ha nem elcseszett pont az a driver).
liksoft
Egyéb ide üzemmód beállítási lehetőségek nincsenek? Esetleg egy eldugott teljesen másik menüpontban?
Szerk: Az jó, hogy a két végén, de az alaplapi csati van az alaplapra dugva? Sokszor nem fordítható meg a kábel, mert pont így 33-on megy. 40 eresnek érzékeli az alaplap.
liksoft
válasz replika #4796 üzenetére
Megjött.
Szerintem az átalakító és az alaplap BIOS-a vész össze a drive inicializálásánál. Elképzelhető, hogy ez a BIOS a PATA vonalán nem hajlandó SATA drive-ot kezelni. A drive azonosító blokkjában vannak különbségek. Melyek az alapvető használat szemszögéből nincsenek, de ha valaki túl buzgó és hibavizsgálattal "túlszűri", akkor nem PATA fejlécet olvas, így "hibás". A másik, hogy az átalakító nem működik korrekt módon. Nem megy át rajta minden parancs vagy adat változtatás nélkül. Meg kéne próbálni más típusú átalakítóval is.
A riportban viszont érdekes, hogy a drive-ok csak PIO módban mennek. Nem lassú a rendszer? Ha igen, akkor egyéb más gondok is lehetnek.
liksoft
Vigyázz, már megfőzte magát. Ilyenkor már nem annyira biztonságos tároló. Munkawinyónak jó, de ami fontos, ne csak itt legyen meg. Sőt, ha valami csak egy példányban, vagy akár 5-ben de egy gépben van, az bármikor elveszhet.
liksoft
válasz Bertalanfi #4805 üzenetére
A BIOS RAID konfigurálójában létre kell hoznod a RAID tömböt.
liksoft
válasz belaazallat #4804 üzenetére
Széria (firmware) függő. Nincs kívülre írva. Megpróbálhatod teljesen azonos típusok között, de nem garantált a siker. Viszont bizonyos mechanikán belüli elektronikai hibától a külső elektronika elszállhat! Ezzel számolj a próba elején.
liksoft
válasz masterful87 #4817 üzenetére
Ha átkonvertáltad, akkor GDB. Egyébként két lehetőséged van. Ha valóban dinamikus volt, akkor az új rendszerben importálni (vagy valami hasonló) kell, és látja a rendszer. (Visszaír az adminisztrációba, így visszatéve már nem látod.) Vagy sérült volt, és akkor csak a GDB segít.
liksoft
válasz probegt #4816 üzenetére
Ha adatmentés is kell, akkor inkább abba a témába kéne írnod. Itt inkább a drive hibáit orvosoljuk. Ha valóban, pénzben is kifejezhetően fontosak, akkor szakemberhez vidd. Egy kezdődő meghibásodás további gondokat szülhet. Ebben gyakorlott szakember hamarabb felismeri, így kisebb a további adatvesztés kockázata. (A hiba lehet elektronikus, vagy mechanikus is.).
Ha annyit azért nem ér, akkor otthon a GDB-vel tudsz próbálkozni. Ha viszont sűrűsödnek a gondok, akkor kérdéses lehet, hogy mit tud akár szakember is kihozni belőle. Versenyt futsz az idővel nagy valószínűséggel.
A korrekt tápellátás és intenzív hűtés ajánlott az otthoni munka esetén.
liksoft
válasz belaazallat #4827 üzenetére
A winyón kívül másnak a tönkre menetelére kicsi az esély (de lehet). Az alkatrész cseréje a firmware miatt esélyesebb mint egy másik panel.
liksoft
válasz Sk8erPeter #4826 üzenetére
Az energiagazdálkodáson belüli beállítások nem jók?
liksoft
válasz audi100td #4831 üzenetére
Nincs felületi hibája, nem fogják garizni. A tápellátása teljesen korrekt? Ugyanis egyéb olyan paramétereknél látok változást, amelyek a Sea-nél vagy állandóan változnak (nem számol vele egy idő után a Sentinel), vagy ismétlésre utalnak. Ismételni meg alacsony, vagy zavarral ellátott illetve ingadozó tápellátás esetén szokott minden drive.
liksoft
válasz janos80 #4853 üzenetére
Az OS is használja a winyót, ilyenkor beesik az átviteled. A kontroll és ellenőrző összeg meg azt mondja, hogy a driver a SMART adatoknak csak egy részét adja vissza. Vagyis örülj, hogy egyáltalán valamennyire van azzal a driverrel SMART a winyón.
liksoft
válasz audi100td #4844 üzenetére
Elméletileg adatvonalon nem lehet megölni a drive-ot. Természetesen mivel ez is egy mikroszámítógép, az utasításaiban lehet hiba. Ha ilyen "hazárdot" kap, akkor bármi történhet. De ennek az esélye legalább milliós az egyhez!
liksoft
válasz Sk8erPeter #4848 üzenetére
Ha egyedül van a kábelen, akkor elképzelhető, hogy megoldható. Master / slave állapotban tilos kapcsolgatni a winyókat.
Én nem tenném. Ha a hűtése jó, kisebb a terhelése folyamatos üzemben mint indítva, leállítva, ....... sokszor.
liksoft
válasz Sk8erPeter #4869 üzenetére
Csak a fontos adatok mentése után szabad bárminek is neki ugrani. A többi meg a hibától függ.
liksoft
válasz Sk8erPeter #4872 üzenetére
Eddig drive leállításáról beszélgettünk. Mostanra kiderül, hogy nem leállítani, hanem elindítani kellene? Ugyanis kattog, de a fontos adatok nem érhetőek el rajta? Jól értem?
liksoft
Bocsi, mire a leírásod végére éktem, megfordult bennem a hiba. Azt hittem, a SATA nem olvasható.
A PATA winyót tedd a kábel végére master jumperrel, és más ne legyen a kábel közepére kötve. Ha így sem megy, akkor driver probléma még talán lehet. (Gondolom más winyót illetve optikai egységet kezel a rendszer.)
liksoft
válasz Bile Demon #4894 üzenetére
Nagyon érintkezési (kontakt) hibának tűnik. Ez a legrosszabb. Ha garanciára leadás esetén nem jelentkezik, akkor a hibátlan SMART értékek miatt nem fogják garizni. Ugyanakkor meg használhatatlan tud lenni. Meg kéne keresni a hiba helyét.
liksoft
Ez nem winyó kérdés, hanem OS és alaplap (HW). Vagyis az alaplap és OS témájában kéne feltenned a kérdéseidet a továbbiakban. A sebességeket meg érdekesen adod meg. Jól értem, hogy kilobit / millisecundum?
liksoft
Akkor kB/s ? Miért cseszi el MINDENKI!!!!!!
A másik kérdésedre meg azt tudom mondani, hogy OS-től (lásd a két rendszer között "csak" annyi a különbség, hogy az egyik látja a winyódat, a másik nem) és HW-től függ, hogy a tesztek a grafikus OS-ek alatt mennyit hazudnak. Igazi sebességtesztet csak DOS alatt, vagy hasonló környezetben tudsz végezni. Ilyen tesztprogramot viszont nem ismerek.
liksoft
A kis b = bit , a nagy B = byte. Valamint a mp (másodperc) nem ms (millisecundum). Ez a gondom.
A 700mb = hétszáz millibit.
A sebesség meg a teljes környezettől függ. Szerk: Már én is keverem az értékeket.
liksoft
Meg kell tudni, milyen drive van benne. A drive gyártójának a tesztprogramjával kell letesztelni a winyót. Célszerű teljes felületi analízist kérni, akár 2-3 alkalommal is. Ha a felületen van hibás szektor, akkor azt a SMART-nak helyettesítenie kéne hibátlannal. Ha ez nem történik meg, akkor a tesztprogi is hibát kell, hogy jelezzen. Ettől kezdve garira érett.
liksoft
Ezt nemigen. Adatmentés esetén is necces a siker. Mechanikai sérülés várható, a WD meg ekkora kapacitás esetén ezt nem túl jól tolerálja. (Más gyártóé sem, de ennek mértéke gyártónként, szériánként különbözik.)
liksoft
liksoft
Mivel a próbálkozások miatt eléggé keveredett lehet a RAID tömb, így inkább profi adatmentésre szakosodott embert tudnék ajánlani az adataid mielőbbi viszont látásához. Ha ennyit nem érnek meg, akkor a tömböt újra létrehozva célszerű a telepítést megpróbálni. Természetesen nincs kizárva hardware meghibásodás sem. Akkor viszont nagyobb a gáz. Azt viszont csak a RAID elemek egyenkénti vizsgálatával tudod eldönteni.
- Motoros topic
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- EA Sports WRC '23
- Asztrofotózás
- Ki hogy szokta levezetni az idegességét?
- eMAG vélemények - tapasztalatok
