- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- A töltőkábel is unalmas...
- KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
vizimento
vizimento
Mostanában néha előfordul, hogy nincs melegvizünk. Éjszakai (pontosabban vezérelt) áramról megy a bojlerünk. Mivel eddig jó volt, és most sem olyan mintha nem fűtene fel elég gyorsan (pl vízkő miatt), így a vezérelt áramra gyanakszok, hogy nem szolgáltatnak annyit, mint eddig.
Hogy tudnám a legegyszerűbben logolni azt, hogy mikor van és mikor nincs? Így pár napot/hetet visszanézve látnám, hogy a szolgáltató teljesíti-e a szerződés szerinti időt.Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
A legtöbb ötlettel az a baj, hogy akkor is "nem" állapotot fog jelezni, ha van éjszakai áram, de a bojler már felfűtötte a hőfokra a vizet, így lekapcsol. Tehát nem azt tudom meg ami a kérdés, hogy mennyit szolgáltat a szolgáltató, hanem azt, hogy mennyit megy a bojler...
vizimento
válasz Kernel #62986 üzenetére
Én is ezt írtam
Mégegy kis segítséget kérnék számolgatáshoz:
200l víz, 3kW fűtőszál.
A bejövő hidegvizet (nem tudom hány fokos lehet, gondolom most télen 10C alatt valamivel) mennyi idő alatt fűti fel "fürdésre jó melegre" (ezt se tudom hány fokkal szokták számolni, talán 40C förül?)?Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
válasz #90088192 #62998 üzenetére
Köszi! Akkor nagyjából stimmelt a tippem, én 4 órát saccoltam, hogy melegnek kell lennie.
Mivel a hajdú bojleren csak "csíkokkal" van jelezve a tekerőn a hőmérséklet, így nem tudom 60-ra állítani, csak érzésre... De igen, hallottam, hogy legionella meg hasonlók miatt 60C feletti javasolt.
A fűtőszál most tuti jó, mert tegnap ki lett cserélve (régi már szét volt nyílva, mint kiderült).
vizimento
válasz Kernel #61959 üzenetére
Megcsináltam a forgásirányváltót, de valami nem stimm:
Alap állapotban ami az eredeti forgásirány is volt jól megy.
De ha átkapcsolom, akkor álló helyzetből nem is indul el, ha kicsit rásegítek akkor szépen lassan gyorsul, de a végső sebessége talán harmada, vagy annyi se az eredeti forgásirányhoz képest...Mi lehet a gond?
vizimento
vizimento
válasz Kernel #63535 üzenetére
Valóban, nem is megy.
Ezekszerint betett neki az, hogy megpróbáltam a fordított forgásirányt... (Vagy a motorburkolat levétele?)
Most már nem megy egyik irányba se, csak rezgést!remegést érzek a burkolaton, de a vent nem indul el, rásegítéssel seVennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
válasz Kernel #63537 üzenetére
Előbb megpróbálom gariztatni, mert ezek új ventik... Max ha elutasítanak, akkor megbontom azt is.
Viszont 2db van, a másikon rámértem a dolgokra:
barna - kék: 0,57kohm
barna - piros: 0,9kohm
kék - piros: 0,34kohmSzerk:
Ami még mégés közben tűnt fel: csak álló ventivel mérhetők ezek az értékek. Be van építve, és ha nem fogom le a lapátot, akkor a légmozgás forgatja. Ilyenkor viszon össze-vossza ugrál a mért érték...[ Szerkesztve ]
vizimento
Hoverboard elektronikában otthon van valaki?
Csak elméleti síkon:
Ha egy harmadik kerékkel stabilizálva lenne, tehát nem kéne balanszolnia magát, akkor mennyire lenne bonyolult átalakítani távirányíthatóvá? Valami rádióssá.
Tulajdonképpen egy óriás háromkerekű távirányítós autót szeretnék belőle...
A távirányítón két előre-hátra joystick kéne külön a két kerék vezérlésére, így a fordulás is egyből megoldott lenne, mert a harmadik kerék szabadon fordulna.Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
Hoverboard ügyben valami sokkal egyszerűbbre gondoltam...
Pl ez kivitelezhető? Vagy nem ilyen egyszerű?Minden kuka belőle, csak a kerék a motorral maradna, meg az akku.
+ Venni hozzá a két oldalra két külön controllert.
+ Egy transmittert.
+ Egy receivert.Ha kivitelezhető, tudnátok ajánlani is konkrét típust ebay-ről vagy ali-ról?
vizimento
Sima hagyományos olcsó fajta állóventi kondija elolvadt. Így nem tudom megnézni az adatait. Annyit tudok, hogy a motor 50W. Van valami tippetek milyen kondit tegyek a rossz helyére, mi a legelterjedtebb?
vizimento
Egy ilyen távkioldót szeretnék átalakítani úgy, hogy a fizikális gombnyomás helyett egy mozgásérzékelő szenzor adja a jelet.
Aliról pl tudtok olyat ajánlani ami alkalmas lenne erre? Illetve segíteni, hogy hogy is kéne bekötni?
Köszi!Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
Akkus fúrók mennyire érzékenyek a feszültségre?
Pl egy gyárilag 14.4V lithium akksis gép mit szól a 18V lithium akkupakkhoz?
És forítva?Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
RS550 12V motorokat szeretnék távvezérelni, 2db-ot.
Ali/Ebay/Banggood/Gearbest -ről rendelném.
Mi a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás erre?
Távirányító olyan kéne, hogy 2 kar, mindkettő függőlegesen mozogjon fel-le, az egyik az egyik motor fordulatát, a másik a másikat változtatná. (Egy autó 2 kerekét távirányítaná, a másik kettő szabadon forduló lenne, így lenne megoldva az irányváltoztatás kormányzás nélkül)Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
válasz vizimento #69229 üzenetére
Illetve jobban belegondolva, egy olyan megoldás is jó lenne, amivel a távon 1db 4 állású joy lenne csak használva, sőt talán jobb is lenne, mert 1 kézzel irányítható lenne:
előre - mindét motor előre
hátra - mindkét motor hátra
bal fenn - bal motor előre, jobb állna
jobb fenn - az előző fordítva
...Így egy kézzel irányíthatóvá válna. Cserébe nem tudna helyben fordulni, csak valamelyik hajtott kereke körül.
vizimento
"Egy autó 2 kerekét távirányítaná, a másik kettő szabadon forduló lenne"
"A fenti terv alapján az az autó semmiképp sem fog tudni megfordulni, nem hogy egy helyben, de úgy általában sehogy sem. Ahhoz vagy bolygókerék kell"
Igen, bolygókerékre gondoltam a két nem hajtott kerék esetében, csak "szabadon forduló" keréknek hívtam.
A bluetooth és wifit elvetném. Arduinohoz sajna nem értek. Ezért egy rf szett lenne a legjobb.Egy ilyesmi lenne a cél, csak egyszerűen, olcsón. Tehát nem kell generátor, láncos kerékhajtás, stb. Csak a két kis motor olyan áttétellel ahogy az elektromos gyerekautókban is van, egy vevő, meg egy táv. Erre a vevő/táv kombóra kérnék ajánlást.
vizimento
Imax B6 szerű univerzális töltőt keresek, de olyat ami a 36v lithium akkupakkot is tudja tölteni. Tudtok ilyet ajánlani?
vizimento
20V lithium fúró/csavarozó akkut töltenék nem a saját töltőjével (parkside). Elvileg li-ion.
Ezek hány cellásak? Mert nekem se li-ion, se li-pol-ból számolva nem jön ki a matek kerek 20V-ra...[ Szerkesztve ]
vizimento
A stepper motorok mennyire bírják hosszú távon az állandó fordulatot? És mi a legolcsóbb és legegyszerűbb módja pl egy nema23 meghajtásának, ha nem akarok lépéseket, csak változtatható sebességű folyamatos forgást?
vizimento
Túlmerített Li-ion akkuk felélesztésére van valami trükk? Vagy kuka?
vizimento
Most akkor ez DC avyg AC motor?
Nyilván DC, hisz oda van írva... De akkor mi az az 50/60Hz? Az nem AC-ra vonatkozna?Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
válasz #85619712 #74896 üzenetére
Valóban futópadból van. És valóban állandó mágnes az állórésze. Szénkefés, kommutátoros.
Semmi elektronika nincs benne. De most akkor mennie kéne AC-ról is, vagy csak DC?(Hibásan működött, ezért szereltem ki. Erőtlenül, darabosan ment. A szomszédos kommutátorok közt ellenőriztem az ellenállást, majdnem mind 3-4ohm közti, egyetlen helyen viszont 14ohm. Ez milyen hibára utal, és hogyan orvosolható?)
vizimento
válasz rednifegnar #74908 üzenetére
A mágnesességgel nincs gond, odacsípte rendesen az ujjam amikor berántotta visszarakásnál a forgórészt...
(#74907)leweegee2:
Tápom nincs, de gondolom két 12V robogó akku sorbakötve megteszi...
Üresen nem próbáltam, illetve a terhelés alatti próba is csak üres futópadon volt, tehát nem állt rajta senki, csak a gumiszőnyeget kellett (volna) forgatnia. Azt meg kézzel is meg tudtam mozdítani, nem jelenthetne gondot egy ilyen motornak...[ Szerkesztve ]
vizimento
Bocsánat, valóban nem fogalmaztam elég körültekintően.
Neten én is rákerestem tipus alapján, de a talált infó nekem nem volt elég ahhoz hogy megtudjam:
1) otthoni körülmények között hogy tesztelhetném hogy egyáltalán jó-e
2) valami egyszerű és olcsó módon meg tudom-e hajtani állandó fordulattal.Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
válasz razorbenke92 #79682 üzenetére
Ha még lenne az elektronika ami alatta volt, hogy kéne működésre bírni?
250-500 körüli fordulat lenne ideális nekem. Kb krémleves sűrűségű masszát kéne átkevernie propellerrel. Pontos nyomatékot nem tudok, de jelenleg egy legolcsóbb 12v akkus fúró látja el a feladatot, csak az hangos. Gondoltam kipróbálnám léptetőmotorral, hátha az halkabb... Tehát az egyenletesség se fontos. Vagy ez a fordulat már túl sok ezeknek a motoroknak?Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
Szénkefés és kefe nélküli fúrógépek között hangerőben van különbség? Vagy az kb azonos?
vizimento
Mostani legolcsóbb kínai 12V akkus fúró kiváltására keresek alternatívát. Ennek a nyomatéka elegendőnek bizonyult, és fordulatszáma is pont jó (300-500rpm). A leváltás oka egyedül az, hogy sokáig-folyamatosan használom tápról, és a hangja zavaró egy idő után.
Tudtok valamit ajánlan merre induljak? Mert akkor ezekszerint az, hogy simán lecserélem egy kefementes verzióra, nem hozna hangerőben javulást...Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
Nema17 stepper motor hibakeresésben kérnék segítséget.
Adott egy lézer gravírozó, ami az előre-hátra mozgáshoz 2 stepper motort használ a keret két oldalán. A kettő közül az egyik megy szépen, a másik egyhelyben "rezeg", piciket ide-oda "ráng".
A csak rezgő motort levettem, csatlakoztattam a jó helyére, és ott jól működött, így a motor hibát kizártam.
Vezérlés hibát kizártam, mert egy csatlakozóval csatlakozik az alaplapra, abba van párhuzamosítva a két oldal.
Kábelt "kisípoltattam", és az is jó.
A kábelkiosztást már átraktam egyformára (eredetileg pont ellentétes lenne), de ugyanaz a hiba.
Mi lehet még a gond, mit nem veszek észre?Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
válasz rednifegnar #81594 üzenetére
Igen, a hiba a "helyén marad", tehát a motorok felcserélésével nem vándorol a motorral.
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E548 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Dell Latitude 5410/14"FHD IPS"/10.gen i5-10210U/16GB DDR4/256GB SSD/Excellent akku/Garancia!
- Bomba ár! Asus K501UX - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I GTX950M I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Ubiquiti EdgeRouter ER-X 5 port Gigabit Router
- Bomba ár! Asus N550JV - i7-4700HQ I 8GB I 256GB SSD I GTX750 I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy S23 5G 8/128GB fekete (csere is)
