Rengeteg csatlakozó van a HP legfrissebb, irodai célú monitorgóliátján
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
Honda topik
JoolsNOS
válasz demars #45568 üzenetére
Melóból mentem el más miatt, úgyhogy csak közbeiktattam ezt a gyors mosást, de amúgy se lett volna értelme, mert ilyen időben a fekete autó 1 perc alatt koszos.
Ma van egy éve nálam az autó: 13270 futott km 6,03as átlagfogyasztással
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
JoolsNOS
válasz Fortum #45598 üzenetére
Hát ha androidos, akkor elvileg olyan menüt raksz rá amit akarsz. Bár akinek ilyen van az megmondja, hogy kivitelezhető-e. De ha úgy működik mint telón, akkor pont ez az előnye. Illetve a sok android eszközzel való kompatibilítás.
(#45599) Duliee: nálam ablakemelőnél meg volt törve a kábel. Sima forrasztással lehetett javítani.
Rádió: vagy cseréled usbsre, de ez elég drága, mert a keret annyiba kerül mint egy rádió. Vagy az aux csatit belerakod, erről tudsz nézni youtube videót. Mindegyiknél kell szenvedni a gyári rádió kiszerelésével.
JoolsNOS
válasz Winner_hun #46085 üzenetére
Szerintem összességében szép, de azok a kamubeömlők vagy mik akarnak lenni, ugyanolyan rusnyák mint a jazzen...
JoolsNOS
válasz hülyegyerek #46111 üzenetére
Nem lehet, hogy valami eldugítja. Amikor nem használod, leül a kosz, mikor használod felkapja és eldugítja valahol.
JoolsNOS
válasz jtag.repair #46131 üzenetére
A beállított érték nem e levegő hőmérsékletére vonatkozik, hanem az elérni kívánt hőfokra. Tehát a 16 fok addig forrót fog fújni amíg a kocsiban 16 fok nem lesz.
(#46125) demars: Kisvacak?
JoolsNOS
válasz z123456789 #46297 üzenetére
A Jazzemnen hasonló a helyzet. Bár látszatra nem áll el, de kihagy a jobb széle kicsit.
JoolsNOS
válasz z123456789 #46304 üzenetére
Több méretben is próbáltam, egyik se tökéletes. De megpróbálom előkeríteni azt ami rajta volt mikor vettem. Jobb esetben az az eredeti lapát, és akkor átfűzöm a gumit.
(#46301) tboldi: én mintha azt láttam volna, hogy elöl 16, hátul 13as. De rákeresek a katalógusban.
Mégsem: ezt írja: 39120-SAA-003 SPEAKER ASSY. (17CM SINGLE) (FOSTER) 4db kell/kocsi.
Tehát elvileg mind egy méret. Bár láttam már katalógusban hibát... (Egész nap John Deere katalógusokat bujok)[ Szerkesztve ]
JoolsNOS
válasz EQMontoya #46336 üzenetére
Én kék mániás vagyok Anno a 3310 zöld háttérvilágítása is csere volt kékre. meg a régi fordom műszerfala is pattant ki, bár az egyszerűbb művelet volt. Szívem szerint ezt is cserélném, de ez gondolom nagyobb falat.
JoolsNOS
válasz z123456789 #46346 üzenetére
Tegnap visszaraktam a régi törlőt ami rajta volt,(nem tudom, hogy gyári lehet-e) és fűztem bele új gumit. De még nem próbáltam. Amúgy talán jobban fekszik az üvegen.
(#46347) demars: tegnap a takarítást is megcsináltam én is. Kívül-belül. Még a pollenszűrőt is kitakarítottam. A mosást meg sima vízzel és szivaccsal csináltam. Nem sütött rá a nap, fújt kicsit a szél. Teljesen cseppmentesen száradt
JoolsNOS
Lehet, hogy a héten veszek alufelniket. Mire figyeljek? Használt, nincs rajta gumi. Gondolom pár karc javítható a felszínen. De pl ki lehet szúrni, ha olyan hibája van amitől ereszti majd a levegőt stb...
KösziI5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
JoolsNOS
válasz tboy93 #46652 üzenetére
Köszi mindenkinek az infót. Lehet nem lesz belőle semmi. Rakok majd fel képeket, azért ránézésre sem makulátlan + 14*6 col a felni. Én a meglévő 175/65ös gumikat akarnám rá, arra meg az ajánlott szélesség az 5 vagy 5.5.
JoolsNOS
Esti nem túl fényes fejlemények: Asszony nem tudott hazajönni Győrből, mert nem indul a kocsi. Ahogy elmondta én azt hittem valami immo probléma. Ugrasztom aput, hogy jöjjön ki, vigyük a másik kulcsot. Odaérek, azzal se nyekken. Akksi teljesen lemerülve. Pár perc bikatáplálás után feléledt. De check engine világít, és a hangja is fura (utóbbit lehet csak beképzelem) Az akksi kb fél éves, lehet, hogy a generátor szállt el?
JoolsNOS
Na volt szerelőnél. A check engine a feszültségvesztés miatt jött ki. Szerintem asszony fennhagyta a lámpát. (jobbra szállt ki, mert túl közel parkolt a falhoz, és nem jelzett neki) Viszont most kipróbálom a lidlis töltőt éjszaka. Ami jobban aggaszt, hogy hazafele "obdéztem" a feszültséget. A töltés 12.3 volt, illetve ha kapcsoltam lámpát akkor ment 14.3ra ahogy az inkább illene. Remélem mérési hiba. Bár ráraktam a szintén lidls feszültségmérőt, az is gyenge töltést mutatott a generátorra. Holnap a fullra töltött akksival kiderül.
Mennyi egy generátor, ha esetleg az a baj?I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
JoolsNOS
JoolsNOS
Na ma hosszú úton lett tesztelve, szoftveresen harvderesen. Ha elindítom a kocsit, pár perc után elmegy a töltés. Csak az akksi fesz marad. Viszont ha felkapcsolom a lámpát akkor helyreáll. Odb szerint 14.2-14.5 között volt menet közben. Amikor mértem műszerrel 14.6ot mutatott. Kb 2 tizedet mindig rárakott az obd-re. (ez viszont sok nem?) Arra gondoltam, hogy esetleg a feszszabályzó ment tönkre. Na mindegy, a héten megy a műhelybe.
JoolsNOS
Ja ezt néztem én is. A gyári amúgy 5.5. Ránézésre még bőven befele áll a fala. Szerintem nem lenne vészes a 6. De akkor inkább kihagyom. Csak nagyobb az esély, hogy az asszony padka közben végignyúzza.. Pedig maga a felni nagyon tetszik.
JoolsNOS
Igazából nemrég épphogy összeállt a két garnitúra lemezfelni, nem akartam alut. De ez 40ért lenne, annyit meg talán rászánnék úgy is, hogy nagyon nem akarnék költekezni. De szerintem mégis kihagyom, asszony kinyírna amúgy is.
JoolsNOS
válasz -cobra- #47177 üzenetére
Nálunk a szerelők mind azt mondták, hogy az összes adalék aminek van valami előnye annak van hátránya is. Pl amitől halkabb, egyenletesebb lesz a motor abban általában teflon van, ami viszont rontja a hőleadást ezáltal jobban melegszik a motor.
JoolsNOS
80nál? Nekem volt cégesem 2 is. Imádtam. 150nél azért már ráizzadt a kormányra a tenyerem rendesen. Viszont a "sárgával" városban sok audisra, béemvésre rápirítottam, mert kb 6-7 mp alatt volt százon. Nem tudom hogyan, de szerintem a szerelők buherták meg.
(#47375) _ak_: melyik visszahívásra gondolsz? Légzsák? Neten lehet ellenőrizni.
SX4 sokat fogyaszt, illetve kisebb is csomagtartó, a praktikusságról nem is beszélve.[ Szerkesztve ]
JoolsNOS
válasz BigBlackDog #47377 üzenetére
Én nem tudom mit csináltak vele,(turbó biztos nem volt) de imádtam nézni a hülye fejeket, amikor lemaradtak. Igaz 100 fölött elment az erő.
(#47378) _ak_: arról nem is hallottam. A légzsák viszont rengeteg autót érint, nemcsak hondákat.
JoolsNOS
Lehet volt az 8 is De a lényeg, hogy olyan kocsikat vertem vele oda ami papíron tud 8-9et. Persze szerintem közrejátszott a meglepetés ereje is. Illetve mint mondtam vezettem már több vagont is, de a kis sárga nagyon durva volt.
Koleszban szobatársamnak volt egy gyári tuningos japán swift gt-je. Az tudta a 6.4et giroszkópos mérés alapján. Annál csak egy kicsit ment ez gyengébben érzetre.[ Szerkesztve ]
JoolsNOS
Jó reggelt! Jazznél egy EGR tisztítás, szelephézag állítás, gyertyahézag állítás mennyibe van? (2007)
Ezeket még/már illene megcsinálnom.[ Szerkesztve ]
JoolsNOS
válasz Horel77 #47481 üzenetére
Akkor ezt értelmeztem félre valahogy.
Más: vettem kínai festékvastagságmérőt. Mondom csak a próba kedvéért. A teszt lapon bebizonyosodott, hogy jól mér. (van egy sima fémlap és hozzá különböző méretű műanyaglapkák) Na mondom rámérek a kocsira. Mindenhol 0.67-0.69 értékeket hozott. A vastagágból ítélve mondom újrafestett az egész, mert úgy tudom kb 0.1-0.2 mm kellene lennie a gyári rétegnek. Viszont az egész kocsin egyenletes a vastagság. Illetve ami érdekesebb, hogy anyumék új suzukija is hasonló értékeket mutatott. Elképzelhető hogy ilyen vastag a réteg gyárilag, vagy "éles" körülmények közt valamiért félre mér a cucc?
JoolsNOS
válasz BigBlackDog #47488 üzenetére
Arra is gondoltam. Elég cudarul néz ki...
JoolsNOS
válasz yodamester10 #47973 üzenetére
Gondolom nem kevés a felár...
JoolsNOS
Én azt bírom mikor két lámpa közt lenyom a q7 80al városban aztán mikor a következőhöz ér és meg kell állnia én meg szépen elgurulok mellette mert pont zöldre érek oda. És ezt eljátsza 3*. Pedig általában 55-58al megyek, hogy ne legyek idegesítő. Mert a 45el menőket én se szeretem.
JoolsNOS
Asszem leszokok a győri plázás önkiszolgálós kútról. Az oké, hogy ott a legolcsóbb és egy minimális csalás belefér. Pl multkor 5.08at tankoltam kannába és kb 4.9et mutatott a kanna. De ma mikor tankmutató szerint (általam kitapasztalt) 38at se kellett volna megennie majdnem 41.5öt tankoltam. Lehet, hogy bezavart, hogy épp töltötte a tartálykocsi a kutat Na mindegy. Ki mit ajánl Győrben?
JoolsNOS
válasz demars #48039 üzenetére
Kb amióta megjelent azóta ott tankolok, (min 6-7 éve) eddig nem volt velük gondom, de ez azért túlzás. Nem csak az ár miatt szoktam oda, hanem pont amiatt, hogy kártya be, tankolsz aztán annyit von le amennyit tankoltál. Illetve nem ugrál ott senki, hogy segíthet-e.
(#48044) Winner_hun: otpnél előbb látni a jóváírt összeget, mint a levonást
(#48040) hülyegyerek: eddig mindig akörül tankoltam amikor kigyulladt a jelzés. Elvileg 42es a tank és a jelzés 7.9nél gyullad ki. 33.5-34.5öt szoktam mindig tankolni. Tehát minimálisat csalt eddig.
JoolsNOS
válasz penge111 #48153 üzenetére
Van amúgy sok Jazz, csak drágák. Nekem is az 1.200K volt belőve. De ezen az áron nem találtam olyat ami megfelelt a kritériumoknak. 1.6 körül voltak nagyon jók. Végül 1.4 lett az ár. Ma már úgy vagyok inkább kiadtam volna az 1.6ot ha tudom azt amit ma: Jó lenne az üveg színezve. Hátsó ablakemelő, alufelni stb. Sok apróság. Amúgy semmi bajom vele.
JoolsNOS
Mennyibe fáj egy hátsó ablak 2007es Jazzhez? Asszony betörte Még nem láttam, remélem nem nagyon verte össze a hátulját. Lehet bele venni sötétítettet is?
A nem szakmai témák megvitatására: Honda OFF topik
- DeLonghi Nespresso ENV 120.W Vertuo kapszulás kávéfőző
- Seat toledo leon 1m 99-04-ig bőrös ajtókárpit szett
- Új, bontatlan WMF KÜCHENminis gyümölcsaszaló gép matt rozsdamentes acél ház - Még 6 hó bolti garival
- Parkside PGASA 12 A1 akkus fű és sövényvágó
- Nem használt, de bontott dobozos Ariete függőleges grillsütő - 1 hét próbagarival! -
