- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Netfone
Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
it Egészen elképesztő mértékben csökkentik a kínai cégek a felhő, az LLM-ek és az AI árait, van, ahol a kedvezmény 99,3 százalékos.
Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
ma A gyártónak nyolc napja van teljesíteni az ígéretét.
zsolt501
zsolt501
És ez is befér és jóval erősebb [link] itt egy kicsit méretesebb a borda de még szépen befér és az hogy a másik oldalára is átlóg az sokat segíthet a hűtésén.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Adnak hozzá csavart, a csavar a készülék ajtajára van felcsavarozva az alsó részen található, illetve a hozzá való torx csavarhúzót is az ajtón keresd.
zsolt501
Ez a berezonálás nálam is előfordult, mert a HDD-k különböző sebességen pörögtek illetve ezek rezonanciája egymást erősítette fel.
Ezt úgy sikerült megszüntetnem, hogy a HDD-ket átrendeztem (már ez is sokat segített) majd a rezonáló részeket szigeteltem, illetve maga a gép ház alá is egy rezgést elnyelő szivacsos anyagot helyeztem ami által a rezgés 0 lett.
Szóval a rezgés sajnos nem egyedi ezt a rezgést a HDD-k okozzák amik akár egymást is erősíthetik, ezt valamikor fizikából tanultuk is hogy ennek a jelenségnek mi a neve, de ezt most ne kérdezd.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
A sharkoon 4x4x2-es hűtőt én is vennék, de nem találok sehol ahol lehetne kapni.
Ha valaki talál vagy vásárolni akar rendelhetne nekem is persze kifizetem.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Végül is találtam [link] itt és így még szállítást sem kell fizetnem, ha a terméket a boltba kérem, az meg itt van nem messze.
zsolt501
zsolt501
Gari ide vagy oda, az a baj hogy egy rossz venti miatt ha ledöglik a táp, és ha pont olyanja van akkor akár a HDD-t és az alaplapot is haza vághatja, szóval én inkább cserélem a ventit mielőtt lehal.
Egyébként egy táp halál esetén a benne lévő HDD halál esetén azt nem fogják gariztatni a HP-s szervizben, szóval érdemes a problémát megelőzni, mint belefutni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Én évente cserélek p4-es vagy amd-s gépeken ventilátort, vagy megáll a por miatt vagy elkezd egyre hangosabb lenni.
Van olyan hely ahol a gép tulajdonosának hosszú a haja, és nem egyszer volt rá példa, hogy az elhullajtott hajszálak pár hónap alatt a ventilátort eltömítették és megállt.
Legtöbb baj a táp ventikkel szokott lenni mert az ottani hő igen szépen képes a ventilátort kiszárítani és 1-2 év után gyönyörűen zúgni fog a ventilátor.Szóval vagy te a te tapasztalatoddal és vagyok én a saját tapasztalatommal, ne is haragudj de döntsem már én el hogy mikor is akarom kicserélni a ventilátort.
Egyébiránt a fólia kondenzátorok amik ezekben a tápokban vannak baromira nem szeretik a nagy hőmérsékletet, ha ezek kiszáradnak akkor szépen elvesztik a kapacitásukat és egyre bizonytalanabbá váll a kapcsolási küszöbük, majd egy idő után szépen megsülnek, ami ezek után következik az meg már elég kellemetlen.
zsolt501
Erröl az új bios felrakásról írhatnál kicsit bővebben szerintem is, mert az én gépemen is 1999-es bios van, és valószínű hogy érdemes lenne lecserélni.
zsolt501
Megjegyzem nálam is 7/24-ben megy a szerver és mellé még egy másik gép, de egy ventilátor miatt történő elhalálozás engem érzékenyebben érintene mint egy céget, aki akár mellényzsebből ki tud fizetni egy másik gépet.
zsolt501
Na az én gépemben tápját is már Sharkon ventilátor hűti, és tökéletesen csentben teszi, illetve még hűvösebb is lett.
zsolt501
Van egy ilyen ventilátorom [link], most találtam meg vadonatúj sosem volt használva, lehet hogy kicserélem a nagy ventilátort, elméletben ez csendesebb.
zsolt501
válasz radi8tor #118 üzenetére
Igen ismerem hogy variáltak (variálhattak volna otthon az asszonya ) szóval egy próbát megér és ha jó akkor marad, ha nem akkor marad a régi.
zsolt501
zsolt501
Egy kérdés, ebbe csak ezt a műanyag sata HDD keretet lehet berakni, hagy létezik fémből is, mert ha igen én lecserélném egy fém változatra, no persze emberi áron...
zsolt501
válasz radi8tor #144 üzenetére
itt nem a rezgés csillapításon van a lényeg, hanem a jobb hőelvezetésen, illetve a tartósságon, mert pl. ma majdnem eltört a műanyag kertet mikor vissza akartam tenni, mert megszorult és se előre se hátra nem mozdult.
zsolt501
válasz radi8tor #146 üzenetére
Az biztos hogy nem arra van tervezve, de ha törik akkor pótolni kell majd és azért egy fém keret hőelvezetése még mindig jobb és kevésbé törékeny.
zsolt501
Alaplaphoz és a videokártyájához.[link]
zsolt501
2 hete kezdődött egy érdekes dolog a szerverrel, mégpedig átlag 2 naponta teljesen lefagyott, csak a LAN hálózatot jelző LED villogott folyamatosan, de elérni a gépet nem lehetett, sem belső sem külső hálózatból, csak a bekapcsoló gomb folyamatos nyomása után lehetett kikapcsolni majd miután bekapcsoltam mintha semmi nem történt volna, újra minden működött kb 2 napig majd újra elérhetetlen...
Most próbaképp újratelepítettem a gépet próbaképpen WIN2008R2-vel és ha a hiba megszűnik akkor jó ha nem akkor lehet tovább nyomoznom...
Remélem hogy csak szoftver hiba és nem hardver gond...''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Most már ki merem jelenteni, hogy a gép szoftver hibás volt, mióta újra lett telepítve egyszer sem fagyott ki azóta.
Meg vagyok most már nyugodva, viszont valahogy jó lenne kiderítenem milyen szoftver okozta ezt a hibát, mert így bármikor újra bele futhatok ...
zsolt501
válasz nagyonnagy #192 üzenetére
Nekem meg van otthon este ha kell át tudom küldeni, vagy felteszem valahová.
zsolt501
Akinek kell az anyag írjon privát üzenetet, mert nem akarom az email címeiteket vadászni és írjátok meg, hogy hová küldjem.
zsolt501
válasz nagyonnagy #199 üzenetére
Na ezt csak részben értettem, kicsit kifejtenéd bővebben?
zsolt501
válasz radi8tor #202 üzenetére
Én kértem tőle, de arra nem válaszolt, pedig nem én voltam vele bunkó...
Szerintem se itt írjátok meg az email címeteket, mint írtam írjátok privát üzenetben.
zsolt501
Érdeklődöm, hogy sikerült e valakinek megszerezni az anyagot a szerzőtől?
zsolt501
válasz HalasKYO #209 üzenetére
Volt néhány illető a a fórumon aki elkezdte csesztetni, és ezért állítólag megsértődött és letiltotta az anyagot... (kár volt megsértődni, azzal még nem lett még senki sem több).
Szóval ez történt, vagyis nekem ezek az információim.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
zsolt501
Akinek még nem lenne meg a HP-s anyag az innen letöltheti PDF formátumban.
zsolt501
Kérdezz nyugodtan, mi sem tudással születtünk
Egyébként, ha csak szerverként használnád akkor érdemes megnézned a Zentyal nevű programot is ez Ubuntu-Server 10.04.3 LTS-re alapozták magyar nyelvű felülete is van és mindent tud amit egy szervernek tudnia kell, vagy még többet is.
zsolt501
Már nem tudtam a linket beszúrni [link]
zsolt501
válasz nagyonnagy #258 üzenetére
A WHS 2011 minimum 160GB-os merevlemezre telepíthető, ennél kisebbre nem is fog felmenni, ami még lényeges hogy telepítésnél még egyéni particionálást sem enged, a rendszer részére egy 60GB-os partíciót hoz létre illetve egy 100MB a rendszer számára fenntartott partíciót, ez mellé hozza létre a fennmaradó merevlemez kapacitását egyéni felhasználásra.
zsolt501
A Transmission nevű programhoz léteznek mobilra írt távvezérlő GUI-k, ezek iPhone és Android platformra is léteznek, és nem webböngészős hanem külön telepítős verziók.
zsolt501
válasz nagyonnagy #263 üzenetére
Nem kell particionálni, nem lehet hogy maga a telepítő készlet sérült és ezért nem települ? Vagyis maga amit vagy amiről telepítenél, mert nálam is volt hasonló probléma egyszer, igaz nem ezzel az op rendszerrel, de utólag kiderült hogy az volt a hibás amit telepíteni akartam.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Milyen TV-t vegyek?
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Gitáros topic
- Hálózatokról alaposan
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- I9 - 11900KF / 32GB 3600MHZ / 3080 TI Suprim X / 1TB WD Blue M.2 / 250GB Samsung 980 M.2 / 1000W PSU
- Ryzen 7 Konfig
- Hivatalos Raspberry Pi 7 colos érintőképernyő házzal
