- Google Pixel 6/7/8 topik
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
*Ropi*
Jól tévedek, hogy - még "The Bay" BIOS-al sem - PCIe foglalatos M.2 SSD-t nem fog felismerni, bootolhatóként pedig még annyira sem?
Konkrétan egy Samsung 950 Pro (MZ-V5P512BW) modellről van szó.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
Transcend TS-PDC3-at használok (dupla USB3.0 + dupla SATA3).
*Ropi*
*Ropi*
válasz tomi5244 #5879 üzenetére
Ez az dvi add2 flexislot engem is érdekel, kérlek írd meg a tapasztalataidat vele!
Mondjuk a kompatibilitási listájában nincs benne...
Köszönöm!
*Ropi*
*Ropi*
Csak egy szünetmentes van rádugva, de az működik, kommunikál rendesen. Még monitor meg egér / bill. sincs rajta, mert távolról csinálok mindent (egyébként fájlszerverként működik).
Egy ilyet találtam (eszközosztály azonosítója), de egyelőre vakvágány:
{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
*Ropi*
Folyamatosan mennek rajta a Win frissítések, viszont abból, hogy le is kapcsolt a vas gondolom, hogy nem egyszerű driver hiba. Még nyomozok, majd megírom a fejleményeket. Egyelőre nem akarok nagyon ugrálni, mert a tulaja tegnap külföldre utazott, így ha valami miatt hardveresen újra kellene indítani, akkor arra várhatnék egy pár napot.
*Ropi*
Felejtsd el, ha csak nem akarod kinyírni valamelyik alkatrészt! Max. 75 W-os kártya mehet bele emlékeim szerint, mivel nincsen külön tápcsatlakozója, így a PCIe sínből kell felvennie a teljesítményt, az korlátozza.
Szerk.: Ha valóban csak 30W-ot eszik, akkor mehet.
*Ropi*
2 éve vettem vagy 5 db-ot felkészülve a hosszú, ínséges télre (az Árpád hídnál lévő Bluechipben, ha jól emlékszem).
Szerk.: most látom, hogy már nem rendelhető.
*Ropi*
válasz Cickánykoma #5949 üzenetére
Vagy forrasztasz, vagy gányolsz (jól összesodrod a vezetékeket a polaritásra ügyelve és jól körbetekered szigetelő szalaggal, hogy még véletlenül se érjenek hozzá semmihez).
*Ropi*
válasz J0shu4M1ll3r #5963 üzenetére
Igen, mert a "keresek" típusú hsz.-ok is hirdetésnek minősülnek a PH! szabályzata szerint.
*Ropi*
Melyik az a briós, ami tartalmazza mind az AHCI mod-ot, mind a hálókártya patchet? Most a "TheBay v2" van fent és pont ez a baj , mert nincs net (a NIC biztos jó, mert előtte ment, csak új oprendszert tettem rá).
Vagy a NIC patch feltehető bármilyen BIOS-ra, mert csak azt a részét írja át, amit kell és a többi megmarad?
Köszönöm!
*Ropi*
válasz mukisrác #6019 üzenetére
Szokott hálózati ingadozás lenni a környéketeken? Ha igen, érdemes egy túlfeszvédős elosztót és egy AVR-es szünetmentest elé kötni - ezt arról jutott eszembe, hogy nemrég egy villámcsapott Synology NAS-ról mentettem adatot, ami ezeknek az eszközöknek a használatával megelőzhető lett volna. A jobb nevű számítógépes tápoknál ügyelnek arra, hogy ha a táp maga meg is hal valamilyen külső behatás következtében, akkor is megvédje a többi alkatrészt - ez többé kevésbé sikerül is nekik (persze a kiépített, 5 szintű villámvédelmet semmi sem pótolja). A NAS-ok dugasztápjai például sokkal egyszerűbb védelmi megoldásokkal rendelkeznek a PC-s tápoknál, így gyakorlatilag csak az nem nyírja ki a NAS-t, ami nem akarja. Ebben az esetben a kert végébe csapott a villám, de ez is elég volt ahhoz, hogy az ügyfél házában kb. mindent kifektessen, csak 3 db TV maradt élve, mert azok túlfeszültségvédős elosztóban voltak dugva. A NAS-ban mindkét, RAID1-be kötött WD RED HDD meghalt mechanikailag (!) (lehet túlélték volna, ha az ügyfél utána nem próbálja meg utána mindenáron beindítani őket), ezért tiszta térben külső donorba kellett átültetni a kevésbé sérültből a tányérokat (a jobban sérültben a befordult fej bekarcolta az adathordozót, így az menthetetlenné vált) és úgy lementeni az adatokat. A lényeg, túlfeszültség védelemmel és szünetmentes táppal sok probléma megelőzhető.
Ha mákod van, akkor a tápja megvédte a többi elektronikát és az adataid nem sérültek. Ha nincs, akkor adatmentésig is fajulhat a dolog...Ebben az esetben ha jól tippelem, akkor az elsődleges feladat az adatok megmentése.
*Ropi*
Van táp tesztered? 2500 Ft (elm)ebay-ről, aztán legalább az alapokat látod vele, mondjuk hirtelen jövő feszültségtranziensek lenyomozására nem alkalmas, viszont az látszik, ha valamelyik tápfesz instabil, vagy határon túli értéket mutat.
*Ropi*
válasz magyarzoltan #6171 üzenetére
Mennyi volt az induló befektetés?
*Ropi*
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- Hp prodesk 4-6 gen 4GB-8GB, SFF, Tower , Win10Pro
- HP Prodesk 600 G5 DM, Tiny i5-9500T , 8-16GB DDR4 , 256GB NvME , 2 év gari , AAM számla
- Hivatalos Raspberry Pi 7 colos érintőképernyő házzal
