- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
zsolt501
válasz parkasz #4600 üzenetére
4x4x1-est felejtsd el, az nem jó ehhez a géphez.
azt még megteheted, hogy nem a táp ventilátor csatlakozóját használod, hanem molexről veszel le táp feszt.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Az ilyen hibák általában HDD vagy RAM hiba esetén jött nálam elő, érdemes lenne letesztelni ezeket, vagy a telepítőd is lehet hibás még.
zsolt501
zsolt501
Mondjuk nálam elég érdekesen derült ki a gond, mivel nálam nem volt monitor a gépre kötve ezért első körben én is RAM hibára gyanakodtam, majd cseréltem memóriát, de a hiba újra elő jött, majd egy alkalommal ráraktam a gépre egy monitort, és láss csodát a gép nem lefagyva volt, hanem a hálózati csatoló olyan volt, mintha le lett volna tiltva, még ezt párszor eljátszotta a gép, és egy ismerős javasolta, hogy rakjak be egy hálókártyát a gépbe, mert ő azt olvasta külföldi fórumon, hogy ez egy nem általános hiba, de sajnos előfordul.
Azóta mióta a gépben egy másik hálókártya van azóta stabil a gép.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Hát azt ne kérdezd, mert nem tudom, OpenMediaVault fut a gépen, és ezzel tökéletesen megy.
Talán valami Marwel chippes a kártya ha jól emlékszem, már több mint 1 éve megy benne.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz bugizozi #4845 üzenetére
Nem igazán értem miért fűrészelték le, illetve miért ragasztja a másik le, mert a 16x-es portban mennie kellene nem, vagy tévedek?
zsolt501
Én N54L-re keresek AHCI-s új bios-t, nekem csak ez a fontos a többi nem, vagyis én szervernek használom.
Egy régebbit kipróbáltam, de abban nem jelent meg az a menü amiben benne van a külső és az optikai részhez az AHCI.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz andrew-msi #4958 üzenetére
Jelenleg ennél jobb megoldás nem ismeretes.
A beépítésnél a sárga eret nem kell bekötni, csak a pirosat és a feketét, de arra figyelj, hogy ezeket ne cseréld fel, és rendesen le legyen szigetelve az a rész ahol az új kábelt bekötöd, illetve érdemes a kábelt forrasztással bekötni, és nem csak úgy összesodorni...''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Ja egyszerűbb, de a fordulatszám vezérlést elbukva, mert ha a molex csatira köti akkor folyamatosan maxon megy a ventilátor feleslegesen, ha meg 5V-ra köti az meg kevés neki, így meg a táp szabályozza hőmérséklettől függően, a régi ventit meg így is úgy is ki kell iktatni annak a helyére megy ugyebár az új, akkor meg minek kábelezgessen az ember össze vissza, ha ott a lehetőség, a páka meg szerintem nem egy nagy dolog, nem hinném hogy a környezetében valakinek nincs olyan ismerős akinek nincs ilyen.
zsolt501
Lehet kifogtál egy gyengébb darabot, vagy egy szériát, ez előfordulhat nem egyedi dolog.
Amúgy nem csak te fogtál ki ilyen hibás darabot, hanem én is, pontosabban az ismerős gépébe lett betéve az övé is zajossá vált egy idő után, nálam még hibátlan 24/7-ben megy és nem zörög, remélem nem is fog, illetve raktam még másnak is a gépébe onnan sem jeleztek még hogy gond lenne.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
zsolt501
Sajnos nem örök életű a szerver alaplapi LAN portja, olyanba már én is futottam bele, hogy el el tűnt a net, és csak egy LAN kártya berakása oldotta meg a problémát, a mostani gépemnek szerencsére semmi baja még.
zsolt501
Az alaplapot nem érinti, legalábbis nálam nem érintette, PCIE-es kártya minden további nélkül ki tudja váltani az alaplapi LAN csatolót, sőt olyanok is vannak, amik leveszik a terhelést a CPU-ról, ami által még javul is az adatátvitel.
zsolt501
válasz sellerbuyer #5150 üzenetére
Azért a HP házért kár volt, főleg így szétbarmolni.
zsolt501
Mindegyiknek ugyan olyan a kulcsa, elég egy darabot valahonnan kölcsönkérni, majd azt lemásoltatni, és a probléma meg lesz oldva.
Én tudnák adni kulcsot, de Szegedi vagyok.
zsolt501
Talán csak annyiért, mert senki nem ajánlotta először fel a kulcsot, én meg igen, de mivel nem ott lakom így kicsit bonyolította a dolgot.
De ha zavar törölheted''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Látom most jót élveztek, ez legyen életetek legnagyobb élvezete...
zsolt501
zsolt501
XPenonogy kivételével kitudod használni a 60GB-os SSD-t, mert arra mehet a rendszer, míg XPenonogy esetén az összes HDD-re felteszi magát.
zsolt501
Pendrivra nem tennék operációs rendszert, még annak ellenére sem, ha elfér rajta, ennek több oka is van, de a legkirívóbb az élettartam, mert nem folyamatos üzemre tervezték.
Hosszútávon még akkor is megbízhatóbb egy SSD ha arra nem ír a rendszer, hanem csak az op rendszert tárolja, nálam is egy 32GB-os SSD-n van a rendszer arra bőven elég és még nem is volt drága.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
zsolt501
zsolt501
Mennyi RAM van abban a gépben?
Csak azért kérdem, mert a soft raid eléggé tudja enni a ramot, pláne ilyen ellenőrzés esetén.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Én nem a HDD-re gondoltam, hanem a vezérlő programokra (driver) ha valami hiányzik, vagy nem tökéletes az is okozhat ilyet.
zsolt501
válasz enginev3.0 #5605 üzenetére
Miért ne lehetne bővíteni LP profilos kártya kell bele és megvan oldva.
zsolt501
válasz enginev3.0 #5607 üzenetére
Ezek a HP-k biztos kezelik, de azt nem tudom milyen op rendszer alatt használnád, mert ott nagy a szórás.
zsolt501
válasz enginev3.0 #5609 üzenetére
Win10 az biztos megy Xpenology esetén viszont nem garantált ha csak bele nem heggeszted a drivert a részben zárt operndszerbe, vagy keresel a Xpenology oldalán kompatibilis USB3 kártyát, mert ott már volt erről szó.
radi8tor Xpenology eléggé hardver specifikus, nem minden rendszeren megy és nem minden bővítővel.
zsolt501
válasz enginev3.0 #5657 üzenetére
Egyébként mennyi ram van ebben a gépben, mert az is lehet hogy az fogy el és a HDD nem tudja kellő tempóban kiírni az adatokat.
zsolt501
válasz enginev3.0 #5666 üzenetére
Jó az a HP, de a HDD adatátvitele több szálon nagyon gyorsan elfogy ezért és az adatbiztonság miatt is érdemes raid-et használni, sok ismerős esett már ebbe a hibába, hogy az egyszálú adatátvitelt kezdték összehasonlítani a többszálú több fájlos adatátvitellel.
Némileg lehet ezen a belassuláson segíteni több rammal egy hdd nélkül, de az is csak részmegoldás, és ez még nem oldja meg a problémát.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Az elvégzett munkáról és a mérésekről kérnénk egy beszámolót és egy leírást hogy mire jutottál, mert ennek alapján fogok majd én is bele a frissítésbe és tisztításba.
Előre is köszi.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Oldman2 #5707 üzenetére
Ki lehet kötni a LED kábelét és akkor nem fog világítani, van is erről videó fenn a YT-on, hogy melyik lábat kell lekötni az alaplapról.
zsolt501
zsolt501
Na jó, de azon kívül hogy megnézted az 54L-t mi volt a megoldás, mert régebben itt más is tapasztalt hasonlót, hogy a ventilátor nem indul nála el.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
