- Locus Map (Free és Pro)
zsolt501
Úgy néz ki hogy ismerősöm HP-ja megadta magát, még azt kell kiderítenem, hogy csak a táp, vagy a komplett gép megadta e magát, mert nem reagál a bekapcsolásra.
Nos ez miatt kérdésem is lenne, hogy ha csak a táp adta meg magát akkor milyen táppal helyettesíthető az eredeti táp, van itt olyan aki más tápot rakott a gépbe és nála minden működik?
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz csubuka #5831 üzenetére
Ha a komplett gép házzal alaplappal táppal RAM és HDD nélkül max 25 körül mozog akkor az jó.
Szóval a tiéd alaplap max 8-9-et, a táp is olyan 8 körül használtként (alkatrészként).Szóval többet ne akarj érte.
zsolt501
Procit semmi képen nem tudsz, mert az forrasztott, USB3 kártyát tehetsz bele, de kérdés mi az op rendszer, mert ez is meghatározza a típust, mert vannak olyan kártyák amik nem minden Linux verzió alatt mennek.
Ha linux alatt is használni akarod, akkor olyat érdemes nézni ami már régebbi kernel verziókat is támogat, olyan oldalakon nézd ahol oda is írják hogy mely kernelektől támogatott.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Ennek a kártyának a fogyasztása 50W alatt van, már több ilyet használtam, sőt ebből létezik teljesen passzív hűtésű is, de ott nagyobb a borda valamivel ez viszont laposabb a ventilátor miatt, de azt bele kell kalkulálni, hogy nem túl hosszú életű ezeken a ventilátor.
Arra azért figyelni kell, hogy a házba CSAK Low Profile videokártya fér el, szóval a kártyához egy ilyen hátlap lemez is kell.[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz radi8tor #5939 üzenetére
Mivel a tápban 4x4x2cm-es venti van a 4x4x1cm-es nem túl praktikus megoldás cserére, de az biztos hogy lehet más gyártónál is kapni csendes és jó ventilátort 4x4x2cm-es kivitelben, én többet is találtam, de az is biztos, hogy az ár más kategória már.
zsolt501
Azt ugye tudod a biosban van olyan funkció amit le kell tiltani?
Különben nem fog menni a telepítés, csak bootol a pendrive, de tovább nem fogsz jutni.[link] itt érdeklődj inkább, hamarabb kapsz pontosabb választ.
zsolt501
Egy ilyen próbát érdemes lehet tenni, régen futottam olyan alaplapba bele, ahol maga az alaplapi USB vezérlő hibásodott meg, magának az alaplapnak más baja nem volt így egy külön USB kártyával a hiba kikerülhető volt, mondjuk ez csak olyan alaplapoknál járható ahol tényleg le is tiltható.
zsolt501
Arra hogy ennél a HP sorozatnál letiltható e már nem emlékszem 1 éve kb nincs meg a gép, de valaki csak meg tudja pontosan erősíteni, hogy mi is a helyzet itt.
Az előlapi USB csatlakozó kábeleit érdemes lehúzni hátha az a probléma gyökere, ha ez megvolt akkor jöhet a letiltás.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz mcroberto #6194 üzenetére
Azt még érdemes kipróbálni, hogy szétszeded kitakarítod megigazítod a memória modult és újra összerakod, és ha utána sem indul akkor lehet aggódni.
zsolt501
válasz mcroberto #6196 üzenetére
Alaplapi elemet is gondolom hogy kicserélted már.
Ha másik táppal sem indul illetve a memória modul is jó akkor sajnos más ötletem nem nagyon van.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Régi "szép" idők, mikor még egy alaplapnál a fólia kondenzátorok mentek jobbára tönkre, azok még könnyedén kiszűrhetőek voltak, sokszor elég volt ránézni és látszott hogy melyik szorul cserére pl. púpos vagy már ki is fújt, de most
Nem egy alaplapnál láttam már olyat, hogy silány minőségű fesz szabályzó kondit ami szó szerint tört, vagy szétmállott, ezek általában (szerencsére) a garanciális idő közben adták meg magukat.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Sajnos mikor elérik ezt a kort előfordul már, pláne ha melegebb helyen van a gép, de ha még nem ment tönkre, ki lehet mérni és cserélni a kondikat illetve a ventilátort benne és megint elmegy pár évig.
zsolt501
Tudom javasolni az OpenMediaVault rendszerét.
zsolt501
válasz golya87 #6364 üzenetére
PWM mentes kell, amúgy is CSAK a pozitív és a negatív szálat tudod használni, nincs fordulatszám érzékelés a tápban.
De úgy emlékszem nem 5V-os hanem 12V-os kell oda.[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz golya87 #6369 üzenetére
Ha CSAK a táp ment tönkre akkor van még értelme a táp cserének, ezt le tudod ellenőrizni másik normál táppal is, kérdés, hogy neked megéri e.
Alapvetően nem rossz gépek ezek, kb 30 ezer órát működött nálam is ilyen gép, és aki megvette tőlem annak még ma is működik évek óta.[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz golya87 #6371 üzenetére
Ennek a gépnek a leggyengébb pontja a táp, és annak is a hűtése, ha ki van pár havonta takarítva és ellenőrződ a kondik állapotát akkor tényleg sokáig bírja.
Ha visszaolvasol akkor látható hogy elsősorban a táppal voltak leginkább gondok, volt aki az eredeti táp helyére pico psu-t tett, de itt is érdemes odafigyelni, hogy azért azoknak is kell a légmozgás.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz mandriva11 #6428 üzenetére
Nagy valószínűséggel hibás a LAN csatlakozó drivere, igy nagy valószínűséggel vadászni kell hozzá egy rendesen működő drivert, vagy teszel bele egy olyan hálókártyát amivel megy.
zsolt501
válasz zsolt501 #6429 üzenetére
Nem tudom ezt egyértelműen igazolni, érdemes utána nézni akár egy utolsó módosított biosnak, úgy emlékszem azokkal is ment már.
zsolt501
válasz Dzsidzsi32 #6437 üzenetére
Kábelt ellenőrizted?
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
