ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Rosep
válasz bugizozi #3345 üzenetére
Hát nézzük csak:
- fájl megosztás (filmek, képek) a többi gép felé (NO DLNA)
- torrent kezelése
- eye-fi kezelése (fotókat oda tolná a fényképezőm)
- egy IP kamerát kiszolgáljon
- bárhonnan elérjem a dolgaimat
- ha behal a server, át tudjam rakni az asztaliba a HDD-ketÉn csak attól félek, hogy a bekonfigurálása bonyolultabb esetleg mint a Home Servernek. Mivel a 2008 egy 'igazi' szerver op.rendszer.
Két órád van, hogy megyőzz, jobb nekem a 2008 R2.
Rosep
válasz bugizozi #3348 üzenetére
Na végülis csak felment, viszont van két problémám:
Kiderült, hogy a Sil 3132 nem AHCI kompatibilis. Viszont CrystalDisk szerint, meg fsutil parancs szerint működik a TRIM. Nagy gáz (az SSD élettartamára nézve), hogy nincs AHCI?
Illetve a Mobility Radeon HD 4200 nem ajánlja fel az 1680x1050-es felbontást. Mi a frászt csináljak vele? -
radi8tor
válasz bugizozi #3363 üzenetére
Túlfesz védelem csak akkor ér valamit, ha 3 lépcsős. Ebből az első lépcső a szolgáltatónál van, második a villanyóránál kell hogy legyen, harmadik minden konnektornál.
Nekem is van szünetmentes, de minden rossz idő esetén kihúzom a falból.Egy tápot tudok adni kölcsönbe ha gondolod.
⭐ Stella
Csorbi
A túlfeszvédős APC nem tartalmaz némi biztosítást? Nekem is ilyen van, na meg utána egy szünetmentes, és azon vannak a gépek - nekem úgy rémlik vajmi 100.000 eurós biztosítást ad az APC, ha valami mégis történne a túlfeszvédőre kötött eszközzel. Mondjuk elég ciki, hogy ennyit is ér
Menotti
mbelaba
válasz bugizozi #3458 üzenetére
Alapban a gyári 2 gigás sima DDR3-al (nem ECC-s tudtommal) működik, kicserélem az újra nem indul, beteszem a B-ben akkor sem indult betettem mind a kettőt akkor sem indult felcseréltem a helyeket akkor sem, minden varia volt vele... szóval vissza küldeném a memóriát, hogy nem működik de elég ciki lesz ha én bénáztam el valamit, pl jumper átállítás ECC mód-ban működéshez vagy BIOS-ban...
Rick4
válasz bugizozi #3752 üzenetére
Mostmár csak az a kérdés, hogy felrakom a w7-et, a vmware-t az ssd-re, erre felmegy egy nas szoftvert, ami látja a hdd-t, és elvileg külön ip-n nyomja a saját felületét. Nade ha ez a felület ezen az ip-n fixen elérhető, akkor a belső háló összes gépe is eléri ezen az ip-n, illetve kívülről is el fogom érni egy portforward-dal ugyanúgy, mint a mostani szervert?
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
zsolt501
válasz bugizozi #4845 üzenetére
Nem igazán értem miért fűrészelték le, illetve miért ragasztja a másik le, mert a 16x-es portban mennie kellene nem, vagy tévedek?
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zex
válasz bugizozi #5122 üzenetére
Kedves bugizozi! Bár csak előbb hallgattam volna rád! Neked lett igazad, ugyan is mégis csak ki kellett volna próbálni a direktbe kötést! Ugyan is a szerver LAN-jának semmi baja!
Tanulságként leírom....
XPEnology-t szeretnék futtatni szerveren. Korábban már használtam ezt a rendszert, de egy DELL asztali gépen. A routerben természetesen DCHP reservation meg Port forward be volt állítva.
Most csak annyit tettem, hogy a merevlemezt és a pendrive-ot átdugtam a HP-be, valamint a routerben is a DHCP reservation alatt a MAC címet átcseréltem a régi DELL-ről a HP-re, hogy az IP címem ne változzon. Csak egy dogot felejtettem el!!! WakeOnLan is be volt állítva a régi DELL-en, így a Binding Settings menüpont alatt (TP-Link router) is párosítva volt a MAC és a IP cím. És itt elfelejtettem kicserélni a MAC címet a HP MAC-jére. Aztán ettől kiakadhatott a routerem!Miután erre rájöttem és kicseréltem ezt a ping statisztikát kapom:
Packets: Sent = 633, Received = 633, Lost = 0 (0% loss)
Szóval köszönöm mindenkinek a segítségét, de igazából én voltam a láma és nem a szerver hibás!
Remélem valaki okul eme irományomból!
bambano
válasz bugizozi #5132 üzenetére
én meg szoktam kérdezni, hogy lengőkábel vagy falikábel van-e a géphez vezetve.
illetve nekiállnék földhurkot keresni az etherneten. ennek ftp vagy stp kábelezés esetén valamivel több értelme van, mint utp kábelekkel.menedzselhető switchen láttam már olyat is, hogy a switchport konfigját nem szerette a gép. esetleg kapj fel egy desktop switchet, vidd oda, és nézd meg, hogy azon keresztül tud-e működni.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz bugizozi #5148 üzenetére
amit eddig írtál, az erősen afelé tolja a történetet, hogy a hálókártya kontakthibás. b tervnek marad még a duplexitás és a sebesség beállítás ellenőrzése a switchben. előfordulhat, hogy az automatikus port konfigurálásban nem bír megegyezni a switch meg a szerver. esetleg az automata beállítást lehet fixre drótozni, hátha segít.
zsolt501
zsolt501
radi8tor
válasz bugizozi #5511 üzenetére
Ezzel az a baj, hogy összenyomódik. Kéne vagy 10 cm vastag, hogy tartósan kiegyenlítse a rezgéseket.
Én ilyet ajánlok a gép alá: SORBOTHANE 1 1/4 inch VIBRATION ISOLATION FEET
Ez erre való, és szerintem jó is.⭐ Stella
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Vicces képek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
