- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Brogyi
válasz Jim Tonic #3239 üzenetére
worxland,Jim Tonic
Kicsit zavaros a kép nekem segítsetek találgatni. ECC az CPU képesség, de viszont G530T/630T nem tudja.
A foglalata 1055.
Ha pedig Xeon-t tolnak bele, mert az tud ECC-t akkor megfizethetetlen kategória lesz otthonra. Az olcsó cerkával jó ára lehet, de oda az ECC. Így van?
A két LAN azt sejteti velem, hogy ez már egyszerre több user-t kiszolgál sebesség csökkenés nélkül.
Gyanítom a régi 4 user-nál, akik egyszerre húznak a szerverről már nem bírja lóerővel. Érdekes lesz majd megmérni a másolási sebességet, és bizony switch-et is kell cserélni ha bonding is kell. -
Brogyi
Itt a végleges verzió árakkal.
[link][ Szerkesztve ]
Brogyi
válasz DopeBob #3263 üzenetére
Bármelyik i3 jó bele amelyik 35W-os, de! A BIOS-ban a HP korlátozni fogja.
A SATA-ról meg annyi, hogy az én olvasatomban ott egy PCIe-s RAID kártya (B120i/ZM). Kérdés mennyire gyors. Így a 450-es ár nagyon rendbe van.Az alaplap simán 40 000 magyar forint. A proci 15-20 000Ft.
A RAID se olcsó,és még RAM is van benne.
A doboz alaphangon 20 000Ft. A táp legyen 5000Ft. Ilyen konfig nem olcsó. Ez már egy picit több mint a soho kategória, vagy a soho teteje. Ha magad akarod összerakni akkor biztos több lesz az ára. Nagyon drága a C204-s chipset-es lap. Nincs 40k alatt. -
Brogyi
Brogyi
G8 upgrade: [link]
Brogyi
válasz krealon #3668 üzenetére
Így más, erre találták ki az IT módot, és simán megy a zfs. A drága RAID kártya csak asszisztál a Solaris-nak.
Jó pár példa van erre. A lényeg, hogy a system lássa az összes HDD-et, és a kártya csak elosztóként funkcionáljon.
A HP-hez meg nem kell kártya. Lásd radi8tor1 telepítését. Nekem Brazos van, és a 4 sata RAIDz-ben hasít.
Van még egy esata hátul, de azzal már nem akartam görcsölni.
Azért kérdeztem rá, mert egy picit félreértettem. Nem a RAID használata ellenjavalt, hanem a RAID kártya és az ő eredeti firmware-je nem igazán működik a zfs-sel, de mint említettem a varázsszó az IT mód. Sajnos nem minden RAID kártya gyártó gondol erre. Az LSI,Intel, és az IBM gondolt a zfs-re. Valószínűleg több gyártó is létezik. Ezek csak úgy beugrottak a fejembe. Köszi a linket. -
Brogyi
válasz fogtunder #3690 üzenetére
Szerintem valamilyen tesztprogival mérte a RAID sebességét az 340-360MB/s, de a LAN-on keresztül már ott a samba, ha pedig win akkor driver, kábel, switch probléma. A WIFI-vel való mérés az tényleg hülyeség.
Nálam a teszt 150MB/s körül mért, de 90MB/s volt a legnagyobb sebesség amit láttam. Sajnos az is valami kicsi file volt. -
Brogyi
Tőled kérdezem, de válaszolhat az is aki tudja. Miért kell erőltetni a windows-on futó linux disztrókat?
Esetleg mi értelme, célja?
Nekem eszembe nem jut. Talán valamelyik linuxon win-t futtatni. Nálunk a melóhelyen állandóan megroggyan az áramszünetre, vagy valamelyik okos tartja a ki gombot. Egy nagy rakás erőlködés.
Ha pedig vágod a linuxot akkor minek windows-on probálod ki? Veszel egy kis SSD-t, és 100x gyorsabb, és valódi telepítést látsz, nem pedig valami emulációt ami nem biztos, hogy 100%-san működik. -
Brogyi
Úgy látszik én vagyok kis igényű, mert nekem elég egy linux vagy solaris.
Egyébként köszi a választ.
Itthon kis gép van, és még kisebben kezdtem ami nem volt képes windows-on kihajtani a UPC-s netet.
Ennek köszönhetem a linux, és solaris megismerését.
Ez a HP se egy erőmű. A G8 az már valami. Azt szívesen meghajtanám. -
Brogyi
válasz radi8tor #4152 üzenetére
Nálam a fele. Az-az a kettő köze. Ez a tapasztalatom az én szerkezetemen.
Volt már esemény a legöregebb vinyóval, de nem a scrub hozta vissza. Kiszed,format,resilver és megy tovább.
Tény, hogy volt rezgés, de a hot swap és a probléma megoldás is le lett tesztelve.[ Szerkesztve ]
Brogyi
válasz [Misel] #4157 üzenetére
Fiúk!
Mindennek ára van. Mi (radi8tor1,golya87, és jómagam) a zfs mellett döntöttünk. Szerintem egyikünk se akar az mdadm-nel foglalkozni. Nálam Bill bácsi semmilyen formában nem jöhet szóba ha szerverre gondolok. Éppen elég a melóban. Engem egyszerűen megfogott az Oracle oldala. Mindent megtaláltam eddig. Egyszer kérdeztem a nagymestert az SSD darabolásról, és rájöttem ez nekem nem kell. Mi hárman biztos nem választunk mást. Jelenleg több dolgot meg tudok csinálni linuxon, de mégis maradok a zfs-n, és hiszem hogy a többiek is így vannak ezzel. Hármunk közül három különböző érvet sorolnánk fel miért is választottuk. Mindegyik operációs rendszernek van hibája. Ha jól megfigyelted hárman három különböző op.-t választottunk, de az alap a zfs. Nincs két egyforma ember azonos igénnyel. Így szép, és tarka a világ. Bocsi ez már nagyon off.
Visszatérve az árra ha elöbb elhasználódik a HDD-m mint a tied a scrub miatt akkor én ezt az árat megfizetem, mert amíg mozog a HDD addig biztos vagyok benne, hogy az adataim az egyik legjobb file system-en van tárolva. Jelenleg adatvesztésről nem tudok beszámolni, pedig volt idő amikor egy hónapban legalább egyszer áramszünet volt. Nincs szünetmentes tápom, és nem is fogok venni. RAID kártyát se tervezek. Nekem így jó.
A végére hagytam az ECC-t. Olcsó kis gagyi lapom nem tudja kezelni. A minap olvasom itt, hogy micsoda nagy szentségtörés, hogy nem ECC-t használok. Valahol pedig azt olvastam, hogy a különbség csak annyi, hogy szegény szerver kiakadhat. Nálam egy home server kategóriába belefér egy reboot. Majd ha pénzt keresek vele akkor majd áldozok az ECC-re és a Xeon-ra. Egyébként is az áramszünetek automatikusan megteszik helyettem a restart-ot. -
Brogyi
Értem én, de minek ECC egy mozifilmhez ami 1x nézős. Elveszik, na bumm ugyis letörlöm 1 héten belül.
Ez nálam hobby nem pénzkeresés. A kölök meg csak seed-re használja. Erre minek UPS meg ECC?
Mint írtam ha pénzt hoz a házhoz ne félj lesz UPS meg ECC. Sőt lesz hot spare is. Nehogy má azzal töltsem az időmet, hogy nézegetem mikor melyik HDD esik ki. Csinálja magától, és hétvégén esetleg 1 hónapban egyszer megnézem, és kész, de gagyi home server nem ez a kategória. Mindenki mondja ECC meg UPC meg jaj áramszünet. Ha nekem nincs negatív tapasztalatom ECC, és UPS nélkül akkor elismerhetitek, hogy nem is olyan rossz az a zfs.[ Szerkesztve ]
Brogyi
Igazatok van,de egy kicsit nekem is. Jó az a zfs. Szép napot.
Brogyi
Most míg az elején vagy légy szíves probálj ki egy zfs alapú os-t. Csak hogy felmászik-e. Felismeri-e hardware-t (itt a LAN IC-re,driver-re is gondolok). Ami tetszik. Napp-it,Openindiana,Nexenta,Solaris,OmniOs. A többiek majd megmondják melyik a legyegyszerűbb.
A vétellel pedig tényleg szerencsés vagy.[ Szerkesztve ]
Brogyi
Rendkivül szimpatikus a chakra. [Itt] részletesen leírják. Ez a linux vonal. Olvasd el, szerintem 100x jobb egy Ubuntu/Mint variációnál. Bár a Mint a múltkor meglepett, mert simán felment a pipelight. Le is esett az állam. Win-t majd a többiek. A végére pedig van a Nexenta,FreeBSD... Fontos, hogy ezekhez már kell némi gyakorlat, vagy egy linuxos haver aki segít.
Brogyi
A linuxok zöme az Nvidia-t szereti. A hardware-s gyorsítás a Chakra-n ment a legkönnyebben. Mint említettem a Linux Mint nagyon közel van az Ubuntu-hoz.
Kidolgozottabb. Azzal talán megy. Egy próbát megér ha nem kapkodtad el a telepítést. AMD driver telepítése sok linuxon messze nem elég a tökélyhez. Segíteni kevesen tudnak hiszen kell hozzá egy GEN8, és egy tudós aki motiválva legyen. Azt meg nem hiszem hogy a Matrox, és az AMD együtt menni fog, de majd te ezt is megírod.[ Szerkesztve ]
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Lenovo M920Q / I5-8500T / 8GB DDR4 / 120GB / Wi-Fi -Beszámítás
- I3 12100f 16GB DDR5 4800mhz GTX 1660TI LGA 1700 Garancia+Monitor+Dobozok
- Dell Optiplex 5040 i5 6500 2x4gb ram 128 ssd
- AMD x4 965, 4GB RAM, SSD, HDD, Geforce 2GB (1 hét próbagaranciával)
- Gamer PC - AMD Ryzen 5 5600G, Asus TUF B550, 16 Gb RAM, 500 Gb NVMe, RX 6600 XT 8 Gb
