- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
zsolt501
válasz nagyonnagy #264 üzenetére
Én a HP PenDrive formázóját ajánlom azzal sosem volt eddig bajom.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Nekem csak fogóval sikerült kiszedni, mert az egyik kampó ami rögzíti a foglalatba el volt hajolva gyárilag és nálam ezért nem akart kijönni, majd miután kijött szépen javítottam az elhajolt rögzítőt és azóta könnyen ki lehet szedni a pöcök benyomása után. Szóval lehet hogy nálad is ez a gond.
zsolt501
Friss driver jelent meg erre a platformra [link]
zsolt501
zsolt501
Én egy fekete szigetelő szalaggal ragasztottam le ami pont a ház színével harmonizált és így teljesen észrevehetetlen lett a világító HP logó.
zsolt501
Nekem nem lett melegebb a táp, de kérdés, hogy tett e bele még valami nagy fogyasztású dolgot, mert az képes jobban melegíteni a tápot, pl egy jóval erősebb videokártya, mert egy passzív videokártyából felszálló meleg levegő pont a tápot fűti, mert pont alatta van.
zsolt501
Ma csináltam ma egy tesztet WHS 2011-es verzióval 6GB-RAM társaságában az utorrent 25Mb-es feltöltés estén 128 bejövő kapcsolattal 8 aktív anyaggal max 5%-os processzor terhelést okozott.
Szerintem ez nem rossz eredmény ettől a géptől.
Valamit most nagyon eltaláltak a legújabb stabil utorrentnél, mert ennél általában jóval magasabb volt a terhelés, vagy most a WHS skálázta jól az erőforrást, de az biztos hogy ha ez így marad, akkor ez a szoftver marad egy darabig.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Ezt a magasabb terhelést én sem írom alá, mert nálam a legnagyobb terhelés is max 25%-volt úgy hogy a torrent töltött lefelé 40Mbit-el és fel 20Mbit sebességgel, ez mellett futott a SMB fájl megosztás és FTP szerver, illetve egy HTTP-s fájl megosztás is belső hálózaton 200Mbit körül.
Szóval tudni kell beállítani a szerver programot és akkor nem terheli agyon a gépet.[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz bugizozi #852 üzenetére
Ha minden megy olyan 3GB környékén megáll a memória fogyasztása most 6GB van a gépben szóval van hely ahol dolgozhat.
Az alap fogyasztás nem foglalkoztatott annyira, de ha jól emlékszem akkor 1GB alatt volt úgy hogy távoli asztallal szoktam nézni. Szóval nem vészes a memória fogyasztás ennyi program esetén, és ekkora sávszélesség igénybevételnél.Viszont nagyon stabil (idáig).
Ja egyébként fut még iTunes, Skydrive és egy céges AVG IS.
zsolt501
válasz goldnarmz #863 üzenetére
Én az eredeti tápban cseréltem ki a ventilátort és azóta tökéletesen csendes, és a hűtésével sincs gond. Szóval ezért én nem veszek egy másik "ráadásul gyengébb" tápot hogy csendes legyen.
zsolt501
A bios frissítés ehhez nem lényeges, ha nem akarsz extra dolgokat, de a LAN drivert érdemes frissíteni, mert stabilabb és gyorsabb lesz a hálózat.
zsolt501
Akkor nálam miért működik rendesen???
Bírom az ilyen negatív megnyilvánulásokat, amit nem támaszt alá tényekkel, de mindegy ne is válaszolj, mert te szerinted csak rossz lehet.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz LordAndrew #1031 üzenetére
Én is így vagyok vele, csak vannak akik zsigerből tiltakoznak.
zsolt501
Akinek még nem lenne meg a HP-s anyag az innen letöltheti PDF formátumban.
zsolt501
válasz Jim Tonic #1151 üzenetére
Pontosan minimum 160GB-os HDD kell neki, ez alatt nem indúl a telepítés. FONTOS: semmi ne legyen a HDD-n, mert ő formázza, te nem tudsz bele nyúlni a formázásba!
zsolt501
válasz csballago #1154 üzenetére
A HW-s RAID kártyákkal vigyázni kell, mert sok Linux alatt nem működik rendesen vagy csak szoft RAID működik vele, szóval ha linux alatt akarod használni és minden képpen HW raid kell akkor nagyon meg kell választani a típust.
zsolt501
válasz Jim Tonic #1155 üzenetére
A 160GB-os HDD-t szét osztja, csinál magának egy 60GB-os partíciót a többit meg megosztja és oda dolgozik, de a telepítések a 60-as partícióra mennek.
Hogy a 2011 visszalépés e ezt döntse el mindenki maga. A Drive -Pool nem hiányzik belőle.
zsolt501
válasz Jim Tonic #1161 üzenetére
Bele lehet rendszer lemeznek tenni akár 3TB-ost is, de abból ő a rendszer számára 60GB-ot levesz a többit egybe formázza. Szóval minimum a WHS 2011 minimum 160GB-ot kér de lehet több is.
zsolt501
válasz csballago #1163 üzenetére
Ebben így nem tudok neked teljes körű segítséget adni, de az tény, hogy a HW-s Raid nagyon sokszor problémás linux alatt, pl lassú vagy elveszti a tömböt de olvastam már olyat is hogy adat vesztés lett a vége linuxos HW raid mellet. Szoft Raid viszont probléma mentes szokott lenni.
zsolt501
Ha azt szeretné, hogy ne legyen elérhető a hibernálási funkció, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Start gombra, majd írja be a Keresés megkezdése mezőbe a cmd szöveget.
A keresési eredmények listájában kattintson a jobb gombbal a Parancssor elemre, majd válassza a Futtatás rendszergazdaként parancsot
A Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanel megjelenésekor kattintson a Folytatás gombra.
Írja be a parancssorba a powercfg.exe /hibernate off parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
Írja be az exit parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt a parancssorablak bezárásához.
Ha elérhetővé kívánja tenni a hibernálási funkciót, kövesse az alábbi lépéseket:
Írja be a parancssorba a powercfg.exe /hibernate on parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
Írja be az exit parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt a parancssorablak bezárásához.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Távoli asztal esetén nem jelenik meg a hibernálás lehetőség, ezért én az asztalra csináltam egy parancsikont amire kattintva végrehajtja a hibernálást.
A parancsikonba ezt az útvonalat kell megadni: %SystemRoot%\System32\shutdown.exe /h
Cél helye: system32
Cél típusa: alkalmazás
Ha így van a parancsikonod beállítva akkor távoli asztal esetén is gond nélkül és egyszerűen tudod hibernálni.
zsolt501
Nálam nem szolgáltatásként fut, és mégis tökéletesen autómatikusan betöltődik ha a gépet indítom, soha semmi gond nem volt még idáig vele.
zsolt501
Valahogy úgy, mivel csak én használom a gépet és senki más rajtam kívül ezért nem volt értelme jelszavazni a gépet az indításhoz.
zsolt501
válasz csballago #1245 üzenetére
Működni működik alatta, csak utólag azon gondolkodtunk itt, hogy bele fér e, mivel ez a kártya picit magasabb mint a többi LP-s kártya, de ezt nem árt vásárlás előtt lemérni, a másik hogy ez a kártya utólag kiderült, hogy kicsit többet is képes fogyasztani, mint az alaplap által biztosított 25W, szóval ezt a dolgot érdemes jobban megvizsgálni mielőtt vásárolsz.
zsolt501
válasz csballago #1247 üzenetére
Ez biztos 100% biztos hogy bele megy és ha filmeket akarsz nézni és kisebb játékokat akkor bőven elég, és még a 3D-s filmek sem fogják meg.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Ukrajnai háború
- Milyen légkondit a lakásba?
- ASUS routerek
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
