- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Chaser
válasz N.GÁBOR #25336 üzenetére
Powermanagerrel ne próbálkozz, az hülye Nem tudom hogy sikerült összehozniuk, de kb mindent össze-vissza csinál ahogy épp gondolja. Hűtési metódus passzív, ez a legtöbb amit tehetsz. Nálam W7 alatt sincs semmi probléma. Powermanager sémákat nem használom, semmire nem való.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
sghc_toma
válasz N.GÁBOR #25770 üzenetére
bar nem engem kerdeztel, valaszolok en is
eppen forgatom ujra a teljes freebsd alaprendszeremet, mellette VirtualBox-ban XP-n Visual Studio-val fejlesztek, es nagyon kozel kell hajolnom, hogy barmit is halljakamugy nekem kb. mindig megy a venti, de annyira halk, hogy ejszaka, teljesen csendes szobaban sem hallani semmit a gepbol atlag felhasznalas kozben (SSD-vel, a HDD azert eleg hangos volt)
in asm we trust
Chaser
válasz N.GÁBOR #25782 üzenetére
Azt nem lehet. Melyik T60-asod van? W7 is jól működik a bios ventiszabályzás, net alatt sokáig passzív a gép. Amikor melegnek érzékeli a hw-t akkor sincs zavaró hangja, majd ha kisöpörte a meleget megint megy passzívra.
Chaser
Chaser
válasz N.GÁBOR #25795 üzenetére
Mivel nálam gond nélkül ment így biztos nem normális ha xp alatt jó volt. Gpu hőfok mennyi? A defektes szenzorosnál tekerte így a ventit a gép, xp/W7 alatt, de ott a gpu a félremérés miatt alapból 60+ fok volt.
szerk: Nálam perpill 51-51 fokosak a 7600-os magjai és passzívan megy a gép.
stifi
válasz N.GÁBOR #25809 üzenetére
úúúúúúúúú tényleg köszi
nem voltam elég türelmes, hogy kikukázzam, eléggé el van dugva pedig egyértelmű..gyakorlatilag mindegy hogy itt vagy a powermanagerben állítgatok, a végeredmény mind a kettőre kihat? mert én a managert használom, kényelmesebb a szemnek mint a win átláthatatlan csillió opciós sémái...
szerk:
a kérdésemre a válasz: igen mindegy.[ Szerkesztve ]
Nincs időm kedvesnek lenni!
Chaser
válasz N.GÁBOR #25811 üzenetére
Szerencsére már rég nem kell használnom, de kb mind1ik használható volt.
Ilyen nálam mikor megy a venti. 3000rpm körül szokott lenni, hangja teljesen rendben van, ha 47-48 fok alatt van minden le is kapcsol. Tpfan nélkül, bios szabályzással. Aztán akkor indul újra mikor 60 fok közelébe kerül valami.szerk: Megrendeltem ezt a hdd keretet. Az csak utólag esett le hogy 2 hdd méret vn. 9 és 12mm ha jól tudom. Ebbe mind2 jó?
stifi
válasz N.GÁBOR #25813 üzenetére
akkor megvizsgálom a winest is, most powermanagerben az összes sémát passzívra tettem..
érdekes amúgy, hogy jéghideg levegőt fúj a gép, de nem zavar a hangja, így viszont hamarabb eljutunk a csapágyas ventillátor állapotáig, ha mindig pörögni fog...amúgy nekem amit beállítok a powermanagerben azt utána ugyanúgy módosítva megtalálom a w7 beállításai között is, szóval feltételezem szinkronban kell lennie bárhol állítgatok!
lapa
válasz N.GÁBOR #25897 üzenetére
ubuntu alatt hőmérőzés meg fan speed cucu:
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect# sensors-detect revision 5818 (2010-01-18 17:22:07 +0100)
# System: LENOVO 7469W71 (laptop)végig ENTER
sudo modprobe coretemp
sensorsacpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +41.0°C (crit = +127.0°C)
temp2: +39.0°C (crit = +104.0°C)thinkpad-isa-0000
Adapter: ISA adapter
fan1: 2361 RPM
temp1: +41.0°C
temp2: +45.0°C
ERROR: Can't get value of subfeature temp3_input: Can't read
temp3: +0.0°C
temp4: +38.0°C
temp5: +33.0°C
ERROR: Can't get value of subfeature temp6_input: Can't read
temp6: +0.0°C
temp7: +30.0°C
ERROR: Can't get value of subfeature temp8_input: Can't read
temp8: +0.0°C
temp9: +40.0°C
temp10: +43.0°C
ERROR: Can't get value of subfeature temp11_input: Can't read
temp11: +0.0°C
ERROR: Can't get value of subfeature temp12_input: Can't read
temp12: +0.0°C
ERROR: Can't get value of subfeature temp13_input: Can't read
temp13: +0.0°C
ERROR: Can't get value of subfeature temp14_input: Can't read
temp14: +0.0°C
ERROR: Can't get value of subfeature temp15_input: Can't read
temp15: +0.0°C
ERROR: Can't get value of subfeature temp16_input: Can't read
temp16: +0.0°Ccoretemp-isa-0000
Core 0: +36.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)coretemp-isa-0001
Core 1: +40.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C) -
Zooka
Az én X200s-em minimális energiagazdálkodással, wifivel netezve 44-45 fokos a proci és a venti szökőévben egyszer kapcsol csak be Egyébként eladó.
A pesszimista a sötétséget látja az alagútban,az optimista a fényt,a realista a mozdony lámpáit, a mozdonyvezető pedig három hülyét a sineken... Remélem míg a föld kerek, mindig lesznek Thinkpad-ek!
Chaser
válasz N.GÁBOR #25943 üzenetére
Meg azok kivételével akiknek olyan gépük van mint nekem Bolondnak van szerencséje nem annak aki ért hozzá Most Kméten vagyok, ha van erre valaki csekkolhatja a berendezést
Extra halkításra még mindig a T500 hűtést látom megoldásnak. Kompletten az egészet, az 3 hőcsöves, T60p-be már jól jöhet. Gappad vastagságon valszeg hackelni kell, de nem megoldhatatlan._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Novics
Nem azt mondom, hogy hangos, inkább csak a kisördög, hogy lehetne hangtalan is. Persze akkor meg hallgathatnám a ciripelést.
Ha a T500-é jó a 15"-osba, akkor a T400-é gondolom jó a 14"-osba. Ugye? Teljesen kompatibilisek, vagy meg kell farigcsálni őket? Bár engem az is érdekelne, hogy csak a ventit cserélem ki egy csendesebb kivitelezésűre. Bocsi, de egy kicsit rákattantam a témára. Biztos túl sok a szabadidőm.
Nekem egy kicsit a billzetem is hangos. Napközben nem zavaró, de éjszaka, amikor a többiek alszanak, akkor zavar. Nem akarok balhét, hogy nem hagyom őket aludni. A fusimé sokkal csendesebb volt. Amúgy szeretem, tetszik, csak ennyi bánatom van.A fontolva haladó. - 30 felett minden nap ajándék.
Chaser
válasz N.GÁBOR #26005 üzenetére
A gépedtől kérj elnézést Nekem T42 volt az első gépem TP-ből, nagyon halk volt az igaz, meg az is hogy égette a lábamat...én rmclokot használok alulfeszre, perpill most minden 46 fok alatt van. Akuról is jól bírja, hiába 15" meg ips meg ati vga. 6 cellással 2-3 óra simán megvan nettel. Szimplán olvasgatás közben biztos több is.
Narancs: első körben arra tippelnék gpu vagy cpu túlmelegszik. Hőmérsékleteket kellene megnézni terhelés alatt.
lapa
válasz N.GÁBOR #26019 üzenetére
károsodni nem fog, lassabb sem lesz. addig szabad (és szokás) alulfeszelni, míg normálisan működik.
képzeld úgy, mintha a kocsin az alapjáratot vennéd vissza. addig kell visszatekerni, amíg még nem fullad le. annyi a különbség, hogy itt több alapjárat van, minden frekvenciához egy.
a lényeg, hogy ne tesztelés közben írd életed fő művét, mert a van mikor csak pár óra (esetleg nap) múlva "fullad le", azaz fagy meg. akkor az el nem mentett cuccokat nyilván bukod. az a célszerű, ha megtalálod a határt, és annál egy kicsivel (3-4 lépéssel) több feszt adsz neki.
szerintem azért olvasgass még konkrét leírásokat, mielőtt nekifogsz.
Chaser
válasz N.GÁBOR #26035 üzenetére
Kb ennyi a lényeg. Legújabb cpuz-t rakd fel, azzal látod a tényleges feszt, régebbiek nem ismerik a cpu-dat. Aztán már csak profilokat kell csinálni saját belátás szerint. Én performance on demandot használok kijelölve minden lehetséges órajelet, ezt hálózatról. Akuról meg szintén, csak kb 1.4Ghz-ig. Azért van 1-2 profil powersave-nek is.
lapaöszönöm. Közben azért kikísérleteztem Eszközkezelőben leválasztottam és ennyi. Mint asztalinál mikor hdd-t raktam menet közben p-ata v s-ata csatira, ott is így vettem le.
balaaazs
válasz N.GÁBOR #26161 üzenetére
Szia Gábor,
Elgondolkodtató, találtam is egy helyről, plusz ki lehetne terjeszteni a garit egy évre plusz rányomnak egy wint, 90 körül megállna és thinkpad. Csak gondolkozom még, mert a mostanimhoz hasonló a teljesítménye, csak ez már halódik. Viszont ha ujat veszek lehet be kéne ruházni vmi jobbra. Nem tudom.
¯\_(ツ)_/¯
Tim82
válasz N.GÁBOR #26317 üzenetére
Én az OCZ-kről olvastam meglehetősen negatív tapasztalatokat. Szerintem Intel, Samsung vagy Kingston a felsorolt lehetőségek közül. Amúgy egy régebbi X25-M G2 Intel SSD-vel sem jársz rosszul, ha tudsz tökéletes állapotút szerezni. (Nekem még a TRIM-re képtelen G1-gyel is hasít a T60-am.)
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Otisz
Én Intel x320-at használtam, előtte egy 64-es Kingstonom volt. Az Intel érezhetően gyorsabb, így ha teheted, olyat nézz.
(OO[IIII][IIII]OO)
Novics
válasz N.GÁBOR #26850 üzenetére
ATI X1300 "dübörög" benne.
56 °C? Bárcsak! Ripsz-ropsz felmegy 60-ra, és a tpfc tudja is ezt nagyjából tartani, de pl linux alatt nem boldogulok vele.
Most egy x200s-sel szemezek. Ha ezt el tudom adni, akkor meg is veszem.A fontolva haladó. - 30 felett minden nap ajándék.
Gondwana
válasz N.GÁBOR #29280 üzenetére
Nem 2-magas, csak 1-magas a DEL (T500) de van Lenovo EE matrica rajta (T510 és újabb), akkor valami nem teljesen kerek.
Hoppá: Vista matrica a palmresten... Mégis inkább T500 lesz az... (a W500 picit vaskosabb)[ Szerkesztve ]
... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
dbius
válasz N.GÁBOR #29463 üzenetére
Az előttem szólókkal egyetértve a hűtő lesz a ludas a fogyasztásban. Kérj kölcsön valakitől egy fogyasztásmérőt, azzal percek alatt kiderítheted mi mennyi áramot fogyaszt a lakásban.
(Ha debreceni - vagy környéki - vagy és jársz debrecenben, pár napra szívesen kölcsönadom a sajátomat)
Borote
De hogy számokkal is megnyugtassalak, ha napi 18 órát megy, és ne adj Isten 90W-ot is fogyasztana (ennél valószínűleg jóval kevesebbet, mert egyrészt nem megy folyamatosan maximális teljesítményen, másrészt egészen jó hatásfokuk van az adaptereknek), akkor 90*18*30=48600Wh villanydelejt enne meg, ez 50Ft/kWh-val számolva kevesebb, mint havi 2500Ft-nyi költséget jelentene.
Tim82
válasz N.GÁBOR #35861 üzenetére
Párszor már boncolgattuk ezt a topikban. Ami a lényeg, hogy 11,15 cm magas (tehát normál, nem low profile), de 16,7 cm-nél nem hosszabb PCI-E kártyák férnek bele (a dokkoló User Manual-ja + saját méricskélés szerint is). A kártya hűtése sem lehet vastagabb kb. 2 cm-nél.
55 W-os TDP-s kategóriájú kártyánál nem bír el nagyobbat a dokkoló. Valamint a csak PCI-E x1 sávszél miatt észvesztő teljesítményre se számíts, a zajszint viszont nőni fog. Az X1400-nál persze jobb lesz.
Mezga Aladár
válasz N.GÁBOR #36331 üzenetére
Wd skorpio black van a t60 notimban, sokkal gyorsabb mint a gyári volt.
Ha lenne rá pénz akkor egy kisebb ssd a rendszer, és az ultrabay fiókba a hdd.
Ja és halkabb mint a thosi 5400 volt, annak seek hangja volt, a wd csak halkan suhog.[ Szerkesztve ]
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
!Overdose!
Szerintem még több embert találsz akinek hibátlanul teszi a dolgát az SSD.
Nekem is.
Más: Ma megjött az akksim a T400-ba (gyári, 9 cellás), jövőhéten jön még memória és kész van.
Egyébként a WWAN upgradable abban merül ki, hogy van benne antenna a kártyának?
Villanyszerelés - Klímaszerelés - UPS javítás, karbantartás
Gondwana
Nem csak a Samsung gyárt SSD-ket, van még választék... (én egy 470-es OEMmel szívok, továbbra is random fagyasztja az X201-et, a nagy tárigényű melókat befejezem, azonnal megy bele vissza az intel, az legalább nem csak laboratóriumi körülmények között működőképes. AHCI driver cseréje se segített rajta. Mondjuk, az is igaz, hogy eddig az összes Samsung termékkel csak szivattam magam és nem rövid a lista, telefonok nincsennek is rajta)
Szerk.: a HDD-s használathoz tömegesen elfelejtik dokumentálni, hogy időnként illik neki küldeni egy defrag c: -b mókát - mert ugye, egy laptop mikor van 20 percet teljesen iddle, hogy magától lefusson a prefetch-optimalizálás a háttérben?
WWAN upgradeable: antenna, SIM-olvasó, visszajelző led
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- LENOVO ThinkPad X240
- Dell Latitude 5421 i5-11500H, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot
- Acer Aspire Core i7 laptop: 8th/2Gb VGA/20Gb Ram/FHD/SSD/HDD
- Dell Latitude E6520
- Lenovo Thinkpad T470 - szép állapot - I5-6300U, 256GB NVME, magyar BILL, FHD IPS, 8Gb, 6 cella akksi
- Új bontatlan Asus Zenbook 15 3 év Garancia
