- Realme GT 5G - versenyképes
- Google Pixel 6/7/8 topik
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Tim82
Gugliztam egy kicsit, de semmi olyat nem találtam, amire egyértelműen rásüthetem, hogy ez pont az, ami neked kell.
Én a "T61" "motherboard" "circuit" "diagram" szavakkal próbálkoztam, a találatok alapján nem vagyok biztos benne, hogy legálisan és ingyenesen hozzáférhető...
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
Jeff Wang? Azt én is megtaláltam...
evone: nemááá, az e-pénisze számottevően nagyobb lesz a T9300-tól!
Köszönöm mindenkinek a tippeket. Hát én is nagyon remélem, hogy nem tette tönkre a mem. vezérlőt vagy az alaplapot a memória, mert akkor tényleg tökön szúrom magam, ahogyan TOZ jósolta.
Linux live CD-vel még életemben nem volt dolgom (mint úgy általában linuxszal sem nagyon, kb. 1-2 hete raktam fel egy ubit a Win 7 mellé a másik notimra, és ennyi). Szóval akkor mit kéne vele csinálni?
Reménykedem, hogy valóban "csak" szoftverhiba. Kivettem az SSD-t, úgy is indítottam a gépet, de akkor jelezte, hogy nincs benne merevlemez. Ha benne van, akkor a villogó kurzorug jut.
A Memtest lehet, hogy azért nem jelenített meg semmi piros hibaüzenetet alul, mert a képen látható 7 óra x percnél megállt a teszt, megfagyott.
Szóval a linux CD-re visszatérve, mit kéne és hogyan? Köszi a segítséget előre is, mert nagyon szopóágon vagyok...
Szerk.: http://www.linux-live.org/ -ról a linux-live-6.3.0-át töltsem le igaz? A letöltött -gz állomány kicsomagolom, utána egy az egyben kiírom CD-re? USB-ről is megy?
modeller
"nekem olyan rémlik, hogy az az error önmagában nem kritikus"
Nekem az nagyon súlyos hibának rémlik, persze ez se 100%
A memtest86 egy végletekig optimalizált program, gyakorlatilag nincs benne hiba és nagyon egyszerű műveleteket végez, a procin és a memórián kivül semmihez nem nyúl, futása közben nincsen semmi driver betöltve, ha az kifagy, ott általában komoly gond van.[ Szerkesztve ]
Igen, jól értetted, miután nem tudta leformázni ext3-ra az SSD-t, elindult a CD-ről a linux. Be is jött az ubi szépen.
Ez egy Kingspec 32 gigás 1,8"-os SSD. Nem tudok róla, hogy lenne bármiféle programja is, még egy nyomorult fw frissítést sem találtam hozzá.
A partition editort kipróbálom, most épp ismét a live cd-vel próbálkozom. A cd meg az SSD formázásával, de gyanúsan sokáig áll 5%-on (mint az előbb), szóval most sem fogja tudni formázni... Szerk.: és bejött a tippem:
ext3 fájlrendszer létrehozása meghiúsult SCSIS2 (0.0.0) 1. partícióján.ans: köszi, le fogom futtatni megint a memtestet az eredeti ramokkal, de kétlem, hogy bármiféle bajuk lenne, azokkal nem volt gond (ellenben az újjal).
brd
Jól értem, teljesen értelmetlen ilyen CPU-t használni a "sima" helyett, mert ugyanazok a feszültségszintek érhetőek csak el (a minimum irányában), hiába bírná alacsonyabb fesszel' is a CPU? Szomorú, nekem is ilyesmi terveim voltak pedig...
The only real valuable thing is intuition.
Tim82
Én ezt vettem, de még csak most bontottam ki, estefelé fogom csak kipróbálni. Elvileg boot-olható, gyakorlatilag ezt nem fogom tudni megerősíteni, nekem a Dock II-be kellett.
Még régen, a topik elődjében pink75 fórumtárs írt az ilyen caddy-kkal való tapasztalatairól, egyébként pozitívakat.
Ami fura, hogy a gyári IBM/Lenovo caddy-kkel* ellentétben egyrészt a vinyó alatt hagytak egy téglalap alakú lyukat, másrészt nincsen ilyen biztonsági rápattintó retesz-szerűség, ami 100%-ra biztosítaná, hogy a vinyó ne mozduljon el a caddy-n belül.
*Mondjuk Ultrabay 2000 és SATA esetében nincsen gyári IBM/Lenovo caddy, csak kínai "aftermarket".
Tim82
Ezek a csíkok mindig ott vannak?
Szvsz panel. Ha mákod van, akkor inverter, esetleg, de kevésbé valószínű.
Tim82
Van alapabb, XGA. De akkor invertert is kellene cserélni, mert XGA-hoz más típusú inverter kell. Az SXGA+ már prémium kategóriás kijelző, a felbontás miatt, többek között ezért T43p a T43p.
Szvsz 90%, hogy a panel.
Szvsz 25-30k egy jó kijelző hozzá, sajnos. Mások nyilván a Laptopinfót fogják ajánlani, én saját tapasztalatból a grc.hu-nál érdeklődnék (a Népszínház utcai üzletükben), mert ők elég olcsók, illetve bármilyen kijelzőcserével kapcsolatban még Marcy fórumtársat tudom ajánlani, aki nagyon gyorsan és korrekt árazással dolgozik. Ha do it yourself-alapon akarod megoldani, akkor is kérdezd meg mindkettejüket, hogy van-e kijelzőjük.
Az apróhirdetések között is láttam a minap T40-T42 bontást, több gépből is, elvileg kijelző is akad a hirdetés szövege szerint.
Gondwana
mennyibe kerül egy ilyen panel nagyságrendileg? ez ilyen 14" SXGA+, de legalapabb kijelző is jó lenne, nem tudom van-e alapabb.
Ha T60 előtti gépben kijelzőt cserélsz, akkor LVDS kébelt is kell cserélned, illetve invertert is (ami nem lehet a csíkod forrása, mert ez a háttérvilágítás tápja, azaz ha az inverter rossz, lámpával belevilágítva a kijelzőbe látsz képet, egyébként fekete). Pontosabban SXGA+-hoz és UXGA-hoz ugyanaz az inverter kell, XGA-hoz nem, a szalagkébelben pedig (googlezható, hogy pont melyik) pinek vannak átvágva/rövidre zárva, hogy közölje a BIOSszal, hogy mekkora a kijelző felbontása. T60 óta a BIOS tudja olvasni a panelen lévő EDID chipet, ami tartalmazza a kijelző alapadatait, ezért csak egy féle LVDS kábel létezik.
A szétszedett kijelzőpanelben rengeteg sor- és oszlopcímző flatkábel van a kijelző tetejénél, nálad jobbik esetben valamelyiknek a forrasztása elengedte, rosszabikban a hozzá tartozó kis IC-nek annyi. Én kísérleteznék azzal, hogy szétszedett kijelzővel bekapcsolnám a gépet és óvatosan masszíroznám ezeket a kábeleket - a DO NOT TOUCH feliratnál (szigorúan csak a kijelző tetején, mert az alja birkozógép: hozzányúlsz, földhöz vág)... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
Magam sem értem, hogy miért törött le, szerintem már meg volt repedve, jött egy szerencsétlen mozdulat, és reccs...
Különösen bosszantó amiatt is, hogy szinte betegesen szoktam vigyázni a dolgaimra, a nagyobb értékekre meg aztán különösen.
Köszi az eBay-es linket g.gergo, én is megtaláltam, de a ~8 dolcsi enyhén szólva vicc kategória.
TOZ: köszi az iso-kat mégegyszer, előbb megcsináltam a bios frissítést.
sghc_toma
F3507g a kutyu neve..
mobilnetet probaltuk T-s kartyaval, mikor eladtam a t400s-t, azzal nem akart menni..
GPS-hez viszont csak az kell, hogy legyen bent valamilyen SIM, nem is kell aktivaltnak lennie..linux-on megjelenik /dev/ttyACMx-kent, ahol x 0, 1, es 2.. persze, ha van mas USB soros portos cucc is a gepre kotve, akkor a szamok valtozhatnak, a lenyeg, hogy 3 eszkozkent jelenik meg.. egyikuk a kontroller, neki kell kuldeni a parancsokat, a masikon jonnek az NMEA sentence-ek, a harmadik meg talan a mobilnetert felelos.. soros terminalon elkuldve a kontrollernek a megfelelo parancsokat, kb negyed oran belul jottek a masik ttyACM-en a koordinataim.. thinkwiki-n erdemes elolvasni az f3507g-rol szolo cikket..
in asm we trust
Tim82
Akkor milyen sorrendezés van?
Bekapcsolás után F12-vel próbáltad egyébként? Az behozza a boot-olható eszközök listáját/sorrendezést, de azt hiszem, csak arra a bekapcsra vonatkozik.
sghc_toma
kiprobalni most nem tudom, de szerintem egy megfelelo udev rule-lal meg lehet oldani.. a /etc/udev/rules.d direktoriban csinalj egy swaphds.rules file-t a kovetkezo tartalommal:
KERNEL=="sda", NAME="sdb"
KERNEL=="sdb", NAME="sda"egy ujrainditas utan elvileg meg lesznek cserelve a hdd-k..
in asm we trust
Ringman
"ha nem romlott el ne javítsd meg". - osztom a véleményedet.
Igazából nem szívesen szerelgetném a laptopot, amíg garis.
Annyit tettem eddig az ügy érdekében, hogy nem max teljesítményű profilt használok, meg tpfancontrolban állandó, maximális fordulatszámra állítottam a ventit - manual 7 beállítás.
Rmclock-kal próbálgattam régebben az alulfeszelést (win7x64 alatt), de néha kifagyott a gép, ami ha elszáll a munkád, igen idegesítő tud lenni.Az a bosszantó, hogy venticsere (csapágyas volt) előtt nem láttam ilyen hőfokokat, lehet a szervizesek nem voltak elég alaposak az összeszerelésnél vagy a csereventi se tökéletes, ezt nem tudom megítélni.
Nemsokára lesz asztali gépem, majd leadom szervizbe a laptopot, hogy kezdjenek vele valamit, csak mostanában nincs időm otthagyni a gépet pár napra.
sghc_toma
a vinyokat nem csak a KERNEL tulajdonsg alapjan lehet azonositani.. udevinfo-val kiiratod a tulajdonsagaikat, es osszeraksz egy-egy tulajdonsaglistat, ami egyertelmuen meghatarozza az eszkozt:
udevinfo -a -p `udevinfo -q path -n /dev/sda`
ha nincs udevinfo, akkor lehet hasznalni helyette az udevadm info parancsot is (ugyanazokkal a parameterekkel).
erre a parancsra kapsz egy szep hosszu listat az eszkoz, illetve annak szuloinek a tulajdonsagairol.. kivalogatod azokat a sorokat, amelyek egyertelmuen meghatarozzak az adott hdd-t, es vesszovel elvalasztva beirod a .rules file egy soraba.. sor vegere pedig a NAME="sdx" jon.. ezt eljatszod mindket vinyoval, es kesz is vagy.. arra figyelj, hogy ha valamelyik parent eszkoz egy tulajdonsagat felhasznaltad a szabalyban, akkor masik szuloet nem hasznalhatod..in asm we trust
Ringman
amikor legutóbb 94fokos volt a proci bios beállítással ment a tpfancontrol, ez kb 3300 rpm, kb 30 fokos szobában, a laptop asztalon volt, akksi alatt 3 cm-es iratspirálból készített "állvány"
neten meccset néztem (+6-8 program nyitva, de max excelben dolgoztam közben), kb ennyi volt a terhelés.manual 7-es beállításnál a venti ~3800-on pörög. Majd holnap hasonló tesztkörnyezetben (meccsnézés ) újból letesztelem.
Rácsot tisztítottam kb 2-3 hete, akkor leszedtem a billentyűzetet is, a ventit is kifújtam.
Ringman
Megnéztem állandó maximális fordulatszámú ventibeállításnál (bios beállításnál ugye ennyire nem pörög fel, bár a szobában kb 5 fokkal kevesebb volt. 94 fok helyett 85 fok.
(#9414) Alg hát lehetne is asztal verni. Mondjuk nem tudom, hogy egy ilyen presztizsű cég hogy engedhet meg magának ilyen "odafigyelést" a garanciális ügyek intézésénél.
lapa
na most megnéztem a hita sebességét a sata ub kapcsán. rsync -v parancsot használtam. eszerint pornófilm olvasása ramdriveba (1024 != 1000):
sent 465590291 bytes received 31 bytes 49009507.58 bytes/sec
pornófilm írása ramdriveból:
sent 465590291 bytes received 31 bytes 54775332.00 bytes/sec
a lemez ext3, 254-ből 16 giga szabad.
pornó hita-ról ext2 ssd-re:
sent 465590291 bytes received 31 bytes 30038085.29 bytes/sec
ssd-ről hita-ra:
ezt az utolsót kétszer mértem, fingom nincs miért ugyanannyi, mint az első. azt se értem a dmesg miket magyaráz a kábelről.
btw: szerintem a trim is lassít ha teli van az ssd, de lehet rosszul értettem valamit.
orrlyuk
Őrület. Köszönöm. A profik gondolom valami nagyon finom kis fűrésszel mennek körbe. Az enyém is nagyon egyben van, sima feszegetésre meg sem moccan. Érdekes viszont, hogy két kicsi luk is van rajta, matricával elfedve. De csak lyuk, csavar nincs.
No hay banda! Il n'est pas de orquestra!
bwoay
ami rendes multitouch, az kapacitív kijelzőt kapott, asszem 2 ujjat érzékel egyszerre, de lehet, hogy 4-et. amin rezisztív a display, azt is lehet ujjal böködni, de ugye nyomást érzékel, szóval nem olyan könnyed. Promnak szerintem ilyen van, ő tud erről bővebben beszámolni.
[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
neomorf
Igen már szedtem szét, de nem olyan rég, így nem hiszem hogy az lehet a baja. Általában be szoktam egy-kettőt fújni a hűtőbordáknál, na most a szervízes csóka mondta a telefonba, hogy ezzel is vigyázni kell, mert ha túl nagyot fújsz csapágyas is lehet. Na én izomból szoktam, és most is úgy indul hogy "hörög" egyet, aztán elhallgat (szerintem nem tud felpörögni), majd jön a fan error és kikapcs. Egyébként néhány hónapja olyat is tapasztalok pár naponta, hogy elindítom a gépet és mire full betölt a windows már tűz forró a billetíűzet, az allja meg szinte izzik. Ilyenkor szerintem nem indul el a venti vmiért. Ha újraindítom egyből elkezdi leszedni a hőt, tűz forró levegőt tol ki a bordákon. Gőzöm nincs, hogy miért csinálja, de most "bele is halt", úgy tűnik. Egyébként ez kb már 8-10 hónapos korában elkezdődött, akkor 2. vagy 3. alkalommal mindig elindult. Aztán mikor már iszonyat melegedett, akkor szedtem szét először és rettentő poros volt az egész. Sajnos csak kiporolni szoktam, ennél jobban nem merek hozzányúlni, nem tudom mit kéne csinálni, nem értek hozzá. Ezért nem volt ilyen zsírozás meg ilyenek.
lapa
francba kicsúsztam. most kipróbáltam a gnome appletet miközben futott a hdapsd, és így mutatja a valót, az alábbi ikonnal:
upd: de 2.6.33 előtt varázsolni kell kicsit a hdapsd-n, hogy kevesebbszer ébressze a procit. ezt csak kikopizem most, majd holnap megnézem:
echo 'KERNEL=="event[0-9]*", ATTRS{phys}=="hdaps/input1",ATTRS{modalias}=="input:b0019v1014p5054e4801-*",SYMLINK+="input/hdaps/accelerometer-event"' \
> /etc/udev/rules.d/51-hdaps.rulesThen reboot or run # /sbin/udevtrigger, and verify that the /dev/input/hdaps/accelerometer-event symlink exists.
lapa
kiderült közben, hogy 9.04 és későbbi ubuntu verziókban már a hdapsd is csomagolt.
annyit kellett módosítanom, hogy az /etc/init.d/hdapsd fájlban az érzékenységet felnyomtam 60-ra, hozzáadtam a megfelelő lemezt (nekem sdb kell, mert az sda ssd), és optionsba beírtam még egy -a kapcsolót, ami elméletileg adaptív működést biztosít (lejjebb veszi az érzékenységet gépelés közben).
ahogy néztem a tp_smapi-t nem kell induláskor betölteni.
nekem most 100 az érzékenység, ami elég alacsony, mert nekem egy izgő-mozgó konzolon van a gép. de próbálgattam szabadesést csak ssd-vel, még 50-nél is csak akkor parkolt, mikor elkaptam. ha jól emlékszem a reklámban az van, hogy már akkor kéne neki, amikor megszűnik a gravitáció.
lapa
most néztem bemutató darabot x200s-ből, 777 eur 4 gb rammal, meg nagyjából a fenti kiszerelésben. najó, 1,6ghz procival, szerintem semmi jelentősége. egyébként bámulatos tényleg, hogy a cpu mennyire mindegy a hétköznapi feladatoknál, gyakorlatilag nemigen van különbség az 1,2 ghz meg a korábbi 1,8 ghz között. ssd rulez.
#95561216
Alapesetben egyet értenék, hisz a mostani r51-em pentiuma is remek szolgálatot tesz. Csak a másik oldalon ott van, hogy szeptembertől sokszor használnám matlabra vagy ahhoz hasonló feladatú programok futtatására, és lehet jobban járok a többet evő procival, ha hamarabb végez.
Ami miatt kérdezem az az, hogy ennyivel jobb lene a prismatic/cylindric, mint egy sima? Meg gondolom a hatcellásnál a tömeghez hozzáadhatok 100-200g-ot. (Persze még így is jó).
- Fallout 76
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Formula-1
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gaming notebook topik
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
