- Google Pixel 6/7/8 topik
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Shadowfax
válasz lecterdoctor #2874 üzenetére
Esetleg az olimpiai kiadás? [link]
Shadowfax
Már hosszasan értekeztünk korábban a témáról, ui. hiába van az APS szenzor a HDD-n kívül, attól még a vinyón a megfelelő IBM firmware is kell, hogy időben állítsa le a fejet eséskor.
HD-APS requires a hard-disk with head unload ramp technology and also support on the hard-disk firmware to unload heads without flushing the disk cache. This is required, because as soon as the APS system detects a shock is imminent, the system has less than 500ms to prepare for the shock. -
Shadowfax
Esetleg még nála érdeklődj.
Rezi: Már hosszasan értekeztünk korábban a témáról, ui. hiába van az APS szenzor a HDD-n kívül, attól még a vinyón a megfelelő IBM firmware is kell, hogy időben állítsa le a fejet eséskor. A kis APS ikon a tálcán visszajelezhet, hogy műxik az APS, csak nem biztos, hogy minden esetben időben kap parancsot, hogy STOP.
HD-APS requires a hard-disk with head unload ramp technology and also support on the hard-disk firmware to unload heads without flushing the disk cache. This is required, because as soon as the APS system detects a shock is imminent, the system has less than 500ms to prepare for the shock. [link] -
Shadowfax
válasz Gondwana #3098 üzenetére
A SATA (ATA-7 vagy ATA-8 - ezt nem tudom pontosan) specifikáció E1h parancsa az iddle immediate.
Ezzel teljesen egyetértünk, azonban nem elég ez a parancs, kell hozzá az Unload Feature is, ami azonban opcionális! Lásd ezeket a dokumentációkat: [131. oldal] IDLE IMMEDIATE - E1h, Non-data
7.19.1 Feature Set
This command is mandatory for devices implementing the Power Management feature set. The Unload Feature of this command is optional.
Illetve: [l172. oldal]Részemről a téma lezárva, mert nem vagyok a témának szakértője, a fenti dokumentációk engem meggyőztek, további vitákba nem bonyolódom.
Shadowfax
Az iso fájlt ki kell írnod valamilyen CD/DVD-író szoftverrel egy CD-re, s arról be kell bootolj.
Any file viewer software can not show the contents of the written CD-R/CD-RW disc.
Írja is, hogy a CD tartalma nem látható fájlnézegető szoftverrel.UI.: Ha bootolható pendrive-ot csinálsz, akkor gondolom, igen.
Shadowfax
Na ha már így belemelegedtél az APS-be áruld el nekem hogy az ultrabay-be rakott vinyó is védhető-e ezzel a remek rendszerrel?
Igen. [link]
Supports selected secondary hard drives including:
A secondary hard disk drive installed in the Ultrabay™ Slim of your computer (T-series)
A secondary hard disk drive installed in the Ultrabay Slim of the X4 Ultrabase™ if attached to your computer
A secondary hard disk drive installed in the Ultrabay Enhanced of your computer (R-series)
Ez egy régebbi link, de nyilvánvaló, hogy az azóta piacra dobott gépeknél is műxik a dolog, lásd itt a readme-t. -
Shadowfax
Ha jól sejtem, a 2626-osod valódi megnevezése a ThinkPad 390. Ebben a típusban egy kombinált CD-Floppy meghajtó van, Ultrabay FX CD-ROM/Floppy Drive néven fut. Ez csak és kizárólag a következő típusokban található: ThinkPad 390, 390E, 390X, iSeries 1720, iSeries 1721.
Tehát a 310ED CD meghajtója nem jó a tiedbe.
A fent említett típusokra keress rá Vaterán, Teszveszen, Zsibvasaron, vagy itt az aprón. -
Shadowfax
válasz HZoli87 #3559 üzenetére
Nem kapsz külön CD-t, a rejtett partíción lesz az OS és az abba "beintegrált" driverek, amivel kompletten ismét gyári állapotba hozható a noti. Viszont lesz egy Rescue & Recovery szoftver a gépen, amivel ajánlatos kiírni az ún. Recovery CD/DVD-t. (lásd topik első hsz.)
A driverek akár külön is letölthetők a Lenovo oldalról egyesével, vagy a System Update nevű program segítségével egyben az összes. (Bár ez utóbbi nem mindent talál meg, s nem feltétlenül a legfrissebbeket.)Szerk: Eh, már megelőztek.
Shadowfax
T sorozat esetén arra gyanakodnék, hogy a (Ultra)bay kis kihúzó karja nem lett visszatolva és kissé kiáll, SL sorozatnál viszont nincs ilyen.
Itt egy fórumozó ugyanezzel a problémával küzdött míg a szerviz ki nem cserélte a hibás meghajtót.
Én azért ráküldenék valami jóféle diagnosztikai programot is, hátha okosabbak leszünk. -
Shadowfax
Ez csak akkor működik, ha power-on password van beállítva (ami a szokásos win indításnál jelenik meg), nem pedig a Supervisor password.
Ha nem tud a BIOS-ba belépni, akkor sajnos ez utóbbi jelszó van beállítva, azt pedig a szerviz csak és kizárólag alaplapcserével fogja orvosolni (közel hatjegyűszám plusz ÁFA). -
Shadowfax
válasz tototos #3926 üzenetére
Google barátod ezt dobja ki elsőre: Windows 7 clean install (micro guide)
Shadowfax
Shadowfax
válasz Declare #4099 üzenetére
Azt nem tudjátok még megmondani, ha én teszek fel egy másik wint, egy xp t, az IBM es okosságokat (thinkvantage stbstb) vissza tudom tenni netről pl ?
Ahogy csiktor mondja, az összes ThinkVantage program letölthető a Lenovo oldalról, viszont a géphez adott nem Lenovo-s programok, az ún. 3rd party szoftverek nem! (Pl. WinDVD Creator, Roxio Business Edition)
Ezeket most az C:\SWTOOLS\APPS (és C:\SWSHARE, ha van ilyen nálad) könyvtárban megtalálod, érdemes lementeni őket.
Shadowfax
válasz efegyke #4282 üzenetére
Nemcsak a procival van a gond, hanem ez egy közel 6 éves laptop, s fénykorában sem volt egy csúcsgép.
Jó, hogy megkérdezted, mert sok szerencsétlen vevő majd azt gondolja, milyen jó vásárt csinál, hogy 80k-ért megveszi a 127k-s gépet.
Az előbb még talán túl is áraztam, inkább 40k körül érhet (persze tudni kell, pontosan milyen konfig.) -
Shadowfax
Shadowfax
Hogy nincs a kijelző hátlapján erősítés az meg már a vicc kategóriát súrolja, ez így már nagyon nem nevezhető thinkpadnak, bármi más előny is van helyette.
Miért? Top cover roll cage csak a T61-nél jelent meg, az addig megjelent ThinkPadek nem is ThinkPadek? T61-nél is csak a 14.1"-osaknál volt ilyen megerősítés, sőt, az R500-akban nincs is felül, akkor azokat ne is nevezzük ThinkPadnek?Az SL sorozat egy olcsóbb kategória, ne akarjuk már a T-hez, X-hez hasonlítani. Ha boltban veszed, a T és X sorozat kétszer annyiba kerül, mint az SL. Ebből már lehet következtetéseket levonni.
Shadowfax
A 6475-ös típusra Magyarországot is kilistázza, tehát valószínűleg itthon is garanciában javítják. Ha biztosra akarsz menni, kérdezd meg a központi szervizt:
IBM Magyarországi Kft.
1117 Budapest Neumann János utca 1.
Tel.: (+36) 1 382 5885
Fax: (+36) 1 382 5501szerviz@hu.ibm.com
Shadowfax
Timmel értek egyet.
Egyébként minden egyes új ThinkPad megjelenésnél megy a fika, hogy az új gép ilyen meg olyan szar az előzőekhez képest, meg már nem olyan minőségi stb. stb. S azok akik az előző években az akkori új gépeket leszólták, most azokat sírják vissza. Megalol.
(Ne vedd magadra, nem pont Rád értettem.) -
Shadowfax
Esetleg van valami olyan lenovo-s szoftver, ami leszedi az összes elérhető drivert, és neki is áll telepiteni (windows update jellegű valamire gondolok...)?
System update a barátod.
Shadowfax
Azért a CTO (custom-to-order) gépeket ne keverjük ide. Ezeknél pont az a lényeg, hogy a vevő egyénileg rakhatja össze a konfigját, nem kell a gyári konfighoz, sem az alap gyári 3 év garihoz ragaszkodnia. (Minek fizessen 1 évnél többet, ha nem akar 3 évet?)
A T és X sorozatra pedig az esetek 99%-ban alapból három év gari van, nézd csak meg a tabook-ot, ahol a gyári konfigokat sorolják fel. [link]No, az év eleji siránkozás az új gépekkel kapcsolatban lefutott már, vagy még várható pár jajdeszarezalenovoelszarjaathinkpadszériát hsz? (Aztán jól visszasírjátok azt, amit a múlt évben még fikáztatok, hehe. )
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Magyar Billentyűzet! Lenovo ThinkPad T430 - i5-G3 I 8GB I 320GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Új bontatlan lenovo legion 5 pro RTX 4070 i9 14900hx 32gb ram 1tb ssd 240hz
- Dell latitude 5300 i5 8365u, 512Gb SSD, 13,3" kijelző, 16Gb Ram, 1.2kg, garancia 65.000Ft!!!
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 4GB RAM 128GB SSD 4G modem touch és toll 2% akku
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 5GB RAM 128GB SSD 4G modem webcam ujjl. olvasó touch és toll 2% akku
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 4GB RAM 128GB SSD 4G modem webcam ujjleny. olvasó toll only 60% akku
