- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Drágább lett a Pixel 8a
- Közeledik az X Fold3 Pro
Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
ph A 7 hüvelykes kijelzővel rendelkező modell valamikor a harmadik negyedévben futhat be a boltokba.
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
TayRol
válasz Dr. Akula #98987 üzenetére
hát, ez nem túl jó hír.
FuSi-t sosem szerettem, tuti kihagyom. Imádom a tp stílusát, ezért ez az első számú kiszemelt, csak még próbálkozom kideríteni a megfelelő példányt. X1 carbon nem tudom, hogy belefér-e a keretbe, 300 körül szánok rá, és 7. vagy 8. generációs i5-össel keresem.
Alvin_ti4200
válasz Dr. Akula #99295 üzenetére
Jó eséllyel egy kétmagos Core i3 vagy i5 muzsikál a jelenlegi gépében, szóval ahhoz képest egy négymagos normális proci mindenképpen előrelépés lenne (főleg SSD-vel, ami a mostani notijában szintén nincs), nem feltétlenül van szüksége (és pénze) hatmagos i7-re meg eGPU-ra, hiszen továbbra is diák, hiába vannak már munkái A monitorról pedig nem szeretne lemondani.
Tikakukac
válasz Dr. Akula #104615 üzenetére
Próbálom megérteni, hogy akkor végül most mit is szeretnél.
Egyértelmű gyakorlati tesztek azonos körülmények között rendelkezésre állnak. Ezek alapján egyértelműen aránypárokkal leképezhető, hogy melyik gép mit tud. A csak kapacitás sajnos sokszor erős bukta.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
azbest
válasz Dr. Akula #108362 üzenetére
Nálam tökéletesen megy uefi módban t430. Sőt, az egpu kompatibilitás miatt kifejezetten így kell telepítenem.
Itt csak a chrome vicceskedett ubuntu alatt, valami változhatott vagy a kernel 5.4-gyel vagy a chrome frissítéssel és attól a chrome felborította párszor a grafikus rendszert - igaz, mindenféle teljesítmény javító experimental opciót is használtam.
win10-ből nekem 10.0.18363.959 / 1909 fut még rajta. Nem kínált újabb major updatet. Bár ez a gép domainbe van léptetve és lehet azért. A másik gépen nem tudom melyik fut, oda lehet újabb is felment automatikusan már.
Rossi
válasz Dr. Akula #108674 üzenetére
Sajnos közben fontos lett a váltás, ugyanis az emlegetett SSD elhullás elvitte a HP Probook-omban lévő gyári, Intel SSD-t, alig tudtuk róla lementeni a Windowst meg a fájlokat.
Kb. 2,5 éves a gép, 50%-os volt az állapota az SSD-nek.A szaki azt mesélte, hogy mostanában kellett visszavinnie pár hetes, de pár napos SSD-ket, nem tudom milyen gyártmányúak, de azt mondta, hogy pl. a Samsungokkal van a legkevesebb gond.
Mivel ez így beütött, sürgős lett az új gép, X1 Carbonra esett a választás végül.
i5 10210U, 16 GB RAM, 512 GB SSD.
A proci nagyjából talán pariban van a korábbi i7 8550U-val.Az UHD620-ban egyetértünk, de szerintem kell annak fél év is, mire pl. a Lenovo az új procikat elkezdi berakni a gépeibe.
HP-nál ez még hosszabb."Thou shalt not make a machine in the likeness of a human mind."
Gondwana
válasz Dr. Akula #116350 üzenetére
T480-nál a széttépésnek is nevezhető szétpattintást a kiszedett külső akku fészke közepénél kell kezdeni, a befelé húzás pont kipattintja a bepattanófüleket a széle mentén. Ja, hogy T480 után nincs külső akku, akkor nem tudom, azokat honnan kell tépni.
... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
zsolti75
válasz Dr. Akula #116352 üzenetére
Abszolút jogos a kritika. Ha tettek volna egy külön ajtót a Ram/ssd-hez lett volna +$2 költség.
Senkit sem vígasztal, de ez legalább még nyomokban tartalmaz fémet, a konkurens márkák eladják a műanyag vázra kasírozott 0,1mm vastag alu lemezt mint fém váz, a business és a workstation class-ban egyaránt.[ Szerkesztve ]
zsoltip
válasz Dr. Akula #116401 üzenetére
Olvass vissza én mennyit küzdöttem ezzel, de meglett a megoldás. HP és Dell vonalról jöttem, és szintén furcsállom, hogy nem alap. De hát ez mint kiderült feature, és nem pedig bug.
Nálam ez vált ve: lenovo-backlight-controlRelepíted:
.NET Desktop Runtime 5
AutoHotkey
Az AutoHotkey script nálam Backlight néven elmentve, és benne a kód, amit használok végül, némileg átírva, és Lenovo official fórumot is felhasználva alábbi:; To deactivate "Lenovo OnScreenDisplay Service" (status display for backlight keyboard, microphone, Fn lock) prevent execution of "C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\tposd.exe"
; by (auto)starting (WIN + R: shell:startup) a short cut (minimized) to the following "killtposd.bat":
; @ECHO OFF
; TASKKILL /IM tposd.exe
global START_WITH_BACKLIGHT := 0 ; set to 1 if you want backlight on startup, 0 otherwise
global BACKLIGHT_LEVEL := 1 ; set to 0 for no backlight, 1 for the first (dim level), 2 for the brightest level
global IDLE_DURATION := 15000 ; after how many milliseconds of inactivity the light should turn off
global POLLING_PERIOD := 250 ; how often (ms) should the program check for inactivity; lower turns backlight on faster but drains cpu
; TODO: make the backlight wake up after screen off.
;#InstallKeybdHook
;#InstallMouseHook
;SetTimer, Check, POLLING_PERIOD
;return
global wasOn := 0
setBacklight(START_WITH_BACKLIGHT ? BACKLIGHT_LEVEL : 0) ; if "START_WITH_BACKLIGHT" is "true" than (?) setBacklight = BACKLIGHT_LEVEL else setBacklight = 0
; https://autohotkey.com/board/topic/94002-send-escape-key-after-idle-time/
#SingleInstance Force
#Persistent
SetTimer, Check, % POLLING_PERIOD ;set the timer to POLLING_PERIOD
return
; timer check
Check:
If (A_TimeIdle>=IDLE_DURATION)
setBacklight(0)
; SetTimer, Check, Off ; for testing purposes
else
setBacklight(1)
return
; set backlight on or off
setBacklight(isOn)
; do not call backlight program if level is already set
if (wasOn != isOn){
wasOn := isOn
level := isOn ? BACKLIGHT_LEVEL : 0
Run, ThinkPadLight_v02.exe "C:\ProgramData\Lenovo\ImController\Plugins\ThinkKeyboardPlugin\x86\Keyboard_Core.dll" %level% , , Hide
; Script to toggle and set BACKLIGHT_LEVEL permanently during OS session.
^Space:: ; hotkey "Ctrl + Space" to toggle global var "BACKLIGHT_LEVEL" between 0; 1; 2
if (BACKLIGHT_LEVEL = "2"){ ; if (BACKLIGHT_LEVEL is "2")
BACKLIGHT_LEVEL := "0" ; then set "BACKLIGHT_LEVEL" to "0"
wasOn := isOn ; turn OFF immediately by writing BACKLIGHT_LEVEL to Keyboard_Core.dll
else ; else ..
{BACKLIGHT_LEVEL := BACKLIGHT_LEVEL + 1 ; add integer "1" to "BACKLIGHT_LEVEL"
wasOn := isOn ; and turn ON immediately by writing BACKLIGHT_LEVEL to Keyboard_Core.dll
; msgbox, 0, , Backlight is set to %BACKLIGHT_LEVEL%, 1 ; shows value of "BACKLIGHT_LEVEL" in msgbox, timeout 1 sec, for setup und trouble shooting
return; Script to toggle and set BACKLIGHT_LEVEL permanently during OS session
A script parancsikonját bemásolod ide:
C:\Users\...\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
És szépen indul rendszerindításkor.[ Szerkesztve ]
Tim82
válasz Dr. Akula #116427 üzenetére
A barkácsproject az volt, hogy régi Thinkpad vázakba gyártottak modern custom alaplapokat ügyes kínai modderek, nem az, hogy új Thinkpad alaplapoknak gyártottak volna a régi elvekre hajazó vázakat. Amúgy a project létezik, nyilván nagyon mélyen zsebbe kell nyúlni egy késztermékért.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
válasz Dr. Akula #116430 üzenetére
Nem sok értelme lenne klónozni a régi házakat szerintem.
Egyrészt azért eljárt felettük az idő méretben, anyaghasználatban, csak megtervezni, legyártani azt a toolingot amivel egy gyár ismét gyártani tudná őket....
Sokkal egyszerűbb lenne tervezni egy olyan korszerű notit, ami tovább tudná vinné az OG TP szellemiségét, azaz sok port, viszonylagos modularitás, 7 soros bill, folyadékelvezetés, normális képarány, és cső.
Ennél sokkal több nem kellene.
Amúgy a Framework laptop nincs messze ettől, ha lenne hozzá 7 soros bill trackpointtal, már rendelném is. Remélem előbb-utóbb valaki alkot bele egyet.Amúgy attól nem kell tartani, hogy a közeljövőben ezek az igencsak drága hobbiprojektek kifogynának az alkatrészekből, hiszen kifejezetten nagy példányszámban eladott gépekbe faragnak alaplapokat.
válasz Dr. Akula #116434 üzenetére
Nem volt jobb az anyagminőség, mint ma. Sőt.
Annyi, hogy a rollcage vastagabb volt, ahogy maga a gép is.
A rollcage amúgy ki sem halt, csupán vékonyabb, ahogy a gépek is, és fröccsöntött műanyag helyett modernebb, gyakran szénszálas anyagokat használnak a fedésére.
Én imádtam a T4x-től a T520-ig a gépeket de az a filozófia idejétmúlt és nem is baj hogy vége a rollcage-en nyüszögő műanyagnak. -
válasz Dr. Akula #116437 üzenetére
A műanyag letörő pöckök no comment kategória, valóban.
A legutáltabb részlete az új notiknak a képernyőkeret, ami legtöbb esetben félig ragasztott, félig letörő kapcsos...
De azt ne hidd, hogy a régieken nem volt egyszerű letörni műanyag pöcköket.. tudom, mert van egy csomó régi vackom amiket gyakran szerelek /kombinálok, és hát ugyanez csak pepitában, csak itt ha ügyesen szeded szét, "valószínűleg" nem fog törni. De nem nehéz úgy csinálni, hogy törjön. -
azbest
válasz Dr. Akula #117474 üzenetére
"ugye azt kéne beledugnom a dokkolóba. "
épp az előbb rinyáltam amiatt, hogy a type-c dokkoló levonja a táp pd által riportált töltési kapacitásból a maga 8-10-15 wattját és a gyári töltő úgy sokszor már kevés a laptopnak a dokkolón át és minumumra vett sebességgel "slow charger" üzenettel üdvözöl, terhelés alatt lassan merítve az akkut. A más tápot használó dokkolónál azt kell nézni ő mennyi energiát tud kiadni pd-n át (a linkelt cucc ha jól láttam 60W-ot) és hogy az elég e adott fajta laptophoz. A gyári oldalon azt írják 135w töltővel kiadhat 100w-ot.
donjohnson
de nem úgy kell használni.
amit kinéztél, ehhez adnak téglalapfejű töltőt, 90 Watt-os: [link]
pont azért, hogy ne a gépednek a töltőjét dugd a dokkolóba, hanem a dokkoló sajátját.
a gép+dokkoló saját fogyasztása+rádugott kütyük miatt kell a nagyobb töltő.
ez nem divat hanem szabály vagy szabvány (sok eszköz, nagyobb fogyasztás, egyébként 100 Watt feletti fogyasztás pedig nincs is type c csatlakozós töltő).
a gépedhez kapott 65 Watt-os töltő vagy nem tudom, mekkora, azt el is rakhatod a táskába, ha dokkolót használod majd a saját töltőjével, így videón láthatod is: [link]akkor még nem láttál 2022-es workstation thinkpad gépeket. azok még most is táglalap alakú töltőt használnak. nem vezették ki teljesen azt a csatlakozót.
ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz Dr. Akula #117485 üzenetére
igen, van benne töltő.
szerintem se jó irány, de ez van sajnos.
a típusszámban a 90-es jelöli, hogy 90 Watt-os töltőt adnak hozzá. ha más a szám, mondjuk 135, akkor 135 Watt-os a töltője (adaptere) a dokkolónak.
40AY0090EUShipment Group:
ThinkPad Universal USB-C Dock (40AY)
ThinkPad 90W AC Power adapter (Slim Tip)
Power cord
Manuals
USB-C Cable (1-meter; 30-inches)[ Szerkesztve ]
Celithrandi
válasz Dr. Akula #118628 üzenetére
7ezer ft az a 8 giga ahogy néztem, tehát úgy néz ki laptopnál nem vészes az ára. Félre lett értve amit írtam, nem a ddr3 ellen szólaltam fel hanem, hogy a ddr3 megmutatja egy gép korát, no meg a proci is 6.generációs mikor már a 13.nál járunk. Édesanyámnak adtam két éve hasonló gépet és ez mindent elmond
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
HSM
válasz Dr. Akula #118847 üzenetére
Nem tudom, hogyan jutott ide a téma, de a T480s-ben tisztességes 4 sávos M2 van. Én jó szívvel továbbra is csak bizonyított, megbízható, jó minőségű SSD-t használok/ajánlok, DRAM-osat (van más dolga is a CPU-nak, mint az SSD-t dédelgetni) és olyat, ami legalább 8-900MB/s NATÍV írási sebességű és minél alacsonabb a cellánkénti bitszáma. Pl. a 970 Pro tökéletes ilyen téren, akad is itthon 3db...
HSM
válasz Dr. Akula #118849 üzenetére
Bizonyám, kitolja. A T480s-ben ki is mértem, míg benne volt. Igazából már a kétmagos T460s is fürgébb lett vele, mint a gyári SATA-s SSD-vel, a tempó is megvolt. [link]
Egyébként egy jó NVMe SSD 2db 3.0-s sávon is jól muzsikál (vagy 4db 2.0-n), azzal van tapasztalatom. [link]Más gagyi SSD-vel nincs tapasztalatom, nem igazán használok olyanokat. Azaz a gépemben van notebook bővítésből "megmaradt" TLC NVMe 256GB SSD, az nagyon gagyi tud lenni, amikor pár másodperc jó írási tempó után befog a fék 3-400MB/s natív írási tempón. Gondoltam jó lesz eltárolni két játékot, ott úgyis a gyors olvasási tempó számít, de minden update-nél elég kellemetlen, amilyen lassú. Fun fact, még ezek a vackok sem DRAM-nélküliek, szerencsére...
peti_s
válasz Dr. Akula #119001 üzenetére
Halihó!
Egy régi ismerős.
Amire nekem kell jó, és nem kell egy új rendszert belaknom, át tudom másolni az X200-ról az egészet.
Munkahelyemen tavaly kezdődött, idén álltunk át teljesen W10-re, sajnos rengeteg a hálózati probléma, nyomtatás előtt rendszeresen újra kell indítanom a munkahelyi gépemet.
W7 alatt ilyen gondom nincs. Mint korábban is, Excel, Word van leginkább használva rajta, nem hiszem, hogy ebben az említett hátrányokon kívül, tudna olyan újat adni a W10, amivel kompenzálni tudná.Van egy "hurcolászós" T470P-m W11-el, Office-ra jó, de nem dobta be magát a szívembe, ezért is vettem egy 6. generációs T470s-t, hogy menjen szépen vissza a W7.
üdv. Peti
zsolti75
HSM
válasz Dr. Akula #119039 üzenetére
Nem nyert. Vagyis, a két kakukktojásnál nyert, amik szvsz nem is "igazi" S-modellek (T440s, T450s), én a T460s-től induló generációra gondoltam, ami már ténylegesen egy külön modell sorozat volt, ahol a műanyaggal burkolt/mixelt rollcage-et felváltotta egy merőben más, unibody magnézium konstrukció. Tudom, miről beszélek, van T460s-em és T480s-em is. Féltégla mereveségűek, a sima T14 (vagy T460, T480) és hasonlóak egy vicc hozzájuk képest ilyen téren, ezekhez is volt/van szerencsém.
Itt írnak is róla: "Such a diet can always hold risks for the stability and torsion resistance. But not in this case: A complex material mix of magnesium and carbon-fiber reinforced plastic – which can, by the way, convince with a surprisingly sophisticated tactile feel – ensures that the chassis does not warp a lot even under heavy pressure." [link] .
A CFRP egyébként a fedlap, alul minden magnézium ötvözet, műanyag nélkül.
A hátrányuk is ebből fakad egyébként, ha ezt sérülés éri, akkor nem csak egy karc lesz a műanyagon, hanem egyből jó eséllyel ki fog látszani a fém a festés alól.[ Szerkesztve ]
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- NVIDIA® driverek topikja
- Formula-1
- Nők, nőügyek (18+)
- TCL LCD és LED TV-k
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Latitude 5495, AMD Ryzen 5 PRO 2500U, 16GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, számla!
- HP Compaq ... akku
- Dell Latitude 5495, AMD Ryzen 5 PRO 2500U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, számla!
- Acer Swift 3/I3-1005G1/8 GB Ddr4/256 GB Nvme/ Full HD Ips/ Jó aksi!
