- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Honor Magic V2 - origami
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Elindult a The Rogue Prince of Persia korai hozzáférése (PC)
gp A premierrel együtt kaptunk a fejlesztőktől egy launch trailert is.
Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
ph A 19 dB-es zajterheléssel dolgozó, médiaszerverként is bevethető megoldás lineáris adatáteresztése elérheti a 283 MB/s-ot.
cqr
válasz Shadowfax #1647 üzenetére
Miért nem engedik letölteni ?
Más: Ha valakinek a trackpoint nyomothagyna a kijelzőn még viszonylag kisebb a kijelzőt érő nyomó hatás esetén, akkor nem biztos hogy a soft dome típusú trackpointból érdemes lefaragni.. esetleg classic dome-ból de akkor is csökken az erőkar nehezebb lesz a trackpoint mozgatása...
Dr. Akula
válasz Shadowfax #1668 üzenetére
Előfordulhat hogy majd megoldódik magától, nekem az asztali gépen full gépcsere (core2 >> i7 váltás, alaplappal együtt, és a Vista reg alplaphoz van kötve) után kb. 1 hónapig dobálta az aktiváld most, meg sikertelen aktiváció feliratokat, mert a termékkulcs foglalt (ja, az előző gépem által), aztán egyik nap arra ébredtem hogy "genuine microsoft software" fogad. Végül csak rájött magától is.
Most a notin nekem is újratelepítés volt, recovery lemez híján a dobozos Ultimatet raktam fel a noti Business kulcsával, és pampog hogy sikertelen reg. Hát most várok hogy ez is megoldódjon. Remélem egyszercsak megérkezik a gyári recover lemezem is, akkor megint reinstall lesz. Most mindig telefonálgassak az MS-nek? Lófaszt.
FerNandor
Köszi a tippet, de nem megy, amit írt, hogy le kell tölteni valami KB93 mittudoménmit, azt leszedem, elindítom és nem kompatibilis az én rendszeremmel vagy mi.
És folyamat csak baszogat, hogy aktiváljam.
Le akartam szedni a legójabb izékat, de az se ment.
Akarta ellenőrizni, h eredeti-e de az se és beadta, hogy megvehetem 130 vagy mennyi euróért.
Most mit csináljak, várjak én is?
Mert azt írja ki, hogy így nem működik néhány cucc rendesen...
Jó ez azért, hogy eredeti és ilyenekkel baszakszik
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
N4nI
válasz Shadowfax #1815 üzenetére
szia
van benne wifi ami midig megy, mert vhogy az fn gomb paranccsal nem tudom lekapcsolni, van ami gomb mukodik van amelyik nem kimondott kapcsolo sincs a gépen....
most letöröltem a wifi drivert, ujraindult de még mindig megy a wifi hasznalni is tudom
ilyenkor miujsag?
köszönöm
N4nI
válasz Shadowfax #1819 üzenetére
szia
fent van minden féle program az ibm-töl,keyboard customizer, a hotkey is, csak a wireless és az easy eject ki van "szürkére" véve....nem lehet bekapcs, se kikapcs.....a wifit szeretném használni, házon belül néha néha, addig azt mondod biosban tiltsam le? mert ez az akadozgatas zavaro, filmnél föleg.....
köszönöm
N4nI
válasz Shadowfax #1823 üzenetére
minden oldalt de a microsoft-ot nem tudom elérni, nem tudom miert....mashelyröl töltöm a 2.0ást....
sikerült az általad emlitett dolgokat megcsinalni, és kordába is tudtam fogni a wifi-t....mostmár ki és be is lehet kapcsolni, az update segitett, megjelentek a kiszurkitett lehetösegek és a finombeállitasok is....
köszönöm
Tim82
válasz Shadowfax #1828 üzenetére
Hehe, ha jól emlékszem, ugyanebbe a wifi-s problémába futottam bele anno TP-tali után.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Badi82
válasz Shadowfax #1841 üzenetére
szia!
sajnos pont a Power Manager írja a különbségeket. Tehát a tervezési kapacítás 84,4Wh, (ha jól emléxem, most az asztali gépről írok ) A teljesen feltöltött pedig most, mikor néztem, 81,1. Ez néha lemegy 78-re, néha felmegy 83-ra is.
Ez az, amit nem értek
Nec Arte Nec Marte
Tim82
válasz Shadowfax #1879 üzenetére
Könnyen lehetséges, én is arra tippelek, hogy féltékeny. Ezek a nők...
Tim82
válasz Shadowfax #1882 üzenetére
Onnan, hogy hímsoviniszta disznó vagyok, hiszen ismersz.
Ha belevilágítok külső fényforrással, akkor halványan látom a képet, úgyhogy remélem, nektek van igazatok. Megnéztem most a laptopinfo nyitvatartását, péntekig ki kell akkor bírnom...
N4nI
válasz Shadowfax #1897 üzenetére
szia
hol lenne erdemes a szervizek közül megprobánom a gariztatast a cmos elem cserélt ibm gépemen? garancias még csak szét volt szedve tudod. gondolok itt arra h vhol kukacoskodok vannak, valahol emberseges emberek ( tapasztalat esetleg?)
2040 Budaörs vasút u. 15. (36) 23 555-4363 Kventa Kft.
ez elég közel van hozzám, vélemény esetleg érdemi tapasztalat?
köszönöm
evone
válasz Shadowfax #2029 üzenetére
Este neha hasznos mondjuk, de csak akkor ha szepp mattak a billzeteden a gombjaid.
Neked is elmondom hogy egyaltalan nem kenyerem hogy en most itt ellensegeket gyujtsek, es sajnalom ha ellenszenvet valtottam ki beloled.
Most fogok megoldast keresni, irok egy hosszab mailt az IBM kozponti szerviznek hogy mibajom van, es hogy orulnek ha rendelnenek alkatreszt mert sajnos diak vagyok videken es nincsen penzem sem sok idom arra sajnos hogy percenkent utazzak BP-re. A gepet nelkulozni pedig nem szeretnem.
A masik meg hogy, mikor legutoljara ott voltam, azt mondta az ablakban az ember aki eppen ott volt, hogy: ha legkozelebb BP-n jarok, dobjak elotte egy mailt es berendelik az alkatreszt amire szuksegem van, jelen esetben a gep kijeljozenek a fedele es egy processzor huto mert azota elkezdett azota is zugni, most par perce zorgott is ( ilyet meg soha nem csinalt ) de ez nem idegesit annyira. Ez aprilisban volt, jovohonapban megyek ismet BP-re. Mennyi az esely ra hogy ugyanaz az ember dolgozik még ott illetve mennyire jegyzik fel hogy milyen ( serial es tipus alapjan ) gepet vittek be mikor, hogy esetleg emlekezzenek is erre a kijelentesukre ( hogy dobjak mailt es berendelik )?
Elore is koszonom.
ThinkPad X41,T61 < bármikor elcsérelem őket X200s-re. :)
gecsoz
Nekem a T41 -esben tökéletes volt, és nagyon szerettem, és most nagyon hiányzik így a T400 -ból :| utánakérdezek a szervízben, hátha csak valami egyedi hiba lesz az enyémnél. Teljes mértékben a billentyűzet elé világít, akkor világítja meg a billt, ha csak 45 fokig nyitom fel a kijelzőt..
Voyage
válasz Shadowfax #2083 üzenetére
Hmmm, megvan, eltolom a csúszkát, hangot ad XP, de semmi nem történik, és bármerre tolom, led nem világít.
Fn+F5-re ugyanez a helyzet.
És a kijelző alján levő piktogramok közül a wifi-é nem gyullad ki.http://hardverapro.hu/apro/vadi_uj_silverstone_raven_01_plexi_oldallapos_gep/friss.html
Dare2Live
válasz Shadowfax #2342 üzenetére
hmm akkor szervíz.
Én irok be vmit rosszul, vagy úgy, hoztam el nagykerből a gépet, hogy csak nagyker gari van rá?
Ez vana gép alján:
[link]szerk: inkább linknek raktam be szétszedte a forumot.
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Reverting
válasz Shadowfax #2378 üzenetére
koszi es akkor ez elvileg csak az nhc-vel mukodik... nem tudok elrontani semmit ugye?
ha nem inditom el a progit akkor marad a gyari fan control?
Na egy probat meger mar csak regiznem kell nemetul
koszi megegyszeriPhone 14 Pro Max Space Black / iPhone 11 Black / iPad 10,2 Space Gary / Apple Watch SE Space Gray / Samsung S9+ Midnight black
hzcs
válasz Shadowfax #2696 üzenetére
köszi szépen, ki is próbálom, mihelyst életre tudom kelteni a gépet!
Ugyanis akadt egy kis problémám. A DPC latency-t csekkoltam, hogy mi miatt ilyen nagy a késleltetés. A wlan és a dvd meghajtó, ami miatt drasztikusan megnő a latency, viszont a biosban a merevlemeznél az AUTO-t átállítottam ARMD-re, eredmény: a gép a biosnál lefagy, a bios menübe be se lép. Vnyót kivettem, eredmény ugyanaz. Hogy lehet a gép szétszedése nélkül leresetelni a biost, hogy gyári állapora visszaálljon minden?
Ez a baja konkrétan:830C - Primary Master Drive - ATAPI Incompatible
k-rock-atona
válasz Shadowfax #2705 üzenetére
Köszönöm! Most nem nagyon tudom, hova bújjak, hogy ezt így benéztem! Vistán vagyok, de ezzel sehol nem találkoztam eddig, itt gondolom alapból be van állítva. Ez jó amúgy valamire Már vagy kétszer leszedtem a kis piros pöcköt, mondom, biztos az ér hozzá a billentyűkhöz! Akkor csak szoftveres bibi volt, jól sejtettem a végén!
Elnézést a lámaságért, kicsit többet kellene szerintem aludnom mostanában!
Mégegyszer köszönöm a segítséget! -
peterszky
válasz Shadowfax #2762 üzenetére
Rendben, köszönöm a segítséget IBM szervizben is csak egyszer voltam a géppel, elég szép történet volt az is, valahol leírtam, akkor egy darab csavart szedettem ki a gépből és akartam kérni egy cserét, akkor mondták, hogy az már nem garanciális és csak csomagban tudnak adni (10 db 5000+áfa ).
What else you gonna do on a Saturday?
peterszky
Azt mondta, hogy valószínűleg még egy vagy több évig nekik nem is lesznek ilyen alkatrészeik
[link] -> őket találtam keresgélés után, egy zsanér 10k (van raktáron) + beszerelés 2-4k, 30 perc és helyszínen megvárható. Az ár reális vagy inkább vigyem IBM szervizbe?
peterszky
válasz Shadowfax #2768 üzenetére
Teszvesz nincs, Vaterán csak R50-es szériához, aprót most nézem.
Most felhívtam a céget is, azt mondták, hogy 20k-ból kijön (mondtam nekik, hogy párban cserélném, gondolom a másik is elhasználódhatott már).
Most ebayt is átnézem, hátha van valami jó
Chandler
válasz Shadowfax #2867 üzenetére
Köszönöm
Feltelepítettem, és most már nincs ismeretlen eszköz az eszközkezelőben, viszont amikor ezt telepítettem, és újraindítottam a gépet utána, nem kapcsolt be a gép. Felpörögtek a ventillátorok, de kép nem jött, csipogott párat (sajnos nem tudtam felírtni) és utána semmi. Történt már velem ilyen egyszer, lehet hogy akkor is AMT driver installálása után, ebben nem vagyok biztos, és elvittem a gépet a szervízbe, és semmit nem találtak. Lehet összefüggés a kettő között?
- Eladó Dell Latitude E5470
- Lenovo Legion Y530 - 15.6" 95% sGRB 300nits, i5-8300H, GTX1050Ti-4, 24/512, új akku +SZLA +GAR!!
- HP Laptop 15-fd0051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1334U, 16GB, 512SSD, GeForce MX570
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- HP 14 - 14" FHD IPS / Ryzen 7 3700U / 8Gb DDR4 / 120Gb M.2 + 1Tb HDD / Vega 10 / Type-C / 1.5 kg
- HP 15s-fq5444nh 8F650EA - i5-1235U, 15.6FULL HD, 512 GB, 8GB, Iris Xe Graphics (8F650EA)
- Dell Latitude 5420 /I5-1145g7/16GB/512GB SSD/14" FHD Touch laptop garanciás
- Lenovo Thinkpad T14s Gen2 I5-1145G7, 16GB DDR4, 512GB SSD, 11 hónap gyári garancia
- 8.generációs/Dell Latitude 5300/13.3"FHD IPS+Touch/16GB DDR4/256GB SSD/Kiváló akku!
