DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
potkem
Nem olyan rég te adtál tanácsot hogy mit lehet törölni az Európa térképből.
Az volt a gond hogy a kártya 2GB, az Igo pedig 1,8 GB.
Én sírtam hogy semmit nem tudok rátenni mert nincs hely hozzá.
És hogy mi lesz a frissítéssel, nem tudom majd felrakni.
Kártyát nem vettem, hanem lekicsinyítettem a Primot. -
Jaki2000
Hát, ha hülyén halok meg, ezt még akkor sem értem!
Van primo, ami juli 22-i kiadású, annak is 8.5.9.1..... a ver. és ahhoz simán megy a gj 1.12
A pár hetes primon túl van az 1.1 ?????[ Szerkesztve ]
Tudod, amikor sok kis kínait látsz, egyformának tűnnek. Én az emberszabásúakkal is így vagyok, és nem akarok kilógni a sorból.
sensor060
Szia M Jenö !
Köszi a segitséget, de ezt a részletes háttérvilágitás opciót természetesen kipipáltam, lehet is részletesen állitani a csuszkákat, de nem reagál rá semmit sem. Gurjon nélkül ugyebár csak 1 csuszka van, de arra sem csinál semmit sem. Az 1.0-ás Primo ott is müködött, tehát biztosan kavartak rajta valamit, jelentem sikerült. Gondolom a Navon navikon müxik
Ha valamelyikötöknek ugyanilyen jellegü világitás problémája van, és esetleg megoldotta valahogyan, az kérem irja le ide, megköszönném!
-s-
Jaki2000
A világítással nekem is van problémám. Csak a gép aktuális beállításaival müxik. Próbáltam a megadott hsz-ekben lévőket. Semmi. A GJ skinben lévő színszűrő sem müxik.
Korábban kérdés, volt, hogy 2D áttekintő nézetben hogyan lehet megoldani, hogy ne forgassa a térképet. Két utasítást próbáltam, eredménytelenül.
[map]
rotation="0"
stop_rotate_on_map_move=1Tudod, amikor sok kis kínait látsz, egyformának tűnnek. Én az emberszabásúakkal is így vagyok, és nem akarok kilógni a sorból.
sensor060
Hello M.Jenö !
Elöször is köszi a segitséget, megnéztem mindkét hozzászólást, meg is próbáltam mindkettöt, de nem vezetett eredményre. a #698-asban levöt én is használom, igy müködött eddig Primo1.0, meg a 8-as iGO-k is. A #710-esben levök konkrétan a nappali/éjszakai háttérvilágitásokat állitják, tehát aki nem használ skin-t annak ez nagyon jó dolog lehet. A problémám azonban továbbra is fennállt, a fura az volt, hogy még a nappali villanyt sem tudtam állitani. Csuszka ment jobbra-balra, de a fényerö mindig ugyanaz volt.
Belenéztem a data.zip-be, és a config/devices-en beül már sok-sok készülék .ini-je megtalálható, szemben az 1.0-áséval ahol csak a NAVON-ok. Az enyém egy RAMAR6027-es (wayteq n710). (show_device_type)
van egy !aliases.ini file, amiben ezt találtam többek között :RAMAR 6027=ALIAS_RAMAR
emiatt ezt irtam a sys.txt-be:
[device]
type="alias_ramar"szóval igy müködik. Ebben az alias_ramar.ini-ben pont ugyanaz van, amint ami a #698-as hozzászólásban is, amit eddig is használtam a sys.txt-ben, de erre most immunis volt. Hogy miért azt nemtudom, valszeg kicsit átturták ezt a részt is...
Köszönöm a segitséget mindkettötöknek (M.Jenö és PLajos) !!
-s- -
m.jeno
Most már a gép mellet vagyok , akár chat-elhetünk is.
A kamionos térképekhez a Navteq kiadott még egypár fájt, úgy, minrt figyelmezető jelzéseket tartalmazó fda kiterjesztésű fájlok, kmionos információs ftr kiterjesztésű fájlok, pontszerű címek (erről fogalmam sincs, hogy mit takar) fpa kiterjesztésű fájlok.
No, ha mindezzel rendelkezel a kamionos liszenszen kívül, akkor jó esélyed van arra, hogy olyan útvonalat tervezzen neked a primo, amin már Te is tudsz közlekedni.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
F@Bika
köszönöm a tájékoztatást, minden adott a teherautós navigáláshoz, minden file a helyén van.
a probléma, az,hogy a korlátozásokat kezeli, de nem különbözteti meg a cél, engedélyköteles .... be illetve kihajtást, ami természetesen szabályosAz ENTERT ütni kell, vagy beírni?
F@Bika
ez pontosan így van. de sajnos a le, felrakóink zöme még mindig kivételes helyen vannak, mint Ausztriában a telephelyünk. A vicc, hogy se oda be, se onnan ki nem visz és a tervezést is elutasítja. Viszont van egy gyors lehetőség, ami döbbenetes; gyalogos módba vált és közli, az út engedélyköteles és mehetsz rajt.
A buktatója viszont az, ha véletlenül felhív a fuvarszervező, mikor érek az pl.: 120 távolságra lévő felrakóra mit mondok neki, mikor azt írja nekem, hogy 60 óra?
Igen, amióta vettem GPS-t én is a rabja lettem és ez hozta magával, hogy lassan nem tudok számolni időket nélküle. Ezzel a problémával biztos nem vagyok egyedül.Az ENTERT ütni kell, vagy beírni?
Jaki2000
Billentyűzetnél>Egyebek>Magyar kis - majd 123 billentyű
Keresésnél nincs jelentősége, de pl kedvencek beírásánál már hungarisabb.
Csak azt nem értem, hogy egy magyar szoftverben ez miért maradt ki.
Lehet, hogy ezt a rész Kenyában programozták, vagy csak kicsit északabbra tőlünk, hogy csak poénból kiiktassák az ékezeteinket.
Amúgy tök jó!
Meg lehet bele tenni más karaktereket is talán.Ja az alapértelmezett nappali, meg inkább a 2-ra hasonlít az 1.1-ben
De ez miért fontos?[ Szerkesztve ]
Jaki2000
A keyboard.ini-be mindkét [panel] utasítást sort be kell írni. Erre mondtam, hogy így lehet csinálni bármilyen karakterkészletet.
A Billentyűzetnél gyomod alul "Egyebek"
Majd: kiválasztod a másik karakterkészletet > "Magyar kis" (mert alapban ekkor a a "Magyar nagy" karakterkészlet van beállítva, hogy mitől azt nem értem)
Majd ott az 123 billentyű. Ekkor megjelenik az ékezetes kis és nagybetű sor.
Tehát váltogatni kell a karakterkészletet.
Nekem müxik[ Szerkesztve ]
Jaki2000
Azt néztem, hogy némely más nappali színben is zöld a mező, ami csaknem ua árnyalat, mint az alapértelmezettben. Gondolom, a készítője az alapokhoz nem nyúlt hozzá, csak átszínezte a környezetet és az útvonalakt. Ebből arra következtethetek, hogy az 1.1 valamiért picit máshogyan kezeli a színeket. Ezért lesz a v.zöld kicsi libafos színű. Ez halványulás biztosan a többi színre is igaz, csak nem szembetűnő.
Gondolom....Tudod, amikor sok kis kínait látsz, egyformának tűnnek. Én az emberszabásúakkal is így vagyok, és nem akarok kilógni a sorból.
Norbi46
m.jeno szia!
én egy szóval nem mondtam hogy primo van rajta!!!
csupán érdeklődtem hogy melyik port-ot és milyen sebességet használ.
A mem karival kapcsolatban biztos vagy benne hogy 16 GB mert nekem volt x820-am igaz 64 MB RAM-al és nem 128-al mint későbbi kiadásoknál de az enyémnek a dobozára max 6GB volt írva. De ez ügyben legyen igazad!Kö9szi a segítséget!
Csocsesz75
Szia !
Amióta felraktam a Primot ez a "libafos" dolog bántotta legjobban a szememet, de hála neked ez mától megszűnt. Nagyon köszönöm.
Viszont lenne egy másik kérdésem amiben lehet hogy érdemben is hozzá tudnál szólni.
Már máshol is említettem hogy a képen látható szövegek és ikonok mögötti fehér területet nem lehetne-e eltüntetni vagy nagyon áttetszővé varázsolni. Ajánlottak skineket hogy ott az átlátszóságokat le kell húzni amit ki is próbáltam de én valahogy ezt a gyári dolgot jobban preferálom, noha azokban sok hasznos dolog van, én szeretem a "tiszta képernyőt". Szóval ha valamit tudnál esetleg tanácsolni vagy ez esetben alkotni kérlek írj.Köszönöm.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Vicces képek
- Diablo IV
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Futás, futópályák
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Kingston Fury HyperX CL 16 DDR4 memória 2x8GB 3200mhz Alza Garanciával
- Kingston Fury HyperX CL16 DDR4 memória 8GB 3200mhz Alza Garancia
- Honor 50 - 5G - Posta az árban
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
