Dvix
válasz wihar123 #21581 üzenetére
Köszönöm!
Igen eléggé elszomorodtam a navi program gyártók szerényes honlaptervezésén és szerényes információ szolgáltatásán.
A Garmint gugliztam az ad élettartamfrissítést a saját progijával frissítheted a gépet a PC-del összekötve ami nem rossz elsőre de 50 ezer fölött van az ára(amit hajlandó lennék kiadni, feltéve ha valaki itt a fórumokon le is írja, hogy igen, tuttin működik)
WayteQ x995 nem tűnik rossz ajánlatnak, ti elsősorban milyen navigációt töltöttetek rá/ vagy töltenétek rá? Mert ugyi ez így uténa kényelmes, wifi-be és frissítse magát. -
kottagrafika
újonc
válasz wihar123 #19760 üzenetére
Én is ebbe a problémába futottam bele a kollégám NAVON készülékén, hogy az óra elállítódik és nem mutatja a valós időt.
NAVON készülék (típusát nem tudom, kb. 5 éves)
hardver: MSB3.0 20131210
MSB2531PND43V1.0
Navon GPS System (azaz IGO 8.3) 8.3.5.193799 (2011. május 27-i)
Kézzel beállítom az időt a beállítások -> Dátum és idő menüben.
Elindítom, eggyel többet mutat. Visszamegyek a beállításra, ott is eggyel több van.
Visszaveszek egy órát, belépek az IGO-ba, most jó. De ahányszor kilépek és visszalépek, mindig eggyel többre állítja az órát. Három belépés, három órával többet mutat.
Ha aut. időzónát választok és aut. szinkronizálást, akkor sem mutatja a jó (helyes) időt.
Ilyennel még nem találkoztam.Itt a fórumon sem találtam rá magyarázatot, mi okozhatja...
kottagrafika
újonc
válasz wihar123 #21612 üzenetére
P-670151001195* van azon a matricán. De szerintem semmi köze a ROM-hoz. Az Igo elindítása okozza az óra léptetését. A probléma tegnap megoldódott, de a valós megoldást nem tudom. Először töröltem a az IGO save mappáját. Semmi sem változott. A sys.txt-t ellenőriztem, szinte semmi sem volt benne, de töröltem. Így sem változoptt semmi. A készülékben lévő MobileNavigator mappát átneveztem és feltettem rá egy másik verziót, többféle exe-t, de egyik sem indult el a készüléken. Majd fél óra kísérletezés után visszaállítottam régi (eredeti) verziót a könyvtár visszanevezésével és láss csodát, a hiba megszűnt!
Tehát nem tudok egy bevált receptet adni, hogy szüntethető meg a hiba. -
kottagrafika
újonc
válasz wihar123 #21614 üzenetére
A készüléken volt egy MobileNavigation mappa. Ebben volt az igo, ami a hibát csinálta. Ezt próbáltam egy másik verzióra cserélni, de mivel eredménytelen volt, visszaállítottam ezt, a talált, hibásan működőt könyvtárostul és most helyesen működött, azaz nem tolta el az órát a belépéskor.
Tehát ez nem bevált recept, mert a hibás verziót állítottam vissza, ami legalább elindult, és a probléma többet nem jelentkezett. Ez a rejtély nekem, mert semmit sem változtattam ebben a mappában és mégis jó lett. -
Razzini
friss újonc
válasz wihar123 #21729 üzenetére
Hi!
A branding.zip miért warez? Néhány oldalt visszaolvasva tele van a fórum különféle skinek gyártásával, amely a magával vonja a branding.zip módosítását is. Az nem warez?
Ha jól tudom a branding.zip-ben a poi ikonok módosítása nem jogsértő. Ezt is itt olvastam valahol. -
HARDVERAPRÓD
válasz wihar123 #21941 üzenetére
Az x985 az egyik legjobb, ha venni vagy ajánlani kell, hát akkor az! Nyilván én se akarok nagy számokat mondani, hogy mennyi volt a kezem alatt. Annyit tudok, hogy vagy kevés rossz volt, talán 1-2 lcd hiba, 1 ami gps jelet nem talált a saját gps infonál sem...., stb. A lényeg, hogy több rossz volt a kezem alatt az x995/x995 MAX-mint az x985-ből. De igen ez úgymond 1 szerviz, tehát igazad van, ha te jónak látod. Én viszont ha lehet kerülöm a nyűgöt.
HARDVERAPRÓD
válasz wihar123 #22008 üzenetére
Lehet venni garmint, tomtom-ot, mio-t is, vagy online itthon jo a waze pl(személykocsi nyilván). Pl én ha valamit szeretnék használni, mert muszáj vagy kell, úgy gondolom, arra áldozni kell, nem keresgélni az ilyen lehetőségeket. Ugyanis ha valai szídja, és mégis azt akarja használni vsak ingyen, akkor alamiért csak jó neki.
AtHoS
válasz wihar123 #22033 üzenetére
Sajnos a kreatívkodásom ott leakadt, hogy megkérdeztem barátomtól, mely országokat lehetne lehagyni a térképekből (Albánia, Ciprus, Málta, Írország, Kazahsztán, Fehéroroszország, Ukrajna, Norvégia, Izland maradtak ki a telepítésből) és így 4,4 GB lett a belső tárhely foglaltsága a használható 4,77GB-ból
Sajnos belső memóriaként beüzemelve az SD-t is kizárólag a 4,77GB-os részre pakol az igo. Természetesen megpróbáltam áthelyezni SD-re, de akkor meg a helyfoglalás a belső tárhelyen ugyanúgy megmaradt viszont az igo eltűnt a telepített alkalmazások listájából, még csak törölni sem tudtam, szóval kellett egy Factory Deafult menüből és újra beüzemeltem az X995 MAX-ot.
A régi .upoi-t pedig sehogy sem tudom használatra bírni, így szerintem marad a 400 elmentett hely GPS koordináta szerinti bepötyögése.....hát tizedikéig kell ezt megoldanom
Ehhez lenne egy kérdésem. Vannak olyan sorok a user.upoi fájlban, melynek a végén is van GPS koordináta. Ez milyen célból van ott ill. hogyan tudom koordináta alapú hely mentésnél felvinni?
példa: a 3-as sor végén lévő koordináták
2|@Favourites|D/93 nagy park||49.839440|12.170270|_GER||_GER|||Windischeschenbach közelében|Névtelen út|||||
3|@Favourites|Nurnberg park/paletta||49.427880|11.101410|_GER||_GER||90461|Nürnberg|Ingolstädter Strasse|27||||11.1013705,49.4288480read-only mode on the forum
Somatom
válasz wihar123 #22047 üzenetére
De, akik ezt hangoztatják, azok egyrészt nem kamionoznak, másrészt értenek hozzá és 10 perc alatt térképet cserélnek. 15 órás munkanap végén, a bruttó 9 órás pihenőmből épp elég az, hogy a másnapi címeket visszaellenőrizzem és bepötyögjem. Tudod ki csereberéljen térképeket!
Kíváncsi lennék, hogy mit fog majd szólni AtHoS ismerőse, amikor közli vele a metódust.
Azt pedig még meg sem említettük, hogy az IGO mellé esetleg felrakná a Sygic Truckot is.[ Szerkesztve ]
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz wihar123 #22106 üzenetére
Fura. Sztem ez nem törvényszerűen előjövő hiba, csak vmi hibás hekkelés következménye lehet. Ha lenne ilyen készülékem és hekkelt IGO lenne rajta, akkor biztos nem lenne vele ilyen probléma. Esetleg olyan, hogy a kilépés gombra nem zárna be az IGO. De, ez nem lenne katasztrófa, mert alul, a tálcára bökve előjönne egy másik kilépés gomb és arra bezárulna az IGO. Természetesen ez csak fantasy, mivel nem használok X985BT -t hekkelt, kamionos IGO -val és GJAK skinnel.
magortaltos
válasz wihar123 #22120 üzenetére
Igen, én is a te általad jelzett posztokból állítottam volna be, ugyan ezt olvastam. (mint írtam, a könyvtárakat átmozgattam az SD-re, de nincs sys.txt-m amit átírhatnék...)
DM43: Legális, a szülinapp ingyenes kiadás volt.
Ettől függetlenül nincs sys.txt-m. Rákerestem az eszközmemóriában, root-ban. Nincs. Szóval kreálok egyet, de hova is tegyem?
Nektek hol van? -
dmad
válasz wihar123 #22304 üzenetére
Zenec a típus, van hozzá recovery update, abban kicseréltem a main.exe filet, az explorer-re, így be tudtam mászni a lelkivilágába.
Aztán amikor meglett az a navi ami elindult rajta (pár félét kipróbáltam, meg rengeteg sys.txt irogatás mire sikerült... ), akkor visszaraktam a main.exe-t a helyére és újra rátelepítettem a firmware-t.
Nem nyúl a navis részhez, csak a működtető elemeket piszkálja.
Így most tökéletesen fut minden, életre kelt a rádió.
Élj úgy, hogy.......
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Ford topik
- Opel topik
