- Realme GT 5G - versenyképes
- Realme 8 - az igazi nyolcas
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
snowdog
Elnézést kérek, igazad van, rosszul tettem be a linket, de most pótolom.
GJA v2.19 800x480 FullPack [link]
TRob1
Ha beregisztrálsz, akkor mutatja a letöltések számát. Úgy értem amiket regisztrálás után töltesz fel. Ha még elő is fizetsz, akkor a feltöltött anyagokat sohasem törlik. Ha nem fizetsz elő, akkor egy bizonyos idő után az inaktív feltöltéseket letörlik.
snowdog
válasz snowdog #2513 üzenetére
Hibajavítások!
GJA v2.19 480x272 FullPack javított verzió [link]
GJA v2.19 800x480 FullPack javított verzió [link]
qweqwe
found some bugs in v2.19 480x272:
-proximity alerts settings - cant enter camera setting - there's menu loop
-transperency settings - when junction slider moves number stays 0
-font settings - color not shown untill something pressed
-new quick menu - when pressed backlight and go back to map menu not disappearing as in other buttons
arkoko
Thanks, you are right- some bugs exists.
Will be fixed.[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz Wolfskin #2578 üzenetére
http://igo.forumx.hu/viewtopic.php?t=497&mforum=igo
"GJA 2.17 - 2010.10.07
Az elképzelést az szülte, hogy a második fedélzeti számítógép szinte soha sem használt. Szóval úgy döntöttünk, hogy odatesszük a "Tankolás emlékeztető"-t.
A működési elv az, hogy beírod a feltételezett vezetési távolságot, vagy az üzemanyagtartályban levő üzemanyagot literben (amit átszámítunk kilométerre). A benzinkút POI-k láthatósága automatikusan kikapcsolódik.
A megtett távolság alapján kapunk egy vizuális és/vagy hang figyelmeztetést arról, hogy mikor kell tankolni, továbbá a benzinkutak POI láthatósága automatikusan visszaáll.""Gurjon Üzemanyag emlékeztető beállítások>Benzinkút POI láthatóság váltása -ról vedd le a pipát."
snowdog
Úgy látszik a branding is jogsértő már
Sajnálattal tudatjuk, hogy az alább közölt fájlt/fájlokat kénytelenek voltunk törölni rendszerünkből, mert hivatalos felszólítást kaptunk rá jogsértő tartalom címén. Ilyen esetekben sajnos kötelességünk törölni a fájlt, hiszen nem áll módunkban ellenőrizni, a jogsértés tényleges fennállását.
rob_primo_branding_1.5_800x480.rar
rob_primo_branding_1.5_320x240.rar
rob_primo_branding_1.5_480x272.rarAz attól függ milyen branding.zip-ről van szó. Met ha van egy legális iGO-d (iGO8, Amigo, Primo), akkor ahhoz nyugodtan és legálisan készíthetsz branding.zip-et, vagy akár módosíthatod valaki másét.
Viszont az esetedben a következőt találhatták jogsértőnek. Primo tudomásom szerint legálisan CSAK 480x272 méretben létezik. Tehát amit közzétettél 800x480 és 320x240 az bizony illegális, ugyanis ebben a felbontásban csak warez data.zip-ek léteznek, ezért a hozzájuk való branding is illegális.
snowdog
válasz gyurmagyuri #2871 üzenetére
A license mappádat nem kellene ekkora nyilvánosság előtt reklámoznod!
snowdog
Próbáld meg ezek alapján (az útvonalakat írd át a sajátodnak megfelelően):
\iGO Primo 8.5.11.155811\utility\mapchanger.ini
[mapchanger]
swpoi=1
DirContent=\SDMMC\iGO Primo 8.5.11.155811\content
DirSave=\SDMMC\iGO Primo 8.5.11.155811\save
ExeName=\igo.exe
Sound=set.wav\iGO Primo 8.5.11.155811\utility\utility.ini
[utility]
SpeedCamPath=\SDMMC\iGO Primo 8.5.11.155811\content
TempHidePath=\SDMMC\iGO Primo 8.5.11.155811\~temp_2
Sound=set.wavEzeket a mappákat hozd létre: map, map_nt, map_ta, poi, poi_nt, poi_ta
Minden mappában legalább egy állomány legyen! -
snowdog
válasz gyurmagyuri #2913 üzenetére
Ezt #2880 olvastad, és kipróbáltad?
snowdog
Amiről én tudok, és már többször közzé tettem:
A teljesség igénye nélkül...
a jogsértő tartalmak:
alapszoftver (a béta-változatok is, mivel azok is védettek, illetve kizárólag belső, fejlesztői változatok!!)
épületek
textúrák
hangok
nyelvi file-ok
DEM és terrain (domborzat) file-ok
térképek
az ún. file-felszabadító szoftverekami NEM jogsértő:
branding
benzinkutak
fonémák
POI
skinek
sémák (scheme)
speedcam-ek
HNR
ikonokEz egy hivatalos állásfoglalás volt, bár nyilván nem teljes körű, de iránymutatásnak feltétlenül elég.
snowdog
A levélíró nem hatalmazott fel bennünket arra, hogy a nevét publikáljuk. Gondolom a titulusa is megfelel:
xxx
Anti Piracy Officer
Nav N Go Co. Ltd.Nav N Go Kft.
Bérc u. 23.
H-1016 Budapest
Hungary"Mindkét esetben a <primo gyökér>/ui_igo9/... könyvtár lesz létrehozva és rak bele az ember fájlokat. Ez mi alapján jogsértő tevékenység? Nagyon érdekes (lenne?), hogy csak azáltal, hogy könyvtárakat/fájlokat másol be valaki a primo gyökérkönyvtárából indulva, jogsértő tevékenységet folytat...
Az a kérdés, hogy mit másolsz bele. Ha a bemásolandó anyag egy data.zip-ből származik, akkor az illegális. Lásd előző listát.
A hangok alatt nyilván a gyári hangokat értették, illetve az olyan hangfájlokat, melyeket az eredeti data.zip-ből szedtek ki.
A brandin.zip-be is olyan anyagot lehet betenni, ami nem eredeti data.zip-ből származik. Márpedig a házi skinek szinte mindengyike tartalmaz hekkelt data.zip-ből származó összetevőket, tehát ezen az alapon ezek a skinek is illegálisak.
snowdog
snowdog
Ha a bip-bip a data.zip-ből származik, és az bizonyítható (nem tudom hogyan), akkor az jogvédett.
Amikről írok elméletek, hogy a gyakorlatban hogyan érvényesíthetők ezek a jogok, azt nem tudom, nem vagyok jogász.
De az biztos, hogy a sok bezárt fórum, site - ami iGO anyagokat publikált - ezt támasztja alá.
snowdog
válasz kisspista #2948 üzenetére
Amúgy minden, amit netről töltünk le, azért nem fizetünk, tehát ILLEGÁLIS (pl. fájlcserélők, torrent, ...stb.)
Szerencsére azért ez így nem igaz.
Ugyanis rengeteg dolgot legálisan lehet letölteni a netről (és hogy ennél a topiknál maradjunk, persze Primo-t nem). Az számít illegális letöltésnek, amit valamilyen (pl. szerzői) jogdíj véd, és nem fizetnek érte. Nem önmagában a fájlcserélő, vagy a torrent használata illegális, hanem amit az emberek 99%-a onnan letölt.
És hogy pozitív példát is mondjak. Ha valahova feltöltöm a fényképeimet, és hozzájárulok hogy azokat bárki letöltse, na akkor azok a letöltések semmiképpen sem illegálisak. De ide sorolhatom a freeware program letöltését, gyári programtámogatásokat (frissítések), és hasonlókat.
De hogy a topik témájánál maradjunk. Az itteni kérések (hogyan telepítsem a Primo-t, hol találok olyan felbontású data.zip-et, amilyen a Primo-hoz hivatalosan nincs is, honnan tölthetek le ingyen térképeket, gyári poi-kat) 90%-a illegális.
snowdog
válasz drotifuti #2962 üzenetére
Kétségek merültek fel bennem, hogy ez mennyire új, hiszen pontosan ugyan az az azonosítója, mint az augusztusi kiadásnak: #COUNTRY# 2010.07 © 2010 Topmap Zrt.
Még a mérete is kisebb, mint a korábbinak.Szerintem ez csak egy új iGO8 verzióhoz adott térkép, ezért lehet más a neve. Szerintem mindkettő a 2010.07. havi térképállapotot tükrözi.
snowdog
snowdog
válasz formasu #2973 üzenetére
Minden térképgyártónak más és más a filozófiája. Az egyik itt pontosabb, a másik meg ott (pl. városban, vidéken, vagy földes utakon). Neked kell döntened, mire van szükséged.
Az általánosságban kijelenthető, hogy egy adott országra a helyi térképkészítő térképe a legjobb (ez Magyarországon a Topmap). Viszont Nyugat-Európában ez nehezen értelmezhető, mert ott csak két térkép készítő van jelen.
snowdog
Nem az a gond hogy a tiéd, vagy sem, hanem hogy megszegted az Alapelvek-et:
"...amit tiltunk fórumunkban:
minden olyan hozzászólást, amely kimeríti a "Wareztevékenység" fogalmát, vagyis a szerzői és szomszédos jogok (vagy általában a hatályos magyar jogszabályok) által védett bárminemű szoftver/adat/hanganyag/filmanyag/stb. jogosulatlan
■ használatát elősegíti (pl. regisztrációs szám, crack megosztása, linkelés ezeket tartalmazó weblapokra);
■ használatára buzdít;
■ illetve segítséget kér ezek beszerzésében, használatában..." -
snowdog
válasz kisspista #3020 üzenetére
Bocsi a fogalmazásért, de "ennek semmi értelme!" A fényképező ikon: a pillanatfelvétel készítését végzi el, amit később dokumentálhatsz, kielemezhetsz, vagy megoszthatod "élményeid", tapasztalatod akár itt a fórumban.
GPS koordinátákat használj arra a célra, amit kérdeztél!Pedig van értelme, és a Primo képes is olyan képre navigálni, ami GPS koordinátákat tartalmaz. Az már más kérdés, hogy amit ő maga hoz létre a fényképezéssel, az nem olyan kép!
Jó rendben, elhiszem, csak ezek az infók nekem nagyon újak, s mivel én tapasztatam a szóban forgó állapotot, ezért merem hangsúlyozni, de akkor ezek szerint mégis csak van más megoldás e témában.... De akkor lehet ez készülékfüggő is (pl. külső / beépített gps port megadása navigáció platform alatt op. rendszerben)
Jól is teszed, ha elhiszed. Ugyanis a data.zip tartalmazza a megfelelő beállításokat, természetesen a hivatalosan támogatott gépek esetében. A sys.txt beállításokra akkor van szükség, ha olyan gépen akarják használni, ami eredetileg nem támogatott.
snowdog
válasz kisspista #3037 üzenetére
gfx-re miért van szükség gyökérmappában?
Gondolom valamilyen bővítményt tettek bele. A módosításoknak több lehetséges változata van:
1. az új anyagot beteszik az eredeti GFX mappába (data.zip, ez illegális),
2. az új anyagot beteszik egy branding.zip GFX mappába (branding.zip függő lesz),
3. az új anyagot beteszik a gyökérbe a GFX mappába (ez nem illegális, és nem branding.zip függő). -
snowdog
Akkor mégegyszer: olyan jpg képre (EXIF) tud navigálni, ami tartalmazza a koordinátákat, és nem egy mellé rakott ini-ben. Ez két különböző dolog. Nyilván ezzel is meglehett volna oldani, de ezek szerint nem is akarták.
Ha a Primo úgy ismeri fel, mint egy támogatottat, akkor is működik.
snowdog
Csak ezzel az a baj, hogy nem tartalmazza az aktuális pont koordinátáit. A kép akár léptékfüggő is lehet, szerintem az ini-ben erről vannak adatok.
Próbáld ki, készíts egy képet, de előtte nézd meg a kurzor koordinátáját, majd azt keresd meg az ini-ben. Nem lesz benne.
snowdog
válasz kisspista #3082 üzenetére
Megoldható! SD kártyáról indítsd el a szoftvert. Ahol a gépen van, SD kártyán is úgy kell lennie! De amőgy Primo CSAK SD kártyán lehet, mert különben warez! (Legalább is úgy tudom!)
Nem jól tudod. Gondolom egy nemrégen tartott tájékoztatót értelmezhettél félre. Azon arról volt szó, hogy akinek legális SD kártyán forgalmazott iGO-ja van, az ha megtudja oldani használhatja akármilyen gépen.De Primo-t nem forgalmaznak legális SD kártyán. Tehát warez.
snowdog
válasz kisspista #3209 üzenetére
Valamit félreértettél, ott ugyanis a programverziót látod, aminek semmi köze a skinhez.
Ha a program még az előző verzió, akkor attól hogy ezt a skint használod, a programverzió nem fog változni.
Nem tudom pontosan mit is adoptáltak, de nem a programverziót, az biztos. Én arra tippelek, hogy mivel új data.zip van az új verzióhoz, abból emeltek át (adobtáltak) részeket ebbe a skinbe.
snowdog
snowdog
válasz Keresztapper #3265 üzenetére
Mintha lenne.
snowdog
válasz Jaki2000 #3264 üzenetére
Technikailag már itthon is rendben működik. Az nincs leszabályozva, hogy az adott infó hogyan jut el abba a központba, ahol az adatokat szerkesztik, és adásba küldik.
Az a fő probléma, hogy ki legyen HITELES információ forrás. Ha a mentők, tűzoltók, stb. menteni mennek, akkor nekik nyilván nem az lesz az első dolguk, hogy a TMC adatokkal bíbelődjenek, bármit bárhova jelentgessenek. Márpedig egy balesethez nyilván ők érnek oda elsőnek. Ezt követően jöhetnek számba a további adatszolgáltatók, úgy mint magánszemélyek, taxi vezetők, stb. Itt rögtön felmerül a hitelesség kérdése. Ha bárki, bármikor, bármit bejelenthet, akkor a TMC is olyan lesz mint a netről letölthető speedcam adatbázis. Vagyis egy használhatatlan zagyvaság. Ezt kell valahogyan megoldani. És ez már nem technika, hanem kúltúra kérdése. Na itt van óriási elmaradásunk a Lajtán túllal szemben.
snowdog
válasz Csokiii #3297 üzenetére
az lenne a probéma hogy amit adtak a samsung galaxi spicámhoz kártyát(igo8-al) arról lekellet törölni az eredetit
Kiváncsi lennék rá, hogy mi kényszerített rá? Ez bizony nagy butaság volt.
megvan minden ahogy kell
Vagy mégse? A warez verziódhoz nyilván nem jó a license file, de ebben itt senki sem tud segíteni.
snowdog
válasz drotifuti #3327 üzenetére
hacker támadás ért, windows hiba ablakok ugráltakfel, felmentem a netre..bejön egy ablak..a gépedben a féreg jól érzi magát...
Nem hacker támadás ért, hanem beszedtél egy féreg típusú ártalmas állományt. Azzal még nincs vége, hogy lejöttél a netről, mert az a ronda féreg még mindig a gépeden van. Sűrgősen végezzél egy teljes féregtelenítést. A neten rengeteg erre alkalmas programot találsz.
snowdog
válasz rolmillion #3335 üzenetére
Nem nézted el azt a 1.000 m-t? Nálam a Gurjon 2.22 skinben 10.000 m-ig állítható a madártávlat.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- TCL LCD és LED TV-k
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ford topik
- BestBuy topik
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
- HP Pavilion 15-eg3001ne - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, GeForce
- HP Pavilion 15-eh3003np - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD, Win11
