Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Sturlung
válasz plajos #13941 üzenetére
Köszönjük szépen a belefektetett munkát, plajos! Nagyon hasznos funkció. Megosztom a vele kapcsolatos tapasztalatomat, egy új lehetőséget.
Van a mellékelt kalauzban egy olyan kitétel, hogy: »FONTOS! A sys.txt NE tartalmazzon [folders] szekciót, akkor a Primó beolvassa az addons mapábban lévő térképeket is«. Tehát amennyiben a sys.txt-be a [folders] szekción belül tetszőleges elérési útvonalat adunk meg a térképeknek, akkor a Primo nem látja az SD kártyán a térképeket (az \addons\content\ útvonalon). Ez így is van, viszont erre is van megoldás.
Két elvárásom volt, két kívánalom ötvöződött:
1) beolvasható, használható térképeket helyezni a belső adattárolóra és az SD kártyára is;
2) a térképeket egy tetszőleges (közös) mappába helyezni, amelyhez többféle verziójú feltelepített iGO Primo példány egyaránt hozzáférhet, tehát amelyen többféle verziójú feltelepített Primo „osztozik”.Megoldás:
a) A belső adattárolón többféle verziójú Primo-t telepítettem. Ezeknek mintegy „osztozniuk” kell a térképeken (azért hogy ne kelljen a térképeket többszörösen felmásolni, tetemes tárhelyet veszítve ezáltal), miközben a térképek egy része a belső adattárolón, a másik része pedig csak az SD kártyára fér el.)
b) A belső adattárolón minden egyes térképet és poi-t kivétel nélkül áthelyezünk egyetlen tetszőleges helyre. Létrehozunk a belső adattárolón egy shared nevezetű mappát, és abba belemásoljuk a belső adattárolóra szánt térképeket valamint poi-kat a jól ismert struktúra szerint. Tehát a belső adattárolón:
\shared\content\map
\shared\content\map_nt
\shared\content\map_tt
\shared\content\poi
\shared\content\poi_nt
\shared\content\poi_ttc) Az SD kártyán létrehozzuk az \addons\content mappaszerkezetet. Ez a továbbiakban üres marad.
d) Az SD kártyán létrehozzuk a shared nevezetű mappát, és abba belemásoljuk az SD-kártyára szánt térképeket valamint poi-kat a jól ismert struktúra szerint. Tehát az SD kártyán is:
\shared\content\map
\shared\content\poi
\shared\content\poi_tte) Mindegyik telepített Primo-verzió esetében a saját sys.txt-be beleírjuk a következőket:
[folders]
has_secondary_root=1
sdcardpath="\SDMMC\addons"
maps="..\..\shared\map"
poi="..\..\shared\poi"FONTOS, hogy a sdcardpath="\SDMMC\addons" sor legyen ott, nem pedig a secondary_root="\addons" sor. A secondary_root="\addons" is helyes lenne elvileg, DE ebben a sajátos esetben mégsem elégséges ahhoz, hogy a térképek és poi-k elérési útvonalára vonatkozó ..\..\ kitétel értelmezhő legyen.
f) Ezek után minden szépen működik, amennyiben minden egyes feltelepített Primo-verzió térképcserélőjének (MapChanger) utility.ini-jében a megfelelő szerkesztést elvégezzük:
[general]
DirContent=\ResidentFlash\shared
DirContent_add=\SDMMC\shared
DirSave=\ResidentFlash\<megfelelő Primo-verzió>\save
ExeName=<megfelelő Primo-verzió>.exe
Sound=set.wav
[mapchanger]
swpoi=1
swbuilding=0
swhistspeed=0
swphoneme=0
[utility]
TempHidePath=\ResidentFlash\<megfelelő Primo-verzió>\~tempTehát több Primo-verzió látja ugyanazokat a térképeket, amelyek egy része belső adattárolón, a másik része pedig az SD kártyán található; és a térképcserélő is működik.
Rolly Dy07
válasz plajos #15345 üzenetére
Sziasztok! Tudtok nekem szép és elsősorban hasznos Skint adni iGO Primo v9.6.22.297071- hoz? Felbontás 960x540. Láttam egyszer egy szépet asszem Sanyo-tól, de persze Plajosról is hallottam, hogy nagyon jó. Sajnos linket nem találtam, ahonnan tudnék letölteni. Egy előnézeti képet is megnéznék róla. Köszönöm
Jobbtól nem szégyen kikapni, tanulok tőle! Hacsak egy kanyar bejáratot ellesek már jobb lehetek! A pályán az a lényeg, hogy minél hamarabb takarodj ki a kanyarból! Egyenesben a hülye is tudja nyomni a gázt! Rolly Dy
Rolly Dy07
válasz plajos #15353 üzenetére
Sajnos nem jó, mert androidos a masina. A navigálj Gyurcival oldalról tudtam 1 branding fájlt letölteni, de nekem az se működött. Felülírattam a fájlt ahogy írták, de én nem vettem észre változást. Lehet, hogy valamit nem jól csinálok?
Esetleg androidost nem tudsz véletlenül?
Rolly Dy07
válasz plajos #15360 üzenetére
Az az igazság hogy halvány gőzőm van csak.
Elméletileg a készülékem 1024x600- as felbontású, de ha ilyen nincs akkor egy 800x480- as Skint kinagyít rá?Az Igo könyvtárban lévő sys.txt-ben meg csak a gép meghajtója van szerintem beállítva:
[rawdisplay]
driver=engine
;screen_xy="auto"
;;;Nexus7
;screen_xy="1024_768:1280x703/800x1172"
;;;HTC One X
;screen_xy="1024_768:1196x670/720x1134"Jobbtól nem szégyen kikapni, tanulok tőle! Hacsak egy kanyar bejáratot ellesek már jobb lehetek! A pályán az a lényeg, hogy minél hamarabb takarodj ki a kanyarból! Egyenesben a hülye is tudja nyomni a gázt! Rolly Dy
Rolly Dy07
válasz plajos #15387 üzenetére
Sajnos androidos és mivel a felbontásomhoz nem jók a skinek vagy egyebek, ezért kellene ha lehet manuálisan bele vinni. Ez mondjuk elég szokatlan, hogy nem tudom az újra tervezést én bekapcsolni, ha akarom.
amicsi
válasz plajos #15510 üzenetére
Köszi! Mondjuk megvan az igo iGO 8.3.5.231128 . De kéne egy kis custumer service, hogy kell ezt telepítenem mivel ilyet még nem csináltam. Ha tudsz segíteni azt megköszönöm. A géphez kábeles csatlakozási lehetőséget nem látok, csak a memokártyát tudom kártyaolvasóra tenni. Jó lenne egy lépésről lépésre leírás.
Köszi -
szatocs1981
válasz plajos #15806 üzenetére
Mi a Primo programozàsi nyelve? Letezik valamifele editor, ahol el lehet kezdeni probalgatni?
Evek ota küzdök 2 problémával:
1) automatikus ujratetvezes kikapcsolasa. Autoreplan_action a sysyem.ini-ben állandóan auto-n van, nem tudom sys.txt bejegyzessel off-rá állítani.2) fix zoom érték a teljes navigalas alatt.
Mindkettő a régi 8-as verzióban remekül működött.
Skint nem akarok használni, gyári megjelenesre törekszem.
Köszi előre is
Crvsh3R
válasz plajos #15860 üzenetére
Tehát ha jól értem, akkor a program alapból keresi az addons mappákat az összes adathordozón és emiatt nem kell neki külön útvonalakat megadni?
"Primo mappaszerkezetével' alatt mit értesz? \addons\Primo\content\map\ vagy \addons\content\map\ ?
Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Bálint85
válasz plajos #15912 üzenetére
térképváltónál meglehet úgy is csinálni, h map mappába van a topmap és teleatlas térképek és a map_nt mappába van csak a navteq térképek? sys-be valamit bele kell írni? csak a map mappába kell külön bemásolni a térképeket a building és egyéb más mappából nem kell több igaz ha több féle térkép van rajta/NQ, topmap, teleatlas/
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
snowdog
válasz plajos #16000 üzenetére
A GFX mappát hiába törlöd (nevezed át) keresni fogja jelenlegi beállításaiddal is.
Akkor ez különbözik a hagyományos skinektől. Ha egy hibás skint választunk ki, akkor újraindítást követően nem indul a program. Ha kitöröljük a skint, akkor a következő újraindításnál a program ezt érzékeli, és visszaáll az eredeti alapbeállításra. Ez már többször bebizonyosodott. GFX ügyben nyilván neked van igazad, a leírt módszert gfx esetében nem próbáltam, mert nem használom a gfx-eket. Egyszerűen a skinek működéséből indultam ki.
DjAttis
válasz plajos #16233 üzenetére
A Magyarországi szakasz mondhatni jónak, Bp-re 1-2 címre ahova járok, már bevinne a sűrűjébe.
Illetve még nem is ez a legnagyobb gondom, hanem a Romániai tervezet, hogy semmilyen korlátozást nem vesz figyelembe és olyan határátkelőre tervez, hogy ha én ott kamionnal megjelennék. akkor lelőnének kb.! Ez az amit nem értek, hogy ez miért?\!/ Dj AttiS \!/
csferke
válasz plajos #16313 üzenetére
Köszi a gyors infót.
Akkor csak magamnak, esetleg másoknak is, "szájbarágósan".
A GPS készülékről, miután létrehozta az említett fájlokat, lehet törölni a *.txt-ket. De a PC-ről nem törölni mert a következő bővítésnél/frissítésnél ismét szükség lehet rájuk? Vagy az ÚJ *.txt tartalmazza régi adatokat is?A Poiplázáról nekem is hasonló a véleményem, de ezt sikerült megtalálnom.
Tudsz-e ajánlani valamit ahonnan érdemes ilyesmit (POI, speedcam, stb) letölteni? Kifejezetten érdekelnek a kamionos infók (korlátozások -súly, -magasság, -behajtani tilos stb.) no meg természetesen a többi is.köszi
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
