Filléres Redmi érkezett
bl4ze
válasz plajos #17858 üzenetére
Szia,
Melyik most szerinted a legstabilabb pakk full hd kijelzőre? Nexus 5, Lollipop
Tudnál adni egy pakkot ?
Ami van 427 bejövő híváskor ha nem bluetooth-on veszem fel azaz a telefonhoz érek és ott fogadom a hívást szeret befagyni, leállni a képernyő és csak a hang utasítások futnak, a képernyő megfagy....Előre is köszi !
.:. bl4ze .:.
#77081088
válasz plajos #17865 üzenetére
Köszönöm a választ!
Végül is nem tudok másfele menni igaz, de sajnos mégis van mit elrontani alagútban is. Nem tudom ki mennyire járatos Ausztriában,az ottani alagutakban rengeteg helyen van ahol sávot kell váltani alagúton belül,és jó lenne ha azért ott lenne a készülék ha segítség kell.
Végül is az NNG-s térképet jobban szeretem,előző munkámban Hajdú-Bihar megyét terítettem és pontosabb volt,több címet ismert. Jelenleg pedig 90%-ban pályán használnám a készüléket,de idegesítő hogy minden kijáratnál ott virít a fél kijelzőt elfoglaló útirányt jelző tábla. Főleg éjszaka zavaró,mintha villogna a képernyő. Ezért megpróbálnám a Here-s térképet. Vagy ez kikapcsolható funkció? -
lala1dan
újonc
válasz plajos #12522 üzenetére
Egy régebbi tanácsoddal kapcsolatban kerestelek meg. :
"Beállítások/Térképbeállítások/Éjszakai térképszínek itt keress egy másik színsémát ami hibátlanul fut.Ha jól vettem ki azon kevés információból adtál nappal hibátlan, éjszakai színsémával hibát jelez a Prrimó. Ha tényleg ez a szituáció akkor ezt javaslom."
Nálam is ugyanez a hiba, viszont a hibaüzenet inicializálás közben jön, és utána nem tölti be a programot, ahol módosíthatnám a színsémát. Próbáltam az egész fejegységet a reset gombbal alaphelyzetbe állítani, e úgy látszik, ez nem segít. Esetleg, ha leveszem az akksit egy kis időre, lehet, hogy alapállapotba kerül, és onnan kezdhetem a beállításokat nulláról? A hiba nem a kártyán van (másik navi megy rendesen, ill. másik kártya esetén is ugyanezt a hibaüzenetet adja)
Üdv. Nagy L.
petyissimo
válasz plajos #17787 üzenetére
A collectionödből primót próbálok tenni egy wayteq x950bt-re (480x270)
2 gondom van:1. telepítésnél az érintő nem reagál. Illetve később rájöttem, hogy ha kb 3 centivel a gombok fölé-mellé nyomok, akkor meg tudom nyomni a gombokat
2. ha nagy nehezen eljutok addig, hogy "kérjük, szánjon néhány percet a készülék beállitására..." és rányomok, hogy tovább, az egész készülék újraindulVan esetleg valami ötleted?
Vagy bárkinek?
előre is köszi!
petyissimo
Lacko32
válasz plajos #18181 üzenetére
Sajnos nem jogtiszta dologról van szó,de ez egyértelmü. SD kártya kivétel,belső memóriára rakás és oda telepitéssel orvosolható?
Isten egyik prototípusa vagyok, egy csodálatos mutánsa egy olyan valaminek, amit soha nem akartak kipróbálni sorozatgyártásban. Túl bizarr, hogy éljek, túl ritka, hogy meghaljak.
kirillhun
válasz plajos #18237 üzenetére
Sajnos nem az a probléma,többször újrainditottam,bár ez nem egy telefon,hanem autóba beépitett multimédia.
Azt vettem észre ha más hangot választok ami nem TTS,akkor ott a primoban van beszédhangerő állitási lehetőség,ami most ha eszterkét válazstom nincs!
Esetleg hiányzik valami sys.txt bejegyzés? -
kirillhun
válasz plajos #18240 üzenetére
Értem,akkor azért nem találtam hangerő állitást,de viszont a vocalizer TTSben beállitottam a 100% és a tesztben fel is olvas 3 ig számol kellő hangerővel.
esetleg valami verzió ütközés vagy mi lehet?
az újrainditás az RESET tet jelent?mert én csak kikapcsoltam és be kapcsoltam![ Szerkesztve ]
kisspista
válasz plajos #18257 üzenetére
Köszönjük!
Már én is elkezdtem összeszedni őket a Traffihunter térképei alapján, de van olyan kamera, ami nem pontosan ott volt, illetve van olyan, ami nincs is még rajta (pl. Sümeg --> ez nekem is új volt).
Környékünkön is épül a traffi, a héten készen lesz, így bővül a lista! Lehet tudni, hogyan jutottál hozzá a pontos koordinátákhoz? Van a 4 oldalas "varázs"lista, ami terjeng a neten, de ez alapján még nem könnyű beazonosítani
plajos
kisspista
Shokkolo
válasz plajos #18286 üzenetére
Igen arról.
A Poi mappám ahogy néztem teljesen üres (a posztom óta guglizgattam egy keveset).
Most töltöttem le valamilyen Poi -kat, bemásolva megtalálja legalább hasznos helyként.Amit nem értek, hogy sima keresőben sem találtam meg.
Településnek megadtam, hogy Budapest, és itt régebbi HSZ alapján utcanévként kerestem.
Minden út / utca / tér bejött (7 találat ?!)
De a reptér sehogysem."A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
snowdog
válasz plajos #18272 üzenetére
Kedves plajos!
Találtam egy új mérőhelyet, ha gondolod beteheted az adatbázisodba:
21.0889110,46.9748590,1,70,2,180 ;47-Körösladány, Szeghalmi út 9.A koordinátákat egy kép alapján a GoogleEarth segítségével határoztam meg, ha nem pontos, akkor aki arra jár pontosíthatja.
[link]Üdv.
snowdog
válasz plajos #18290 üzenetére
Egyenlőre csak érdeklődve figyelem az eseményeket.
Mióta a kocsimban gyári navi van, azóta kiszálltam a PNA verzióból. A kocsinak egyedi navi programja van (PSA-Marelli-HERE), egyedi fájl formátummal. Nem dicsekvésképpen mondom, de az SMEG+ verzióhoz jelenleg csak egy francia csoport és én tudunk adatbázist készíteni. A franciák viszont csak francia adatbázissal dolgoznak, én néha teljes EU-t is készítek. Akit érdekel megnézheti a honlapomon.
Shokkolo
Erre gondoltam: (#18257) plajos -
soldi3r
válasz plajos #18307 üzenetére
Koszonom. Igen, negyzet, BB Classic.
Feltettem egy Screen size and density nevu programot.
Ott 800x800-at ir felbontasra ,X es Y axis DPI-re 294-etEzt illesszem be?
[rawdisplay]
dpi=240 ;ldpi -- 120 dpi, mdpi -- 160 dpi, hdpi -- 240 dpi, xhdpi -- 320 dpi,xxhdpi-- 480 dpi(#18308) mr bauer, Elindult 720-szal is, cska nem volt teljes kepernyon.
E30 (oo=[][]=oo)
OldMike
válasz plajos #18393 üzenetére
Sajnos semmilyen beállítást nem ment el, például az ikoncserénél is hiába választom ki valamelyiket, látszólag elfogadja, de minden marad az eredeti állapotban.
Egyébként az ablakon belül nincs is semmilyen elfogad vagy OK vagy bármi hasonló gomb, amit meg kellene nyomni. Ez persze lehet, hogy így van jól, nem értek hozzá. Csak azt tudom, hogy az adott ablakból csak az Androidos Vissza gombbal tudok kilépni, és nem tudom hogy a kiválasztással egyidejűleg a beállítás tárolásának meg kellene-e történnie? Feltételezem hogy igen, de sajnos nálam nem tárolódik.
42LM660S
OldMike
válasz plajos #18395 üzenetére
Nem pontosan értem a kérdésedet. Amennyiben például a POI beállításokra gondolsz, akkor - ha nem használom a PoiExtensions UX-et - akkor bármelyik POI csoportot teszem aktívvá (vagy passzívvá), akkor azt elfogadja, és úgy marad. Amennyiben ha használom a PoiExtensions UX-et, akkor abban POI csoportot sem tudok módosítani. Azaz marad az a beállítás, amit az UX nélküli állapotban választottam ki.
Pedig nagyon hasznos dolgok vannak az UX-ben
Ui: használom a CarSize-t és a SpeedWarningSettings-et, és azok teljesen rendben működnek.
42LM660S
Promi
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Milyen TV-t vegyek?
- Direct One (műholdas és online TV)
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Renault, Dacia topik
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
