- A hajlíthatók kedvence lehet a Dimensity 7300X 5G
- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
- Mobilhasználat külföldön
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
kisspista
3 térképgyártó van, akik hazánkra is készítenek térképeket: Navteq, Topmap és Teleatlas.
Minden másra esköszik, de szerintem Navteq pontosabb és részletgazdább, nem hiába ők adtak ki először kamionos segédfájlokat is a frissítésekhez.
A content/map mappába tedd bele a neked megfelelő térképeket, és hagyd úgy őket. Van lehetőség mapchangerre is, de mivel írtad, hogy kezdő vagy, ezért nem írom azt le (ha érdekel olvass vissza a fórumon). -
kisspista
válasz gipsztigris #7797 üzenetére
Nekem a mostani konfiguráció működik olyan pontossággal, mint az iGO2006 Plus, sőt lehet a Primo 1.2 még stabilabb is, mint elődjei. Az tény, hogy erős gép kell hozzá....
kisspista
válasz gipsztigris #7801 üzenetére
Használható lenne 2006-os iGO, csak nincs hozzá térképfrissítés, ezért kellett váltani, nem az alapszoftver miatt!
Nálam 528 MHz-en, 288 MB rammal szépen fut, gond nélkül(#7805) gipsztigris: azzal még nem is lenne gond, azt simán meg lehet oldani... Viszont iGO2006 Plus esetében nem volt gond ennyi warezolással... Kutya se törődött vele
kisspista
válasz gipsztigris #7806 üzenetére
Itt nem lehet ilyenekről írni, de hidd el ha kicsit böngészel a Google-ban, akkor megtalálod a megoldást, hogy elinduljon Win CE 6.0-án a 2006-os iGO
Csak azt nem értem, miért nem jó neked Primo, miért kell pont az iGO2006Plus? Ha jól tudom, akkor 2009.01.01-i a legutolsó hozzá elkészített Magyarország térkép...[ Szerkesztve ]
kisspista
válasz gipsztigris #7808 üzenetére
Jó akkor nem megy! Alap iGO2006 nem is fog neked soha elindulni rajta.... ezért mondtam, hogy Google a barátod!
kisspista
válasz Dongatto01 #7841 üzenetére
Már lassan elérhető a 2011 Q1 NAVTEQ fda és fpa fájljai is; érdemes megvárni
kisspista
Feltettem a legfrissebb Hungary_83_NQ_2011.Q1_110405.fbl térképet, és sajnos azt kell mondanom, hogy valami nagyon el lett durrantva benne.
Teszt alá vetettem az alábbi két térképet:
- Hungary_83_NQ_2011.Q1_110405.fbl
- Hungary_NQ_2010.Q4_110210.fblMegterveztem lakóhelyemtől, Jadranovo-ig (Horvátország) az utat. A régebbi térképpel 451 km, és 6 ó 01 percet ígért érkezésként. A legújabb Navteq ugyanezt az utat, ugyanezzel a feltétellel, 466 km-re teszi, közbe átvisz Szlovéniába is, holott nem engedélyeztem az ottani autópálya díj fizetését. Felvisz 10 km-en a hegyekbe, majd, újra Lendvánál dob vissza az országba. Ennek nincs sok értelme, mert hegymenetbe sokkal többet eszik az autó, főként ha 4-en ülnek benne, teli cucctáskákkal.
Kíváncsiságból feltettem Hungary_83_TM_2011.03_110513.fbl térképet, mellyel az út 434 km és 5ó 23 perc. Ez már jobban hangzik, s tényleg gyors tervezésen van.
Szerintem nem stimmelnek a HNR fájlok, vagy nem elég pontosak. Biztos vagyok benne, hogy valami hiba lesz itt, mert nem nagyon szokott azonos térképgyártó, frissítése ilyen mértékben eltérni!
kisspista
kisspista
- content\map mappában lehetnek vegyesen Topmap, TeleAtles vagy Navteq térképek, csak arra ügyelj, hogy ne legyen 2 egyszerre egyazon országból (Hungary_TM és Hungary_NQ nem lehet egy mappában). Erre van egy másik megoldás: Mapchanger
- building --> content\building
map, hnr, fpa, fda, ftr --> content\map- TopMapos hnr nem kompatibilis a NQ-el; sőt, még azonos térképgyártón belül az újabb (frissített) térképek sem kompatibilisek a régi hnr-ekkel.
Building és DEM fájl lehet akármilyen verzió, az nem számít! -
kisspista
válasz roporro #7903 üzenetére
Először is: SZERKESZTÉS gomb! (5 percen belüli, többszöri hozzászólás esetén)
Elvileg minden készülék képes HARD RESET-elni, csak meg kell keresni a módját hogyan: [egy kis ízelítő] Van olyan készülék, amiről nem írnak, de nagyobb fórumokon tudnak megoldást találni erre.
Harmadszor: ez a fórum nem warez, itt tapasztalatokat osztunk meg másokkal, s nem kérünk senkit, hogy adjon elérhetőséget, linket a termék letöltésére. Ez nem az a fórum!
A probléma megoldásában tudunk segíteni, így ha leírnád bővebben, miért nem megy a magyar TTS hang, vagy mi a tapasztalatod, akkor megpróbálunk segíteni benne!
kisspista
Egy érdekesség!
A NAVTEQ Hungary térképben (mindegyikben, nem csak a frissítésben) van egy óriási hiba, ami a használóját jópár tízezer Ft-tal megrövidítheti!
Útiterv: Zalalövő - Rijeka
M70 autóút ugyebár D1 (személyautó) kategóriában teljes hosszában díjmentesen használható. Azonban, ha kikapcsolom a matricás díjfizetés opciót, akkor elvileg nem visz rá díjköteles autópályára. Ez azonban nem így van gyakorlatban! A Primo megtervezi az útvonalat az M70-en keresztül, mivel gyorsforgalmi út, gyorsabb a haladás; majd M7 autópályára visz rá, s itt akar kivinni Horvátországba. Az M7 és HR határ közötti útvonal 1 km, azonban DÍJKÖTELES szakasz, amit a NAVTEQ térképei nem ismernek!Értelmeztem az Állami Autópályakezelő Zrt. honlapján az adott képet: [link]
Illetve a hozzá tartozó magyarázatot: [link]"Az alábbi gyorsforgalmi útszakaszok díjmentesen használhatók a D1 kategóriába tartozó járművekkel:
M70 autóút M7 ap. és országhatár között 0 - 19"A saját értelmezésemben azt jelenti, hogy az M70 autóút teljes egészében díjmentesen használható, továbbá az M7 és HR országhatár között is ingyenes! Azonban az ÁAK Zrt. levelében válaszolt nekem, s leírta, hogy ezen 1 km-es szakasz is DÍJKÖTELES minden kategóriában, az országhatár nem HR, hanem SLO -ra értendő!
MEGTÉVESZTŐ ÉS A NAVTEQ NEM ISMERI FEL!
Erre figyeljetek, mert a nyaralás pótdíjjal egészülhet ki![ Szerkesztve ]
kisspista
2011 Q1 NQ térkép van most fent, és köztes útnak beállítottam a 7-es főút felőli határátkelőt, így akkor már jól tervezi meg az útvonalat! Szlovénián át gond nélkül megtervezi az utat Horvátországba, de ha jobban megnézed, akkor fel visz a hegyekbe, aminek megint csak nem látom értelmét!
Az útvonal nem pontosan Zalalövő-től indult, még északabbra, csak valami miatt ez jutott eszembe, de most nem is ezen van a hangsúly.
kisspista
A hnr fájlokat a content\map mappába kell másolnod. Csak akkor működnek a hnr fájlok, ha azon frissítésbeli, összes Kelet- és Nyugat EU térképekkel rendelkezel, és azok hiánytalanul a content\map mappában megtalálhatóak. Ha egyet frissítesz csak újabbra, akkor is inaktív lesz a hnr, az CSAK azon példányok összességével működik!
kisspista
Nem! A térképek használhatóak amellett, csak inaktív tartalom lesz a *.hnr fájl. Alap esetben törölheted is, ha nincs rá szükséged, és akkor bármilyen mapot használhatsz és frissíthetsz. Hnr használata mellett CSAK egyben frissíthetsz, külön nem!
(#7914) csuki0111: Sys.txt-be illeszd be az alábbi sorokat:
[utility]
calibratefix=1Majd nyisd meg a Primo\utility mappában esc.nfrun nevű fájlt Total Commanderben F4-el. A felső sorát, amelyben SLEEP olvasható, az értékét csökkentsd 500-ra, így nézzen ki a teljes fájl tartalma (aztán ments):
SLEEP "500"
KEYPRESS "27"
QUIT(#7915) Noxy: TopMap térképpel teszteltem, avval nincsen baj, ő ismeri, hogy ezen 1 km-es szakasz díjfizetős. Ez a hiba csak Navteq térképeknél jelentkezik. Érdemes lenne jelezni a térképkészítők felé a hibát.
kisspista
válasz Szanyo74 #7919 üzenetére
Nekem már régóta fent van a Primon a utility mappa, a fájlokkal együtt, s nekem a POI-k mindig megmaradtak, még váltás után is. Bár én hozzászoktam már a save mappában lévő poi_visiblities.txt fájl törléséhez.
Ha már írtam, akkor egy kérdésre a válaszod érdekelne! Van nekem ugyancsak a utility mappában BTOff.wav, BTOn.wav és BTOffOn.exe ha jól emlékszem így fejből, ezekkel tudtam szabályozni a Primo 1.1-nél a külső BlueTooth indítását, mivel nekem Win Mobile 6.1-esen van a Primo 1.2, és az Internal WIN, valamint a külső BT-re nem reagál. Kérdésem: BT ikont ki lehet tenni valahová a főmenübe, hasonlóképpen, mint az 1.1 GJA 2.26 skinben? Vagy egyáltalán hogy tudom BlueTotth kapcsolatba tenni a Primo-t?(#7918) Noxy: Köszönöm, otthon kipróbálom, és az oldalon megteszem a bejelentést!
kisspista
válasz Szanyo74 #7937 üzenetére
Szanyo kolléga tudsz nekem segíteni?
Primo 1.2-ben a 3.10.0 zz3 skined használom, azonban már korábban sem tudtam a BlueTooth összehozni. Eddig külső BT programmal próbálkoztam, a utility mappában - Primo 1.1-éhez képest - van 3 fájl, ami ehhez tartozik: BTOff.wav, BTOn.wav és ezen külső BTOnOff.exe fájl féleség, amivel tudtam 1.1-nél működtetni.
Primo 1.2-ben viszont nincs ilyen lehetőség, hogy kiteszem a navigációs menübe a kék BT ikont. Internal WIN-re nem reagál, nekem csak ez a külső program lenne a jó, Hogy tudnám összehozni Win Mo 6.1-en?[ Szerkesztve ]
kisspista
válasz juhlaci #7940 üzenetére
Már kezdtem megnyugodni, hogy jól fogalmazd meg, amit szeretnél, de a végére eldurrantottad, és warez-be ment át!
Sys.txt-be ez legyen benne:
[interface]
resolution_dir="800_480"
vga=0[rawdisplay]
screen_x=800
screen_y=480Ha minden tökéletesen passzol (data.zip, branding.zip és skinek felbontása), akkor mennie kell!
kisspista
válasz szentgabor #7953 üzenetére
Az jó lenne most így korán reggel
kisspista
válasz kockazatos #7959 üzenetére
Ma már nem kell egy kilométernyi linket belinkelni, erre vannak alternatív megoldások.
A teljesség igénye nélkül:
- [href.hu] --> a lined így nézett volna ki: [http://href.hu/x/fe4c]
- [Google használata kicsit szemléletesebben] -
kisspista
válasz axelbox #7994 üzenetére
Nekem olyan van, hogy automatikus időbeállítás GPS adatok alapján. A műhold órája - az időzónának megfelelően - kijelez egy pontos időt, de valójában nálunk nem annyi van. Ennek ellenére, pontosan állítja be a készülékemet.
+1 PMSzerk.: Készülékbeállítás, nem Primoban!
kisspista
válasz axelbox #8014 üzenetére
Csak erre meg már használni kell a támacserélőt..... ezt kijátszva lenne jó egy amolyan sémát használni, mint Jeno-Day, neki is szépek a színei, és összekovácsolni ezzel a tetszetőssel
(#8016) paroczi: DEM fájllal kéne összehozni, és akkor annak függvényébe rakná be a tájképet. Mindenesetre profi munka, tetszik!
kisspista
válasz axelbox #8021 üzenetére
Pontosan. Ha hazaérek, ki fogom próbálni a témacserélő, már használtam, csak az a célom, hogy minél stabilabb és gyorsabb legyen a Primo, ezért minden felesleget kiszórtam belőle. Viszont Jenő-Day scheme-t használok, ami az égboltra felhőket tesz és szép a domborzati színvilága.
Szerk.:
Linkelsz egy képet?
Mekkora a készüléked teljesítménye és adatai?[ Szerkesztve ]
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Androidos tablet topic
- Kés topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Assetto Corsa Competizione
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
