- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
válasz ScomComputer #18798 üzenetére
Sehogy nem áll már, félbehagytam, mert nem volt időm és motivációm befejezni, az anyagom egy részét egy konkrét példába bedolgoztam és videó formátumban luumi publikálta.
[link]Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
Unatkoztam, átraktam az Asus Maximus XI Apex-ből az ASRock Z170M OC Formulába. 5GHz-en ez volt a minumum R15 fesz igény. Totálisan nem összehasonlíthatók az Asusban kapott értékek az ASRockossal, de még Asus és Asus között is van különbség egyazon procival és beállítások mellett.Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
válasz laychi #18853 üzenetére
XI Apex: 1,220V biosban, LLC5, HWiNFO64 és CPU-Z legkisebb, terhelés alatti kiírt fesz: 1,119V. DMM is ezt az alacsony értéket mutatja, icipici fluktuálással.
mocf: 1,170V biosban, LLC1, HWiNFO64 és CPU-Z is szinte drop nélkül, mindig 1,168V-ot detektál. DMM is ennyit mutat.Minden 1151 lapom ki lett mérve alaposan, sajnos a kivezetett mérőpontok sem érnek szart sem, ha nem tudod, hogy mi lett oda kivezetve, extrém szélsőséges esetekben akár egy fix feszt is kivezethetne oda a gyártó és azt mondaná, akkor nekünk mindig ennyi vcore, a valóságot meg közben nem is látod.
Amikor a be nem fejezett cikket csináltam, szereztem egy támogató segítségével egy nagyon pontos, 5 digites multimétert, egy Sanwa PC7000-et, valamint egy Fluke 179-em már volt, mindkettőt kalibráltattam is, így a műszeres háttér adott a mérésekhez.Az egyedüli, minden lapnál konzekvensen összehasonlítható értéket a socket hátulján vcore SMD kondikról mérve kaptam, tuningolt 9900K-val 6 tesztelt lapban (Maximus VIII Gene, Maximus VIII Impact, Maximus IX Apex, Maximus XI Apex, Z170M OC Formula, Z170 Extreme 6) így sikerült beállítani úgy a vcore-t, hogy 5GHz-hez azon a ponton mérve 15mV-on belül voltam a teljes spektrumon. Mondanom sem kell, hogy a biosban belőtt, readout pontokon reportált, HWiNFO/CPU-Z/más programokban mutatott szoftveres értékeknek közük nem volt sem a socket hátulján mért értékekhez, sem pedig egymáshoz.
válasz Devid_81 #18856 üzenetére
Milyen VRM opciók mellett voltak ezek az 1,34-1,36V-ok?
Ami érdekel és fontos a jó összehasonlíthatósághoz: VRM switching frequency, LLC level, VRM fölötti szellőzés mértéke, feszültség a biosban, tesztprogram pontos verziószámmal és terheléstípussal.X Hero-ról: az 1.00 verzió VRM-je tényleg egy kalap szar, az 1.01 megkapta a nagyobbaknál (Formula-ig bezárólag) használt komolyabb VRM-et, az annyira nem fos. A lapra rá van írva melyik verziód van, ha megnéznéd.
válasz ImpersonatoR #18934 üzenetére
Próbáld meg, hogy megjegyzed/kiírod papírra, vagy másik gépen word/excelbe a tuningbeállításaid, nyomsz a lapnak egy bios USB flashbacket és utána kézzel visszaírod a beállításokat. Nekem sokszor nem szereti a régi profilokat mikor visszatöltöm.
válasz Maelephant #18962 üzenetére
Az Apex is a Maximus sorozat 12. generációjának tagja. Mi az, hogy Apex vs Maximus XII? Ez nem jelent semmit.
válasz MPowerPH #19002 üzenetére
Nem emlékszem már mennyire dropolt le, benchelésnél csak azt nézem (és mást kb nem is csinálok gépekkel lol), hogy legyen épp elég, hogy lefusson.
Ram: arra se emlékszem már, de vagy a 3200C14 TridentZ A0 PCB kitem volt, vagy a 4266C19 TridentZ RGB A2 PCB-sem, kettő közül vmeik. Samsung b-die ofkorsz, más ddr4 ramom nincs is már.Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
válasz MPowerPH #19007 üzenetére
Na fogadjunk... 2GB maxmem, 1,95V vdimm, 0,92V dram vtt, 1.25sa, io, 0.95 dmi
C12-12-28-1T, trace centering on, rtl-ek 49-50-6-6 kezdésnek, ha nem megy, akkor 49-50-6-6 és 50-51-7-7 között mindegyik bármilyen kombóban (tartva a helyét) menni fog. tWCL9, kb minden más maradhat auton, postolni és indulni fog. kezdj 3600-on, azt garantálom neked, hogy menni fog (ahhoz más rtl kell, maradhat hozzá auton), ha asrock timing configot feltolod, azzal jobban látni a timingokat, mint az asus saját tooljával.
A kulcs az, hogy az OS-nek csak 2GB ramot kell engedni msconfigból. 4133C18 speces bdie fog tudni 3866C12-t no matter how bad.Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
válasz MPowerPH #19033 üzenetére
Remélem leszoknak az emberek erről a durr-bele, kontextus nélküli beböfögött fesz leírogatásról. Fogok írni egy cikket (és ezt be is fogom fejezni, becsszó) a különböző gyártók és típusok, különböző bios beállítások vcore-ra gyakorolt hatásáról és a gyakori user benézésekről, mert úgy látom, a 90%-nak félreértés/nem értés van a fejében. A linkeden olvashatókra mondom.
Érdekességképp egy régebbi videó, csak ma belebotlottam megint:
HiCookie Z390 Aorus Extreme lapban AVX2 Prime-ol egy 9900K-t 5200-on, mindennemű laphűtés (borda, víz, légáram) nélkül. [link]
Érdemes megnézni a kijelzett fogyasztást.Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
válasz TechN7ne #19181 üzenetére
Ez nem így működik... Nem lineáris a skálázódás (ezért nincs értelme már tuningolni ezeket a procikat mindennapra, gyárilag a lineáris javulás tetején vannak, onnan csak romlik az efficiency), ezért 5200 MHz-en jelentősen nagyobb a terhelés. Valamint ez nem 183 MHz emelés, mert gyárilag allcore a 9900K 4,7GHz-et tart enhancement bekapcsolása mellett (azt is csak AVX MENTES terhelésnél), anélkül pár másodperc alatt kifut a turbo időablakból és visszaveszi magát jelentősen.
"up to 5 GHz" =/= 5000 MHz allcore 24h AVX2 prime95.Szóval milyen gyulladás és 183 MHz-ről beszélsz? Értem a trollkodást a smiley, meg a szövegből is, csak ne butáskodjunk már állandóan.
válasz MPowerPH #19263 üzenetére
Sose vennék mid-tier lapot, Apexem fog érkezni nemsokára, de magunk ellen szólva mondom, hogy Dancop azt mondta nekem, hogy az Extreme lapban (oké, top lap, de 4 dimmer "szar") simán megy a 4000C12 és a 4800C14 ami bár elmarad gy 4266C12-től és 5000C14-től, de még mindig simán a 0,001%-okon is fütyit méregető hwbot eredményeknél is elhanyagolható. Több xoc-er ismerős is előrendelte a Hero-t, mert annak értelmes ára van és tudásra nagyon komoly.
Srácok, lehet, hogy már más kérdezte, vagy volt írva, gyors kereséssel nem találtam, pls help.
Mik a non-k 9700 órajel limitjei per mag? Annyit látok, hogy 1 magon 4700 MHz, de mennyi allcore, 2-3-4-5-6-7 magon? Valaki kitesztelte már?Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
válasz pendre54 #19409 üzenetére
A képről nem derül ki, hogy egyszerre is mennek-e 4700-on, vagy csak felváltva, de bármelyik mag egyenként. Meg tudod nézni valami progival, amelyik minden magot terheli? Köszi, ha csekkolod és töltesz fel eredményt. A non-k 9700 bitang procinak tűnik számomra jelenleg. 4500 allcore, 4700 single, de nyitva hagyom, hogy talán MCE-vel allcore 4700 (tippre nem fog menni, de meglátjuk).
10900K Cinebench R15 és Geekbench3 nitróval:
Másik topikot szvsz modik lassan nyithatják vissza.
válasz MPowerPH #19445 üzenetére
Frekivel nagyon nem lineárisan kéri a plusz feszt az IMC. Az SA szokott elszállni brutálisan, bench 4800C14-hez már ilyen beteg 1,6V-okat adnak, léggel az simán killer középtávon. Én 1,3V fölött nem adnék mindennapra. De hogy kontextusba rakjam, az én procim 4000C12-11-11-28-1T-hez (nagyon szűk subtimingokkal) 1,05V IO és 1,06V SA-t kér, bármilyen benchmark lefut 2GB maxmem mellett, 4133 viszont még 1,25V-on is nyűgös.
Én a helyedben dailyre néznék egy 4000C15-öt szűk másodlagos és harmadlagos szubokkal.Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
válasz MPowerPH #19527 üzenetére
Maxmem nélkül nem fog menni az 1,9V, azok xoc profilok. IMC bírja, ram is, de maxmem nélkül nem fogsz OS-be jutni. msconfig-gal, vagy bcdedit-tel le kell fingatni 1,5-2,3GB-ra a ramot, hogy menjen a C12 és/vagy 1,65v+. De ezt má' mondtam.
válasz MPowerPH #19904 üzenetére
Még nitróval is szoktam hagyni enabled-ön gyakran, szóval megfelelő VRM beállításokkal (current limitek, watt limitek, stb) sosem throttlingolt nekem, vagy esett le a teljesítmény. Pont Z170 MOCF-fel "bohóckodtam" tegnap éjjel és brahiból leraktam 50% current reportra (pont felét jelenti hwinfoban is a fogyinak), de 0 ponttal lett jobb tőle az R15 és 3DM Vantage CPU score.
válasz MPowerPH #20035 üzenetére
Amikor már ilyen bench only beállítás van, akkor LLC5, vagy LLC6, 800kHz switch freq, 140% current limit, phase control extreme, vrm spread spectrum disabled, stb.
Amúgy fura, néhol szarabb a procid mint az enyém, aztán néha meg jobb, nem tudok kiigazodni rajtuk. Nekem AIO-val az 5300 nem megy multithread benchekben (Vantage, R15, 3D11 Physx, stb), 5200 a limit (illetve 5260 megy biciklivel, de nem szeretem), de Prime95 alatt meg jobb volt a te eredményeidhez hasonlítva az enyém. Mivel hűtöd és milyen hőfokaid vannak idle/terhelve? Mondjuk egy R15 5000MHz minfesz (legkisebb, amin lefut és screent is tudsz csinálni), 5200 ugyanez és 5300 dettó eredményt tolj fel. Megpróbálom én is és mérjük össze. HWiNFO screenekkel, meg sok adattal, hogy összemérhető legyen.
Mocf-ből kivettem nemrég a procit, de még előtte lemértem, nekem 22,6 fokos szobában Corsair H100i V2-vel (pumpa és mindkét venti maxon), nyitott bench table-ön 5GHz R15 után 70 fok volt a legmelegebb mag.
Csak most nekem egy Intel gyári hűtő van fent a 9900k-n, mióta visszaraktam mocf-ből M11A-be.
válasz MPowerPH #20076 üzenetére
Multicore 5400 volt a top, de az is 4 fokos erkélyre kirakott géppel. Szobában 20C+ környezeti levegővel 5200 a plafon az AIO-mmal multicore. legacy benchekben (3D03-05-Aquamark3, stb) és single thread 2D-ben tudok 5500-5600-at szobában.
Elvileg holnap jön az Apex XII, valszeg a Z390 konfig onnantól örök rohadás.
1,4V fölé? Hát nálam már az LLC5 1,35V bios is 95C R15 után, van egy bő kategória diffi hűtésben nálunk a te javadra.[ Szerkesztve ]
válasz MPowerPH #20079 üzenetére
Hagyjuk ezt az "időben" "KELL" eladni marhaságot, légyszi.
Véleményem szerint (totál szubjektív, de remélem értelmet látsz/tok benne) eddig se szakadt be egyik "game changer" platformváltás (legyen az Intel, vagy AMD) után sem a használt cuccok ára egyrészt, másrészt meg nagyon nem megérős befektetés a PC fejlesztés amúgy sem soha (hacsak nem trade-el vele az ember, de akkor meg mindenen lehet hasznot szerezni igazából), ezek ilyen fölösleges, valótlan kijelentések, hogy úristen, holnap hirtelen már a 2d máriót 640x480 low-n se bírja el a 10900k, meg a 9900k (vagy akár csak egy k*urva 6700 non-k) és 10 forintért sem lesz rá vevő.
Nézd meg a használt alkatrész árakat! Nem csak árulnak ennyiért, el is adják. 50.000-ért ment el egy 7640x a minap. Egy 4c4t, 3 generációval ezelőtti, ELADHATATLAN (annyira szűk réteg akar venni 2066-ba kaby-x procit HEDT helyett) szar, aztán volt fent vagy 10 napot és vitték instant. 7700k 65k, 4770k 50++. A 9900k-mat drágábban el tudnám most adni, mint amennyiért vettem és akkor még H.A. piaci áron adtam, nem fölé árazva!Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
válasz MPowerPH #21049 üzenetére
Mode1-2 subtimingokat feszít (másod, meg harmadlagosokat), amik auton vannak hagyva, nem számít semmit, ha kézzel be van lőve. rakd 1-re, nézd meg miket rak fő timingok alattiknak, írd föl, fotózd ki, aztán go set 2 és nézd meg úgy mit ad.
BTW már Z170-nél is egyben volt a vcore és a ring volt, Z97-nél volt még külön, skylake óta egyben van.
válasz MPowerPH #21250 üzenetére
Ezzel nekem csak annyi a bajom, hogy néha van mei rollback védelem, szóval ha ME FW-t is tol fel újat az új bios, akkor buktad, nem fogod tudni lejjebb rakni régi biosszal sem. Z170-ben így buktam annó a non-k OC-t egy Gene Maxi-ban. 0019-es xoc bclk oc bios sem tudott 102.9 fölé menni utána többet.
válasz abridabri #22336 üzenetére
Kiolvasni vele, hogy melyik ram timing mennyin van. Pl. látni a fenti kollégánál, hogy minden subtiming annyira laza szar, hogy több GB/sec sebességet és baromi sok latencyt bennehagy szigoran csak a MHz/CL képességekből kiindulva.
válasz ReFleXx #22532 üzenetére
Túlzás, hogy bőven elég, az MOCF-et szépen fel lehet gyújtani egy 9900K-val, ha bolond az ember (AVX2 prime, 0 airflow, stb), nem egy aio+daily barát összeállítás. Az ATX-es variáns VRM-je sokkal erősebb, csak itt a ram oc gyengébb jóval. BTW nemsokára el fogom adni a patika MOCF-em.
Pár hete most a Maximus XI Apex-et dailyzem egy 9900k-val, gyári intel hűtővel.
Random A0 és A2 bdie kiteket tesztelgetek benne, meg mindenféle procit szimulálok a 9900k-ból (pl i7-6700 non-k magonként egyező órajelekkel, 4c8t módban).
Most épp a 4266C19-es TridentZ 2x8-as kitem babrálom, se nem memtest, se nem 200%, de egy kezdő 10 perces AIDA64 stability teszt ram módban beállítással idáig jutottam negyed óra állítgatás után:Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
