- Apple Watch
- Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
lemusz
válasz #Morcosmedve #1663 üzenetére
Hát pedig... rágugliztam mi ez a batch szám és a tavaly októberi hozzászólásaidat dobta ki Skylake topikban. Szóval már csináltál ilyet, ne hazudj!
sb
válasz #Morcosmedve #1662 üzenetére
Speedshift? Életemben nem találkoztam még vele... mondjuk desktopban csak olcsó lapokat láttam, de notiban nem annyira.
Meg amikor utánaolvastam akkor általánosnak tűnt bármilyen fórumban, hogy alig találkozik vele valaki.
Őszintén szólva itt a Syklake topicban se nagyon foglalkozott vele senki, hogy mitől-hogyan működik.
Az sem feltétlen elég, hogy ha biosban van és engedélyezett mert ahogy írtam a win is tudja még külön ki-be kapcsolni kedve szerint. -
Fr3eWar
Proci: i7-8700K
S-spec: SR3QR
#Batch: L733C394(Made in Malaysia)
laychi
Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
snecy20
válasz #Morcosmedve #1679 üzenetére
Proci: i5-8600k
S-spec: SR3QU
#Batch: L729B595Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz #Morcosmedve #1681 üzenetére
Még a Win10-et be kellett lakni előtte, de már folyamatban.
Årpi
Proci: i5-8400
S-spec: SR3QT
Batch#: L729C224[ Szerkesztve ]
iPhone 15 Pro | MacBook Air M3 | 7800X3D / 4070 Super PC |
Proci: i5-8600K
S-spec: SR3QU
#Batch: L729C265TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Chaser
válasz #Morcosmedve #1733 üzenetére
Sztem is, innen mar elorelepes a 8 mag lesz, nem par szaz mhz plusz, szepen lefedtek az egyes teruleteket
Ami johetne meg valami kis hts joszag, mint a g4560, 20k korul, sztem lesz is, mar nem lesz konkurencia a dupla annyiba kerulo i3nak, ami kb ua. volt nehany utasitaskeszlettol eltekintve, az i3 mar i5 lett - mindegy epp mit hadoval intel ( : -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
pEtii94!
válasz #Morcosmedve #1743 üzenetére
Szóval overkill az előbbi ASUS lap amit írtam? Korábban, mikor AMD-s procim volt, ott volt olyan problémám, hogy nem volt megfelelő a hűtése a VRAM-nak az alaplapon, így pedig throttling-olt a CPU. Ezért gondoltam, hogy inkább egy erősebb alaplapot veszek, hogy ezt a problémát teljesen kiküszöböljem.
Intel i5 8600K - ASUS TUFZ370-PRO GAMING - 16 GB DDR4 2400MHz RAM - ASUS DUAL-GTX1060 6GB - 1 TB HDD - CORSAIR 450W
ReFleXx
elviselnek pl nonK 6 magos i5-t 4Ghz+ 6 core turboval picit 8400 ar felett.
igaz meg ebbol a par tipusbol is alig kapni jelenleg2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
Televan74
"K" nélküli tulajoknak már kijárnának az olcsóbb kisebb kategóriájú lapok.De hát majd csak jövőre.Addig marad a Z370 mint választék.
(#1744) SECTORnooB Igen jobb lenne neki a 16GB -t,még fullhd -n is,csak hát az árak az egekben vannak. Én még májusban 42.000Ft -ért vettem a 16GB/3200 -ast.
(#1746) ReFleXx Bőven elég is lenne a 4Ghz a játékokban.Nekem a R5 1600 is elég 3,8Ghz -n.Az új 8xxx széria meg erősebb is a AMD első Ryzen prociainál.
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
laychi
válasz #Morcosmedve #1763 üzenetére
Egyszerűbb, ha mindenki megbontja a saját lapját és megnézi mivel van szerelve
Motyi
válasz #Morcosmedve #1768 üzenetére
De hogy jó dolgot is mondjak, a procival nagyon kifogtam.
4700 MHz 1.20v
5000 MHz 1.28v
5200 MHz 1.40v5300 MHz-n fagy 1.4v mellett, feljebb meg nem akarok menni, úgy is 4700-on lesz használva 24/7-re.
woros
Ez jól leírja szerintem a kettő közötti különbséget:
"In short, it really drives home the superiority of the Fairchild variant on the K6 boards for normal loads under 200-250W. The Fairchild part has a much lower switch time (2ns rise and fall , with 10ns max VERSUS 9.6ns rise and 19ns fall time on Sinopower dual channel mosfet) , which matters more if the setup is running in dual driver mode and it's 5 PWM phases since the switching frequency isn't halved in dual driver mode.
edit: the Sinopower variant of the K6 does have a massive Low RDS(on) advantage over the Fairchild variant since it has about half the RDS(on). Compared to other vendors midrange, both are comparatively low RDS(on) at 1.2 milliohms for the Sinopower @ V_GS=10V and 2.4milliohms for the Fairchild. While the MSI boards' Onsemi / Ubiq have 2.6-2.8milliohms RDS(on) and slow switch times, the Onsemi variants from Asus and Gigabyte both have around 4 milliohms of RDS(on) and comparable switch times to the Sinopower dual channel mosfet. The Vishay variant of the Asus midrange has similar switch times to the Sinopower dual channel mosfet."
forrás: [link]
woros
válasz #Morcosmedve #1782 üzenetére
Röviden: Mitől lesz a valóságban jobb v rosszabb, ha nem a fairchildest fogja ki az ember? Mondjuk 4.9Ghz-es OC-nál?
Motyi
Na itt van az új lap, Hero X Wifi AC lett, mert a simából nem volt. Ééééés HIBÁTLAN. Pöccre megy a ram XMP módban, a ram fesz is szépen beállítódik amire kell.
csibuka85
válasz #Morcosmedve #1770 üzenetére
Szia uram ne látom teszteled a 8350K -t. Sajnos én megszívtam a Bontatlan Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 lappal. Sajnos az egyik Sata csatlakozó mem működött rajta ís visszaküldtem Cseh-be az Alzanak. Szerinted 5 ghz et el lehet érni egy Nzxt Kraken X62 vel ?
Z790 AORUS MASTER,I7 13700K+ARCTIC 420 RGB,G. PHANTOM 4090 GS,G SKILL TRIDENT Z5 RGB 32 GB 7200 CL34, SOUND B. Z,LOGITECH Z5500 THX 5.1,K. Renegade FURY 4 Tb M.2 ,34 TB HDD,EVGA G2 1300W,COSMOS C700P ,LOGITECH G7,G903,ASUS HORUS RGB,R.BLACKSHARK V2 7.1,L.G633 .1, AOC AGON 353UCG 200HZ HDR1000
csibuka85
válasz #Morcosmedve #1923 üzenetére
Hát a Gaming 7 est szeretém ismét , mert nagyon tetszik. Az Nzxt Kraken X62-T ma rendeltem be hozzá.
csibuka85
válasz #Morcosmedve #1927 üzenetére
Hát ha a pumpa tényleg rossz lenn nálam is akkor én maximum elállok persze ha 2 hét után csínálja.
KaZaA
válasz #Morcosmedve #1929 üzenetére
Corsair h100 v2re között vacilálok de írták hogy 6 ev gari a krakenre ami nem rossz
válasz #Morcosmedve #1924 üzenetére
180-220W-ot legfeljebb kompresszoros hűtéssel tartom elképzelhetőnek. Látott már valaki olyat, hogya vrm-ek 150W fölötti értéket jelentettek?
evDirect villanyautós töltőhálózat
sb
válasz #Morcosmedve #1944 üzenetére
Na igen. Itt azért nagyok a "számok", ez normális így.
Lineárisan visszaszámolva ez alapján 4GHz 130W körül lenne 1.3-on. És ugye ott még a feszből (exp) le lehet vágni 150-200mV-ot. Azzal 90-100W megvan, 6 mag @4.0. Reális.
Innen tovább: 4 mag 4GHz kb. 65W, 4 mag 3-3.5GHz között meg kb. 40W-ból kijön.Épp ezért lenne szerintem továbbra is a sweet spot ezeknél a prociknál átlagusernek - vagyis ha nem kell minden +5-10% - valahol 4-4.5 és 90-110W körül... ha meg a paszta-hőfok kínlódást is beleveszem akkor inkább 3.7-4.0 között.
@Geller_1972
Írtad, hogy 4.3 a max órajeled de korábban vmi 4.9-et is jeleztél. Az mi volt, kiderült?[ Szerkesztve ]
demmer123
8600K mellé bőven elég extreme 4 nem?Játékok és némi tuninghoz pl 4.5-4,7 órajelhez.
Eddig Asrock Taichit néztem de akkor ezek szerint az túlzás nem?
mgabi
válasz #Morcosmedve #1921 üzenetére
Remek összeállítás: eLoop, Akasa ventik, 650P2, Tridentz, Founders Edition, csupa minőségi cucc!
Tom5
válasz #Morcosmedve #1960 üzenetére
Ahonnan jo aron szerzem ott Asus ill. Msi. Utobbibol esetleg? 60K kornyeken
woros
válasz #Morcosmedve #2002 üzenetére
Ok, és - mivel ugyanaz a lapunk van - melyik level még a jó? 1-re azért csak nem akarom rakni, mindig maxon járna a vrm stb nem?
laragirl83
válasz #Morcosmedve #2005 üzenetére
Ajj bocs, most nézem a cikk amit olvastam és a vidi is maximus x hero-rol szolt 8700k val. Szoval konkrétan erre a lap cpu kombora szolt az llc6 Sry
gigabyte x670 aorus elite ax * 7800x3d * corsair icue h170i elite lcd * 32gb g.skill tridentz 6000 * sapphire 7900xtx nitro+ vapor x * samsung evo 980 pro 1tb * fractal design meshify 2 xl tgd * gigabyte g32qc
DeckardCain
válasz #Morcosmedve #2015 üzenetére
Mondjuk egy sima 8650 jo lenne, egy jo b-s lappal es normalis turboval.
Viszont ez alapjan, tenyleg marad minden igy es az i7 fole jon a 8/16os cpu, szoval mainstreamen tenyleg lesz egy 150-170es cpu.. Eljen. Ja nem😂 -
Jack@l
Sajnos van/lesz az 10-15k-s ugrás is. Meglátjuk, nekem valószínű kimarad a fejlesztés 10nm-ig.
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
snecy20
válasz #Morcosmedve #2023 üzenetére
A 4,8 az 1.310V pontosan, a 4,9 csak 1.360-on stabil, az 5G pedig csak irreális feszen aminek nincs értelme.
De így már a 4,9 is necces ha nem bírom a feszt lejjebb vinni. Ezért kérdeztem van-e bármi extra fogás amit alkalmazni lehetne, mert páraknál 1.350V körül már az 5.2 megy, nemhogy a 4.9 De igazából pont ezért megtévesztő adni a netes review-kra, ahol az 5.2Ghz-t tök természetesnek állítják be. :-/[ Szerkesztve ]
válasz #Morcosmedve #2034 üzenetére
Mondjuk kicsit többet vártam ezektől az új prociktól, megmondom az igazat.
Már a "kebi" közül is sok volt ami tudta a 4.9-5.0G-t de a 4.8-at szinte az összes, sőt ha azt nézem, hogy az én 6600K-m 1.25v-al viszi a 4.6-ot, azt sem tartom kizártnak, hogy 1.35-1.4 körül meglehetne nekem is a 4,8-4,9. (5G már nem hiszem értelmes feszeken, de talán delid és wasser esetén az is meglehetne)
Ami esetleg közre játszhat még az az, hogy itt ugye 2+ mag van.[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Hyena
válasz #Morcosmedve #2087 üzenetére
az aktualis prime95el stabil ,1.255 volt core feszultseggel.
mennyi lenne a kivanatos vccio es vccsa feszultseg ? allitsam be manualisan? (gondolom most auton van)
mit kellene meg finomitani rajta velemenyed szerint?
a proci doboza nincsen itthon de majd delutan megprobalok idot szakitani ra, hogy elmenjek lefotozni.harley-davidson-nyiregyhaza.hu
Hyena
válasz #Morcosmedve #2092 üzenetére
Nalam a prime 95 teszt 1.255 volton 60 percet futott, 1.26 volton pedig 90et (a tablazatba 10 percet irtal)
a load line calibration level 6 a huto pedig helyesen BeQuiet Dark Rock Pro 3
latom a tobbieknek 1.1 volt korul van a vccio es vccsa ez manualis beallitas eredmenye, vagy az alaplap automatan ad ennyit?harley-davidson-nyiregyhaza.hu
snecy20
válasz #Morcosmedve #2095 üzenetére
Ezzel még egészítsd ki nekem a táblázatot, köszi:
Load Line Calibration : Level 1
Cache Frequency : 4400
Vcore Bios : 1.360 (4900)
FCLK : 1000
Cooler : Deepcool Maelstrom 240T
VCCIO : 1.200 (Auto)
VCCSA : 1.250 (Auto)
Tested : IBT Very High, 10x10 runÉs ha már itt tartunk, nekem kéne vajon "piszkálnom" a VCCIO/VCCSA-at?
snecy20
válasz #Morcosmedve #2097 üzenetére
HWInfo szerint ez 1.365V volt.
Nem egyben 100 kör, hanem 10x egymás után 10 kör.Ok, megnézem hogy meddig tudom ott csökkenteni a feszt.
Hyena
Mielott elmentem apamhoz meg a ceghez a processzor dobozert lejjebb vettem a VCCIO/SA-t es ment a teszt 2 ora:20 percet igy azonban feltunt par hiba ami az eddig autora allitott magas ertek mellett nem volt.
Probaljam ezeket az ertekeket is emelni lepcsozetesen mig meg nem talalom a helyes beallitast vagy tegyem vissza autora? Milyen problemat okozhat eme ertekek magas volta?
A masik dolog amin elegge meglepodtem, hogy nincs meg a processzor doboza. En ugyanis egy komplett konfiguraciot vettem most amit a pcx-nel raktak ossze es az alkatreszek dobozait egy kulon dobozban kuldtek el szamomra. Ugy tunik a processzoret nem. Nemtudom van e ertelme rekalamalni ez ugyben valoszinuleg fogalmuk sincs mar hova tunt a doboz, illetve melyik volt ennek a doboza. Az is lehet , hogy fogtak egy oem processzort beletettek a dobozomba es lett bolole ily modon dobozos processzor.
Valamilyen program nem irja ki a batch szamot? Nem szeretnem ezert szetszedni a gepet.[ Szerkesztve ]
Hyena
Ime a vegleges eredmeny.
Finomitottam meg a cache frekvencian is. Ugy tunik stabilan mukodik.Hyena 8700K 100 4700 4400 1,26 1000 BeQuiet Dark Rock Pro 3 Prime95 - 1.5 hr No SR3QR 2x8GB 3400CL16-18-18-38-2T@1,37V 1.232 1,24 Z370 TUF-Pro Gaming Level 6
Sajnos nincs meg a processzor dobozom igy azt nem tudom megnezni.
Tom5
Jövőhéten jövök én is.
Hyena
válasz #Morcosmedve #2112 üzenetére
a hwinfo szerint a cpu vcore max 1.248
doboz ugyan nincs, de annak orulok, hogy nem kell delidelni mert igy sem melegszik nagyon.
talan jo lenne kiegesziteni a tablazatot egy max homerseklet resszel is ambar mar igy is nagy dolog, hogy megcsinaltad ezt is...[ Szerkesztve ]
laychi
válasz #Morcosmedve #2125 üzenetére
ne felejtsük el,hogy a HT ferdíti a valóságot, meg lehet nézni az én linxemet meg egy i7-es linxet
snecy20
Van egy olyan megérzésem hogy az egészséges pontokhoz kellene egy minimum 1.220V a 4.7Ghz-hez neki.
woros
válasz #Morcosmedve #2138 üzenetére
Igen, mindkét feszültségen 1.19v és 1.22v-n is 6c6t-vel 3.414758e-002 lett az eredmény. 6c12t-vel Realbench 1.18v-on is lement 30p 16G rammal, de ott a 2x10 kör IBT-ből az egyik kör 9. részénél hibát dobott így kapott 1.19v-t, ekkor a Realbench szintén lement 30p 16G rammal.
Glaz-dozfhut
prtvlogan
És itt is egy:
I5 8600K
S-spec: SR3QU
Batch: L732C183 -
Tom5
válasz #Morcosmedve #2170 üzenetére
A te procid már "coffee" gyártás.
Ez mit jelent? -
Tom5
válasz #Morcosmedve #2172 üzenetére
kíváncsi leszek...
snecy20
Ilyen komolyan létezik? Ez nekem új.
Tom5
válasz #Morcosmedve #2180 üzenetére
Délutános vagyok. 14:00 - 22:00 a hazaút 40p kocsival. Ma futottam is.(7km) Jelenleg hulla vagyok. Hazaérek alszom és reggel tudok időben kelni, semmi dolgom délelőtt. Csak gépezek.
Amúgy minden marad ami az adatlapomon is szerepel. Csak lap/proci kipattint a rencer alól.
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 3800XT
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
