[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
laychi
válasz bajnokpityu #2955 üzenetére
Most akkor nálad mi van? Nem is megy 3,7Ghz fölé?
Power limiteket told ki biosban, teljesítménycentrikus módot válaszd ki windowsban, hátha sikerül.
Biosban van nálad enhanced turbo? Tedd enabledre.
Ha nem akar sehogy se menni cseréltesd a lapod. Z chipset, K proci, olyan nincs, hogy nem megy...az meg megint más, hogy milyen feszen, milyen órajelen.Volt nálam nemrég egy másik 8600k másik lappal másik srácé.
Hőmérséklet rendben volt, tdp miatt throttlingolt.
Powerlimit kitolása oldotta meg.Olyasmit keress, hogy long és short duration power limit.
Ha összefoglalóból letöltöd morcimaci bios képeit(igaz asrock, nem asus) látni fogod.[ Szerkesztve ]
Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
Nálad nem meglepő,kiteszteltem neked mennyit megy a gyári base fesz alatt a 8600k,meg is osztottam a tapasztalatokat aztán 1 hét múlva ugyanezzel a kérdéssel/kéréssel jöttél
Mondd!!! Iszol te rendesen?
laychi
Azt azért ne felejtsük el,hogy az intel is tisztában van a deliddel,mégis visszaveszik zokszó nélkül a procikat,lehetnének itt komolyabb vizsgálatok és cseszhetné a júzer a pénzét
Másik,hogy az avx-2,fma3 alatt eszik sokat,egyébként korrekt a fogyasztása.
IGP is van,ami játékra ugyan nem/alig/ jó,de arra igen,hogy az ember tudja akkor is használni a gépét,ha nincs vga-ja.[ Szerkesztve ]
laychi
Legalább lehet tuningolni,nem úgy mint a zen procikat,
Persze azzal,hogy magas órajelen adják ki az újabb k-s procikat(turboboostot nézve) maguk alatt vágja a fát intel tuningolhatóság szempontjából(amit az átlag overclockerek a mindennapi használat terén hajtanak végre,nem az extrém overclockerek) Elveszi ezt a kis élvezetet,sikerélményt a paraszttól...
Másképp mutatna a történet,ha 3,4-3,5ghz alapórajel és 3,8-3,9Ghz lenne a boost freki,és így lehetne felhúzni 4,8-5Ghz-re.
Viszont más szemszögből is nézhető a dolog.
Eleve magasabb órajelen adja ki a procikat ,így magasabb teljesítményt kapnak azok is,akik tuningolni nem akarnak vagy nem tudnak. És azok az emberek nem fognak vesződni a bios állitgatással sem,mert ez az órajel garantált és elég is.Ez a tábor örül
Nem minden esetben szükséges a skalpolás.
pl itt az én 8600K-m, ibt befűtött delid nélkül,de magasabb órajel is kell hozzá,mint normál használathoz.
Persze kell rendes hűtő hozzá,ezt nem vitatom.AZ FX-eknél nem kellett drága lap a rendes OC-hoz? Dehogynem...sőt...Ryzennél meg nincs OC, 100Mhz,amit ki tud hozni belőle az ember?
Intelnél egy alacsonaybb árkategóriájú lappal is lehet a mindennapokra sikeres OC-t végrehajtani, az extra szolgáltatások,erősebb vrm,ami drágítja a nagyobb lapokat...Hétköznapokban nem fogja kihasználni senki az előnyeit,esetleg benchelésnél tovább el lehet menni vele.Meg extreme OC,ami nem mazei fh-nak való.
Az árak meg még közel sem álltak be,ahhoz még el kell szaporodnia a prociknak.[ Szerkesztve ]
laychi
Hétköznapokban nem fogja kihasználni senki az előnyeitVannak akik xy szolgáltatásokat kihasználnak,ez így nem volt helyes megfogalmazás.
Jobbára az erősebb vrm hozta OC-ra gondoltam, 1-200 mhz-et nyerhet még esetleg az ember,de ott megint jön,hogy több fesz,jobb hűtés kell...[ Szerkesztve ]
laychi
És mit vártál volna a 10 év alatt? Évente duplázódjon a teljesítmény meg a magok száma is és olyan géped legyen otthon youtube-ozásra, mint a NASA-nak?
Nincs a zennel gond? És a ramkompatibilitással pl mi van? Ott a ramod, de nem tudod milyen rendszerbe tedd.
Tedd rizsszembe, vagy megy vagy nem...Igazából mindkét gyártón itt problémázol hetek óta..ez ezé nem jó emez meg azé...
Mit csináltál az rlmúlt 10 évben?
Babalépésekben már kifejleszthettél volna egy számodra ideális rendszert.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz ScomComputer #3048 üzenetére
ezek boot vagy eszt értékek? csak erősebb lapokban(hero x,
pár olyan batch van,mint az enyém 8600k L729C262(#3049) bajnokpityu nem lesz semmi áresés,amd-nek is össze kell szednie anyagilag magát,fenn fogják tartani az árakat.
laychi
válasz ScomComputer #3054 üzenetére
és mi? blend test vagy custom 1344k? fixen 1 órát?
azt avx az avx2-fma3-as legújabb verzió,vagy a régebbi,ami az alap avx-et használta?
nagyon nem mindegy a dolog, ezek a dojcsok a der8auer hülyeségén lovagolva nem tesztelik ki rendesen a procit,mint miEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
2 óra után meg hibázik, az nincs akkor kitesztelve, egyszer olyan beállításom,ami 2 órát már lement hagytam futni tovább éjjel,~8ó30 perc után állt le egy mag.
csak az van,hogy avx vagy non avx[ Szerkesztve ]
laychi
override a fix fesz
adaptívnál lecsökken a fesz idle,terhelés alatt felmegy(VID-et is másképp jelzi)
futtattam egy override tesztet most,aztán rögtön jön az adaptív is és feltöltöm az eredményt hwinfoval,hogy lásd miről beszélekEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
override teszt
Adaptív teszt(itt egy kicsit bebicsakliott vmiért 4. körben,passzolom miért, lehet újraindítás után még valamit matatott a háttérben a rendszer és pont ott vette kicsit jobban igánybe a procit vagy ramot...)[ Szerkesztve ]
laychi
Blendnél folyamatoran változik a terhelés nértéke, small fft-nél több, large fft-nél kevesebb a tdp.
Meg attól is függ, hogy épp hány "k"-s a terhelés.
TDP szinten csökkenő tendenciát mutat, számításban viszont kisebb terhelés esetén is jelentkezhet hiba.
Érdekes egy progi, akár az OCCTEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz bajnokpityu #3087 üzenetére
Nem, ez limitálja a kártyát.
laychi
válasz abridabri #3095 üzenetére
msI-nél is így van,infrahőmérővel megmértem és egyezett a hőmérséklet. Illetve morcimaci is megtette a k6 lapjával emlékeim szerint
laychi
válasz ScomComputer #3097 üzenetére
Fasza.
Aio-val deliddel több nálamEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz janos666 #3120 üzenetére
Én 0.8.0-t próbáltam,kevesebb feszt kér,mint a régi 0.6.5, ellenben több gflopsot ad.
Azt,hogy milyen limited van meg tudod nézni hwinfoban.
Ha tdp limitbe ütközöl,akkor a short és long duration powerlimitet maxold ki biosban.(bár abban a lapban nem kellene,hogy legyen...)Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
Most olvastam a cikket, vicc kategória.
Hőzöngők meg hülyék, ha követik...
TDP limit kitolható, valós fogyasztásokat meg szokták ph, ipon cikkek is közölni több cpu-t, vga-t összevetve amd-intel/amd-nvidia részről, kártyáknál esetlegesen több oem gyártó modelljét, de az sem reális, mert vga-knál is van eltérés akár cpu-knál.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz -Gabesz- #3133 üzenetére
Mert az amd biztos nem lépi túl a 65w meg a 95w-os tédépéjét....ugyan már...
Ott is ki vannak lőve a limitek a lapokon.
meg +100mhz-hez 0,15V kell,hogy stabil is maradjon....biztos itt is tartja a tdp-t...Az amd hőmérő szenzora is az alaplap rögzítőcsavarja alatt lehet,hogy az fx-ek 200+ W-os tdp gagyi hűtők alatt is 55-60 fokosak.
Az is egy baromság,hogy nem delidelt cpu-t nem lehet hűteni...sok ember sok baromságot össze(s)ír,felesleges oda benézni is, ha az ember nem akar agyf@szt kapni
laychi
válasz -Gabesz- #3141 üzenetére
Mert az amd hozza a valóst?
Nem hiszem... Vagy akkor ne kőkemény avx2, fma teszteket nézzük, hanem enélkül, mert az amd ezen tulajdonságai sokkal gyengébbek, mint az intelé...woros: voltak ezek a ramok a ryzen előtt...miért nem lehetett megoldani a kompatibilitást? Miért kell új ramokat fejleszteni az amdhez?Az amdhez fejlesztett ramok miért működnek intlel?
laychi
válasz -Gabesz- #3152 üzenetére
Nem azt írtam, hogy melyik eszik többet, hanem, hogy az amd hozza e a valóst, mert az intel szarházi lett, de az amd az pöpec, helytálló specifikációval(nem szerinted, hanem a párttagok szerint)
laychi
válasz janos666 #3155 üzenetére
Korábban sem volt azonos a residual és a residual(norm.) más konfignál sem(4690K), ha ezekre gondolsz.
[3570K]Ha azt a residualt és residual norm.-ot hozza,mint alapon kiresetelt biossal,akkor a proci elegendő feszt kap az órajelhez. Vagy szerinted,akkor már alapórajelen túllőtt fesszel is hibáznak a procik?
laychi
válasz #35434496 #3164 üzenetére
Ha van rá lehetőség, akkor kipróbálhatnál más lapokat is gyengébb vrm-mel. Ismerős körben biztos akad.
Jó lenne, ha lenne egy saját összehasonlító teszt házon belül,nem csak az újságírók tolláblEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
1,275V van beállítva biosban,llc4-gyel,itt a beállítotthoz képest felfele emel, 1,32V-ig megy fel AVX/FMA alatt, non avx esetén 1,272-1,28V-ot ad.
laychi
válasz janos666 #3173 üzenetére
Nekem jó ez így, csak linxhez kell ennyi fesz, ibt lefut 1,272V-tal.
5,1 ghz 1,312V-on IBT stabil.
Meg nekem 40-50mV-ot droopol, nem 10-20-at.
Ha maxot állítok, akkor jóval fölé kellene, mert akkor instabil lenne, ha negatív irányba droopolna.Szóval minek állítanék 1,36-1,37V-ot 5Ghz-hez, ha 1,27V(vagy kivesebb) is elég normál használatnál?
laychi
válasz janos666 #3193 üzenetére
Értelek én, de hidd el jó ez így nekem
Fix fesszel ki lett tesztelve több mindenhez a proci.
Az amit írsz,szinten ok, de maga az adaptív mód folyamatos órajel és feszültségváltásról szól.
Bármelyikünk esetében előfordulhatna emiatt crash. Elég, ha egy századmásodpercben nem a kellő feszt kapja a proci és akkor mindegy, hogy fel vagy lefelé droopol az llc.
Lehet a te lapodnál vagy procidnál az a beállítás kedvezőbb, nálam meg ez.
Ismerem a teóriád, ivy-nál én is úgy használtam a rendszer, ahogy te most.
Illetve nemrégiben volt is szó róla itt a topikban a der8auer nevű youtuber általi videótanítás kapcsán feszültségtüske ügybenEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz janos666 #3195 üzenetére
Ahogy néztem a listában a procid a vccsa és a vccio eléggé alul van feszelve.
Az is tud instabilitást okozni.
Ott keresgélj még, mint hibaforrás.Speedshift nálam nincs a biosban.Többit majd megnézem, kipróbálom, de idén már nem biztos, hogy lesz időm rá....sőt.
laychi
válasz janos666 #3217 üzenetére
Nézd meg a ramodat, hogy visszaveszed 2133MHz-re, futtasd le úgy a tesztet.
De ez a 9-es linx sztem hibás linkpackkal van, a régi 0.6.5 meg a 0.8.0 símán lefut, ennél meg...
Szerintem ezt tedd talonba.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
Boldog újévet srácok.
A reggel kávéval indul nálatok is?Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz Milka 78 #3319 üzenetére
Tesztelj olyan prime-al,ami az avx2 és fma3 utasításokat nem tartalmazza,csak a sima avx-et.
Vagy kapcsold ki, ha a legújabb verziót használod.-->Ha egyszer már elindítottad a prime-ot,akkor létre jött egy local.txt fájl,abba másold bele ezt,mentsd és úgy indítsd el a tesztet.
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsAVX2=0Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz Milka 78 #3360 üzenetére
Kapcsold ki a HT-t és teszteld IBT-vel, nekem se nagyon jött be a sunyi prime.
Vagy ott a realbench stresstest, HT-val is futtathatod,nem fűt be, mindennapi használatra szerintem bőven elég ezzel tesztelni.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
Tépelődsz rajta,amióta megjelent,mindig találsz valamit...
Én ettől a hírtől nem ijedtem meg és nem fogom a fejem,hogy miért vettem intelt.
Addig tökölsz,hogy kiderül a ryzennél sem stimmelnel valami és nem lesz semmi újítás,csak folytatódik a szócséplés.
Vegyél vagy ezt vagy azt és használd végreEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz snecy20 #3378 üzenetére
Teszteket kell futtatni a jelenlegi rendszerekkel,meg majd ha kibukik az egész dolog és itt lesz az ördögi frissíés.akkor ismét és összehasonlítani.
Aztán folytatódhat a csevegés,addig értelmetlen az egész.(#3379) hunfatal
Na tessék[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Stanchore #3496 üzenetére
Nekem sli plus lapom van, nincs vele baj.
5Ghz-en hajtom benne a 8600k-t.
Macinak meg egy rövid próba erejéig volt gaming 5 lapja, talán valamit tud mondani róla.
Annyit tudok tőle, hogy a ramjai jobban mennek az asrockban.
Lehet későbbi biosfrissítések majd javítanak a helyzeten, de eddig úgy néz ki, hogy a ram tuning nem az erőssége az msi-nek.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz snecy20 #3524 üzenetére
Ja, ha overridera állítom a cpu fesz szabályzást, akkor teljesen más a package, mintha adaptívban mérek.
Szoftverre sem kell hagyatkozni.
Akkor inkább megnézed az idle és a terhelés alatti fogyasztást.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
Ez már vicc...Hofi lék
Nagyon gáz,hogy belassult a coffee a frissítés után...szégyen az inteltől...pfff
A mérések 8600K 5GHz/4,7GHz(uncore) 3200Mhz XMP beálítással készültek
Ha van is minimális eltérés mérési hibahatáron belül vannakElőtte:
Utána:
Előtte:
Utána:
Előtte:
Utána:
laychi
válasz snecy20 #3554 üzenetére
Kíváncsi leszek rá,arról volt szó,hogy bios szinten nem befolyásolható,windowson belül van szabályozva a történet oprendszer szinten...akkor hogy is van ez?Mit befolyásolna egy új bios ebben az esetben?
Haswell topikban már elkezdődött az állítólag új epizódja...[link]
Új mítoszrombolókat keresek,mérjen más is pls[ Szerkesztve ]
laychi
válasz janos666 #3565 üzenetére
Töröld a frissítést és mérj,aztán frissíts vissza és mérj újra...
Lehet nincs is semmi bug egyébként,csak azért ijesztgetik a usereket,hogy frissíteni kell, hogy most szüntessék meg a maradék magánéletet is.
A rémületkeltés jó politikai húzáshokuszpk: várok,majd ha lesz újabb patch illetve bios,akkor újra tesztelek,összehasonlítási alapnak itt vannak az eredményeim
laychi
válasz janos666 #3635 üzenetére
Csak ezek linuxhoz vannak,ha kikeresem a procim és a wint állítom be,akkor nem ad ki találatot...nem hiszem,hogy ez véletlen. Jobb megvárni a hivatalosat,mint barkácsolni,aztán szidni az intelt,hogy nem jó...
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
