- KuKirin G4 - a sebesség ára
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
NFree
Köszönöm . leszedtem az orosz oldalról , mert azt írja hibács a csomagolt file amit küldtél . A lényeg az meg nem megy mert hiányzik neki valmi dll. na átmásoltam neki a 0.6.5 ből . nem tudom hogy ennek köszönhető de bő 10 fokkal melegebb mint 0.65 esetén és vagy 30-40w al többet is kajál core temp szerint . 12 szálon 310gflops, 6 szállal 330 körül van de baromira nyírja .
vga
NFree
Nos ha win 10 et használsz akkor az a bibi, más a total comander, eszembe jutott anno valami tömörítési anomália miatt kellett máásik win 10 hez , leszedtem gyors egy winrart azzal már ok s látom ebbe benne van az a dll is amit hiányolt , de most tolom a 3d11 et már lement vagy 10x keresem az optimális beálítást .
Estefele ránézekvga
tobi''
Ránéztem mindkét linx 4.3/4.3, 6/6, a több ram nem hozott túl sokat, cserébe tovább elszöszölt. Ja és spectre és társa offolva teszt erejéig, így kicsit többet ad. Cinebench R15 már jobban szereti HT, ott 1410-et tud (6/6 csak 1064). Hőfok kicsit magas lett, ring core+linx befűtötte itt a szobát is.
-Solt-
A stabilitás teszt része addig fut ameddig le nem lövöd, 100%-n tekeri az összes magot de jó 20 fokkal kevésbé fűt be. Én azzal teszteltem ki a 4770K-m és semmi gond nincs vele... alacsonyabb feszen direkt megnéztem, hogy mikor melyik dob hibát és az Aida ugyanúgy jelzett ha gond volt. Amikor nem ment le a 10 kör IBT akkor jellemzően az Aida is leállt 15-20 perc után.
Azoknak akiknek nem volt delid de szeretnék kitolni a határokat sokkal jobb választás az Aida mint az IBT és társai. Részemről inkább futtatom 1-2 órát 70-75 fokos magokkal mint az IBT-t vagy a Prime-t 30 percig 90-95 fokos magokkal.
www.smart-bus.hu
jaffa 2843
Ármester
"Jelenleg 1.232 V-ot mutat az Aida és CPU-z terhelésnél."
Itt hol van benne, hogy stabilitástesztet futtatok vele? Csupán azért néztem, hogy ugyanazt mutatja-e a két szerencsétlen program.
A fesz tippet köszi.
#### Egeres közvélemény-kutatás | http://goo.gl/forms/egt3lQRWsh ####
NFree
Nem kell szerintem nem arra kiváncsi lehet binneli a procikat s a szórás miatt kérdezi , 1,11v jó 1,2 rossz. egyébként azóta elkurtam valmit mert igen a ram meglódult de nagyon nehéz volt stabillá tegyem aprocit linx alatt . + ugy néz ki több feszt is kér meg jobban is fűt lehet megrecsent a gyári paszta ennyit bírt.
szóval ez már nem megy [link][ Szerkesztve ]
vga
Cyberboy42
köszönöm. fasza. találtam a neved alatt hasznalhato képet, majd megpróbálom belőni úgy nagyjából én is ,hogy össze tudjam haomnlítani. kivácsi vagyok mekkora fesz kell nekem a 4,9hez és eddig még a ringet sem psizkáltam.
...A teknős ezután pszichoanalitikusként kezeli az identitászavaros krokodilt...
pohár
ezen a channelen elég sok, és jó tesztet csinált a srác (MHz, méretek összehasonlítása, stb), érdemes szétnézni, aki RAM-vásárlás előtt áll (rendeltem is a 8600K mellé egy G.Skill Aegis 2×8GB 3000MHz-es pakkot 50k-ért, a legolcsóbb 16GB RAM is 43k, azt a kis pluszt megérte már)
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
Azt egyébként tudtad, hogy szoftveresen is ki lehet kapcsolni a Spectre/Meltdown cuccokat, és akkor minden más potenciális bugfix-et is megkapsz a microcode-al?
Már 10 éve is adtak ki microcode frissítéseket, akár 3-4 évvel a CPU megjelenés után is, nem csak súlyos hibákra és nem csak biztonsági jellegűekre.
Bár bevallom őszintén még lusta voltam kipróbálni, hogy önmagában a microcode vajon lassít-e bármit letiltott OS/kernel opciókkal. De mivel nem indult meg semmi futótűz, már fontolgatom a dolgot. Főleg a Linux-os gépeken, azon belül is amin kvázi csak a disztró hivatalos repójából jön minden, ami fut. De kezdetben biztos akartam lenni afelől, hogy ha felütik a fejüket az erre alapozó vírusok, akkor nem csap meg az első hullám, ezért telepítgettem szorgosan ezeket. Aztán persze mégsem olvad épp lefelé a fél világ (de nem akartam erre fogadni látatlanban).
-Solt-
Változó... egyszer az első mérésre add többet, egyszer a következőre. Igen monitorozom közben, az órajel nem változik és kiugró hőfok értéket sem látok.
Lemegyek addig a feszültséggel amíg stabilan lefut a Linx, aztán ráengedem a Prime-t vagy valami mást... no meg megpróbálom default beállításokkal is.
www.smart-bus.hu
Milka 78
Nem az ájuldozás a lényeg,de +1.250v már nem 24/7-es OC szint.Olyan ez mikor folyamatos +1.400v-t kapna a proci,amin mindenki itt ájuldozna (1.375v-re majdnem fibrillált a lakosság,pedig az még nem is olyan necces).Inkább érdekességként kell felfogni,hogy mekkora a szórás,mert Sky/Kaby alatt sem volt ekkora difi.
Ringman
köszi!
8700k - 4,8 Ghz-en nem stabil a rendszer, ha HWinfo szerinti kb. 1,28V alatt van a vcore. (ibt közben)
(próbáltam adaptive, override, előbbiek + offset módban is). de még kísérletezgetek.így 87-89 fok között van ibt very high közben a rendszer, prime95-öt nem is próbálom, mert ott 95 fok lesz kb 2 perc alatt.
szerk:
most néztem, hogy egy 8600k+z370 lap kijön egy százasból, bár csak egy GIGABYTE Z370P D3-vel.[ Szerkesztve ]
M4T4D0R
Mit kell pontosan csinálnom, hogy újratelepítsem a mostanit? Kellene keresnem egy reinstall szerű "gombot"? Életembe először építettem gépet és nekem az ilyen dolgok nem alapvetőek.
Már az sem érdekel, ha nem tudok OC zni, csak legyen stabil a rendszerem.
- Ukrajnai háború
- Tudományos Pandémia Klub
- Samsung LCD és LED TV-k
- Bluetooth hangszórók
- EAFC 24
